Forum » Pomoč in nasveti » Po posegu počepnil komp
passat3cc ::
Stvar je taka:
Kolegi so "popravljali" nek računalnik (konkretno Pentium Celeron 700)...
Dodajali so na 64 mb SDRAM ploščico (pri ugasnjenem računalniku, odklopljenem z 220).
Sedaj pa je problem:
Ko vklopiš računalnik, začne samo speeker piskati najedajoč zvok (po približno sekundnih intervalih), slike pa nobene, kaj šele da bi slišal mleti disk.
Kaj se da narediti?
Mb je neka stara, leva stvar, katere ne poznam imena, niti ni napisanega gor...
TNX za trud.
Kaj se da narediti?
TNX za trud.
SebaR ::
Komp dela vredu če vzameš ploščico ramov ven, ali se to dogaja v obeh primerih?
passat3cc ::
Enako se obnša če je ena (edina ) notr al pa nobena..
Brez slike na monitorju, piska, pa nkamor se ne premakne...
Gwanaroth ::
Zapomni si sekvenco "najedajočega" piskanja ter primerjaj s podatki v tabeli AMI BIOS beep codes [če imaš AMI BIOS] oz. AWARD BIOS beep codes [za AWARDow BIOS].
Tako boš po najkrajši poti prišel do rešitve problema.
Beepi niso tam "kar tako".
- spremenilo: Gwanaroth ()
passat3cc ::
Ja, to je tale, najbrž:
Repeating (endless loop) Memory error Check for improperly seated or missing memory.
Ampak ram je notri.
Je možno, da je fuč?
Slot sem presesal s sesalcem, pa je enako.
Imam še en tak računalnik doma, ki (zaenkrat) še dela.
Če tam vzamem ploščico rama, da bi preizkusil na tem, kaj moram paziti?
Je dobro, če se razelektrin na radiatorju, ali je še kaj drugega treba paziti?
Hvala
Ampak ram je notri.
Hvala
SebaR ::
ti samo poskrbi da bo iz elekrike vse izključeno ;)
Gwanaroth ::
Zgleda da rama ne pravilno vstavljaš, oz. je kaj z ramom narobe. Možno je tudi, da je vodilo kaj zj...
Vzami ram iz drugega pcja, vstavi v tvojega in probaj. Ce bo delovalo, je sigurno kaj z ramom. Lahko sprobas tudi tvoj ram v kakem drugem racunalniku.
Prej ali slej bos resil tezavo.
Dejancek ::
Leta nazaj ampak res lahko rečem 10-12 let nazaj se spomnim da sem imel isti problem ...
In problem je tičal v bateriji na plošči
Če bo tukaj isto pa nevem, test it
| » | Bios beepOddelek: Pomoč in nasveti | 987 (882) | Jankolovski |
| » | Popravljanje starega PC-ja --- problemiOddelek: Pomoč in nasveti | 1048 (909) | Pšenični |
| » | Nov računalnik in se ne ''zbudi''Oddelek: Strojna oprema | 1877 (1665) | Snegec |
| ⊘ | piskanje plosceOddelek: Pomoč in nasveti | 1361 (1275) | Myth |
| » | piskiOddelek: Pomoč in nasveti | 1196 (1140) | pingo76 |
