Gentoo instalacija.
Gentoo instalacija.
PARTyZAN ::
Ustavilo se mi je pri "emerge --emptytree system". Zadevo mi namrec kompajla kar nekaj casa potem pa se ustavi vedno pri istem paketu:
jo_02_t.c:1601: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
See -URL:http://bugs.gentoo.org/- for instructions.
The bug is not reproducable, so it is likely a hardware or OS problem.
make[2]: *** [jo_02_t.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/perl-5.8.5-r5/work/perl-5.8.5/ext/Encode/KR´
make[1]: *** [subdirs] Error 2
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/perl-5.8.5-r5/work/perl-5.8.5/ext/Encode´
make: *** [lib/auto/Encode/Encode.so] Error 2
!!! ERROR: dev-lang/perl-5.8.5-r5 failed.
!!! Function src_compile, Line 244, Exitcode 2
!!! Unable to make
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
Memtest laufam ze skoraj 24h in do zdaj ni se nobenih errorjev...masina: AXP 1800+, 256 DDR. Instaliram iz 2005.0 MiniCDja, ravnam pa se po handbooku :)
Help! :)
  • spremenilo: PARTyZAN ()
Stratus ::
irc.freenode.net #gentoo zelo radi pomagajo, med compile-om lahko pritisnes ALT+F2 da se ti odpre druga konzola logiraj se in pozeni IRSSI textovni irc odjemalec copy-pastre deluje med konzolama. Jaz sem obupal nad gentoojem zaradi pomanjkanja potrpežljivosti po 36 urah "Kompajlanja" se mi zažene v KDE in ugotovim da ne deluje praktično nič. Vse bi še moral ročno nastavljat. (.config fajle) ni se mi vec dalo. Sem si raje namestil kubuntu. Nekega druguega dezevnega dne se vrnem k Gentoo-ju.
Nije žvaka za seljaka !
A ma kdo žvečilni :)
BigWhale ::
kakse imas USE flage in compiler nastavitve? Te so pomembne..
PARTyZAN ::
# These settings were set by the catalyst build script that automatically built this stage
# Please consult /etc/make.conf.example for a more detailed example
CFLAGS="-02 -march=athlon-xp -fomit-frame-pointer"
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
MAKEOPTS="-j2"
GENTOO_MIRRORS="http://gentoo.inode.at/"
SYNC="rsync://rsync.europe.gentoo.org/gentoo-portage"
USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
To je moj make.conf :) Je mogoce kaj narobe? PS: Memtest mi je laufal 3dni brez napak :)
mysql 5.0.16 gentoo
Oddelek: Operacijski sistemi
101649 (1567) yimi
K3B problem
71692 (1570) theD3viL-
Gentoo kaj se dogaja?
462750 (2038) Pithlit
unmergal sem gcc
422343 (2089) borchi
Gentoo Linux & nov KDE problem!
101673 (1613) Tarzan
