Forex, TradeRobot in podobne zadeve za služenje preko neta - ali je tole nateg?
Maxtor ::
Torej gre za naslednjo zadevo. Zasledil sem kar nekaj informacij o sistemu forex (http://www.fxsol.com). Za tiste, ki ne veste, gre za to, da vložimo nek znesek, s tem zneskom pa potem kupujemo in prodajamo različne svetovne valute. Ko recimo evro glede na USD pade, kupimo čimveč evrop, ko pa glede na USD naraste, pa prodamo. Na taki način trgujemo in letni donos bi naj bil od 30 do 60%.
Zdaj se pojavljajo še trade-roboti, ki te transakcije opravljajo namesto tebe, torej moraš imeti PC, fiksen priklop na net in ti računalnik 24 ur na dan posljuje, menjuje, skratka dela dobiček.
No, zdaj pa taglavno vprašanje. Zadeva se čuje super, ampak jaz v to zadevo iskerno povedano močno dvomim. Ker če bi tole res bilo tako, potem noben ne bi rabil več delat, ampak bi vsi samo laufali traderobote in se sončili ob morju, ko bi računalnik delal denar, edino en začetni vložek enih 2 mio sit bi rabli, da bi bla mesečna renta potem dovolj velika.
Kar se pa še bolj bojim, je pa to, da bi se kje na koncu ugotovilo, da kaj tageka ni v skaldu z zakonom in bi mi prišli še kaj premoženja rubit, oz. bi se izkazalo, da sem naenkrat dolžen vso premoženje al kaj takega.
Tistim, ki je zadeva poznana, razpišite se, kaj veste o tem in kake so pasti.
Hvala in LP!
LoneWolf ::
Al' pa izgubo.
Ni nic nelegalnega, se manj pa zanesljivega. Trade-roboti seveda obstajajo, ni pa nobene garancije, da ti ne zrobotizirajo avtomatskega nacina metanja denarja skozi okno. Dokler ne bo nekdo izumil 100% napovedovanja prihodnosti ne bo nic iz tega, takrat bo pa itak vsa borza obsolete.
Trade-roboti zelo poenostavljeno analizirajo trende in skusajo uganit kam bo slo naprej. Vecinoma celo rata, vcasih tudi, hudic pa je v podrobnostih. Borze, valutni trgi ipd. se ne obnasajo vedno statisticno, se najvecjim strokovnjakom, ki se 30+ let ukvarjajo z napovedmi vcasih pade celjust na tla. Takrat se tudi delajo najvecji dobicki in najvecje izgube, in takrat bo trade-robot zelo verjetno kiksnil.
Probas seveda lahko, ampak take nalozbe spadajo med nalozbe najvecjega tveganja, kar jih lahko najdes. Take stvari lahko priporocam samo, ce imas nekaj denarja dobesedno odvec in ti pase malo adrenalina v zivljenju.
BTW, so tudi nalozbe, ki so popolnoma avtomatizirane in celo se kar dobro uspevajo. Quadriga hedge skladi, recimo, so precej cislani tudi med slovenskimi vlagatelji, imajo dober rating in so vodeni popolnoma s programsko opremo, posebej razvito v ta namen.
Maxtor ::
LoneWolf, smem vprašati, kaj si po poklicu. Zelo strokovno si namreč tole napisal in ti bom kar verjel, ker iz besedila ni videti, kakega tvezenja.
Hvala še enkrat za razlago.
P.S.: A še kdo drug ve kaj o tem, še kakšno mnenje?
LoneWolf ::
Vprasas lahko.
Poklicno nisem iz financnih ali ekonomskih vod, imam pa na financnih trgih dovoljsen kupcek svojega denarja, da aktivno spremljam dogajanja, imam iz tega naslova zagotovljeno eksistenco in je moj poklic zdaj samo se hobi. Bo dovolj?
delfinus ::
Evo tu je link do Forex aplikacije Saxo Trader pri SAXO Bank (Danska). Tu se lahko spilas z DEMO accountom, pac vpisi poljubno kolicino, kot da si vlozil in bos online trgoval s to virtualno kolicino denarja. Spilas se lahko tudi z robotki. Pac si npr izberes valuto trgovanja npr EUR/USD in postavis spodnjo in zgornjo mejo, kjer zelis npr EUR kupovati oz jih prodajati. Vsekakor je pri Forexu priporocljivo, da si skoz ob kompjuterju, prav zaradi nepricakovanih dogodkov v svetu. Spremljati moras ekonomsko politicne indikatorje in novice, cakati sekundo, ko pridejo ven raziskave (prognoze) od institutov in uradni rezultati, ki jih poroca ameriska vlada, prav tako moras biti pozoren na pomembne konference, intervjuje izjave financnih ministrov, guverjerjev in predsednikov vlad. Predvsem gre tu za USA in EU. Vpliv pa je lahko tudi zunanji seveda v korelaciji vplivanja na EU in USA trg.
V glavnem Forex je adrenalin, da se zasluziti hitro, da se pa se hitreje izgubiti. Poskusi z demo accountom pa bos videl, veliko se da nauciti in spoznati, kaj vse vpliva na nihanje valute. Sam sem to pocel lani en lep cas.
lp, D.
EDIT link se prilagam: SAXOTrader
  • spremenil: delfinus ()
delfinus ::
Za obcutek, s kaksno terminologijo se bos sreceval, se prognoza za danes 18.04., par EUR/USD
Euro/US Dollar
EURUSD (1.2891 @ 05:59 GMT)
EUR/USD was all the way to 1.2940 as USD longs were sent screaming for the exits on Friday. The pair has settled considerably lower, but has so far found support around the first Fibo level at 1.2880. 1.2840/50 is now key support. A failure of that could see the pair churning lower still, but we prefer to focus higher. The next key test beyond 1.2950 is 1.3000, a break of which could trigger a rally to 1.3270.
Trenutni BID je ob 11.33 uri 1.2979 kar lahko trigerira zadnji scenarij iz napovedi, ni pa nujno :D . Torej v danasnjem jutranjem sesnu je bilo aktualno kupovanje EUR in prodaja USD in se je dalo kar lepo zasluziti kot vidim, start je bil namrec z 1.2891, kar pomeni +88 pipsov za EUR/USD par.
BUDINSKI ::
Jaz sem igrau pri ponudniku forexa WORLDSPREADS in povem da so mi na tak fini nacin odnesli kar dosti denarja!na tako lepo goljufijo ki se neda dokazat!samo to povem da vsako informacijo in lepo besedo ti dajejo dokler ne sklenes z njimi pogodbe in denarja vložiš nato pa pridejo taki in drugačni blemi kot npr:platforma ti zašteka ko si v pozitivnem stanju nemoreš zapreti tako dolgo dokler ne gre v negativno stannjein tega je se mnogo imam use arhivirano poslikano ITD.Jih poklices pa ti šele čez 3mesce rečejo ko si zgubu 2000e da se dajo pozicije ročno zapret na telefonski klic v Anglijo ....pa tega je tolk da brezveze!!!:'(Aja demo verzija je preurejena tako da dokler kupuješ/prodajaš si v dobičku ko pa preideš na pravi denar je pa pol šmorn če lah rečem temu in ne priporočam nobenemu ki ni ene 5let v forexu z realnim denarjem da ve vse fore!Ponudnik ti oblubi da ni for poštenje kot so meni pa še v pisarni sem biu predavanja sem imeu v Ljubljani pri njih ITD.A sedaj ko pridejo taki in drugačni blemi pa normalno da vlečejo sebi v prid ti pa če boš vlagau denar boš "služiu" če ne pa neboš!sam to ne ! ker denar ne pobiramo po cesti.....ČE SI GDO ŽELI VEČ UPRAŠANJ IN BL OPŠIRNIH ME LAHKO POKLIČE NA tel:070722982
  • spremenilo: BUDINSKI ()
Galaxy ::
Ali ima sploh kdo pozitivne izkušnje s takšnimi stvarmi?
Vikking ::
Galaxy je izjavil:
Vprašaj se, koliko zadovoljnih strank poznaš ki so se udeleževale piramidnih zadev, tako iger kot finančnih shem.
Galaxy ::
Vikking je izjavil:
Galaxy je izjavil:
A torej to vse deluje na podlagi piramidnih zadev?
Matheeew ::
Ne nujno.
Sem bil na tovrstni predstavitvi. Del sistema je bil klasično piramidni. Drugi del pa FOREX "trade robot". Lahko si izbral le trade robota.
Se nisem odločil za nič od naštetega.
Sem pa našel sistem oz. človeka, ki je z uporabo znanja makro ekonomije in s postavitvijo programa, ki je omogočal nakup/prodajo valute v mikro sekundah uspel delati konkreten plus in je to proti plačilu ponujal tudi ostalim.
Vse do trenutka, ko je ta sistem postal prevelik in s tem trn v peti bank, ki so se preprosto odločile, da vsak nakup/prodajo zamaknejo za od nekaj sekund do nekaj minut in so s tem ta sistem uničile.
Moje mnenje: Dostop do direktnega tradinga valut za rezidente je bil narejene z namenom, da se jim pobere denar. Tudi na splošno naj bi bilo znano, da 95% ljudi v FOREX sistemu izgubi ves denar v nekaj mesecih.
Toplo odsvetujem.
Forex pa res nima nobene zveze s kakršnimikoli piramidami.
Gre za popolnoma enostavno menjavanje valut za ceno, ki jo je kdo pripravljen plačat.
Če pogledate kdaj graf nihanja tečaja EUR glede na USD si verjetno znate predstavljati, koliko denarja se da zaslužit tako, da se valuto kupi takoj ko začne rast in proda takoj, ko začne padat.
V praksi seveda ni tako enostavno, ker na tečaje vpliva ogromno reči - treba je spremljat vse živo in vedno biti prvi in ko se Sarkozy in Merklova pogovarjat poslušat pogovor in imeti pripravljene transakcije, ki bodo evre prodale, ali pa kupile.
Matheeew> Vse do trenutka, ko je ta sistem postal prevelik in s tem trn v peti bank, ki so se preprosto odločile, da vsak nakup/prodajo zamaknejo za od nekaj sekund do nekaj minut in so s tem ta sistem uničile.
To je morda res, a obstajajo tudi forex borze, ki niso del bank.
  • spremenilo: jype ()
Matheeew ::
Drži. Forex kot tak nima veze s piramidami. Dokler jih določeni ne začnejo povezovati (namen tega je jasen...)
Če se ne motim ni možnosti trgovanja, kjer proces oz. denar ne bi šel preko ene izmed bank. Vsaj pred cca. 2 leti je bil možen le sistem kjer si ti naročil banki (kjer si predhodno seveda moral odpreti račun) npr. prodajo EUR v USD in banka naprej. Seveda vse v delčku sekunde (z mikro sem verjetno pretiraval; v mislih sem imel mili sekunde).
Trgovanje z "virtualnimi" valutami nikoli ne gre preko bank, recimo.
Limit-sky ::
jype je izjavil:
In katere so te "virtualne" valute?
Pa za forex so dve vrsti "brokerjev". Eni delajo direktno na trgu, drugi so pa ti, ki "manipulirajo". Ponavadi je razlika v proviziji, "spreadih" in obrestih.
Je pa dosti nategov, ko se prvi predstavljajo kot drugi.
Praktično vsi forex brokerji so "market makerji" (MM), kar pomeni ravno to. Trguješ lokalno pri njih, tvoj denar ne vidi nobene banke (razen njihove).
Na interbanku ni mini lotov, tako da če broker to ponuja, je jasno da gre za MM. Ni pa nujno, da so zato nepošteni.
btree ::
Jaz sem nekaj časa trgoval pri Oandi in sem bil zelo zadovoljen. Trenutno ne trgujem, ker sem preobremenjen z drugimi zadevami, ko bom nadaljeval, se zagotovo vrnem k Oandi.
hendriks ::
Magic Eurogold. Kolega mi je začel prodajat tole piramido, po vsej verjetnosti ne bo več moj kolega. Lahko kdo kaj več pove o tem Magic Eurogold?
Matheeew ::
Tole ne vem, če ima kaj veze s FOREXom. Deluje bolj kot še ena mrežna natega.
Ko berem seznam produktov mi gre na [vnesi poljubno]:
- Magic Web
- Magic Email
- Magic Newsletter
- -Tajna -
Ko kliknem več me FF dobim opozorilo: "www.strajh.magic-eurogold.com uses an invalid security certificate."
Off topic.
kopachke ::
Ima kdo izkušnje s TradePortom? Sam namreč trgujem preko demo računa in razmišljam da se bom po kakšnem letu ali dveh lotil tudi s pravim denarjem.
dcinko ::
Svetujem, da se izogibate forex trajderja-Grega Brenkuš.
Naredu mi je skor 100% izgubo v enem mesecu.
Ima tut forex tečaje, to tut odsvetujem, ker kako bo nekdo, ki nima pojma,
učil druge.
KISS
Urea ::
Lep pozdrav vsem sem nov uporabnik tega foruma... imam par vprašanj
Z kolegom sva otprla demo forex račun malo da vidimo za kaj se gre....pa nam je kr zanimivo....
Sem opazu da obstajajo tudi programi za pomoč pri forexu..... Zdaj pa me zanima če so dobri če so zakaj?
Me zanima vaše menenje.....v spodnjem linku je nekaj takih programov
Link
Vnaprej se vam zahvaljujem
turk1990 ::
Dovol bo, če si zastaviš to vprašanje.
Če bi ti imel program, ki ti mesečno prinese "nekaj miljonov", bi ga prodajal naprej za nekaj dolarjev?
Tej programi so nateg, ker če bi res delovali, bi že vsi pustili službe.
  • spremenilo: turk1990 ()
MajorM ::
Pred leti sem se tudi sam zanimal za tak način (dodatnega) zaslužka. Bil na neki predstavitvi kjer pa je bil zraven tudi piramidni del. Čeprav tega predstavnik ni želel priznati...
V glavnem moje mišljenje glede forexa je tako da je to družbeno nekoristen (če že ne škodljiv) način služenja denarja in zato meni vsaj moralno sporen.
Po moje bi ga morali tudi zakonsko prepovedati.
To je namreč čisto služenje brez ustvarjanja dodatne vrednosti. Ne vidim nobenih vrednosti, ki se jih pri tem "delu" ustvari za koga drugega kot trgovca. Kdo so porabniki dobrin ki jih ustvarja forex trg? Katere so te dobrine?
Ni jih. Nič boljše pa ni na borznem trgu, kjer vedno služiš, če le imaš v borzi računalnik, ki reagira v milisekundi.
Tudi če bi obstajal program "pomočnik", ki bi bil profitabilen, bi nehal delovati, ko bi se dovolj razširil. Vsi namreč ne morejo profitirat.
Ziga Dolhar ::
Dobrina, ki nastane za tretje osebe?
Likvidnost njihovih sredstev! (Delnic, obveznic, deviz ...)
https://dolhar.si/
judoka ::
MajorM je izjavil:
Kdo ti je kriv, če si nasedel na ponzi sheme? Omenjat moralo v kapitalističnem in monetarnem sistemu je smešno in nelogično. Nekdo mora dobavljat likvidnost in to je trg. Če tega ne bi bilo bi cel vzvod ponudbe-povpraševanja šel v tri krasne.
Če že omenjaš dodano vrednost, iz glave bi se spomnil vsaj 10 poklicev, ki ti ne bi bili sporni, pa ne proizvajajo absolutno nobene dodane vrednosti. Če greš dodano vrednost povezovat s tem ali naj bi bila stvar legalna ali ne, potem lahko prekrižaš vse špekulacije, ki obstajajo. Od gamblinga do trgovanja z delnicami, surovinami, itd itd
  • spremenil: judoka ()
alsb ::
btree ::
Urea je izjavil:
Link
ti programi so en nateg, do sedaj noben robot ni dolgorocno ustvarjal dobicka. pri forexu delno veljajo neke zakonitosti grafov, prihaja pa tudi do extremnih odstopanj in tam se zacnejo velike izgube/dobicki. pa v realnosti je drugace kot pri demo racunih, na demo racunih poteka vse gladko, pri pravih pa se zna platforma odzivati pocasneje, najvecjo spremembo pa predstavlja psiha. priporocam knjigo "Trading in the zone". ce se bos odlocil za pravi racun, predlagam, da odpres micro in zacnes z majhno vsoto, katero si pripravljen izgubiti. Pred leti sem trgoval pri FXCM micro, samo so kasneje mocno povecal spreade in sem presel na Oando, ki ima dok
aj majhne spreade, platforma mi je pa bolj vsec od fxcm. trgoval sem tudi pri fxpro, zaradi mt4 platforme, ker sem tisti cas dosti trgoval mobile in je bila mt4 mobile platforma ena boljsih. skratka priporocam enega izmed zgoraj omenjenih brokerjev, Oanda pa je zame no.1.
Forex (strani: 1 2 3 4 5 )
243110477 (40242) chrush
valutno poslovanje (forex) ? (strani: 1 2 )
6828421 (21831) c3p0
Zaslužki preko interneta (strani: 1 2 3 )
10059788 (27286) next3steps
Igranje borze z dobickom
4210236 (8348) kopachke
