Forum » Izdelava spletišč » phpbb problem pri instalaciji
TICKO ::
Na novo sem postavil strežnik prav tako apache, php in mysql.
Namestil sem phpMyAdmin, in z njim ustavril bazo za forum(ki je prazna).
Ko pa hočem dat gor phpBB2, ga uploudam, grem tja ko je inštalacija, in potem izpolnem vsa polja, označim Mysql 4.x, server host, ime baze, up. baze, geslo itd itd.
Ko kliknem naprej, mi vrže spet prvo inštalacijsko stran, z praznimi polji.. Spet izpolnem in kliknem in spet in spet. Poskusu sem tud starejše forume phpbb, pa vsepovsod isto naredi.
Po tem takem sem posumil v bazo, ampak potem sem šel postavljat mambo CMS, in ga postavil brez težav. Prav tako sem z PhpMyAdminom ustvaril novo bazo za mambo, in vse enako vpisal kot pri forumu, in zadeva deluje. Torej baza dela..
Kaj bi tukaj bilo narobe?
www.tickobox.com
www.scooter-on.net
www.scooter-on.net
McAjvar ::
nekaj ugibanj...
kateri razlicico apacha uporabljas? sam sem imel z apachem2 (nazadnje z 2.0.52) probleme v nekaj zelo cudnih situacijah v phpju pri delu s post spremenljivkami. sicer preglej loge apacha in php-ja (za razvoj aplikacij je lahko kar koristno nastavit na precej podrobne dnevniske zapise). in pa poglej, v kateri php datoteki se problem pojavlja in dan magari na zacetek nekaj taksnega:
namesto foreach lahko uporabis tudi var_dump () funkcijo, recimo. samo meni osebno se tole bolj dopade za kake enostavne variable.
tako bos videl, ce php skript sploh dobi spremenljivke, ali se jim kaj "zgodi" in "izginejo". mimogrede, morda se lahko poskusis igrat tudi z nastavitvijo register_globals v php.ini datoteki in saltas med on in off.
morda si bos z napisanim lahko kaj pomagal.
echo '<pre>';
foreach ($_POST as $pKey => $pVal)
echo "\$_POST['$pKey'] = '$pVal'\n";
echo '</pre>';
"[...] the advance of civilization is nothing
but an exercise in the limiting of privacy."
- Isaac Asimov
- Isaac Asimov
| » | Davčne blagajne (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Programiranje | 392084 (132087) | Macketina |
| » | [php] encoding nizaOddelek: Izdelava spletišč | 4549 (2464) | BivšiUser2 |
| » | PHP datoteka, povezava na bazoOddelek: Izdelava spletišč | 1655 (1372) | racunalnicar |
| » | problem z phpjemOddelek: Izdelava spletišč | 4852 (4265) | snow |
| » | HTML forma in datumOddelek: Izdelava spletišč | 2156 (1892) | Muzo |
