Forum » Izdelava spletišč » PHP datoteka, povezava na bazo
racunalnicar ::
Pozdravljeni,
imam PHP datoteko, ki generira določene kode, vpisovati pa bi jih morala v MySQL bazo. Ubadam se že cel vikend, pa nikakor ne pridem do rešitve.
Nekomu, ki pozna povezavo php datotek na podatkovno bazo, bi stvar vzela kakšno minuto.
Zanima me, če se najde kdo, ki mi je pripravljen pomagati na to "sončno" nedeljo? Hvala!
Marino88 ::
Kako se to sliši je tvoj method=post nepravilen.
Najprej preglej .php dokument kateri se povezuje in pošilja podatke v bazo, potem preveri bazo in ne pozabi, da uporabnik kateri upravlja bazo mora imeti tudi nastavljene določene privilegije, da lahko potem pridejo s method=post in ustvarjenim uporabnikom, podatki v bazo, odvisno zakaj rabiš.
Načeloma mora koda tako izgledat:
<?php
$host="localhost"; // ime gostitelja
$username="uporabnik_uporabnik"; // Mysql uporabnik
$password="GESLO11"; // Mysql geslo
$db_name="uporabnik_baza1"; // Ime podatkovne baze
$tbl_name="tabelca"; // Ime tabele
// povezava do strežnika in določanje podatkovne baze.
$link = mysql_connect("localhost", "uporabnik_uporabnik", "GESLO11")or die;
mysql_select_db('uporabnik_baza1', $link) or die("Povezave ni bilo mogoče vspostavit - spremeniti dovoljenja na bazi.");
// Vstavljanje podatkov v mysql
$sql="INSERT INTO tabelca...
?> Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Marino88 ()
msjr ::
Zgoraj manjka en ukazek (glej spodaj), če še vedno ne bo delalo pokaži INSERT stavek, da vidimo, mogoče je tam napaka
// Vstavljanje podatkov v mysql $sql="INSERT INTO tabelca.. //tole je marino pozabil dodati na koncu, moraš klicat query :) mysql_query($sql);
- spremenil: msjr ()
racunalnicar ::
Takole izgleda moja koda:
Tole pa je še settings file:
<?php
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
function random_string($length = 12) {
$characters = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
$randstring = '';
for ($i = 0; $i < 12; $i++) {
$randstring .= $characters[rand(0, strlen($characters))];
return $randstring;
$coupons = array();
for ($i = 1; $i <= 500; $i++) {
while (TRUE) {
$new_coupons = random_string();
if (!in_array($new_coupons, $coupons)) {
array_push($coupons, $new_coupons);
break;
include 'settings.php';
//generate connection
$conn = new mysqli('localhost', username, password, database);
// check connection
if (mysqli_connect_errno()) {
exit('Connect failed: ' . mysqli_connect_error());
//insert into database
foreach ($coupons as $coupon)
$conn->query("INSERT INTO kuponi (kupon) VALUES( '$coupon' )");
$conn->close();
<?php
//database
define( 'database', 'IME_BAZE' );
define( 'username', 'UPORABNISKO' );
define( 'password', 'GESLO' );
//email
define( 'email', 'email@email.si' );
- spremenil: racunalnicar ()
hellboy123 ::
Naprej na začetku fajla vklopi errorje:
Pol pa spodaj pri foreach:
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
if ( ! $conn->query("INSERT INTO kuponi (kupon) VALUES( '$coupon' )") )
echo 'Error:' . $conn->error . '<br />';
- spremenilo: hellboy123 ()
hellboy123 ::
Prvih xx notice-ov je zaradi tega: Notice: Uninitialized string offset in PHP
Torej pri random_string funkciji zamenjaj:
z
Za drugi, glavni error, pa boš moral ponovno postat najnovejšo kodo, ker je error v liniji 67, tale tvoja zadnja koda pa ma samo 46 vrstic, tak da si moral še nekaj dodajat.
z
$randstring .= $characters[rand(0, strlen($characters) - 1)];
racunalnicar ::
Prvo napako sem popravil, pripenjam pa zdajšnjo kodo.
<?php
// die();
print ("test");
$services = getenv("VCAP_SERVICES");
$services_json = json_decode($services,true);
$mysql_config = $services_json["mysql-5.5"][0]["credentials"];
$db = $mysql_config["name"];
$host = $mysql_config["host"];
$port = $mysql_config["port"];
$username = $mysql_config["user"];
$password = $mysql_config["password"];
$conn = mysql_connect($host . ':' . $port, $username, $password);
if(! $conn )
die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db($db);
$randstring = '';
return $randstring;
$coupons = array();
while (TRUE) {
break;
//$conn = new mysql(host . ':' . port, username, password, database);
//$conn = mysql_connect($host . ':' . $port, $username, $password);
// check connection
//$conn->close();
mysql_close($conn);
hellboy123 ::
Aja, tukaj zdaj uporablaš mysql kot funkcijo... ne objekt.
Pol pa bo foreach zgledal nekak tak:
if ( ! mysql_query("INSERT INTO kuponi (kupon) VALUES( '$coupon' )") )
echo 'Error:' . mysql_error() . '<br />';
racunalnicar ::
hellboy123 najlepša hvala, ta del sedaj deluje!
V bistvu je cilj aplikacije, da v bazi preveri, če si vnesel pravi kupon in na podlagi tega ti prikaže formo za prijavo na potovanje.
V datoteko settings.php sem vnesel podatke za povezavo, datoteka check_coupon.php mi preverja veljavnost kupona, check_seats.php zasedenost sedeža, book.php pa vrši rezervacijo.
Tole mi ni popolnoma jasno, glede funkcije in objekta... Verjetno sem tudi tukaj kaj pomešal, pa mi samo zaradi tega ne deluje... Hvala, ker si vzameš čas!
Edit: Želim reči, ko kliknem na gumb Preveri kupon v aplikaciji, se ne zgodi nič...
hellboy123 ::
Tukaj imaš recimo eno temo na objektno vs. procedualno programiranje.
Recimo v check_coupon.php tak na hitro pogedano vidim že napako:
Spodaj pa maš potem:
"mysql_connect" funkcija ti vrne link / resource, ti pa, če hočeš uporabljati metode (->real_escape_string, ->query, ...) moraš dobiti / narediti "$conn" spremenljivko v objekt.
Glede mysqli objekta, si lahko več prebereš tukaj.
Najboljše pa je, da kar uporabiš PDO. Več o PDO: tukaj.
Še nekaj, če delaš aplikacijo, ki ima "malo več" funkcionalnosti, se vsekakor splača pogledat kak mikro-framework.
$val = $conn->real_escape_string($coupon);
if ($result = $conn->query($query)) {
itd.
racunalnicar ::
Najlepša hvala za odgovor in pomoč. Škoda, da sem ravno med izpitnim obdobjem, zato bom za kake 14 dni pozabil na tole, potem pa podrobno naštudiral zadeve z linkov.
| » | Branje slik jpg iz MySQL z PHPOddelek: Izdelava spletišč | 2988 (2606) | a-ptuj1 |
| » | PHP povezava z MysqlOddelek: Izdelava spletišč | 1279 (1124) | snooze77 |
| » | php & mysql iskanje po podatkovni baziOddelek: Programiranje | 1531 (1241) | MisterR |
| » | MySQL Query VprašanjeOddelek: Izdelava spletišč | 4254 (4019) | overlord_tm |
| » | [php] Knjiga gostovOddelek: Izdelava spletišč | 3640 (2843) | darix |
