Noče delat defragment!
maticm ::
Ne dela mi defragment diska oziroma pride enkrat do 16% drugič do 46% in pol je konc....(winXP SP2)
Kaj storiti?
  • spremenil: maticm ()
smolep ::
Podobne probleme sem imel tudi sam na win98. Ko sem ugasnil antivirus in firewall in podobne "aktivne" programe je bilo pa OK. Probaj to.
maticm ::
pa ne vem če smem antivirus izklopit! (ne dela mi niti v win niti v system mechanic)
napiše neki disk surface...
LoneWolf ::
Od proizvajalca diska potegni dol diagnosticni program in preveri stanje diska, taksne programcke imajo vsi. Slisi se, kot da je program za defragmentacijo naletel na kak sektor, ki ne deluje vec kot bi moral. To lahko nakazuje poskodbo diska, mogoce enkratno ali pa prvi znak, da se disk poslavlja. Diagnostika ti bo povedala vec.
cryptozaver ::
XP zna pohendlat razne procese ki so motli defrag pri win98. Preveri ajprej disk ce ni kaksnih napak. Ali uporabi alternativo. Pa se nekaj: potrpezljivost je bozja mast!!!
Slowenc ::
Za defrag uporabljaj Diskeeper!
Lepo si nastaviš avtomatik defrag in preprosto pozabiš da sploh imaš ta program. Disk je pa redno defragmentiran.
Skiny gate.
maticm ::
mam toshiba 160Gb SATA DISK in je star cca pol leta...(tko da o kaki poškodbi in odpovedi ne bi blo govora ali pač?)
defrag ne dela niti v winXP niti v system mechanic izklopil pa sem vse programe za katere sem mislil da lahko vplivajo (system mechanic, kaspersky,...)
kako naprej...Diskkeper, al kakšen drug (al proizvvajalca.?)
maticm ::
diskeeper je napisal defragment completed in tole:
Findings on C:
Diskeeper has completed a defragmentation run on this volume and there remain 1 fragmented files and/or directories and 1 excess fragments. (There were 1 excess fragments before the defragmentation run, and now there are 0% more.)
The average number of fragments per file is 1.00.
On average, you have 0% excess fragments per file on this volume. This is a slightly fragmented volume. You should use the Smart Scheduling option in Diskeeper to automatically keep fragmentation at a low level. Click the Set It and Forget It tab in the Diskeeper display to set up a Smart Schedule, or to confirm whether any schedules are set.
ALI JE OK ?
Slowenc ::
More bit kar vredu.
Pod zavihkom Reliability ti mora pisat Healthy pa se nimaš kej sekirat.
Nastavi si Set It and Forget It.
Skiny gate.
defragiranje se konča po 55%
91015 (1015) kavky
paging file
171670 (1551) BaRtMaN
Kako vzdrževati Linux?
Oddelek: Operacijski sistemi
241388 (1108) darkolord
Kateri program za defrag?
Oddelek: Programska oprema
243916 (3387) Jeebs
Diskeeper vprašanje
91464 (1344) TheJack
