Forum » Kaj kupiti » Katera klima
Katera klima
z3ro ::
Klima ne more razvlaževat če hkrati še vsaj malo ne hladi...in bolj kot hladi bolj razvlažuje...to precej ljudem ni jasno očitno. Če nočeš hlajenja in potrebuješ razvlaževanje potem je fajn imet razvlažilec..ki pa rahlo ogreva.
@V-i-p: če imaš dry mode nastavljen na 27 stopinj in imaš notri 23 stopinj...dela klima točno to kar sem napisal zgoraj...sicer dela na minimumu ampak hladi dokler se nekako ne ustali na 23 stopinjah da vzdržuje razmerje temperatura/vlaga.
energetik ::
Temperature v dry načinu ne moreš nastaviti na npr. 24C ? Kljub temu potem "pobegne" na 20C ?To ne, pravim če imam dry mode na recimo 20°. To pomeni min ventilator, kompresor pa dela z nekje 3/4 moči. Če dam dry na 24° in vent. na quiet mode, potem temperature pobegnejo nekje malo pod 23°C.
Dobro mate eni bajte poštimane. Da vam je 1kW hladilne moči preveliko (pa gredo nekatere klime še na manj), imate res majhne toplotne pribitke v hiši. Tudi če nič toplote od zunaj ne pride (pa to seveda ni res), je 1 človek nekje +100W, kje so še tvji, hladilniki, skrinje, pečice, štedilniki. Mi imamo povprečno na dan brez klim porabimo nekje 12 kWh in praktično vse gre v toploto + dodatno še kuhamo na plin.
Saj ko smo doma preko dneva, gre skozi z minimalno močjo na dry mode. Ko nas ni ali pa ponoči pa je tudi min premočen. Izmerjeno in izračunano imam potrebno moč nekje 1kW hlajenja 24/7, če smo doma.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
energetik ::
Jaz sem šel merit porabo in pa temp. hladilnih reber v različnih modih. Če je na Cool mode in auto vent., skuša držati izpih čim toplejši in korigira s pretokom zraka. Če sta želena in sobna temp. blizu, je vent. na min, izpih pa nekje na 15°C.
Če dam na Dry, potem je vent. vedno na min., izpih je nekje na 10°, če sta želena in sobna temp. blizu. Če je želena 1-2K nižja, potem kompresor začne bolj delati, izpih pa se zniža proti 5°C, kar močno poveča razvlaževanje.
Moč hlajenja pa je pretok x deltaT (soba-izpih), tako da je načeloma jasno, kaj bo pri katerih pogojih.
vires in numeris
predi ::
Ima kdo izkusnje s to wind free? Ali je to samo marketing?V tej temi je očitno nima nihče. Sem preiskal celo, ampak gre večinoma za vprašanja, kot je tvoje, potem pa odgovori "pa ne, daj, to je predrago, rajši vzami micko za ta denar". Imam tudi jaz nagledan Samsungov najšibkejši dvojček z wind-free Comfort (2x2 kW), pa še tudi nisem ziher (~2000€ z montažo).
https://www.mimovrste.com/klimatske-nap...
Tule je en stric letos naredil review, pa mu je bilo všeč praktično vse, razen, da mora na vsaka dva tedna očistit prašni filter na vrhu enot - notranja enota se sama ustavi in to zahteva:
energetik ::
Nisem je probal, vendar tudi navadna klima če jo daš na quiet mode komajda še kaj piha, čuti se samo nežno spuščanje hladnega zraka. Če še to obrneš pod strop, je povsem OK. V vsakem primeru nekaj pihati mora, sicer ne more nobena klima hladiti.Ima kdo izkusnje s to wind free? Ali je to samo marketing?V tej temi je očitno nima nihče. Sem preiskal celo, ampak gre večinoma za vprašanja, kot je tvoje, potem pa odgovori "pa ne, daj, to je predrago, rajši vzami micko za ta denar". Imam tudi jaz nagledan Samsungov najšibkejši dvojček z wind-free Comfort (2x2 kW), pa še tudi nisem ziher (~2000€ z montažo).
Če hočeš povsem brez pihanja, bi si moral vgraditi stropno hlajenje, pa še tam rabiš potem posebej razvlaževanje.
vires in numeris
Old Spice ::
Hoj. Iščem klimo za stanovanje. Trenutna je dotrajana in rabi menjavo. Velikost stanovanja neto 83 m2. Klima bi bila nameščena v dnevnem prostoru s kuhinjo, skupna kvadratura tega prostora cca. 35 m2. Potem pa sta 2 sobi in kopalnica povezana z dnevnim prostorom preko hodnika. Klima je trenutno vnameščena tako, da doseže brez težav tudi hodnik, seveda pa pričakujem, da hlajenje v sobah ne bo tako dobro, kot v dnevnem prostoru. Dveh notranjih enot zaenkrat ne bi montiral.
Za klime nisem ravno specialist. Po pregledu na netu, se mi zdi soliden model MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY:
https://svet-klime.si/klimatska-naprava...
Predpostavljam, da bi potreboval 3,5 kW izvedbo. Ima kdo kakšne izkušnje, priporočilo? Bi bil boljši kak drug model? Kateri model velja danes za "zlati standard kvalitete"? :)
Klima bi se potrebovala tudi v zimskem času za dogrevanje (primarno ogrevanje plinska peč, radiatorji).
KraitPay ::
Vsaka klima pač ne "piha". Naravno je da se hladen zrak spušča in topel dviguja, to sicer nebi poimenoval "pihanje". Drugače pa je vzrok za to, neustrezna uporaba klime in prevelika hladilna moč klime.
Ko sem še projektiral hladilnice, je bila izjemno pomembna tudi min. moč hlajenja. Torej minimalno koliko toplote lahko odvede, preden se "izključi" kompresor, ker manj pač ne gre, bodi si zaradi tehnoloških ali ekonomskih težav.
Tudi kolegu so ravno namontirali klimo v dnevni prostor, kjer preživi veliko časa. Pa so mu mojstri, po moji oceni, vgradili preveliko klimatsko napravo in mu posledično podohlaja prostor + nikoli ne more imeti stanja, kjer bi mu bilo udobno. Vedno mu nekaj "piha", čeprav je v prostoru dovolj "temperature". Klima pač deluje na svojem minimumu, ampak je za tisti prostor pač preveč.
Bellzmet ::
Ponavadi imajo 2,5 in 3,5 klime, ki jih verjetno največ prodajo, cca isto najnižjo hladilno moč (okoli 1kw), tko da tudi če vzameš 3,5 namesto 2,5 ni nič narobe.
Za 83m2 vzameš vsaj 3,5kW oz računaš, če imaš slabo izolirano in visoke sončne pribitke (lega, žaluzije), celo 5kw. Seveda tudi ali samo malo ohlajaš ali hočeš imeti v vročinskem valu 23 stopinj.
- spremenilo: Bellzmet ()
Bolje kot eno močnejšo 5 kW je imeti 2 ali 3 klasične 3,5 kW.
fl0w ::
Mi imamo doma ta model 3,5 kW in ga res priporočam. Klima je montirana zgoraj na hodniku sredi hiše in hladi vse prostore (cca. 80m2), kjer imamo odprta vrata. Zraven tega je zelo tiha, (tudi zunanja enota ni glasna), tako da je ponoči ne slišimo. Nastavljeno imamo ves čas na hlajenje 23°C, auto pihanje in nihanje lamel levo desno. Skratka zelo zadovoljni.
Woop-woop! That's the sound of da police!
- spremenil: fl0w ()
predi ::
Minimalna moč hlajenja je podatek, ki ga ima notranja ali zunanja enota? Ker ko sem iskal te podatke za MSZ/MXZ multi-split kombinacije, je kar zmeda. Našel sem priročnik, kjer je single-split z želeno notranjo ampak z drugo zunanjo:
https://www.manualslib.com/manual/32666...
Za tisto zunanjo, ki jo jaz gledam pa:
https://www.manualslib.com/manual/14291...
Kaj je zdaj tukaj minimum?
Podatek o moči hlajenja ti pove koliko močno zadeva hladi, nič ne govori o tem koliko ali katera naprava porabi.
energetik ::
Kar pa je spet odvisno od trenutnega COPa, torej od temperature in vent. v prostoru in zunanje temperature, torej od odprtosti ekspanzijskega ventila. Minimum moči je ponavadi določen z minimalnimi obrati kompresorja. Pri min obratih pa lahko klima žre več ali manj, prav tako hladi bolj ali manj.
vires in numeris
aborko ::
Drugače samo za hlajenje imam občutek da je vsaka klima ok, vse so inverter, pač če ti ni težko se stegneš par 100€ višje da kupiš firmo, da imaš večjo šanso dobiti dele čez 10 let+. Če ni denarja bo tudi najcenejša klima 10000x boljše kot da si brez. Imam kar nekaj izkušenj s poceni klimami za 200€, Beko, Gorenje, pa razni kitajci v apartmajih na morju, večinoma neservisirane. Zadeve delajo in delajo in velika večina je tudi pretežno do zelo tiha. Zdej učinkovitost gledati za hlajenje je tko tko - že ena zelo osnovna Beko klima za ima SEER 7,1.
Čisto druga pesem pa je gretje, sploh če je edini ogrevalni vir, tam se pokažejo razlike - glasnost, odtaljevanje, učinkovitost. Sem za ta namen nabavil 2 talni klimi in je ogromna razlika proti 15 let stari on/off stenski.
BBCW ::
iščem predloge za najcenejši nakup klime, model: Mitsubishi AY35VGKP
link do enaa: EnaA
kupujem brez montaže, saj imam pooblaščenega izvajalca že na v nizkem štartu. ima pa izvajalec ceno take klime 1250 brez davka, zato želim še malo preveriti, če jo lahko dobim kje konkretno ceneje.
link do enaa: EnaA
In btw, potem boš plačal 22 % davka za oboje. Malo si preračunaj. Naj ti da konkurenčno ponudbo za oboje in 9,5 % davek.
energetik ::
iščem predloge za najcenejši nakup klime, model: Mitsubishi AY35VGKPRaje premisli, zakaj preplačuješ samo napravo, ki ni nič boljša od ekvivalenta kakšen Gree ali C&H... Jaz sem dal za Gree slabih 900€ Z montažo, deluje brez pripomb.
link do enaa: EnaA
vires in numeris
Dtrader ::
Gree je res zakon, jo imam 8 let, dela brez problema. Je pa zelo važno, da za hlajenje prostorov uporabimo ustrezno velikost klime, saj premočna težko dela na minimumu, ko je to potrebno, saj je ta minimum lahko previsok. Tako dobimo iz tega ON-OFF klimo, namesto inverterja. Preveliko ni vedno dobro :)
Bolje da nimaš, ko gre gor, kot da imaš, pa gre dol :)
Doma ugotavljamo, da v teh norih poletjih brez klime več ne bo šlo. Nekaj točk za razmislek.
1. Zdaj je verjetno high season za inštalacije klim, inštalaterji so pod velikim pritiskom, ne vem kako je s čakalnimi dobami, kako je z dobavo materiala. Tuhtamo, da to poletje še preživimo, potem pa enkrat spomladi kupimo klimo, pa da jo inštaliramo kot se spodobi, brez hitenja s strani inštalaterjev.
2. Kako je s cenami klim in same inštalacije, a so prisotna kakšna sezonska nihanja ali je cenovno gledano vseeno kdaj se jo vgradi?
3. Klimo bi dali na hodnik v prvem nadstropju, ki vodi v spalnice, ki so temperaturno poleti najbolj na udaru. To pomeni, da bi vse cevi iz notranje enote do zunanje enote morale biti napeljane navzgor skozi strop do podstrešja, pa po tleh podstrešja, ki ga nameravamo enkrat urediti v bivalni prostor. Vidim, da se za odtok kondenza dobi nekakšne črpalke, ki kondenz iz notranje enote črpajo ven, če so cevi speljane navzgor. So še kakšne druge omejitve glede hladilnih cevi, če so speljane navzgor, kakšne druge finte? Žal ne bo šlo drugače s cevmi, saj je edina primerna lokacija za klimona sredi hiše.
4. Klimo bi načeloma uporabljali za hlajenje, grejemo se na plin. A je klima stroškovno (poraba elektrike) bolj ugodna od porabe plina, če bi jo želeli uporabljati tudi za gretje? Glede gretja s klimo imam pomisleke tudi zaradi same postavitve klime, ki je itak postavljena pod strop, vroč luft gre pa itak gor. Pa verjetno so tiste klime, ki samo hladijo tudi cenejše, a ne? Pozimi nas načeloma ne zebe, poletja so tista, ki nas zadnja leta jebejo.
5. Katere firme priporočate samo za hlajenje?
energetik ::
1. meni so montirali konec aprila, pa so že takrat imeli problem s časom. Očitno sodobni obrtniki ne znajo razporejat svojega časa.
2. montaža bo zdaj verjetno dražja, sama klima niti ni nujno
3. obstaja max dolžina in max višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto. V običajni hiši verjetno ne boš presegel ne enega ne drugega. Pumpe za kondenz kdaj tudi crknejo. Še vedno je bolje speljati pod padcem v odtok.
4. klima še vedno in bo še dolgo grela ceneje kot plinska peč. Itak pa praktično ne dobiš več split klime, ki ne bi zraven tudi grela. Če jo boš imel zgoraj, v pritličju ne bo praktično nobenega učinka ob gretju.
5. glej 4.
5. glej 4.
vires in numeris
Bellzmet ::
Tako kot je energetik napisal. Zaradi 4. ni treba čakati na pomlad, zmontiri kar septembra/oktobra
1. Rahlo si 'pozen'.
Meni je monter rekel, da je montiral tudi že takoj po januarskih praznikih.
2. Vseeno.
3. Zakaj kompliciraš s črpalko ? A stene v hodniku ne smeš prebiti in potem preboj zunanje stene ?
4. Za samo gretje so bolj primerne talne klime.
5. Sedaj ni nekih slabih znamk, gree, c&h, Sinclair, Mitsubishi, Panasonic vse to dela dolgo, če je pravilno montirano in vakumirano pred prvo uporabo.
Kaj kupiti je odvisno od proračuna in subjektivnih faktorjev.
Če bi se rad ohladil, Rogla&co ali recimo Nemčija/Francija (sever), v Berlinu je danes 23C, do nedelje bo šlo do 30, potem spet 21.
2. Vseeno.
- spremenilo: sbawe64 ()
3. Ne vidim nekih pametnih opcij, da speljem v obtok. Klima naj bi bila postavljena nad stopniščem, ki pride iz pritličja, nato pa vodijo stopnice še gor v podstrešje. Če bi želel odtok kondenza peljati po gravitaciji, bi moral prebiti steno v spalnico, peljati cev po steni dol do tal in cevko speljati za talnimi letvicami ob steni vse do balkona, kjer bi teklo dol. Tole bi bi bilo ful enega štemanja, če res želim skriti to cevko.
3. Ne vidim nekih pametnih opcij, da speljem v obtok. Klima naj bi bila postavljena nad stopniščem, ki pride iz pritličja, nato pa vodijo stopnice še gor v podstrešje. Če bi želel odtok kondenza peljati po gravitaciji, bi moral prebiti steno v spalnico, peljati cev po steni dol do tal in cevko speljati za talnimi letvicami ob steni vse do balkona, kjer bi teklo dol. Tole bi bi bilo ful enega štemanja, če res želim skriti to cevko.V kopalnico ne moreš, ali nočeš?
- spremenil: Okapi ()
Smo v vrstni hiši. Ob zunanjo steno ne morem, ker sta zunanji steni samo leva in desna, gor in dol so vrste hiše. V kopalnico bi moral mimo stopnic levo od predvidene notranje enote, ki bi bila na enem malem zidku od stopnic gor na podstrešje. Zato vidim opcijo v tem, da vse cevi speljem čez strop na podstrešje. Upam da tiste črpalke za kondenz znajo sporočit notranji enoti, kdaj so crknile, da se klima ugasne in ti potem ne zaliva s kondenzom po hodniku.
easyrider3 ::
Jaz bi lahko speljal iz stene še naprej oddtok od klime vendar nisem pri vseh treh in imam raje kar speljano v 10.litersko zalivalno kanto in ko je polna zlijem vodo ven. Imam celo čisto preprosto rešitev,da bi speljal direktno na streho objekta pa tega ne naredim saj ni noben problem zliti kanto vode,ko je polna in celo to vodo lahko še uporabim za zaliti.
Arey ::
Jz bi naredil povezavo skozi spalnico na desni strani do balkona. Tam mas lahko zunanjo enoto, odvod kondenza je dost lazje narest na balkonu (ce mas kaksen zleb tam ali pa v skrajni sili eno posodo ki jo izpraznis na 2 dni). Crpalka za kondenz mi samo deluje kot slaba ideja in nepotrebno kompliciranje, ceprav nimam izkusenj.
Mene pa zanima ce je mozno povezati vec notranjih enot na eno zunanjo enoto.
M-XXXX ::
Je če je taka (namenska) zunanja enota. Če zunanjo enoto že imaš potem lahko varno rečeno da v tem primeru ni možno.
Je nimam, ampak sprašujem katerega ponudnika naj gledam, ki je specializiran za take stvari?
Arey ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Temu se rece multi-split.
energetik ::
Praktično vse firme imajo te multisplit enote.
vires in numeris
Eni pravijo, da imaš v tem primeru večji riziko, saj v primeru odpovedi zunanje enote nič ne dela. Če pa imaš npr. dve zunanji in dve notranji, ti bo pa ena zmeraj delala. No, razen če pride na obisk stric Murphy in ti crkneta hkrati obe zunanji enoti.
Bolj je problem, ker je izbira "multi-split" klim majhna in se da dobiti dve "enojni" klimi, ki sta cenejši od ene "dvojne". Če ni problem postavitev dveh zunanjih enot, je to boljše in verjetno tudi cenejše.
darkolord ::
Izbira je kar velika, samo v običajnih trgovinah imajo malo tega, ker se ponavadi zunanjo in notranje enote kupuje posebej in je potem ogromno možnih kombinacij.
predi ::
Če sestavljaš svojo kombinacijo, ker pre-built ni na voljo, ne dobiš toliko informacij, kot bi jih, če bi kupil tisto, kar si je nekdo že v naprej zamislil, da paše skupaj. Recimo, na vprašanje v mojem prejšnjem prispevku v tej temi še vedno nimam konkretnega odgovora, pa naj bi šlo za pomemben podatek. Očitno "treba probat".
V čem je fora razlik med različicami notranjih enot istega modela, ki lahko pomenijo manjšo učinkovitost, višjo glasnost, ipd. A Mitsubishi v nulo optimizira samo 2,5/3,5 kW modele, ki se več prodajajo v singlih? Recimo MSZ-AY model, ki je bil nekajkrat omenjen: vir.
darkolord ::
Te številke na sliki so v kombinaciji z MUZ-AY zunanjimi enotami. Poglej specifikacije zunanjih enot (npr. MZX-F, pa boš videl, kaj so specifikacije zunanje enote (kot npr. minimalna moč, kar si spraševal).
Notranje enote so v več velikostih, MUZ-AY so v dveh velikostih (15/20, 25/35/42/50).
Med 25 in 35 je razlika samo v softveru, mehansko sta identični.
- spremenilo: darkolord ()
predi ::
Če je res, kar praviš (da je pomembna samo cifra pri zunanji enoti), kako to, da imajo nekateri prodajalci te podatke za posamezno notranjo enoto, ki ni enaka tistemu, kar je navedeno za zunanjo? Recimo: https://www.emundia.si/mitsubishi-multi...
Iz opisa
Zunanja: 4.2 kW (brez razpona)
Notranja 1: 0,9-3,4 kW
Notranja 2: 1,1-3,8 kW
Od kod jim to?
Iz opisa
Od kod jim to?
darkolord ::
Ker podatke kopirajo iz kombinacije MSZ-AY25+MUZ-AY25 in MSZ-AY35+MUZ-AY35:
Na povezavi, ki sem jo prilepil višje, pa so specifikacije samo za zunanje enote.
Še za točno ta model (4 namesto 3 na koncu):
misek ::
Malce offtopic glede klim: sam bi jo uporabljal tudi za ogrevanje pozimi in me zanimajo mnenja z zaledenitvijo odtoka kondenza. Cev kondenza bo speljana iz zunanje enote nazaj v notranjost stanovanja, torej je bo od zunaj okoli 20-30 cm. Lahko pričakujem kakšne težave? Opcija je, da za vsak slučaj cev na odprtem ovijem z grelnim kablom. Sploh zaradi tega, ker je kasneje dostop do zunanje enote otežen, prav tako pa iz enote ne more prosto kapljati na stopnišče bloka. Če bi se cev kdaj res zaledenila, bi jo tako lahko na hitro odzmrznil.
Sem šel po dolgem času na greejevo spletno stran in vidim, da je model fairy bil zamenjan z modelom airy. Kar se mi zdi zanimivo, je to, da se da po novem nastavljati vlažnost. Tega nisem videl še pri nobeni drugi klimi.
Ganon
Verjetno nisi videl, ker je tale od 2k dalje (ni ravno običajen gost).
In potrebna sta 2 preboja stene.
https://www.japti.si/klimatske-naprave-...
Luka321 ::
Pozdravljeni, imam klimo midea xtreame save, ali je normalno da se loputa klime ne zapre cisto do konca ko dam klimo na off in tako ostane malo odprta?
Luka321 ::
Vendar bi se vseeno morala zapret po 10-15 min mar ne? Ali je pac odvisno od modela in cisto normalno da se pac zapre na 3/4 in tako ostane?
