Katera klima
Katera klima
115 / 132
darck ::
Seveda kot prvo stanovanje sploh ni od zunaj izolirano kot drugo je pa sploh narobe narejeno saj polovica spodnjega stanovanja je v zemlji in zanič nepravilno narejeno in nič izolirano zato tudi je tudi več vlage v stanovanju to je čito razumljivo. Drugače pa sedaj ko so ta novejša okna in vrata katera ne propuščajo nič zraka toliko slabša za stanovanja in nič čudnega,da se vgrajuje toliko prezračevalnih naprav v stanovanja.
Glede tega,da pozimi je problem s premalo vlage je možnno samo pri tistih kateri imajo dobro izolirno stanovanje,nič vlažnih prostorov ali kar pretople prostore.
Da bi jaz hotel pravilnno imeti izolirano stnovanje in to recimo samo tisti del kateri je zasipan v zemlji bi moral nekako odkopati vse okrog stanovanja in na novo narediti tako kot je potrebno in za kaj takega je potrebno imeti kar nekaj tisočakov EUR kaj šele,da bi celo stanovanje dal v izolacijo od zunaj.
Kot drugo pa tudi,ko bi vse imel pravilno izolirano bi nastal problem,ko nikakor več kot 22 stopinj temperature nimam in tudi nočem imeti v stanovanju pa čeprav je lahko zunaj -20 temperatura in v sobi z dobrimi 20 kvadrati je 7-8 oseb kateri nadihajo toliko ogljikovega dioksida kar zdviguje vlažnost potrebna pravilna prezračevalnost. Glede vsega skupaj se mi pa itak je_e važno,da imam vlažnost okrog 50% kaj manj sploh ne rabim in NIKOLI je ne morem imeti premalo kot je problem pri nekaterih in uporabljam čez zimo še razvlažilec in ne vlažilec kakor nekateri.
Največji problem po zimi je pa ta,ko ne moreš prostorov prezračiti saj okna,vrata ne moreš odpirati saj ti jebena kurjava od drv zasmradi vse stanovanje in strokovnjaki naj potem povedo kako boš prezračeval pozimi,ko ti je zunaj smrdljivi dim od kurjave a kako?
  • spremenilo: darck ()
Če imaš ti vse skupaj zanič narejeno in poleg tega še ne prezračuješ, kot je priporočeno.
Prostore pet do deset minut prezračimo večkrat na dan, zlasti med in po kuhanju ter po prhanju;
https://nijz.si/moje-okolje/zrak/pomen-...
In potem pričakuješ, da ti bo klima delala čudeže.
V-i-p je izjavil:
Hmm, pri nas v službi imamo eno "posebno" server sobo, ognjevarno in to, brez oken nekih 3x3 metre pa dve Daikin klimi, ki laufata 24/7 na 22°C pa je prav prijetno not pridit pogledat žmigajoče se lučke :). Nobenega problema kar se vlage in podobnega tiče.
Izklopi serverje, pusti klimi prižgani, zapri vrata, boš videl kaj se zgodi.
Zakaj misliš da imate dve klimi notri ?
darck
Kot prvo napeljavo pri klimi se vedno vakuumira, kot drugo minimalna razdalja po ceveh naj bi bila vsaj 3m.
Tile tvoji monterji so bili res bebci .
  • spremenilo: sbawe64 ()
2 klimi sta zaradi redundance. In ne zato, ker bi se nabirala kaka vlaga in bi druga klima odstranjevala to vlago.
darck ::
sbawe64 je izjavil:
V-i-p je izjavil:
darck
Točno to kar si rekel je 100% TOČNO
Vanadium ::
starfotr je izjavil:
Po mojem si pozabil napisat, da si klimo naročil in so ti jo montirali junija, julija ali pa avgusta.
Ne vem kaj naj bi imel mesec naročila ali montaže bistveno vlogo, teli majstri imajo vedno gužvo poleti s klimami pozimi s toplotnimi črpalkami ter ogrevanjem. Bistveno je samo ali dobiš monterje ali "monterje", kakor rečeno meni je skoraj v višku sezone montiral in kar dolga špura čez 5 prebojev 14 cm AB stene (to sem res da sam pripravil ker cene imajo perverzne za kronsko vrtanje) in je montirana po pravilu službe, vsi radiji na krivinah previdno izvedeni, vakumirano in stestirano.
Seveda ima veze. Skoraj noben resen klimaš ne montira poleti, ker ima dovolj drugega dela in čas za počitek. Saj poleti (6., 7. in 8. mesec) poceni POFL naročajo samo ljudje prek interneta, v velikih trgovinah itd.
Te ljudje dobijo zelo slab in preplačan servis ter slabo in drago klimo.
Ampak saj to je v redu za gospodarstvo. Ker potem naročijo znova.
gaoZjQP ::
kakšno drugo delo imajo monterji klim poleti - montiranje česa drugega - toplotne črpalke? klime imajo specifikacije in garancije, če že znamka ni dovolj. sicer pa, močno dvomim, da kateri resen monter klim počiva kar tri mesece skupaj, ker potem se odpove zaslužkom zaradi - kot ugotovljeno - velike potrebe. mi osebno smo sicer uredili v predsezoni že nekaj časa nazaj, dobili neko malenkost predsezonskega hiperinflacijskega popusta, ker smo naročili več.
Vzdrževanje sistemov s pogodbenimi strankami in razna urgentna popravila.
Navadno ne tako naporne in dolgotrajne naloge, kot je montaža klime.
Toplotne črpalke se pa jeseni pregleduje in testira, ko temperatura pade pod 10 stopinj Celzija.
Vanadium ::
Se bomo strinjali da se ne strinjamo. Vsaka resna firma pa naj bo to d.o.o. ali s.p. dela čez celo, sej pa ne pobirajo jagod ali aronij... Delo je pa delo, neglede na to ali je naporna in dolgotrajna montaža. Kaj misliš da keramičari ali kateri drugi obrtnik dela samo od jeseni do pomladi potem pa tri mesece počivajo... Dejstvo je da imaš obrtnike, ki si vzamejo cajt in zmontirajo 2 do 3 klime na dan, si splanirajo delo čez cel teden/mesec/leto in je to to, ker imajo dovolj zaslužka in vejo da kar je več dela dolgoročno ni vzdržno za zdravje, ter jih tako zmontirajo kvalitetno, imaš pa potem ostale ki jih šopajo 5+ na dan... to pa pol vemo kaj in kako je. Samo vsi samo gledajo tisto najcenejšo vključeno montažo za 150EUR in je škoda jim dati malo več EUR za tapravo storitev.
  • spremenilo: Vanadium ()
Danes je montaža 300 eur ali več brez DDV in ne 150. Saj nismo več leta 2008.
In še nekaj me zanima, tisti ki imate strašne težave s klimo in vlago. Na koliko imate nastavljeno temperaturo in na kateri stopnji je nastavljen ventilator.
Vanadium ::
Govorim o tisti montaži v ceni, dobro ko sem jaz 3 leta nazaj montiral je bilo to cca 150€ ovrednoteno zdaj je cirka 200-250€ z DDV kolikor vidm npr na mimovrste (primerjava istega modela klime z ali brez montaže), sam sem takrat dal mislim, da 300€ za montažo vključno s stroškom za kronsko vrtanje.
ZveeZ ::
24°c, ventilator na "auto"
darck ::
Meni v sobi dobrih 20 kvadratov z 11 let staro klimo Mitsubishi 2.5kW imam nastavljeno 22 stopinj pa je še premalo saj kot pravim jaz hočem imeti nič več kakor 23 stopinj v prostoru in v vročih dneh jo moram nastavit kar na 20 stopinj. Seveda odvisno koliko otrok je v sobi in kaj počnejo. Tista klima k je v jedilnici pa je nekako nastavljena na 24 stopinj in tud hladi ves čas približno tako,deluje dosti bolje kakor Mitsubishi.
pe3c ::
Ima kdo izkusnje s Samsung WindFree Elite?
Iscem nekaj kar hladi, vendar ne piha direktno. Moc hlajenja tam 3,5 kWh.
V-i-p ::
pe3c: jaz bom naročil tole. Sicer mi je grd, ampak po komentarjih sodeč več kot odlično opravi svoje delo, jbg.
pe3c ::
V-i-p je izjavil:
Grd je res, verjamem pa da dela. Drugace ti pa naredi kdo po meri iz pleksi stekla recimo. V sluzbi jih imamo polno.
Hvala!
pe3c ::
Katero klimo izbrati?
Samsung WINDFREE ELITE AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU
Daikin FTXM35R/RXM35R9
Mitsubishi MSZ-AP35VGK/Muz-AP35VG
Mitsubishi MSZ-LN35VG/MUZ-LN35VG
Hvala,
Jaka
Furbo ::
V-i-p je izjavil:
Ko bi le klima omogočala nastaviti, kam naj piha. :))
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
V-i-p ::
Ah Furbo, vse klime seveda to omogočajo, ne vem pa katera omogoča, da piha pod strop :). Je še nisem videl. Imam v službi klimo za +2k pa jo, če moč malo povečam in dam čim bolj na gor, kar fino čutim kljub temu, da je par metrov stran.
Kljub temu da skoraj vsaka tretja klima, tudi pri meni doma, sčasoma dobi usmerjevalec pihanja v strop, so proizvajalci pač na IQ 10 in serijsko tega še vedno nikjer ne dajo.
Treba vedno z dodatki reševat, jaz sem z takim ličnim pleksi steklom.
V-i-p ::
Lonsarg: bi tale služil namenu? Klima bo na poziciji kjer se bo kar dosti hodilo mimo nje, višina montaže pa standardna.
https://www.mimovrste.com/klimatske-nap...
Tilen88 ::
Pa ne boš stavil za kos pleksija 70€+...
V-i-p je izjavil:
Jaz sem dal daljsi pleksi kot je ta sliki, pa se na koncu sem ga 15cm zakrivil 45% proti stropu (pleksi se da zelo enostavno z industrijskim fenom ukrivit, obstajajo youtube filmckim, tak da komot najcenejsega ravnega vzames v bauhas in sam ukrivis). Sedaj lepo piha pod strop in po celi dnevni scasoma hlad enakomerno dol pada, tak da je zelo udoben filing kjerkoli v dnevni.
  • spremenil: Lonsarg ()
darck ::
Ma saj ne moreš verjeti skoraj 80 Eur hočejo za malo ukrivljeni pleksi steklo pa kdo za vraga sploh to kupi?
V-i-p ::
Ja sej, cena je pa bolana za plexi. Tega "grdavža" sem še našel za 16,90€. Začasno bo čisto ok :).
https://megamiska.eu/izdelek/dom-vrt/do...
Tilen88 ::
Jaz če bi to rabil bi šel k kakemu privatniku/firmi da mi naredi in ukrivi kos pleksija na mojo željo,.. daš tiste 15-20€ in maš mir
ZveeZ je izjavil:
Valda, da imaš potem težave. Jaz imam toliko v prostoru, če klime sploh nimam prižgane v najhujši vročini.
Torej klime so vse v redu, samo kot sem predvideval uporabniki so problem.
DamijanD ::
Če imaš notri 24°C brez klime v najhujši vročini, potem klime sploh ne rabiš.
Shladim na 21 stopinj. Tako se lažje diha.
ZveeZ ::
ZveeZ je izjavil:
Itak itak. Pravi vseved. Ce nam bumbarjem pase, pri zunanjih 35°c, imeti v hisi 24°c nam ne ostane drugega kot evtanazija. Po tako dolgem ekurcu, sem ze skoraj mislil, da ti je jasno kako klima deluje, pa vidim da si pameten le za tipkovnico. Samo za info: - 2 klimi sem dal na prezracevanje, tretjo pa na hlajenje na bumbarskih 24°c. In poglej ga zlomka, cca 45% vlage pri 24.5°c. Starfotr prevec si poln sam sebe in nimas pojma.
V-i-p ::
A mi kdo pove prosim, kak "nateg" je tole, glede na to, da nima cevi in deluje na plin R290? Hvala :).
https://offerteconiglio.com/pingu-2/
darkolord ::
Ni treba nič v narekovaje, tole so reviewi:
Steinkauz ::
LOL to je tolk očitno scam k nigerijski dolarji, cmon
WaterBoy ::
Pozdravljeni
Se pri nas dobi podobne klime ki jih uporabljajo v združenih državah, naprimer nekaj takšnega: https://www.google.com/search?rlz=1C1GC...
Ne potrebujem velike, najbolje bi bilo da je ena enota, saj je treba hladiti manjši prostor in ne cele hiše.
Hvala
Ni jih, ker so zaradi slabega izkoristka prepovedane v EU.
WaterBoy ::
OK hvala za info
barakus ::
Ali kdo ve pri daljincu od C&H klime, kako se vklopi X-FAN funkcija? Ker prek telefona jo lahko vklopim vendar mi vsakrsnja uporaba daljinca to nastavitev razveljavi, bi moral zadevo nastavit tudi na daljincu...
Moj daljinec je podoben spodnjemu, samo da namesto X-FAN gumba je gumb z napisom WIFI :-/
  • spremenil: barakus ()
xseki ::
WaterBoy je izjavil:
Jaz sem našel tole: https://www.bolha.com/deljene/okenska-k...
Mogoče lahko kontaktiraš to podjetje. KNK JERNEJ KOŠIR S.P.
WaterBoy ::
xseki je izjavil:
Super, hvala
Zanimivo, ga kontaktiram.
Sem pa našel tudi tole: https://www.veto.si/ogrevanje-in-hlajen...
samo je cena okoli 2k, brez davka kar je predrago
barakus je izjavil:
Kaj pravijo priložena navodila ? Kateri model C&H ?
Če ni na daljincu bo pomoje težka.
darkolord ::
FAN gumb drži 2 sekundi
Vanadium ::
Pomoje je tako kot pri moji oh in ah C&H supreme in nimaš te funkcije. Ko prižgeš v app in ugasneš klimo ali še dela ventilator?
Ne nakladaj.;((
Po tej logiki bi morale biti prenosne klime še bolj prepovedane, saj so še precej manj učinkovite.
Učinkovitost okenskih klim je bolj ali manj enaka kot pri običajnih "dvodelnih", ker je to v bistvu zunanja in notranja enota v enem ohišju. Precej bolj praktično za montažo in načeloma cenejše za izdelavo. Problem je samo v tem, da v Evropi nimamo takšnih oken kot v Ameriki, in so zato takšne okenske klime redke.
In kljub "prepovedi" jih seveda lahko kupiš. Recimo tule.
https://www.trgovina.minergia.si/klimat...
Eko DC inverter tehnologija
Hladilni plin R32
SEER 5,1, Energijski razred A
A jih boš prijavil, da prodajajo prepovedano robo?
  • spremenil: Okapi ()
Tudi navadne žarnice lahko še vedno kupiš.
Vendar izbira in dostopnost ni taka, kot pred 15 leti.
V-i-p ::
Pozdravljeni
Hvala
Tole: https://www.mixi-caravaning.si/p712-605...
Kje v Sloveniji? Nujno rabim, ker mam poln k…. teh varčnih, ki rabijo posebne pogoje, da delujejo optimalno :D
SasoS ::
Kaj je boljše za hišo, en četvorček ali 2 dvojčka?
Notranje enote so razporejene - 1x pritličje, 1x nadstropje s spalnico, 2x mansarda. Moja naivna razlaga bi bila da bi bil četvorček bolj učinkovit če je vklopljenih več notranjih enot, ampak gledam neke cenike je pa 4F zunanja enota več kot še enkrat dražja.
115 / 132
