Katera klima
Katera klima
98 / 145
mat xxl ::
Pod tole se pa podpišem, tudi kaki so realni izkoristki nevakumirane na pol zmontirane klime se nihče ne sprašuje .
Ja delajo vseeno nekaj let, dosti več pa žal ne.....
Ampak, v časih, ko vsi iščejo samo najcenejše in najhitrejše, pa ni važno ali je zidar, knaufar, ali kaj tretjega, je pač tako, kot je.
aborko ::
Meni dela že 11 let, nevakumirana, najcenejša možna.. za 200€.Zmontiral sam. Dela praktično celo leto, sploh je ne izklapljam. Izkoristek? Dvomim da je katastrofalno slab, sicer ne bi uspela ogrevati 40m2 stanovanje. Še vedno pa ima poleti izpihan temperaturo 1 stopinjo C. Kolega ima enako, isto 11 let staro, pravilno zmontirano in vakumirano, tudi mleje naprej, res pa da on uporablja le za hlajenje. Stroj, vam rečem, takih ne delajo več :)
krneki ::
Odlačam se med tema dvema klimam pa me zanima vaše mnenje.
1. MITSUBISHI KLIMATSKA NAPRAVA SERIJE LUXURY MUZ-MSZ-LN35 3,5 KW
2. DAIKIN KLIMANTSKA NAPRAVA PERFERA RXM-FTXM35N 3,40 KW
Po vseh specifikacijah, ki jih gledam ima DAIKIN precej bolj švoh gretje, čeprav mi monter zagotavlja da je podobno kot pri Mitsubishiju.
Za Daikin piše v specifikacijah: Gretje Pdesign = 2.5 kW, Grelna kap. 1,40/4,00/5,20 (Min./ Nom./ Maks.)
Za Mitsubishi v specifikacijah pa bolj skopo samo piše: Grelna kapaciteta 4,00 kW
Muči me tale Gretje Pdesign = 2.5 kW pri Daikinu...ker ne vem kaj to pomeni. Ampak če je grelna kapaciteta Pri Mitsubishiju 4kW isto kot pri Daikinu Nominalna kapaciteta, potem sta res zelo podobnih zmogljivosti.
Gretje mi je kar pomembno, ker se mi ne da kurit peči jesen/spomlad. Pozimi sem pa itak drugje.
TL;DR
A ti dve grejeta isto?
Furbo ::
Morda ti tale katalog kaj pomaga, jaz imam isto klimo, nisem pa še rabil greti z njo.
http://www.lmt.si/katalogi/klima_mitsub...
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
krneki ::
Aha, thanks za tole. Tukaj je že malo več podatkov.
Sklepam da če ima Mitsubishi višjo letno porabo pri istem SCOP kot Daikin, potem tudi bolj greje (687 vs. 974).
Valvoline ::
Prodaja kdo pr nas boschove klime? Po euroventu naj bi imel najboljse specifikacije, sploh za ogrevanje pod -10c?
lay2er ::
mat xxl je izjavil:
Ja EF je design klima z poudarkom na neslišna , kakor so jo reklamirali !
Žal si kupil skoraj neslišno klimo, posledično naj obratuje 24 ur pa bo nekako delovala..... , kot je potrebno.
Včasih je dobro pred nakupom vprašati poznavalce , poznam pa jaz nekoga, ki je tudi tako rdečo nabavil, pa tudi ni najbolj zadovoljen z njo z pihanjem.
Preveri še nekaj, kako je zapacan valj v njej ! Posveti noter z močno reflektorsko led svetilko in morda, se, kaj razjasni.
Tiha je pa res neverjetno! Se moram izjemno potrudit, da jo slišim. Piha pa za en k***. Očitno se res nisem dobro pozanimal kaj kupujem in jo zdaj gonim 3h, da imam nadstropje shlajeno namesto 30min.
mat xxl ::
Vse si povedal, povsem narobe, nastavi na 23 st c in pusti, da obratuje 24 ur bo tudi poraba manjša, kot če deluje 6 ur na dan v neekonomičnem območju na polno. Klima ni za prižigat ugašat, to dela moj 80 letni oče, ki misli, kaj bo prišparal, porabi pa precej več....
Torej poskusite drugačen princip, enako je pri gretju !
mjaa ::
Malo sem prebiral tole temo zadnje mesece in sem videl da se, kot najboljsi P/P, priporoca CH-S12FTXLA. Predvidevam da je trenutno to se "in" (poleg mick in tega visjega razreda)?
Ima kdo kaksno izkusnjo z nakupom in pogodbeniki od Ideo.si - tam trenudno vidim da je nekako najceneje - 670 EUR z montazo?
Furbo ::
Jaz sem za mojo micko poslal povpraševanje trem klimarjem na področju Kamnika in vsem znanemu generalnemu zastopniku, cene pri privatnikih so bile nižje od spletnih.
Delal mi je svet klime in nimam kaj pripomniti.
buttcrack ::
mjaa je izjavil:
ker tudi sam kolebam med CH, me samo zanima tvoje mnenje zak arctic in ne veritas?
easyrider3 ::
buttcrack je izjavil:
mjaa je izjavil:
Verjetno zaradi gretja
lonck ::
Živjo,
da malo pomagam.
Sem se kar nekaj časa odločal med C&H in Gree-jem.
nazdanje sem vzel GREE Fairy 35
https://www.emundia.si/gree-klimatska-n...
Ima grelni kabel v zunanji enoti in naj bi delala do -25
zaenkrat sem zadovoljen
mjaa je izjavil:
darkolord ::
Sicer je že velikokrat omenjeno, ampak da ne bo pomote - C&H klime so tudi Gree. Je pa seveda več različnih modelov.
easyrider3 ::
Kakor vem je Gree največji proizvajalec kompresorjev za klimo na svetu in pred leti so se skupaj tudi nekaj združili z Daikin. Tako verjetno je kar solidna klima čisto slična je tudi ta C&H.
mjaa ::
Cisto iskreno nimam pametnega razloga, gretja verjetno res ne bom neki ful rabil, ampak se mi zdi razlika v ceni tako mala da... :)
Zal ti verjetno to ne pomaga pri odlocitvi.
lonck je izjavil:
Živjo,
da malo pomagam.
Hvala za predlog, si bom pogledal.
  • spremenilo: mjaa ()
mjaa ::
Mimogrede, ce ima kdo izkusnje z elektricno napeljavo.
V stanovanju imam se staro napeljavo brez ozemljitve, samo nicenje na vticnicah.
Zdaj v blizini kjer naj bi bila notranja enota klime je vticnica povezana na 10A varovalko z 1.5mm^2 PPR kablom, ostali porabniki na tej varovalki so manjsi (pc, tv, kaksni polnilci).
A je sporno klimo priklopit kar na to vticnico? Naceloma vem da naj bi bila klima na svoji varovalki.
mjaa je izjavil:
Odvisno od teh "malih" porabnikov. Če je to ena velika plazma in nek gaming računalnik, bi potencialno bil problem. Bolj problematičen zna bit razdelilc, saj imajo normalno le 1mm2 kabel.
darkolord ::
Ne bi smelo biti problema, klima ima nazivno moč okrog 1 kW, torej malo več kot 4 A.
FrancaT ::
mjaa je izjavil:
Ti javim cez teden dni :) Sem naroco danes pri njih Cooper hunter Arctic.
mjaa ::
Haha jaz pa vceraj. We can compare notes after the installation. :))
Sem jih pa vprasal kdo dela montazo pa so mi odgovorili da distributer.
mjaa ::
No jaz sem danes dobil C&H od ideo.si... Pokličejo 10 min pred dostavo (brez predhodnega obvestila da bo kakršna koli dostava. še dobro da delam od doma). Ko sem vprašal, če mi lahko pomaga odnesti klimo gor (blok, 2. nadstropje) mi je rekel, da imajo taka navodila da ne. Tako da, prioročam, da dva doma dežurata kdaj bo dostava. :D
Vuli ::
a ti je klimo pripeljala kaka hitra posta ali imajo svojega dostavljalca?
easyrider3 ::
Kakor vem Ideo nima svojega dostavljalca ampak je ena od hitrih pošt vsaj jaz sem tako dobil že nekajkrat
mjaa ::
Mislim da je bil nek s.p. :)
FrancaT ::
Mogoce so dobili taka navodila v casu korone al pa majo nove kurire. Mi smo hladilnik dobli gor do vrat pred korono. Te bi jaz lahko danes dobo klimo mogoce ? Kaj stevilke monterjev si dobil na racunu zraven? Ker na spletu nic ni nobenega kontakta.
mjaa ::
Možno ja. Ne nisem dobil nič, sem sklepal da me bodo oni poklicali. Zraven sta bila samo dva tovorna lista, račun sem pa že po mailu dobil.
Ja, glede na to sem jaz en dan pred tabo naročil, boš verjetno kmalu. Je pa res mal neprijetno, da ti prej nič ne povejo in 10min prej dobis klic.
So mi pa res napisali zadnjič v mailu:
Za nas montažo opravlja naš dobavitelj. Torej, ob dostavi klime prejmete tudi navodila za dogovor o montaži direktno z dobaviteljem, njegov kontakt in vse potrebno. Potem se vse dogovarjate z njim.
THXMASTER ::
bi tale klima zadostovala za 40 kvadratov stanovanje?
in ce sploh je za kaj tale model klime?
https://www.emundia.si/cooper-hunter-kl...
mjaa ::
Bi zadostovala. Če bi rad še za gretje se splača vzet Arctic model.
So pa te 3.5kW C&H klime na forumu že večkrat omenjene kot najboljši P/P.
THXMASTER ::
mjaa je izjavil:
koliko pa je drazji ta arctic model?
mjaa ::
THXMASTER ::
barakus ::
Ste opazili, da imajo C&H klime zdaj drug plin kakor kaksno leto nazaj? R32 namesto R410A
buttcrack ::
ta je eko!
MaticKregar ::
Zdravo. V miru bi kupil klimo, pred poletjem in prosim za nasvet. Imam cca 52m2 v mansardi in bi rad tudi ogrevanje za nekje do 0 stopinj. Potem imam tudi kamin. Pogoj je tudi wifi.
Lahko kakšne predloge za kvalitetno klimo? Mogoče mitchubishi...
z3ro ::
Verjetno ti bo podobno hladila/grela Mitsubishi kot kakšna manj znana (cenejša) klima (crkneta lahko obe, osebno bi gledal, da ima čim več garancije in da je poceni). V porabi dvomim, da je toliko razlike, sploh pri hlajenju..pri gretju pa normalno, da se z nižjo zunanjo temperaturo poraba poveča. Wifi ima vrjetno 90% klimatskih naprav na trgu, tudi tiste najcenejše. Imaš tako razporeditev prostorov, da bo ena enota dovolj?
MaticKregar ::
Imam ja, lahko kakšen link za dobro klimo? Je npr LG ok?
z3ro ::
LG je seveda okej, so pa uporabniki zadovoljni tudi recimo z Teslo, C&H, Sinclair, itd (ki so verjetno nekaj cenejše kot LG/ Mitsubishi/Samsung...)).
Furbo ::
Jaz imam top shit Mitsubishi in je ok.
Res pa obstajajo tudi pol cenejše, ni pa razlika samo v ceni.
Osebno sem videl tudi konkretno razliko, že ko sem samo dvignil Mitsubishi enoto in eno cenejšo. ;)
MoRp ::
V enem nadstropju imam Sinclare 2,5kw - razočaran. Po uporabi cca 2h na dan max 3 mesece na leto, vsako leto servis, pa ne dela ok. Kar nekaj se zaganja z neko čudno frekvenco kljub nastavitvi na določeno stopnjo pihanja ne zna pihat konstantno...
Spodaj C&H 3,5kw wifija ne znam nastavit brez njihove aplikacije (ne uspem prit do tovarniških nastavitev), drugače pa zadovoljen. Dobro greje, ohladi pa kar preveč, na min temp mi piha s cca 6 do 8°C
lorinicaa ::
A lahk ker od fantov poveee, a se res splača met klimo? :)
darkolord ::
Da
easyrider3 ::
lorinicaa je izjavil:
Jaz brez klime sploh ne morem bit več sploh zaradi vlage ker toliko oseb k je naenkrat v sobi se zaradi izdihanega zraka in ne izolirane hiše ustvarja vlaga in klima edino to nekako rešuje pa tudi sedaj če je potrebno lahko na hitro segrejem prostor.
Furbo ::
Za ogrevanje je bolj kurc, ni prijetno stalno pihanje.
Za hlajenje je super.
Tudi za gretje v vmesnem obdobju je fina (oz. se je ta vmesni čas kar zavlekel odkar nimamo več prave zime); jo pač namestiš tako, da praktično nikoli ne piha vate.
Horas ::
če pa že pa plexi da podaljša pihanje pod strop...
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
FrancaT ::
Imam klimo C&H Arctic za ogrevanje vikenda 7x6m in je super. Spodaj odprt prostor + kopalnica, zgoraj hodnik in dve sobi segreje brez problema.
Zanima pa me kaj pomeni funkcija TEMP pri klimi. V navodilih pise nekaj v smislu da kaze temp. notri, zunaj in pa se ena mislim da. Ampak ko nastavim na katero od teh se nic ne spremeni. Kaze mi samo nastavljene stopinje.
Zanima me se tisti ki jo mate in se z njo ogrevate, kaksni nacin mate izbran.
Jaz mam gretje 22 stopinj, pihanje na auto, lopute auto, gor dol, levo desno.
Je to normalno da se med gretjem klima veckrat ustavi? Takrat utripa simbol za gretje na displeju, in nekaj zruzi pri zunanji enoti. Vse skupaj traja kaksne 4min. Potem pa greje dalje.
In pa se to. Recimo da sem na vikendu 3x na teden. Porabi klima manj ce jo pustim na 20-22 stopinj ali pa jo vmes dam na program 8c$?
Hvala za pomoc.
TEMP pomeni začasno. Zato se ti tudi vmes malo ustavlja. S tem, ko spreminjaš TEMP v bistvu spreminjaš, kolikokrat se bo začasno ustavila. ČE VERJAMEŠ.
No, kaj misliš, da pomeni TEMP??
profii ::
Ima kdo izkušnje z Mitsubishi MSZ-EF?
mjaa ::
FrancaT je izjavil:
Tudi moja to počne, sem se že spraševal, če je to normalno. Ne vem pa, če se to dogaja tudi pri hlajenju, ker sem jo šele jeseni zmontiral.
TEMP naj bi bil pa pač to - spremeni prikazano temperaturo.
98 / 145
