Forum » Kaj kupiti » Katera klima
Katera klima
nsa_ag3nt ::
easyrider3 je izjavil:
lep pozdrav in vsem imetnikom klime COOPER&HUNTER KLIMATSKA NAPRAVA TXE - 3,5 KW INVERTER + WIFI R32 bi vprašal če ima ta klima mogoče tudi TIHI način hlajenja in koliko je drugače glasna pri prvi stopnji ventilatorja.
glej cooperandhunter stran
https://slo-tech.com/forum/t154302/p637...
24 dB je pri prvi stopnji ventilatorja.
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
- spremenilo: nsa_ag3nt ()
easyrider3 ::
Potem je verjetno za odtenek bolj glasna kakor moja prejšnja Mutshubishi katera ima 19 decibelov vendar verjetno je to 24 decibelov še kar tista meja ko ni neka moteča glasnost. Drugače pa je kar dobro ocenjena ta klima nekako jo vso pohvalijo in za tak denar ko se prodaja je sigurno potem dobra izbira boljše kakor kaka Tesla ali VOX in podobno.
nsa_ag3nt ::
Manj kot 19 dB nima nobena meni znana (tudi npr. daikin ururu sarara ima minimalno hrupnost 19 dB).
Za Kaysun Aurea II je kdo slišal ?
https://www.prava-klima.si/klimatske-na...
https://www.kaysun.es/en/productos/aure...
V oči mi je padla nizka hrupnost 21 dB, kar je zelo ok številka pri ceni 668 eur z montažo (3.5 kW model) .
2.5 kW model celo samo 20 dB.
MAX34216 ::
Lahko prosim nekdo potrdi za tole C&H Veritas CH-S12FTXQ, glavni dovodni elektro kabel gre na zunanjo enoto?
Hvala.
Hvala.
darkolord ::
Ja, ampak v bistvu je vseeno, ker moraš itak povleči 4 žilni kabel med notranjo in zunanjo enoto.
freesty ::
Ve kdo, ce se da to C&H klimo preko spleta prizigat? Kaj moram nastavit na routerju?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
MAX34216 ::
To sem videl tukaj v navodilih ja... stran 13
http://cooperandhunter.eu/wp-content/up...
Pripravljam dovod 3x2,5mm za monterje. Ostalo imajo itak oni.
Če pripeljem dovod do lokacije notranje enote, bo potem poleg 4 žilnega potrebno tudi tegale 3x2,5 podaljšat naprej do zunanje enote.
Rad bi imel čim manj stvari po kanalih na fasadi :-)
Se pravi po navodilih jaz razumem takole, da je glavni dovod do zunanje enote, potem od nje, pa gre 4x1mm za napajanje in komunikacijo z notranjo enoto.
MAX34216 ::
@darkolord,
si pogledal na strani 13? na diagramu je faza priklopljena na blok zunanje enote. Notranja ima drugačen blok...
darkolord ::
facepalm ::
Mi zna kdo povedati kaksna je razlika med GREE Lomo, Bora in Amber?
Gledam 3x multisplit in je Bora, 300eur cenejsa od Amber (1180eur vs 1480eur). Lomo je nekje vmes. Vse enakih moci (2x2.5kw + 1x3.5kw) in vse z isto zunanjo enoto.
TehDucky ::
https://www.atlas-trading.si/gree-klima...
Tle vpraši, meni so super svetovali, imam Gree Lomo, ne vem pa razlike med bora in amber, lahko da so kakšni izkoristki ali pa najnižja temperatura za določene izkoristke.
Imam Daikin klimo mislim da 2,5kW za nekje 20m2 sobo give or take, je pa že stara nekaj let. In zjutraj ko mi sonce sije v okna ne sfolga hladiti in je v sobi 28C namesto npr. 24 ali 25, šele potem ko se sonce pomakne na drugo stran popoldne ohladi normalno. Opazil sem, da notranja enota piha samo na desni strani, na levi pa skoraj nič. Sam zrak ki prihaja ven je relativno hladen, ampak bi bil lahko še hladnejši se mi zdi. Kaj bi bil problem?
Problem je v tem, da ima sončno sevanje tam 1kW/m2 moči. Zračunaj si površino oken.
Ja to mi je jasno da je to velik problem ker je okno veliko in še balkonska vrata, samo imam pa tudi vedno žaluzije zaprte. Ampak kot pravim me moti tudi to da klima piha samo na eni strani (piha tudi na drugi, ampak zelo malo), kaj bi tukaj lahko bilo narobe? Filtri sami so redno očiščeni, samo drugih vzdrževanj pa mislim da ni bilo, tako da možno da je treba kaj poservisirati.
- spremenil: LeQuack ()
samo imam pa tudi vedno žaluzije zaprte.... na notranji ali zunanji strani? Ker zunanje bi klimi pomagale enormno.
Na žalost notranje.
Imam Daikin klimo mislim da 2,5kW za nekje 20m2 sobo give or take, je pa že stara nekaj let. In zjutraj ko mi sonce sije v okna ne sfolga hladiti in je v sobi 28C namesto npr. 24 ali 25, šele potem ko se sonce pomakne na drugo stran popoldne ohladi normalno. Opazil sem, da notranja enota piha samo na desni strani, na levi pa skoraj nič. Sam zrak ki prihaja ven je relativno hladen, ampak bi bil lahko še hladnejši se mi zdi. Kaj bi bil problem?Klime potrebujejo vzdrževanje. Čiščenje in občasno polnjenje s plinom. Kliči servis.
Zrak, ki piha ven, je pri pravilno delujoči klimi zelo hladen, pod 10 stopinj.
radmannsdorf ::
Na žalost notranje.
V najhujši vročini lahko od zunaj obesiš belo rjuho ali dve čez okno, da ne pride vročina direktno na šipo. Pomoje bi pomagalo.
energetik ::
Klime potrebujejo vzdrževanje. Čiščenje in občasno polnjenje s plinom. Kliči servis.Če moraš na vsek nekaj let napolniti plin, nekje pušča. Torej je potrebno konkretno odpravo napake in ne samo občasno polnjenje. Sicer dofilavanje split klime ni potrebno, saj nima nobenih tesnil in oringov v sistemu, je hermetično zalotana in zašraufana.
Zrak, ki piha ven, je pri pravilno delujoči klimi zelo hladen, pod 10 stopinj.To je povsem odvisno od vstopnega zraka (temp. in vlage). Lahko je izpuh 5°C ali pa 20°C, pri normalno delujoči napravi. Za določitev ali deluje optimalno jo je potrebno priklopit na manometre, nažgat do daske in pomeriti tlake ter superheat.
- spremenilo: energetik ()
freesty ::
Nič ni treba na routerju nastavit, prižigaš preko Kitajcev.
Kateri app pa? Ewpe smart se ne connecta, ce nisem na wifiju.
radmannsdorf ::
meni tudi. potem pa taponem gor, mal počakam in se mi pokaže modro ozadje s temperaturo. oz. rdeč gumb, če je ugasnjena.
če ne gre tako, še enkrat od začetka. mora delat.
radmannsdorf ::
pa si se registriral najprej, pa izbral EU server al nekaj v tem smislu? btw, jaz sem se hotel takrat s FB vpisat, pa ni delalo. klasična registracija pa dela.
freesty ::
Ce grem pod settings/groups, mi kaze mail, tako, da sem se verjetno registriral.
Phantomeye ::
Pismo, a se mi sploh splača kupit klimo za to sezono, če vključena montaža traja 2-3 tedne?
facepalm ::
Phantomeye je izjavil:
Bos vedel avgusta..
Phantomeye ::
Jager ze dva dni zamuja z njihovo 5dnevno montazo. Javljajo se ne. upam da docakam te dve tesle do jeseni
Ajnstajn` ::
kaj je sedaj best price/performance klima z montažo? ali vsaj nekaj najboljših dealov?
nsa_ag3nt ::
5 dni nazaj enak problem na forumu...
https://slo-tech.com/forum/t154302/p636...
Kot tudi rešitev...
Ajnstajn` ::
2 sporočili višje
600€ je best price performance? a to je šlo gor kaj z leti? pred ene 7 leti sem plačal 300€ za klimo +50€ za montažo pa mi je še sedaj čisto vredu.
nsa_ag3nt ::
Amber ima "navito" gretje, Energijski razred: A+++, lahko ohlaja tudi pri zunanji temp. do +54C
https://www.klimaa.si/rezultat_brand_6_...
Amber > U-crown/Hansol > Lomo > Bora/Fairy
W6fxBzMDqg ::
Ima kdo Samsung AR12NXWSAURNEU trenutno 497€ brez montaže v Jagru. Sicer mi je bila prva izbira Mitsubishi MSZ-DM35VA za 600€, ampak sem si premislil, ker mi je estetsko ne odgovarja. Je pa res, da mi je samsung malce predolgi.
darkolord ::
Ni šlo gor, ne. Z montažo je cca. 350 klima + 250 montaža. Brez montaže je 400.2 sporočili višje
600EUR je best price performance? a to je šlo gor kaj z leti? pred ene 7 leti sem plačal 300EUR za klimo +50EUR za montažo pa mi je še sedaj čisto vredu.
Dobi se tudi cenejše, ampak tale je srednji razred, ki se brez težav kosa z nekaj sto eur dražjimi brand name modeli.
- spremenilo: darkolord ()
koyotee ::
Torej to je p/p za do 70m^2?
https://www.mimovrste.com/stenske-klima...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
mat xxl ::
Tu ste sami znalci, mi kdo poda link, najraje nakup pri nas za daljinca za Mitsubishi, kamor lahko dostopam preko app ja iz telefona in preko wi fi ja do tega vmesnika.
Imam torej Mitsubishi klimo top model 3,5 kw stara ene 5 let in še nima wi fi ja, bi mi pa prav prišlo, da oddaljeno zadevo vklopim kaka dan preden se vrnem z morja........
z3ro ::
Na koncu boš vrjetno preklical naročilo in kupil pri komu, ki se drži rokov...iz izkušenj (sicer ne za klimo ampak podobna zgodba). Pri Jagru se ne kupuje drugega kot tisto kar je dejansko tam in plačaš/odpelješ takoj.
sminx ::
Zanima me Arctic model klime od C&H :
https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd...
Ima mogoce to elektronski ekspanzijski ventil? (kaj sploh je prednost tega?) Doma imam eno enoto Gree Lomo 35 ki to ima, in sem zadovoljen z njo le mogoce malenkost tisja bi lahko bila (ali bi mogoce primernejsi Fairy model, predvidevam da je to naslednik Loma?)
Novo klimo potrebujem za montazno garazo z izolacijo 5cm, v velikosti 30m2 za gretje in hlajenje ker bom opravljal dejavnost.
Vse info več kot dobrodošle.
urosh ::
Mnenja o Panasonic: zunanja enota CU-DZ35-VKE + notranja enota CS-DZ35VKE - lahko dobim za precej dobro ceno...
RC14 ::
Prosim za pomoč pri izbiri klime.
ali naj vzamem Gree Fairy 35 ali Cooper&Hunter Veritas CH-S12FTXQ WiFi. razlika v ceni je 100 eur (cenejša C&H). C&H naj bi bil gree, pa vseeno so razlike. baje ima glede gretja gree bolje urejeno. Kako je s tem?
Če mogoče kdo ve iz prakse, me še zanima predvsem tišina delovanja v sleep modu. Katera je tišja ? po specifikacijah je 26 proti 24 dB.
Če naročim C&H recimo iz enaa, me malo skrbi, ker ne vem, s katerimi imajo pogodbo za montažo, da niso kakšni "šalabajzarji in površni monterji) ?
Vnaprej se zahvaljujem za kakšen odgovor.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
radmannsdorf ::
RC14 ::
Hvala ;)
Kako je kaj glasna na najtišji stopnji? Je kaj škripanja, ko se odpira in zapira loputa?
WiFi dela ok?
Še kakšen nasvet glede izbire : Gree Fairy (naj bi bil nadomestek lomota) ali Cooper&Hunter Veritas ?
WiFi dela ok?
