Katera klima
Katera klima
81 / 119
radmannsdorf ::
freesty je izjavil:
Tako, da morem najprej stromarja poiskat, da bo vticnico zmontiral? Pod stropom je ravno ni :D
Meni sta isto klimo v enem tednu montirala monterja Klimaj, vtičnico imam pa pri tleh. Kabel za klimo sta naredila dolg 2,5m in mi pustila nadometni kanalček, tako kot sem želel, ker še nisem pobelil prej.
fireX88 ::
Zdravo
Kako naj naredim izracun, kako mocno klimo potrebujem.
Hvala
energetik ::
fireX88 je izjavil:
Zdravo
Hvala
Potrebuješ naslednje podatke: sestava zidov/stropov + izolacija, število osončenih oken, zunanja senčila da/ne, število gospodinjskih aparatov/TV/PC, ki so redno v uproabi, št. oseb ki redno uporabljajo prostore, ali želiš imeti temperaturo natančno na +/-1K tudi ko se kuha/peče in pride 15 folka na obisk.
Pozabil si še na lego in orientacijo nepremičnine, zemljepisni položaj, nadmorsko višino ...
Ali pa si vse skupaj poenostaviš:
1-40 m2 -> 2,5 kW
40-80 m2 -> 3,5 kW
80-120 m2 -> 5 kW
energetik ::
Preberi moj zadnji stavek. vse je odvisno od zahtevnosti uporabnika. Ti kar poenostavljaj, zavedaj pa se, da je vsako osončeno okno brez zunanjih senčil dobesedno kalorifer.
kingsix ::
Kupujem klimo...nekega budgeta ni..tam do 1500EUR recimo.
Stanovanje je 100 kvadratov, ampak bi hladil/grel kako polovico...Glavna je namreč dnevna in morda spalnica. Včeraj nama je bilo pri posteljnih aktivnostih že prevroče. Zdaj sem na hitro pogledal..:
https://www.mimovrste.com/stenske-klima...
https://catena.si/akcijska-ponudba-klim...
https://www.emundia.si/klimatska-naprav...
https://www.emundia.si/daikin-klimatska...
https://mojedom.si/S76/A5794/Klimatske+...
https://mojedom.si/S76/A5806/Klimatske+...
...LG izgleda na papirju top shit...Gree ima 5 let garancije...mah kaj pa vem :D
  • spremenilo: kingsix ()
freesty ::
Okapi je izjavil:
freesty je izjavil:
Poglej po stropu, če vidiš kakšen okrogel pokrovček, se spodaj skriva mesto, kamor lahko priključiš klimo (ali luč, ali karkoli drugega pač). Sicer pa pač električni kabel spelješ do najbližje vtičnice.
radmannsdorf je izjavil:
freesty je izjavil:
Ni nobenega pokrovcka, ki bi odkrival kable. Bi pa klimo dal na hodnik nad vrata v isti visini kot so varovalke in je verjetno to edina pot elektrike do sobe tako, da mislim, da so tam kabli in je treba samo lukno naredit do njih.
Torej se enkrat. Najti moram elektricarja, da mi naredi lukno v steno do kablov preden narocim klimo? Ali to naredi kar tisti mojster, ki montira(predvidevam, da so imeli stranke, ki tega niso imele pripravljeno)?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Husa44 ::
Pozdravljeni,
Sem pred nakupom klime. Odločam se med modeli mitsubishi MSZ-SF35VE3 / MUZ-SF35VE in gree lomo 35. Gre se mi predvsem za opcijo istočasnega izpuha levo, desno. Pri mitsubishiju vem da ima to možnost za gree lomo35 pa nisem siguren ali se da nastavit istočasni izpuh levo, desno?
kingsix ::
pri Gree Lomo lahko ročno nastaviš lopute tako, da ena stran piha bolj levo, druga bolj desno.
TehDucky ::
Imam dve teli klimi Mitsubitshi MSZ/MUZ SF50VEH, dva mesca poleti laufata, začenjata z današnjim dnem, ter dva do tri mesece pozimi za gretje, večino časa na silent mode razen zjutraj, da nastavi temperaturo. Tri sezone gretja in dve sezoni hlajenja je že za njima, sedaj pa bi bilo idealno dati na en pregled/servis, pa me zanima kaj se sploh pregleda oz. zamenja pri teh servisih? Razen tega da mi kaplja pri odtoku, verjetno zamašen, je brez problemov.
darkolord ::
Čiščenje uparjalnika in ventilatorja?
TehDucky ::
Fair enough, nisem poznavalec klim. 1x mesečno samo spiham filter in to je to kar naredim od klim. Ostalo se ne tikam, moje znanje je drugje.
Koliko običajno to stane, da vem za koliko me bo olupil serviser?
billy ::
30-40 eur na 2 leti
TehDucky ::
Torej x2 za dve klimi in pa da mi zrihta odtok oz. grelec v odtoku, lahko pričakujem cca 100 eur? Hvala!
billy ::
Za dve klimi bi jaz kak popust shandlal, ker si ne rabi vračunat potnih stroškov :)
tomaz- ::
ufff, meni Matrix klima v hiši laufa 13-to leto skozi celo poletje in prehodna obdobja brez česarkoli, razen seveda mojega rednega čiščenja filtrov... Dokler bo tako, super, potem pa za vse te servise po 40e "seštejem" dodam še nekaj evrov in kupim novo s 5 letno garancijo..
NejcSSD ::
Jaz tole kupim vsake par let
http://mgk.si/vzdrzevanje-in-servisiran...
Pred sezono sčistim pa mogoče še enkrat vmes poleti.
Strošek par evrov na leto glede "servisov", to peno imam za par let.
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
mm17 ::
mi je en od komentarjev že delno odgovoril, dobro da ne rabim vtičnice zraven klime ker je tud jst nimam, upam da bodo tud men dali daljši kabel. kdo pa jo ima pod stropom verjetno skoraj noben :)
me pa zanima kako je drugače z montažo, če ima kdo izkušnje, ker jst živim v bloku nekoliko višje od tal nekje 7m, nimamo balkona za zunanjo enoto in bo treba na fasado pa kanalček do tal. standardna montaža mi torej ne pride v poštev oz. bo treba doplačat, ampak ko gledaš cenike je pa tam en kup postavk najbolj bode v oči 220€+ za avto dvigalo. kdo kaj ve o tem kolk potem pride taka montaža, je treba vzet avto dvigalo za tako višino?
seminal ::
Ma kako avtodvigalo, pri omi v 5 štuku vse uredili čez okno. :) standardna montaža.
nsa_ag3nt ::
Takšni kaskaderji so redki, drugače je pravilo, da od nekje 4 , 4.5 m se uporabi dvigalo, zidarski oder (če je postavljen).
Kako je lahko vrtal skozi okno (luknje za pritrditev konzole zunanje enote) ? Poleg tega je moral zunanjo enoto potem nekako spraviti na konzolo, da ne omenjam povezav...
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
  • spremenilo: nsa_ag3nt ()
mm17 ::
ampak potem bi najbrž tudi ko se dela redni servis klime in se pregleda zunanja enota rabil dvigalo, torej letno ali pa na dve leti plačevat toliko za dvigalo, to pride s ceno pregleda nekje 260€+... se mi bolj splača prodat stanovanje dodat nekaj tisočakov in se preselit v večje nekje v 1. ali 2. nadstropju :)
Lahko pa zamenjaš (ali prilagodiš) eno okno in nabaviš "okensko" klimo. Ne potrebuješ mojstra za montažo, ker je vse v enem kosu in ni treba napeljevati cevi (razen za kondenz, če nočeš, da kar na tla kaplja) in se ukvarjati s plinom.
Hladijo enako dobro kot dvodelne klime.
mm17 ::
sem naletel tudi že na to možnost ja ampak mi to ne ustreza pa glede na to da smo ne dolgo nazaj montirali nova okna in so tudi še pod garancijo to ne pride v poštev..
tudi prenosno sem že poguglal ampak so glasne, pa to bi potrpel ampak odvajanje vročega zraka je nemogoče če ne opraviš posega v okno, razne izpeljave skozi odprto okno in na hodnike so bedarija ker vroč zrak prihaja nazaj, u glavnem katastrofa, edina možnost split klima s katero bo pa ogromen strošek montaže in vzdrževanja, ali pa res selitev :D
  • spremenilo: mm17 ()
In zakaj ne moreš enega okna prilagoditi? Narediš novo okensko krilo po meri, te mogoče vseeno pride ceneje kot draga montaža z dvigalom.
BorutK-73 ::
Sploh prodajajo okenske klime v EU?
https://www.ceneje.si/Izdelek/9635730/h...
Imaš tudi klime, ki se montirajo notri, zid pa prebiješ za dve cevi (za odvod toplega in dovod novega zraka).
https://minergia.si/index.php/prodajni-...
mm17 ::
dve notranji enoti zanimiva varjanta, nism vedu da to obstaja, bom mogu mal bolj podrobno pogledat, zgleda kr velik napeljave znotraj stanovanja ampak je sigurno rešitev če se klasične ne bo dalo, tko da hvala za info.
drgač sm pa najdu enga blizu mojga kraja k ma vozilo z dvižno košaro in je reku da bi se dal verjetno za okol 100€ za 2 uri, pa tudi zunanje enote baje ni nujno pregledovati vsako leto, nekateri je sploh ne razno če se pokvari tko da mogoče se vseeno odločim za to varjanto.
edlstahl ::
Zanima me mnenje o Cooper and Hunter klimatskih napravah.
Gledam ta model: https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd...
619 € z montažo
Wi-Fi
Inverter tehnologija
Energijski razred A++
5 let garancije
Moč: 3,5kW
Kakšen minus ?
edlstahl ::
edlstahl je izjavil:
619 € z montažo
Wi-Fi
5 let garancije
Moč: 3,5kW
Kakšen minus ?
Sem našel odgovore na prejšnih straneh... Za ta denar je to to :)
lonewolf_ ::
Ima kdo kaj za priporočit iz rokava tja do 1300€ brez montaže? Gledam daikin in mitsubishi, ampak pojma nimam kaj bi bloh imel... Za wifi in vse to podobno sranje mi je vseeno, važno da je lahko tiha, močna in hladi, ko bo zunaj vroče. Gledam oceno SEER, da je nad 7,0. Ker gre za mansardno stanovanje 70+ m^2, bi gledal nad 4kW hladilne moči. Trenutno imam nagledano tole, ker bi še znal dobiti nekaj popusta in zastonj montažo od poznanstev: Daikin FTXM50K/RXM50L. Vseeno, če je kaj boljšega do 1300€ bi bil zelo vesel mnenj.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
BorutK-73 ::
Za hlajenje je imho brezveze kupovat klimo za 1300€, bo dovolj že osnovni inverter.
fireX88 ::
ima mogoče kdo izkušnje s klimo
https://www.ream.si/klimatske-naprave/s...
ali
https://www.daikin.si/sl_sl/izdelki/FTX...
Nekak sem zožil ponudbe na zgodnji dve. Za Daikin sem dobil ceno 840€ montažo, Mitsubishi pa 755€ z montažo. Primarno bo hlajenje, gretje skoraj nikoli. Klima bo v prostoru 75m^2, če bo pa vsaj za občutek shladilo ostale prostore (še dodatnih 60m^2 - hodnik, dve sobi in kopalnica) pa toliko boljše. Prostor ima najdaljšo steno obrnjeno nekje med sever - severovzhod.
easyrider3 ::
619 € z montažo
Wi-Fi
5 let garancije
Moč: 3,5kW
Kakšen minus ?
TUKAJ imaš isto tako za 396 EUR https://www.emundia.si/klimatska-naprav...
NejcSSD ::
Z montažo je 600€ @dstojs
lonewolf_ ::
Kako pa je kaj s Haier klimami in Toshibami? Imam možnost dobit nekaj popusta pa gledam modela za 1000€
Haier AS18TD2HRA/1U18EE8ERA https://www.allmall.hr/klima-uredaj-hai...
Toshiba RAS-16BKV-E /RAS-16BAV-E https://www.emundia.si/klimatska-naprav...
Verjetno bi me prišlo okoli 900€ z montažo vred, ker poznam enega dobrega monterja pa mi je to priporočal, da ima od strank dober feedback. Ne bi pa rad maxona in podobnih, ker se mi zdi, da so to kikiriki zadeve...
kingsix ::
Kak je konsenz glede A+/A++/A+++ ... se splača dat več za stopničko višje?
Sedaj gledam klimo MITSUBISHI SERIJE DELUXE MUZ-MSZ-FH35VE .. katera ima hlajenje in gretje A+++.
Plan je hladit(in razvlaževat)/gret le dnevno in spalnico, skozi celo leto na 24c. Oboje je cca 45 kvadratov. Trenutno poleti, ko je 30+ pride temperatura na tam 25,5, tako da vseeno ni tako hudo...pozimi bo pa delovala skupaj z radiatorji (plin).
Ključno mi je, da ima dober filter zraka in seveda, da bo upravljala svojo osnovno delo =).
energetik ::
Vse je odvisno od tega, koliko kWh toplote/hladu letno potrebuješ in koliko je A+++ klima dražja od A+.
Po mojih izkušnjah se ponavadi ne splača. Vzameš tisto, ki še zadostuje tvojim potrebam (npr. ali nujno rabiš WIFI ali ne). Osnovno delo bo pa opravljala vsaka, če je le pravilno montirana.
Npr. razmerja so nekako takšna, da najučinkovitejša/draga morda porabi par 10EUR/leto manj kot najbolj osnovna, stane pa v rangu 500EUR več. ROI v rangu par desetletij...
  • spremenilo: energetik ()
fireX88 ::
fireX88 je izjavil:
ali
mogoče če nekoliko drugače vprašam. Če bi izbirali med Mitsubishi ali Daikin, katero bi izbrali?
BladE_ ::
Kot mi je svetoval monter bi Dalkin vzel samo v najvišjem rangu, sicer pa Mitsubishi.
Akcija - Reakcija
morosito ::
Katere klime moram gledat ki so narejene za cevni sistem? Hisa ima speljane cevi za zrak od kamina (ki ga ni vec). Da nebi podiral ga zanima ce obstaja sistem zunanja enota + cevna klima ki piha svez zrak (hlajenje + gretje).
Tisti rekuperator bolj odpade ker nima sesalne cevi.
kingsix ::
Kako so pa kaj Panasonic klime? Včasih so veljale za top..kaj pa danes? Gledam npr tole:
https://www.klimaa.si/klima_53_panasoni...
..po spec je dobra.
Jaz sem imel kar ibunge z Panasonicovo klimo deset let nazaj. Imela je eno čudno regulacijo, ki je v režimu ogrevanja vedno dogrevala nek minimum, četudi ni bilo potreba, kar je povzročalo porast temperature v prostoru čez nastavljeno v času, ko je bila potreba po dogrevanju minimalna(bila je v majhnem prostoru cca 20m2). Par let nazaj je bilo potreba enkrat menjat ležaj od ventilatorja, saj je postala notranja enota par decibelov glasnejša. Drugače dela po desetih letih še vedno dobro, kljub temu da je bila zlorabljena pri ogrevanju čez celo zimo vsako leto.
  • spremenil: Magic1 ()
NejcSSD ::
Meni tudi diše tale Panasonic klima od kingsix-a.
Je kje podatek če greje tudi pri -20C za vsak slučaj?
kingsix ::
-10 ~ +43 / -15 ~ +24
Torej greje pri -15, ampak saj greje tudi pri -20, ampak ne več optimalno. Vsaj tako razumem jaz to glede klim.
Sam razumem klimo - kar se gretja tiče - kot rešitev za vmesni čas pred zimo (da ne vklapljaš celotnega ogrevalnega sistema zgolj, ker je le malo hladneje) in po njej oz. da med zimo malo pomaga nekemu centralnemu ogrevanju in se morda s tem kaj prihrani. Če seveda živiš tam, kjer je dejansko zima in minus; na obali najbrž klima povsem zadostuje za ogrevanje tudi v zimskem času.
  • spremenil: Gregor P ()
Glede klime in ogrevanja. Zadeva funkcionira popolnoma enako, kot ostali načini ogrevanja, v kolikor je le moč pimerna in to kjerkoli po Sloveniji. Problem klim je, da je zadeva lokalna. Če imaš veliko prostorov, ki jih hočeš imeti ločenih z zaprtimi vratmi, potem rabiš veliko enot. Še posebno, če nimaš izoliranega stanovanja. Če imaš izolirano stanovanje, odprto postavitev, potem je klima super poceni in zelo efektiven način ogrevanja.
kingsix ::
Najboljše je klima + talno.
fraising ::
Tako imam jaz. Na drva talno, plus dve talni mitsubishi klimi za ogrevanje. Super kombinacoja. Strosek letnega ogrevanja vse skupaj ne preseze 500€ za ogrevanjr skoraj 200m2
NejcSSD ::
Jaz imam pa toplotno črpalko na radiatorje je pa 700€, pa se še z drvi ne rabim jebat. Če bi mel pa talno bi blo pa kakih 200€ ceneje verjetno.
Podatek o -15 in več mi je zanimiv za backup, če bi kdaj prišlo do tega da primarno gretje ne bi delalo
fireX88 ::
NejcSSD je izjavil:
Samo informativno me zanima. Kako mocno toplotno imas, kaliko kvadratov s tem ogrevas (nadstopno) in kaksno izolacije imas (okna, fasada, streha...)?
Hvala :-)
81 / 119
