Forum » Kaj kupiti » Katera klima
Katera klima
Oldi ::
A so pri kakem proizvajalcu že prišli do merjenja vlažnost, kajti v pasjih dnevih je daleč važnejša nizka vlaga, kot temperatura. Sam imam v okviru prezračevanja 170W kompresor z namenom rszvlaževanja in mi lepo klimatizira celo bajto s tremi stanovalci. Lani smo prišli do 26,5?C in dobrih 50% vlage. Prej smo se pa jebali z inverterco v kuhinji, pol ure laufa in je vlaga pod 40%, temperatura 24 in je občutek obupnega mraza, ko se izklopi je pa vlaga kmalu spet 60% in jovo na novo. Da ne omenjam, da je v spalnici vroče in soparno. Pomaga, da z vročino dviguješ nastavljeno temperaturo in da se vklaplja na minimalno moč. 3kW klima na ful je smrt, v njeni okolici suho in hladno, druge sobe vroče in soparno.
Rešitev je pretakanje zraka med prostori, kar bi šlo, če jo daš v hodnik in s cevmi do sesalnih rež pripelješ zrak iz vseh sob, hladen gre pa po predsobi skozi vratne reže.
Razmišljam, da bi znanki svetoval prenosno klimo na balkonu, v predsobo bi speljal hladen osušen zrak iz klime, odpadni zrak iz prostorov bi šel pa na prosto preko oken. Na ta način bi dobil še prezračevanje, + klima bi ropotala na balkonu.
- spremenil: Oldi ()
Tale Panasonicova ima nastavitev dry, ki predvsem suši zrak (in "nežno hladi", kot piše v navodilih ).
Drugače pa je pri meni krožni tloris - iz hodnika prideš v dnevno sobo, iz dnevne sobe v kuhinjo in iz kuhinje nazaj na hodnik. Odcep je samo v spalnico, ki je na koncu hodnika. Klimo imam na drugem koncu hodnika (nad vrati iz kuhinje), hladen zrak piha vzdolž hodnika in lepo zaokroži po vsem stanovanju.
O.
panasonic pa menda bo kul ne ?Natanko to imam.
O.
- spremenil: Okapi ()
Oldi ::
Imam Panasonikov inverter in seveda vedno laufa na sušenju, samo da jaz ne opazim razlike. Ko laufa pol ure je obupno suho in pri 24C mraz, po eni uri oa off pa broče. Če nonstop laufa je pa za znoret hladno - beri suho. Ista figa je pri modu hlajenje.
Morala bi imeti merjenje vlage in regulacijo po fiziološkem diagramu ?C/% vlage.
6151 ::
Lep pozdrav!
Katero klimo bi priporočali za cca 25m2, v sobi imam računalnik.
Če je sploh katera za tak majhen prostor, če ne pa bo celo stanovanje hlajeno (70m2)
Cena- Čimmanj z montažo vred, uporaba pa predvsem za hlajenje.
3600 | 32GB | 6800 | 1+3TB
šernk ::
Za 25m2 je katerakoli inverterska dobra. Ja je dražja ampak da lepo nastavlja temperaturo sama je super (za razliko lahko vzameš avto: ročna ali avtomatska klima, ročno stalno nekaj prenastavljaš, pri avtomatski nastaviš temperaturo na začetku in se pelješ 300km brez dotikanja). Vzemi čimbolj enostavno s čim manj XYZ funkcijami. Naša vivax ima 100 funkcij pa vse kar z njimi dosežem je da ne deluje pravilno. (enkrat deluje stalno na max moči, naslednjič se popolnoma izklopi, po dobrem letu dni še vedno nimam pojma čemu služi 95% funkcij - skratka mitsubishi je proti vivax klimi zakon. Imaš 3 gumbe in to je to.
glede hlajenja: klimo se ima vedno nekje 5-8°C nižje od zunanje temperature, oziroma jaz držim nekje 10 stopinj v najhujši vročini. klima pri nas dela praktično celotno poletje nekje med 26 in 28 nastavljeno. Nižje gremo redko.
švrk ::
Kupujem klimatsko napravo, za hlajenje stanovanja cca 70m^2. Zanima me ali se mi splača to varianto vzet?
Brias ::
za 730 eur dobis mitsubishi inverter MSZ-HC 25VA, z montazo in popustom na gotovino ...
http://www.cool-line.si/CENIK-KLIME.htm
- spremenil: Brias ()
švrk ::
Hja tale je 100€ dražja. Zanima me še kako je z montažo, namreč skrbijo me nategi cen okoli montaže, ima kdo izkušnje s tem?. Recimo linkana klimatska naprava za 650 + montaža in potem neke omejitve glede razdalj itd. Bojim se, da na koncu znese to vse skupaj potem 1k€?
Brias ::
100 eur drazja ... he he he ,.... od BEKO :)
kaj delajo drugi ... ne vem ...
meni je cool line naredil po ceniku -10% na gotovino, dejansko je bilo 7 metrov, vendar nisem doplacal nic ...
okapiju je montiral par dni nazaj, on je imel 12 metrov in nekaj je doplacal ...
on ne pride kar z klimo in zacne montirati ..
najprej pride na ogled ... par dni prej ... in kar se zmenis na ogledu, to ostane ... ni pol 2m vec ... in da model pride na ogled ... te ne stane nic ...
švrk ::
Brias ::
In kaj je narobe z BEKO? Kar se tiče pomivalcev, hladilnikov in pralnih strojev imam kar dobre izkušnje z BEKO, bistveno boljše kot z gorenje in bosch.
to so stvari, katere delajo slovenci, nemci, turki, bolgari .... vsak ima svoje national specialiste ...
ampak klime :)
klime pa prepusti japancem .... pa cetudi z fabriko na ceskem ... ali taiwanu .. ali kitajski ...
švrk ::
Kompresor,ki deluje od -20 do 50 stopinj 24/7...šala za amaterje. Za 100€ več bi jaz kar Mitsub. vzel, kadarkoli.
Oldi ::
Panasonikove inverterce izpred nekaj let po določenih urah obratovanja crkujejo po tekočem traku, imajo pač slab kompresor, ki ne zdrži ogrevanja pri nizkih temperaturah. Pa tudi nove so crkovale, čeprav je bilo na njih made in Japan, med tem ko so made in China, taisto Panasonic (On/Off) delale kot urca. Info iz prve roke, od serviserja, pa velikokrat sploh ni vedel kaj jim je. Tudi naša se je ponoči kar sama vklopila na hlajenje in smo zjutraj zmrzovali, po menjavi nadzorne plate je bil mir.
Nihče ne komentira moje ideje, da bi prenosna na balkonu klimatizirala 3 sobno stanovanje + prezračevala. Da ponovim, bistveno je, da razvlaži, za kar je vsaka prenosna dovolj dobra, recimo da iz zunanjih 30 soparnih naredi 20 suhih, jih pošlje v predsobo iz stanovanja pa na plano skozi špranje oken (priprtih, če so še diht) odhaja recmo 25°C iztrošenega zraka. Meni je to veliko bolje kot split v predsobi, kjer je 20°C, neznansko suho in občutek, da je 15°C, po sobah pa 26°C.
Kaj pa samo razvlažilec zraka namesto klime, če nimaš problemov s temperaturo, ampak soparo? Bi se obneslo?
energetik ::
Nihče ne komentira moje ideje, da bi prenosna na balkonu klimatizirala 3 sobno stanovanje + prezračevala. Da ponovim, bistveno je, da razvlaži, za kar je vsaka prenosna dovolj dobra, recimo da iz zunanjih 30 soparnih naredi 20 suhih, jih pošlje v predsobo iz stanovanja pa na plano skozi špranje oken (priprtih, če so še diht) odhaja recmo 25°C iztrošenega zraka. Meni je to veliko bolje kot split v predsobi, kjer je 20°C, neznansko suho in občutek, da je 15°C, po sobah pa 26°C.Madonca, saj v teh soparnih dneh je ravno to prednost, da zrak posuši. Zakaj pa imaš nastavljenih 20°?? Nastavi na 25°, pa nabavi ene par 40cm ventilatorjev in jih postavi med vrata, da boš imel eneakomerno premešan zrak.
Prenosna za razvlaževanje ni preveč OK, ker ti non-stop vleče skozi okna notri zunanji vlažen in vroč zrak in se precej namatra, da vsaj malo razvlaži. Jaz imam na 70kvadratih stanovanja 1 prenosno 2,3kW klimo, in če dela 24/7 je ravno dovolj, da je v stanovanju približno OK zrak. Seveda pa še zdaleč ne morem dosegati temperatur pod 25° zdaj v vročinskem valu.
Kaj pa samo razvlažilec zraka namesto klime, če nimaš problemov s temperaturo, ampak soparo? Bi se obneslo?Tudi to sem preizkušal, ampak moraš imeti res precej hladno in vlažno stanovanje, ker razvlažilec greje zrak. Enak (oz. večji) učinek ima prenosna klima, če jo postaviš sredi sobe brez odvoda vročega zraka. Preizkusil včeraj - v 3h je potegnila iz zraka 3L vode in segrela sobo za 2°C. Jasno, 3L kondenzirane vode v 3h pomeni okoli 600W latentne toplote + 900W od kompresorja, pa dobiš kalorifer...
- spremenilo: energetik ()
Oldi ::
Jaz bi obratno, v stanovanje osušen zrak. Daj probaj dat prenosno na balkon in speljat ohlajen zrak v stanovanje, če nič drugega en lijak iz polivinila čez klimo in ta lijak v cev, ki vodi skozi priprta vrata v stanovanje, 12cm režo vrat pa zatesniš s polivinilom in en samolepilni trak, ki se ga da elegantno odstraniti brez posledic.
Poleti v bistvu rabiš samo razvlaževati zrak, kar pa s klimo zelo težko narediš, saj ti ob tem še močno hladi in to lokalno. Sam imam samo 170W kompresor v prezračevalnem krogu s pretokom samo cca 50m^3/h. Letos sem pretok povečal na cca 100 kubikov in me prav zanima, če bo teh 170W dovolj, verjetno ne.
Aha, sem gledal te razvlažilce, okoli 350W, pa se mi to ni zdela prehuda toplota, sigurno pa 350 watni ne bi potegnu litra na uro.
Kaj pa če bi to stvar montiral v prostor, kjer malo večja temperatura ne moti, in zrak speljal do njega, recimo čez strop. Je kaka teorija, da je od tega neka korist?
energetik ::
Ne razumem, zakaj bi se na tak način zafrkaval s prenosno, namesto da jo direktno postaviš v prostor brez izpuha, pa ti bo razvlaževala in nič hladila. Jasno, da če samo razvlažiš je že dosti narejenega, ampak če imaš 27°C+, ti tudi to več ne pomaga.
Aha, sem gledal te razvlažilce, okoli 350W, pa se mi to ni zdela prehuda toplota, sigurno pa 350 watni ne bi potegnu litra na uro.Če stvar razvlažiš, bo v soparnem vremenu sigurno korist. Ne moreš se pa znebiti toplote razvlaževalca, ker ti bo v vsakem primeru vpihaval topel in suh zrak, pa četudi postaviš v drugo sobo. OK, če imaš zdaj poleti recimo do 22°C in hudo vlago, je super zadeva. Če imaš pa že itak +25°C in vlago, bo pa ratalo prevroče.
Oldi ::
Prenosna klima meša zrak okrog sebe in se vse dogaja lokalno, če pa z njo vpihavaš zrak iz balkona v predsobo, se osušen in neprehladen zrak razporedi po vseh sobah in gre skozi špranje oken in zračnik kuhinje na plano - štekaš 2 ključni razliki, imaš prisilno cirkulacijo po vseh sobah + dovajaš svež zrak.
energetik ::
Ja, če imaš take reže na oknih , pol bi mogoče šlo. Ampak ta zrak ne bi bil kaj pretirano suh, ker bi direktno vlažen in vroč zrak vlekla skozi hladna rebra. Če stoji pa notri, pa zrak kroži in je vedno bolj suh - kar je v teh dneh zaželen učinek.Ne razumem, zakaj bi se na tak način zafrkaval s prenosno, namesto da jo direktno postaviš v prostor brez izpuha, pa ti bo razvlaževala in nič hladila. Jasno, da če samo razvlažiš je že dosti narejenega, ampak če imaš 27°C+, ti tudi to več ne pomaga.
No, ti naredi kakor hočeš, meni klima precej premalo ohladi, tako da bo še naprej veselo puhala vroč izpuh skozi odprtino na prosto.
Sicer pa moja prenosna s kompresorjem 850W vzame 1L/h vode, v zraku ki ima okoli 25°C in 70% RH.
Ravzlažilec 350W bo pač jemal proporcionalno manj.
Oldi ::
Lej moj 170W kompresorček pa celi bajti drži na dobrih 50%, kolikor se spomnim lani, ko je bilo res hudo, ni prišlo do 60%, pa sem v centralni Sloveniji na 400m nmv. Resda imam pred njim kartonski protitočni rekuperator, ki tudi odvzame nekaj vlage, ap vseeno. Sicer se mi vsi režijo, ko jim to pravim.
Malo za šalo prenosna klima za dobrih 100EUR http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_...
Za kaj gre se vidi tule http://www.belatehnika.org/2011/08/03/p... piše "možete osvežiti i ovlažiti vazduh" čeprav je ajsno, da se vlažnost znižuje, saj se kondenzira na ledu. Če bi dal zamrzovalnik na balkon in parkrat dnevno prenesel led, bi ta zadeva celo delovala :)
Če kdo zna nemško naj povzame tole http://www.testberichte.de/p/tristar-eu...
švrk ::
Malo sem brskal in našel tole klimo, ki je po moji oceni zelo ugodna. Kaj pravite poznavalci bi bil to dober nakup? Rabil bi samo poleti za hlajenje nekaj manj kot 70m^2.
piromanček ::
a mi lahko nekdo malo razloži o moči klime? če ima 1. klima npr. 2,5 grelne moči druga pa 3,5kW
a se te isto obnašajo pri enaki hitrosti pihanja? pač kako močnejša klima uspe lažje segreti ali ohladiti prostor?
piromanček ::
ok, ampak zakaj močnejša uspe lažje segreti ali ohladiti večji prostor? bi rabil nekakšno "fizikalno" razlago
energetik ::
P = m c dT/dt
Večja ko je moč, večji je dT/dt, torej sprememba temp zraka v določenem času. A ste vsi spali pri fiziki? To enačbo so nam pokazali že v OŠ.
antonija ::
Umm... moc klime ni v zmogljivosti vetilatorjev, ampak od kompresorja ki ustvarja temperaturno razliko.
energetik ::
Kaj da ni, vse mora klapati. Torej moč kompresorja, površina evaporatorja in moč ventilatorjev. Poskusi izklopit ventilator in glej, kaj se bo zgodilo z evaporatorjem.
antonija ::
Aha, in moc klime je deklarirana na podlagi moci vetilatorja.
BTW, moj post je odgovarjal na piromanckovo vprasanje, samo malo je trajalo od takrat ko sem napisal post in pritisnil gumb "poslji"
Oldi ::
Lohk ima večjo delta T, lohk bolj piha, lohk ima večje reže in je pri istem pihanju večji pretok zraka. A niso to stvari za 4 ali 7 razred osnovne šole, prve ure fizike.
Moč je odvisna od kompresorja, ostalo pa mora biti usklajeno z njim. Če ima klima recimo 2,5kW in premajhen ventilator, bo hladila slabše kot 2,5 kW klima s primernim ventilatorjem.
Brias ::
Kaj pravite za to klimo: LINK
standard inverter ... malo nad osnovnim ... dobra cena ce bos kupoval na obroke ....
ce bos placal z gotovino, 854 eur gotovinska cena ... http://www.cool-line.si/CENIK-KLIME.htm
jnce ::
Majo v Sparu akcijo za 539€. Zato me zanima kakšna je kvaliteta. Pravijo, da mora biti klima Panasonic ali pa Mitsubishi, če hočeš kvaliteto.
energetik ::
Majo v Sparu akcijo za 539€. Zato me zanima kakšna je kvaliteta. Pravijo, da mora biti klima Panasonic ali pa Mitsubishi, če hočeš kvaliteto.BS. vsaka klima se lahko pokvari. Za te iz Spara sem od precej ljudi slišal, da jim dobro delujejo. Itak je pa skor enak pomembno da je montaža kvalitetna.
Brias ::
cena je dobra ....
450 eur + ddv ,,,,
pa saj spar dela tudi paket z montazo ...
ce je neto cena 450 eur + 200 eur montaza je to 705 eur ....
zelo dobra cena ... ce je ta model ...
RE 12 PKE-3
seminal ::
CS/CU-RE12 je model 539EUR, pa danes in jutr še je bon za 10% tak da je še te manj al neja velja?? na to? Aja vidim da je komaj od četrtak ta klima :D bi blo prelepo a bi blo res.
- spremenil: seminal ()
krisspace ::
zelo dobre in poceni so klime Coolwex.
Če kdo potrebuje mu sam uredim vse. Naj napiše kdo kaj potrebuje in mu dam ceno :)
Izak ::
Rabim klimo za 25m2 sobo z računalnikom. Nekaj samo za vročinske vale in mogoče kaj malega pozimi dogret, ko je res mraz.
V šparu imajo v četrtek gree gwh12pb za 300€. Gledal sem tudi recimo tudi tole panasonic. Čez 350€ ne mislim dajat.
krisspace ::
Ti javim jutri ceno z montažo. Upam, da imao ene še na zalogi, ki bi ustrezali tebi.
krisspace ::
Comfort klimatske naprave imajo:
- vgrajen visoko učinkovit filtrirni sistem s srebrnih ionov in biofilter,
- funkcijo "turbo" ,
- sleep funkcijo,
- časovnik za samodejni vklop in izklop naprave.
Hladilna moč 3,22
EER 3,2
Grelna moč 3,51
COP 3,61
Energ. razred A/A
79X27X18 (notranje mere)
cena: z montažo do 3m razdalje med zunanjo in notranjo enoto pride cca 550€.
Je premočna za tvojo sobico. Ampak za enako ceno dobiš močnejšo. Zato sem kar to ponudil.
- sleep funkcijo,
Hladilna moč 3,22
EER 3,2
Grelna moč 3,51
COP 3,61
Energ. razred A/A
krisspace ::
Ja cena je brez montaže 349,20EUR. Je pa energijski razred A. Imamo samo močnejšo še - je pa cena od šibkejše.
Kako pa boš zmontiral jo?
Jutri potipam v firmi, če dajo kakšno bojšo ceno.
- spremenil: krisspace ()
Oldi ::
Včeraj sem se igral z mojim prezračevanjem v katerem je 170W kompresor razvlažilca Delonghi, hlajenega iz zemeljskega kolektorja.
Najprej gre zrak skozi zelo grob kilerček dimenzije 40*20*5cm haljen iz zemeljskega kolektorja, ki dovaja vodo z 18°C, nato skozi hladni kilerček razvlažilca. Pretok zraka sem spreminjal v zelo širokem območju, od nekje 30 do dobrih 100m^3/h. Na minuto sem pridobival od 6,2 do 7,5g/minuto, kar je cca 400g/h oziroma 10 litrov na dan, največ pri srednjem pretoku. Pri visokem pretoku se je zrak le malo razvlažil in v stanovanju ni bilo nekega efekta, čez noč sem pa pustil na minimumu in se je vlaga v kuhinji spustila iz 55% pri 24,8°C na 49% pri 24,2°C, to je za 8,5%, če upoštevam še ohladitev zraka. V bistvu zelo dober rezultat, je pa res, da je pretok zraka prenizek in ni več take svežine kot pri dobrih 100 kubikih na h.
energetik ::
Ja, tega pa nisi omenil, da imaš ti dodaten hladilnik z ohlajeno vodo. A to imaš po bajti razpeljano prezračevanje?
