Katera klima
Katera klima
21 / 163
BlueBerry ::
Pozdravljeni!
Sprašujem kaj priporočate za te vroče poletne dni rabil bi nekaj poceni in, da hladi pa, da je varčno.
Kaj menite o prenosnih klimah ?
Kam sodi tole ?
http://www.mimovrste.com/artikel/364001...
Pyr0Beast ::
Prenosne klime so zanič in primerne le če ni druge možnosti.
energetik ::
Lahko bi prebral vsaj zadnji 2 strani, kjer na veliko govorimo o prenosnih klimah...
Poceni in varčno ne gre ravno skupaj. Dobiš lahko zelo poceni prenosno klimo, ki pa vsekakor ne bo varčna.
Sicer je pa odvisno, ali sploh rabiš varčno. Če boš uporabljal 20 dni na leto, ne boš nikoli prinesel nazaj dražje in varčne klime.
Če le imaš možnost, nabavi split klimo in ne prenosne, zakaj si pa preberi v tej temi. Magari lahko kupiš tako s hitrimi spojkami in si jo sam zmontiraš ter prišparaš pri montaži.
V Merkurju imajo recimo za 300 evrov "prenosno" split klimo. http://nakup.merkur.si/?show=izdelek&ka...
O.
BlueBerry ::
http://www.mimovrste.com/artikel/364002...
Saj to je potem nekaj takega ?
Uporabljal jo bom, ko bo prevroče se pravi kakih 60 dni v letu.
Morda kdaj pozimi tudi prav pride ?
Bi bila ta zgoraj vredu ?
Kajti poraba se mi zdi kar velika recimo tale ima skoraj polovico manjšo:
http://www.mimovrste.com/artikel/364003...
Kolko bi me prišlo za 50 dni hlajenja pri teh klimah elektrike, če bi hladil pač do znosne temperature 25 ?
Aja naj omenim, da izolacije sploh ni :S samo cegu!
Spajky ::
Tista merkurjeva z linka ima kompresor v notranji enoti in torej ropota (58dB!), ne vzet!
Za hlajenje enih 100m3 zraka na 25°C čez dan (po 14h) bi prišlo čez poletje enih slabih 300kWh elektrike ..
Je tudi skoraj enkrat močnejša (3,5 kW - 2,1 kW). Prva je za do recimo 70 m2, druga za do 40 m2, približno.
O.
energetik ::
Koliko boš plačal za elektriko je predvsem odvisno od izolacije bajte, (ne)rolet na zunanji strani, števila oseb, naprav, zračenja. Varčnost klime bo samo detajlno določila račun, v glavnem pa tisto kar sem zapisal.
BlueBerry ::
No dobro to je kar sprejemljivo 40EUR za poletje kaj potem se priporoča ta: prva ali je kaj boljšega sem preletel zadnje strani pa so same predrage zame nad 300EUR.
Za prvo sem mel mišljen ta link: http://www.mimovrste.com/artikel/364001...
pa sem ponesreči dal tisto za 500EUR tako, da to opade seveda.
energetik ::
BlueBerry je izjavil:
Če boš uporabljal teh nekaj tednov, ko je vročina, je to čisto OK izbira. Resda ni varčna, ampak je pa toliko cenejša, da to ni problem.
Nisi pa nič napisal, kaj in koliko boš hladil, če bo ta moč klime sploh zadovoljiva.
BlueBerry ::
Hladiti nameravam 100m2.
Ja poraba je ogromna zato pa sem hotel vprašati, če se bolj splača to, ki ima skoraj polovico manjšo:
poraba el. energije pri hlajenju 1,01kWh
poraba el. energije pri gretju 1,23 kWh
VS
poraba el. energije pri hlajenju 0,47 kW
poraba el. energije pri gretju 0,66 kW
slatncan ::
lp, mene pa zanima naslednje glede premične klime...ker mi situacija ne omogoča namestitev split sistema, razmišljam v smeri neke prenosne, ker se mi zdi vseeno bolše kot ventilator, ki, ko je v sobi, 29,30 stopinj ne pomaga nič...
problem nastane pri odvodu toplega zraka...zaj lukne v okno mi ni za delat, imet nagnjeno okno in cev ven tut ne...imam pa v hodiniku zraven sobe luknjo kjer je bila včasih peč, torej za dimnik...bi bilo to pametno napeljati ven?ne predstavljam si kako se kaj zagreje ta zrak ki gre ven...in nebi rad kakršnih koli problemov(ker ne vem točno v kakem stanju je dimnik..., razn tega da ga vsake pol leta pucajo dimnikarji).
vglavnem...odvod vročega zraka skozi odprtino za dimnik...JA ali NE?
energetik ::
Ti trgovci so obupni. Za njih nima veze kW ali kWh, energija, moč - to jim je vse enako. Da sploh ne omenjam slovenskih navodil, ki jih očitno prevajajo dalavci na kitajskem... ;(
@BlueBerry: glej EER koeficient, ki je hladilna moč/vhodna moč za hlajenje. Poceni klime imajo ponavadi pod 3, najboljše tudi 4 in 5.
Tale s spodnjega linka ima očitno izreden izkoristek, razen seveda če niso pri Mimovrste zmešali podatke...
Za 100m^2 ti ena od teh dveh ne bo dovolj, razen če imaš izredno izolirano bajto, podnevi zunanje rolete spuščene in ne oppiraš oken podnevi. Drugače raje vzami dve.
slatncan je izjavil:
Ravno o tem smo pisali nekaj postov nazaj... :|
Zrak zagreje toplota, ki jo klima pobere iz hlajenega prostora. Če ga dimnikar redno puca, pomeni da je v dobrem stanju in komot not spelješ cev.
  • spremenilo: energetik ()
sulaco ::
Kaj bi pa lahko človek naredil, če se je na ventilatorju notranje enote na robovih krilc začela pojavljati plesen??
Torej ko prižgem klimo, pihne zrak po kislem ven, potem je ok....
Ventilator sem kolikortoliko sčistil z krtačko pomočeno v limono...bojša varianta bi bila parni čistilec....še boljša pa demontaža ventilatorja in komplet plastiko v algicid namočim ?!, a demontaža 2 leti stare klime mi ne leži....
Kakšna ideja??, LP
urosh ::
no, pa da še jaz vprašam. In sicer bi hadil 2 sobi, kuhinjo z jedilnico (sobi sta ločeni samo z vrati). In sicer bi pozimi rad tudi malce ogrel, če bo potreba. Gledal sem nekaj podobnega:
- http://www.technomarket.si/product_deta... - SAMSUNG AQV-12ABA
- http://www.technomarket.si/product_deta... - HITACHI RAS/RAC-E14H2
Katero od teh bi priporočali.
In sicer bi bila sedanja montaža v starejši hiši (ki sem jo kupil pred kratkim), je pa plan delati novo hišo v prihodnjem letu/dveh in se bi klima preselila. Okna so menjana, ostalo je gradnja "blato", kar pomeni izolacija koliko toliko ok (za tako staro bajto). Glede na to, da mislim delati novo hišo, s ceno ne mislim pretiravati (že 600 je fina cena), samo predvsem zaradi gretja pozimi (ni centralne in nič) bi nabavil nekaj podobnega. Sicer so misli uhajale tudi v smer enega čip kamina (v sobah so termoakomulacijske peči ki so za 1 max 2 zimi ok) dodatno po potrebi klima...
Sama montaža bi bila samo preboj skozi steno in s te lokacije pokrijem vse navedene prostore. Tako da montaža je načeloma lahko samostojna, edino polnenje ne :)
Hvala že v naprej
Pyr0Beast ::
Vzami drugo, ni dosti dražja (25%). 40EUR pa dobiš nazaj v kake 1000 urah delovanja.
Varikina in dobro spiranje z vodo.
Očisti vso plastiko kar se jo da dol dobiti.
Pa očisti tudi cev za iztok kondenza, če se ti ni zamašila.
Ni ravno veliko vredno. Imaš stroške z demontažo in stroške z montažo.
Začasne rešitve so pa najbolj trajne, tako da poskrbi za dobro lokacijo klime, notranje in zunanje enote.
Jaz bi res vzel tole klimo, katera je bila že prej omenjena:
Klik
Jo ima že kdo doma, lahko pove kakšne so izkušnje ? Notranja enota se mi zdi rahlo glasna 47 vs. 22dB pri ostalih.
EDIT: Tista klima je samo notranja enota. Zunanja je 1400EUR
Phoebus ::
Tudi jaz rabim nasvet za sledečo situacijo na sliki:
 Situacija
Situacija
Rad bi, da zebe v glavnem prostoru, ki meji na južno, zahodno in vzhodno zunanjo steno.
Neke posebne izolacije ni (klasika 30cm zidak + omet), tu je tudi kuhinja. Površina cca 60m2, višina 2,6m.
Preprosta računica- 60 * 2,6 * 35 (ni izolacije) = 5460 + jug IN zahod!!! + kuhinja + stroji + ljudje.
Bo 7kW dovolj da bo res mraz? Želel bi da je klima dovolj močna, da je usmerjena "pod strop" in da bo hladno brez da je treba da piha vate.
Ali bo ok če dam enojčka in enoto na zahodno steno, obrnjeno proti dnevni sobi (in da se lopute usmerjajo levo-desno, tako da bodo pihale tui malo v kuhinjo), ali bi moral biti multisplizt in tudi v kuhinji notranjo enoto?
In, če bi želel mraz v spalnici in po možnosti tudi kabinetu- bi bilo OK namestiti enoto na hodnik tako da je na nasprotni steni od vrat in piha v obe sobi? Kolikšna moč (v tem primeru torej zrak beži na hodnik 14,5m2 + cca 20m2 sob) bi bila primerna?
BlueBerry ::
Podobno sliko imam tudi sam oglašam se zato, ker sem precenil svoj prostor :D
Gre za hlajenje 32m^2 pa še to je vmes nekakšna pol pregrada omara in to se pravi kuhinja in dnevna hladil bi večinoma dnevno, ker pa ni ravno zračne pregrade bi se zrak mešal tako, da ja skupaj je 32m^2 za to bi bila dobra že kaka cenejša prenosna klima ali je vseeno bolje tole?
IZOLACIJE NI NITI FASADE NITI ZNOTRAJ NIČ SAMO CEGLI NAVZVEN!
HVALA
LordTado ::
Katero pa priporočate med tistimi ki se zmontirajo v lastni režiji?
Z inverterjem seveda...
Pyr0Beast ::
Klima v enem prostoru ne bo ohladila celotne hiše.
To je samo notranji del, kupiti je treba še zunanjega ki pa je 1400EUR :)
Drugače pa ne prenosnih klim, zmontiraj eno pa je.
darkolord ::
A se kdo tle spozna na Toshiba klime?
Doma imamo Toshiba RAS-13SKV-E in notranja enota piha prov za en k*** - na maksimumu piha tolk, da 2 metra stran že sploh ne čutiš več pihanja. Bi se mi sicer pač zdelo "ok", če ne bi videl ostalih klim (npr. kar nekaj let stara Toshiba), ki pihajo kar PRECEJ močneje...
A je tole zdej kšna nova moda al je mogoče kej narobe...?
  • spremenilo: darkolord ()
Pyr0Beast ::
Spucaj.
darkolord ::
Tista dva plastična filtra sta spucana.
Pyr0Beast ::
Spucaj ventilator in uparjalnik, po potrebi namaži ležaje venta, če se ne vrti prosto.
BlueBerry ::
Sm doumnel koliko je ura...
Zadnje vprašanje:
Katero split klimo priporočate?
Zahteva: DA JE ČIMBOLJ POCENI!
Sam sem našel edino tole:
TALE NIMA CEVI ZRAVEN PA ME ZANIMA KAK JE TO STROŠEK ?
Je pa kolega na ST že enkrat objavil tole zadevo nekaj let nazaj pa nevem, če je za kej, ker nevem točne znamke klime:
http://bozic17.blogspot.com/2007/07/mon...
Pyr0Beast ::
Montaža klime je 200EUR...
BlueBerry ::
Hvala!
Bullšit se pa rej skurm!
ps: Grem kopat za klet.
xyxyxyxy ::
Kaj pravite na Panasonic Inverter RE12 JKX? 720EUR z montažo vred. Je katera boljša v tem cenovnem razredu?
  • spremenil: xyxyxyxy ()
Spajky ::
Ma kako, da se spomnite nabavljat klime sredi poletja? Nabavlja se jih maja ali septembra, saj jih najhitreje dobiš in montirajo (ni gužve!) :8)
bi_đi ::
@Kmetek
Imam točno to klimo, in drugo sezono deluje vse OK.
LordTado ::
http://www.gospodinjski-aparati.si/apar...
Kaj pravite na to klimo?
A je zakej,ali so panasonici boljši?Al pri panasonicu preplačaš tudi firmo?
kmetek ::
bi_đi je izjavil:
@Kmetek
ja samo itaq je nimajo več na zalogi.
Ima pa sedaj INTERSPAR PANASONIC CS/CU-UE12JKE za 489€.
Dobra?
The Player ::
Če kupš klimo podjetja Mitsubishi nimaš kej za falit :D
LordTado ::
A ma kdo tole
http://www.makspro.si/index.php?option=...
A se ta NEO plasma filter splača?
  • spremenil: LordTado ()
LordTado ::
V čem pa je finta tele ko piše da ima toplotno črpalko?
http://www.klimashop.si/si/samsung-klim...
tomi7 ::
Se pridružujem vprašanju kolega pred mano, pa drugače nasplošno mnenje o samsungovih klimah bi lahko kakšen podal, če ima izkušnje (npr.: http://www.mimovrste.com/artikel/364004... ). Zelo všeč mi je njihov dizajn. Pa tudi karakteristike se mi zdi, da niso švoh.
Drugače pa bi kupil tole panasonicovo klimo: http://www.mimovrste.com/artikel/364002...
Kaj menite?
Hvala za odgovor.
urosh ::
Koliko sem prebiral po forumih, samsungove baje sicer niso slabe, samo (v mojem primeru) je bila hitaći boljša izbira (predvsem kar se porabe/učinkovitosti tiče), zato sem včeraj kupil hitaćija http://www.technomarket.si/product_deta... ko bo pa montiran, pa javim delovanje :) Meni je sicer bilo pomembno tudi gretje...
tomi7 ::
a boš sam montiral al ti bodo prišli iz tehnomarketa zrihtat?
ravnokar v roke dobil reklamo za interšpar, kjer prodajajo panasonica ue12jke ( http://www.nakupovanje.net/panasonic-cs... ) za 489 evru. se splača vzet?
urosh ::
Bom jo sam našraufal, potem pa mi pride en kolega priklopi (zaradi vakuuma). Nisem je še niti odprl, da bi vido, kere cevi/kabli/karkoli je sploh zraven. Mogoče jutri, če bo čas. Moram še prej malo bajto porihtati, da se lahko vselim :)
drugače pa ta panasonic ne zgleda slaba - je kar močna...
  • spremenilo: urosh ()
urosh ::
je pa zanimivo, da tu: http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_... so pa drugačni podatki o moči :)
Kateri so zaj pravi ne vem... Glede na druge linke, so ti iz enaa pravilni. Se pravi ni močnejša od moje hitaćijeve :)
cena pa še je vedno dobra :)
energetik ::
LordTado je izjavil:
Praktično vsaka klima je toplotna črpalka (razen tistih za sušna območja, evaporacijskih), zato je ta podatek smešen. Saj pravim, da trgovci nimajo pojma in napišejo vse sorte, samo da se bo stvar prodajala. Pa čeprav je potem moč v kWh in podobno.
majacasa ::
se lahko vtaknem zraven?:)
kupujem klimo, ker mi je pri tej panasonicovi crknil kompresor in bova kupila novo. klima hladi mansardni prostor kvadrature 45 kvadratov..imela bi invertersko, vendar cena do 350EUR..montirala bova sama..mora pa imeti zraven seveda cevi.
priporočate?
MF1984 ::
Pozdravljeni!
Smo tik pred tem, da na vikendu montiramo invertersko klimo, ki bi bila v prvi vrsti namenjena ogrevanju, po potrebi tudi hlajenju. Vse variante smo sedaj skrčili na 2 modela, zanima pa me, za katero bi se osebno odločili? Po prebiranju številnih forumov na to temo se mi zdi, da bodo odgovori deljeni ... eni pravijo, da je Mitsubishi tišji pri delovanju, drugi spet, da sta modela enakovredna ... skratka, zmedeni smo še bolj, kot smo bili na začetku :S. Naj še povem, da se obe pridobljeni ponudbi (skupaj z montažo) razlikujeta nekje za 200 EUR (ponudba za Mitsubishi je za toliko dražja).
1. Mitsubishi MSZ-FD25VA ali
2. Toshiba Super Daiseikai III
Že vnaprej hvala za odgovore.
Če ne veš točno, zakaj bi bila ena boljša od druge, naj odloči tvoja denarnica. Če ti 200 evrov ne pomeni skoraj nič, vzameš dražjo, drugače pa cenejšo. Upoštevaj tudi dolžino garancije.
O.
Spajky ::
@ majacasa : Lahko, da sploh ni šel kompresor (če je navadna neinverterska) ampak samo kondenzator (če brni in se noče zagnat)... Na tak način me je enkrat en "frend" hotel zajebat, da je crknil kompresor. Pa sem zamenjal kondenzator za podobnega za par evro, pa je delalo dalje. Preveri še enkrat !!! 8-)
kmetek ::
LOL razprodane V Kranju imel samo 8, en vzel 3 .....JAZ PA TA ZADNJO
ROFL to bi moral videti burleske, eni so čakal in potem, ko so odprl vrata samo gasa LOL.
CANDID CAMERA
tomi7 ::
Rabim en nasvet: katero klimo vzet: Mitsubishi MSZ-GE25VA ali Mitsubishi MSZ-HC25VA ? Obe se mi zdijo dobre, edino vprašanje je, če se splača dat cca.150evrov več za model GE. Ima kdo izkušnje s temi modeli klim?
Hvala
plavko61 ::
Jaz mam GE35VA in je super, predvsem ker je zelo tiha.
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
spooty ::
Nujno nasvet
Kupil sem klimo Panasonic LKE-3 z montažo pri pooblaščenem serviserju. Serviser je prišel pogledat kako in kaj bo z instalacijo ter koliko bo stalo vse v kompletu, torej instalacija-montaža zagon + klima. Zmontira klimo zagon in vse ok. Klima dela 15 min in se izklopi, kličem da ne dela, pridejo in napolnijo klimo z dodatnim plinom. Nato vse super, vse dela! Čez par dni dobim dodatni račun za dodan plin?! To za 0,5 kg kar 60EUR?! Namreč zmenli smo se za skupen znesek, čemu zdaj račun? Seveda nisem plačal, tudi na pravno pomoč sem se obrnil! Kjer so povedali da gre za garancijsko reklamacijo!!!
A lahko tako zavajajo stranke, najprej en račun, nato pa še dodaten!
Mnenje*
Pyr0Beast ::
Lahko. Imaš pa srečno da so se uklonili :)
21 / 163
