Katera klima
Katera klima
131 / 162
OutOfTheBox ::
Ganon je izjavil:
Gree je največji proizvajalec na svetu. Za manj denarja boš dobil več, kot pri konkurenci. Imam doma prejšnji model, fairy. Nimam pripomb. Zdajšnji je še boljši.
Ali pa kupiš Gree v preobleki kakšne druge leve znamke in boš dobil še več.
Sc0ut ::
Je kdo menjal bakrene cevi pred inštalacijo? Imam 2 leti stare cevi, ki niso zaplinjene, samo skupaj so konci stisnjeni.
Bi moral menjat pred montažo?
darkolord ::
Ne, zakaj?
tony1 ::
Cevi se praviloma ne menja, se pa običajno rabjene cevi najprej spiha z dušikom. Verjetno bi bilo najbolje, da se to naredi tudi tu, čeprav še niso bile v rabi.
energetik ::
tony1 je izjavil:
Tako je, spihanje z dušikom je pravi odgovor.
To omeniš monterju že po telefonu, in se s tem znebiš šalabajzerjev še preden sploh pridejo.
vires in numeris
Arey ::
Pa res preverit kako klimo zvezejo na elektriko, meni so jo kljub lepo napeljanim trem zicam (faza, nula, zemlja) ozemljili kar z nulo. Cesar seveda nisem opazu in kasneje drago placal stromarja da je pogruntal zakaj mi nakljucno mece vn elektriko.
tony1 ::
Šalabajzerjev je na tem področju ogromno, ker je dela (konkurence?) preveč, ljudi, ki bi kaj znali ali hoteli delati kvalitetno pa premalo. Pod prste jim je treba gledati še bolj kot Š. zidarjem...
Pride klima mojster in zmontira 4 klime. Povsod je priden ko sto na uro in odvod kondenza zunanje enote napelje kot je treba. Odvod kondenza notranje enote (mnogo bolj važen kot zunanje) pa pripelje na zunanjo stran fasade, nato pa zadnjih 10 cm cevke zavit skrije v nosilec zunanje enote.
Čez eno leto začne kapljati voda iz ene od notranjih enot v stanovanju, del pa je na njej zmrzuje...
  • spremenil: tony1 ()
geofull ::
popravek: za Gree je ponudil stropno/stensko enoto, talna je cca 200 eur dražja, tako da bi bila klima vsaj 1,2kEUR. Mitsubishijeva bi bila 1,5kEUR. Gree gretje do -22stopinj, Mitsubishi do -10stopinj. Ne vem če ima Mitsubishi ogrevano zunanjo enoto, predstavljam da ja, drugače ni funkcionalno...bom vprašal.
energetik
Koliko časa mora pustiti test vakumiranja (koliko je predpisano da je verodostojno) da pokaže koliko tesni?
tony1
nisem pomislil na odvodnjavanje notranje enote - notranja talna enota bo ob notranji steni, ni možnosti odvodnjavanja skozi zunanjo steno (zaenkrat). Nakup črpalke je cca 200 eur, pa še ni od proizvajalca klime, ampak karkoli...se je že kdo ubadal s tem?
Sc0ut ::
energetik je izjavil:
tony1 je izjavil:
Hvala.
  • spremenil: Sc0ut ()
energetik ::
geofull je izjavil:
energetik
tony1
Ne vem, koliko časa mora biti pod vakuumom po predpisih, meni je pustil nekje 15min po tistem ko je ugasnil pumpo. Itak je že to bližnjica, po uradnih navodilih in kot bi bilo treba je, da se nafila z dušikom na nazivni tlak klime ter preveri spoje z milnico. Druga stvar je, ali imaš ti v sistemu -1bar ali pa +20bar...
Ampak tega z dušikom boš po mojem v SLO iskal ko iglo v senu.
Glede ogrevanja zunanje enote - če je odvodnjavanje narejeno kot je treba (nad jaškom z gramozom v globini), niti ni potrebe po ogrevanem pladnju kondenza. Če je pa na steni, je po mojem dobro, da je pladenj ogrevan.
vires in numeris
easyrider3 ::
Najbolj važno je,da je vakumirana klima tisto glede tesnjenja je tako,če so ti cevi dobro za pertlali potem bi moralo vedno dobr tesniti in to glede preverjanja z dušikom sploh ne vem ali kdo resnično izvaja.
Doma sem sam zvezal dve klimi skupaj edino kolega sem poklical,da mi je vakumiral in nato videl ali je tesnenje dobro pa lahkko rečem,da obe klimi delujeta u piko .
Tisto prvo klimo Mitshubishi kupjeno v harveynormanu so mi pa njihovi pooblaščeni monterji klim prišli sestaviti in kot prvo mi niso sploh vakumirali klimo pa čeprav sem njim govoril,da bi morali kakor je rečeno čeprav je samo preko stene cev. Sedaj imam pa s to klimo že nekaj let delne probleme saj včasih bolj slabo hladi a včasih pa sploh ne hladi pa recimo,če sedaj pozimi grem vključiti za gretje mi potem klima greje ampak obenem pa zraven še sama vlaga.
Kot prvo moram najti dobrega serviserja klime iz okolice posavja ali dolenjske,da mi pregleda kako je s plinom saj 99% je to krivo.
Več kot 15 le ima kolega klimo pa mu deluje kot je prve dni in montiral mu je ta kolega kateri je meni vakumiral klimi pa je recimo on samostojni električar a obenem tudi klime vmes montira tako,da važno je,da je vse narejeno kot mora ne pa kot kaki šalabajzarji.
tony1 ::
V firmo je prišla Daikin klime montirat ravno neka firma iz Zasavja, in so z dušikom pred montažo sprali cevi.
Namen uporabe dušika ni bil preverjanje tesnosti (to se strinjam, da je vakumiranje verjetno dovolj) ampak izpiranje svinjarije iz starih cevi, saj so klime montirali na obstoječo inštalacijo, na kateri so že prej delale stare klima enote.
Vakumiranje pa se zdi obvezno, pokliči prvega klima mojstra in reči, da rabiš, da rabiš vakumiranje. Postopek je čisto enostaven, nima pol ure dela.
easyrider3 ::
Saj sem že pred 2-3 letoma poklical serviserja in je prišel pa sem mu povedal,da klima včasih ne hladi in je morda nekaj s plinom narobe a on ni šel nič prekontrolirat plin samo klimo mi je šel očistiti in kot nalašč takrat je hladno pihala a čez nekaj dni je pa spet začela zajebavati.
Zato sem skeptičen ali bo spet naslednji naredil nekaj drugega kar jaz zahtevam,če rečem prekontroliraj plin potem naj to tudi naredi saj se ga bo plačalo za to delo. Nekako se mi dozdeva,da nekaterim se res ne,da nekaj narediti kar zahtevaš isto kot pri avtomehaniku,ko rečem naj zamenja še vodno črpalko,ko že dela servis pa on odgovori ja bom pogledal,če bo treba saj drugače je preveč dela,če bi jo šel zamenjati in seveda ni jo zamenjal saj je rekel,da je še dobra.
energetik ::
Tukaj je postopek, kakršen bi moral biti glede na navodila proizvajalca in če montira perfekcionist. Seveda takega v SLO verjetno ne najdeš.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
OutOfTheBox ::
Isto je rekel znancu ko je menjal jermen, čez 10k pa adijo vodna pumpa. Takoj menjam mehanika če mi ne menja kar mu rečem. Naj mi pove formulo po kateri je ocenil koliko zdravja ima ta del (Hint: pojma nima, dalo se mu ni).
mamo mu..
tony1 ::
easyrider3 je izjavil:
Samo reci, da ga rabiš, da ti zvakumira klimo, na tem mestu je to prikazano:
https://youtu.be/JQkth-AM5CE?t=3197
Še prej pa ves plin spraviš v zunanjo enoto tako da nekaj minut prižgeš maksimalno hlajenje, nato zapreš ventila in priklopiš vakumirko (točno ne pomnim več, ene 10 let je že tega, podrobnosti glej na videu). To je vse.
Steinkauz ::
Če klima ni bila zvakumirana 6 let nazaj.
Sedaj pa slabo hladi. Če se sedaj menja plin, bo ok?
Al je klima napol fuč zaradi tega?
energetik ::
Odvisno ali je bilo v sistemu veliko vlage ali ne. Jaz bi vsekakor najprej probal z menjavo plina, s tem da se prej ornk preveri, ali kje pušča.
tony1 je izjavil:
Če je notri delež zraka, ne boš s tem nič naredil, ker boš tudi zrak spravil v zunanjo enoto in ga potem spet nazaj spustil v sistem. Zrak se sicer nabira na vrhu kondenzatorja, torej ob hlajenju na vrhu reber v zunanji enoti.
V tem primeru je treba vse ven potegnit, zvakumirat, pa nafilat z novim plinom.
vires in numeris
easyrider3 ::
Ko so montirali klimo so na novo dali cevi in to samo preko stene pridejo zato pa je monter rekel ni potrebno nič vakumirati samo cevi ne zategneš do konca in spustiš plin po njih in potisne ven vse nato pa zategneš cevi. Evo tako ti monterji šalabajzarji lenuhi delajo in klima mi je delovala v redu nekaj let a potem se je pa začelo pojavljati nepravilno hladiti.
Kdo bi si mislil a ne ,da Klimaj podjetje lahko tako dela in vsak kateri kakšno klimo na leto montira naredi pa dobro,seveda zato,ker naredi tako kot treba.
energetik ::
Ja, lenuhi so. Jaz sem amater, pa porabim za vakumiranje klime v avtu (sem si nabavil vakumirko in manometre) porabim max pol ure. Profič bi to moral naredit za šalo.
Itak mora montirati kanale, vezati štrom, tačas pa lahko laufa vakumirka. Pa še to jim je odveč.
vires in numeris
tony1 ::
To je grozno... In obenem še dobro živijo od polovičarksega dela.
DamijanD ::
Ne vem kako je za ostale klime, ampak za micko je v navodilih, da mora biti vsaj 2 (ali celo 3) metra cevi
ZveeZ ::
So kaksne klime, ki imajo ze tovarnisko plina za 6m instalacije?
Kar gledam so vse do 5m, nad to dolzino pa je potrebno dofilati par gramov plina na meter.
Jaz imam 6m cevi in nebi rad iskal monterja zaradi tega.
lonewolf_ ::
Steinkauz je izjavil:
Če slabo hladi, pomeni da je okoli 50% plina izgubila. Lahko se dofila, lahko pa se reciklira plin ven in se na težo plina v gramih (g) doda in bi morala klima delovati kot nova (seveda, če je zunanja in notranja enota čista).
Klima ni fuč zaradi tega. Razen, če nima senzorja za nizek tlak in kompresor leti brez plina, lahko zariba ali se enostavno pregreva. Se pa zmanjša delovna doba.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
lonewolf_ ::
ZveeZ je izjavil:
Pač dodaš nekaj plina. Cenaj je pa par € /100g.
DamijanD je izjavil:
Zato pa dobri monterji delajo zunaj stene en krog, za zunanjo enoto. Poleg tega, da preprečiš, da bi olje iz kompresorja vleklo po ceveh.
Je super tudi, če se kasneje dela fasada, ne rabiš potem podaljševati cevi.
tony1 je izjavil:
Od polovičarskega dela nihče ne preživi, vsaj ne dolgo. Zato pa imam raje reference, kot oglaševanje.
  • spremenilo: lonewolf_ ()
lonewolf_ ::
Če je v ceveh vlaga, le ta tvori z Cl iz freona kislino in iz tega vidika je potem skrajšana življenska doba kompresorja in delov.
Da ni zvakumiral nima veze s tem, da klima po nekaj letih slabše deluje. To je zaradi slabih spojev, ali pa je kje tovarniška napaka na notranji ali zunanji enoti. Plin R32 lažje uhaja kot R410a pri enaki luknji, v sistemih ga je tudi pol manj, zato pa tudi po slabi montaži prej nehajo učinkovito delovati. Klima prej neha greti, kot hladiti, zaradi potrebnih visokih tlakov pri gretju in posledično potrebuje več plina.
lonewolf_ je izjavil:
ZveeZ ::
ZveeZ je izjavil:
Problem je dobiti ta plin. Afaik potrebujes licenco za nakup jeklenke.
easyrider3 ::
Nekako tudi to res drži in monter klime pri sosedu je prav to omenjal,da on naredi obrat ali dva za zunajno klimo saj edino tako optimalno deluje.
lonewolf_ ::
ZveeZ je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Tako je, ker gre za freone.
edi123 ::
Potreboval bi klimo katera bo v 90% časa samo razvlaževala prostor velik 45m2, ker poleti se ne ogreje preko 25C ampak je problem ker se nabije vlaga gor. Obstajajo klime katere bi lahko nastavil, da bi recimo razvlaževala do recimo 55% vlažnosti? Iščem pač nekaj najcenejšega, ker to se rabi samo v tistih resnično vročih dneh oz. tednih (max 3 tedne) poleti. Ker hiša je dobro izolirana in zunanje žaluzije odneseje ogromno tako da ni problem vročina ampak vlaga.
energetik ::
edi123 je izjavil:
Nastavljanje vlažnosti ima le Daikin Ururu sarara, če se ne motim. Mal predrago za 3 tedne na leto.
Vzami najšvohnejšo klimo, ki jo dobiš. Tudi 2,5kW bo premočna za tvoj namen. Če bi dobil 1kW, bi bilo idealno. Premočna klima ti bo ohladila prostor, nato se bo ustavila za pol dneva in boš imel še vedno soparo. Meni je 3,5kW mnogo premočna za 135m2 bajto. Rešujem s tem, da dam na quiet mode in dry, da ima res min. moč, pa zraven imam še urnike. Tako da takrat ko dela, močno razvlažuje, nato stoji nekaj časa.
Kot rečeno pa lahko za natančno nastavitev vlage v prostor postaviš še en mali razvlažilnik npr. 10L/dan, na njemu nastaviš želeno RH, na klimi pa želeno temp. in potem imaš idealko. Le ravlažilnik mora biti tih. Druga varianta pa je, da dvigneš rolete, da ti sonce delno ogreva prostor, nato bo klima lepo delala na min. in tudi ves čas razvlaževala.
vires in numeris
tony1 ::
Tiho klimo se da kupiti, tih razvlaževalnik pa precej težko. Vsaj za par sto EUR...
Rešitev je res švoh klima.
ZveeZ ::
edi123 je izjavil:
Gree Airy ima moznost nastavljanja vlage.
easyrider3 ::
Meni od Gorenje razvlažilnik za 250 Eur pride v poštev sammo za sušenje perila saj za razvlažovanje v sobi ni sploh nekega pametnega učinka. Razvlažilnik lahko nastavim na 35% vlažnost pa mi sobo z 20 kvadrati ne razvlaži tudi na 50% ne
Sem kar razočaran,da za toliko denarja ni nekega učinka a vsi kateri kupijo tiste razvlažilce za več kot polovica manj denarja v Hoferju pa njim razvlažuje.
Celo neki Klarstein deluje zelo dobro pravi sodelavec in zakaj potem moj Gorenje je tako zanič.
A lahko kdo pove kakšen učinek imajo čistilci zraka a je smiselno jih kdaj kupiti
edi123 ::
ZveeZ je izjavil:
edi123 je izjavil:
Kateri model pa? Ali vse airy?
aljaž95 ::
Malo berem zdaj to debato, ker bom pred poletjem kupil klimo in pisete tukaj glede dolzine. A to je dolzina od zunanje in notranje enote? So to kakšne omejitve? Ker jaz imam zunanjo enoto na drugi strani hise predvideno, cca 10-12m stran. Pod estrihi je cev v isti visini potem pa cca. 2m v visino notranja enota.
edi123 je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
edi123 je izjavil:
Prejšnji model fairy še ni imel, airy pa ima.
easyrider3 ::
Ne vem točno kako res to deluje ampak pri Vivax klimi za 300 Eur lahko tudi nastavljam vlažnost ampak to kakor temperaturo,se pravi prisitsnem na vlažnost in potem lahko nastvlajm izbrano temperaturo.
ZveeZ ::
edi123 je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
edi123 je izjavil:
Vse Airy (monosplit). Npr:
https://www.merkur.si/gree-split-klimat...
Arey ::
aljaž95 je izjavil:
Ne bo problema, samo nekaj bos dal za plin.
edi123 ::
Ja to sem jaz imel tudi v prejsnjem stanovanju ampak nikakor nisem moral nastaviti temperature, ali je me zeblo ali mi je bilo vroce. Zato bi rabil klimo katera ima moznost da razvlazuje do neke mere. Ce pa bo res vroce pa se pac klasicno hlajenje.
Ne vem pa kako kaj to deluje ce ima kdo izkusnje s taksnimi klimami?
Koliko vode pridela v 24h urah? Če ne pridela vsaj nekje 10-15l in je še vedno preveč vlažno, ga reklamiraj. Če pa ti sproducira 10l+ pa se vprašaj, kje dobiš toliko vlage.
easyrider3 ::
Ma v celem dnevu ne pride še eden poln rezervoar kateri drži samo 3L vode pa še bolj bedasto je to,ko prikazuje razvlažilec koliko je vlage v prostoru a to sploh ne drži. Ga nastavim na najnižjo vrednost 35% vlažnosti in on kao pride do tja in prikazuje tudi tako a kaj ko je v sobi pa realnih 55%-60% vlažnosti.
Kakor pravim uporabljam ga sedaj edino samo še za sušenje perila tisto nekako še nekaj ima učinka vse ostalo je en drek. prav sliši se,ko se prižiga kompresor in ugaša a vlažnost ne pada dol sranje je to Gorenje in neki Hoferjevi razvlažilci toliko cenejši in toliko bolje delujejo.
Evo tako je to sranje od razvlažilca kot je na sliki
 Gorenje
Gorenje
Ne, ne govorimo o nastavitvi temperature, ampak o nastavitvi vlažnosti, česar tvoja nima, jo pa ima Gree airy.
energetik ::
Ganon je izjavil:
Brez aktivnega vlaženja in uporabe zunanjega zraka klima ne more držati vlažnosti IN temperature v prostoru. Če ima nastavitev RH, potem to pomeni da bo v prostoru sicer želena RH, vendar bo v izolirani/zasenčeni hiši hkrati mrzlo, v neizolirani/pregreti bajti pa hkrati prevroče. Fizike ne moreš okoli prinesti.
Ururu Sarara npr. v namen razvlaževanja del vročega plina pošlje v notranjo enoto, ki lahko tako samo razvlažuje brez učinka hlajenja, in obratno, od zunaj lahko notri dovaja dodatno vlago, da v pregretih stanovanjih ni presuho pri še vedno primerni temperaturi.
vires in numeris
Normalna klima je preprosta toplotna črpalka in ima posledično omejitve. Lahko razvlažuje, vendar posledično tudi hladi, ker se toplota oddaja na zunanji enoti(ki je zunaj). Sej razvlaževalci delajo enako, samo imajo obe enoti skupaj v prostoru, torej je neto toplote v plusu. Ne gre drugače.
Seveda so nobel izvedbe, kot Sarara, ki so kompleksenjše in zmorejo uravnavat vlago v vseh pogojih. Samo je veselih 2500EUR+.
  • spremenil: Magic1 ()
edi123 ::
Ganon je izjavil:
Potem nima smisla dat 800€+ za klimo samo zaradi opcije, ker ima možnost uravnavanja glede na vlažnost?
Samo zaradi tega res ne. Moraš računat, da ti klima med dry delovanjem da vsaj kakšen kilovat hladnega zraka, ki ga moraš vsaj pol leta not prinesti s ogrevanjem. Četudi zdaj pozimi sploh ni treba razvlaževat, le zračit je treba primerno. Suhega zraka je zunaj kot češ (kljub megli).
easyrider3 ::
Suhega zraka je dovolj zunaj a problem nastane,ko ne moreš ta zrak koristiti saj je smrdeč od sosedovih kurjenju drv.
No strokovnjaki povejte kako pa potem zračiti z zunanjim zrakom ????
Pri meni edino klima pride v takem primeru v poštev
energetik ::
Razvlažilnik.
vires in numeris
131 / 162
