Katera klima
Katera klima
132 / 143
Eh ja. Nekaj zračit je treba še vedno, kisik ne pride iz črne luknje...
Celovita rešitev je rekuperator, s konkretnim vhodnim filtrom. Seveda nekaj za razvlaževat še vedno potrebuješ, ko je min. temperatura dneva nad cca. 12°C.
  • spremenil: Magic1 ()
energetik ::
Magic1 je izjavil:
Jaz pač zračim takrat, ko je AQI dovolj nizko. Velikokrat to pomeni, da imam 2 okni v pritličju in v mansardi rahlo na kip preko noči, ko folk ne kuri. Takrat se bajta izdatno razvlaži in prelufta. Pa sredi dneva za 3min na prepih vsa okna, ko kurjači naredijo premor.
vires in numeris
easyrider3 ::
Saj še enega bom res nabavil,da vidim ali bo tisti delal bolje samo zdaj moram res pravega izbrati.
Ti vlagomeri so včasih zelo netoči. Izgleda je Gorenje integreral en krš pri tem modelu(mogoče ima le tvoj napako? garancija?), ki kaže dosti premalo in posledično aparat večino časa ne dela. Sej drugače če spravi na 55% pri nastavljenem minimumu, je to že praktično dovolj. Manj niti ne rabiš. Preveri s drugim vlagomerom.
tony1 ::
"(mogoče ima le tvoj napako? garancija?)"
Poskusiti gre z menjavo okvarjene komponente.
easyrider3 ::
garancija je že zdavnaj potekla za razvlažilec tako,da lahko računam samo za nakup drugega.
lonewolf_ ::
aljaž95 je izjavil:
Malo berem zdaj to debato, ker bom pred poletjem kupil klimo in pisete tukaj glede dolzine. A to je dolzina od zunanje in notranje enote? So to kakšne omejitve? Ker jaz imam zunanjo enoto na drugi strani hise predvideno, cca 10-12m stran. Pod estrihi je cev v isti visini potem pa cca. 2m v visino notranja enota.
Odvisno od modela/proizvajalca. Tam do 15m bi mogle skoraj vse, tudi tiste 400€ biti sposobne delovati optimalno; seveda, da se doda ustrezna količina plina. Za 18m+ pa bo treba večat potem moč zunanje tudi pri bolj kakovostnih proizvajalcih.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
flameir ::
Katero klimo izbrati, če je pogoj, da ni zunanje enote - torej mora biti 2in1 notranja enota, možen je le preboj čez steno za zrak (zaradi politike bloka)?
Lowink ::
Malo poglej za klime, ki se montirajo na/med dvižna okna. ALI Še vedno imaš lahko deljeno klimo: reskiraš manj pomemben prostor in v dodatno ohišje zmontiraš zunanjo enoto (razdeliš vhod izhod zraka), na stenske luknje, ki vodijo na eno in drugo stran ohišja dodaš pomožne ventilatorje s tem zagotoviš dovoljšen pretok.
Arey ::
Ce res mora bit notranja enota moras res RES najt tako ki ima locen vpih in izpih za hlajenje plina, tako z dvemi cevmi za vn. Vecina teh majhnih ima namrec samo eno cev in ti sesa zrak izprostora, kar pomeni da ta podtlak potem vlece vroc zrak od zunaj ker se bolj zmanjsa ucinkovitost ze tko svoh naprave. Je pa 2v1, ne glede na tip, res slaba izbira ker cel dan poslusas kompresor in ventilator.
Ce se le da imej split, verjamem pa da blok tega ne pusti. Mogoce nekaj kar je uporabnik nad mano napisal.
  • spremenil: Arey ()
4ever ::
Kako se kaj obnesejo Vox klime?
https://www.shoppster.si/p/3423862
Za 560e s kuponom lahko grem čez 5 let kupiti še eno pa bo še vedno bolj poceni kot Mitsubishi...
I5 4460 | 8GB Corsair Vengeance | B85 Anniversary | BX200 240GB |
Gigabyte GTX 960 4GB | CM GM 450 | 1TB WD Blue
geofull ::
Mene pa tudi zanima ali se splača kupiti Cooper $ Hunter? Naj bi bila nizka cena in 5 let garancije. To je najbrž kitajsko?
energetik ::
To ti je praktično isto kot Gree, možno da povsem isto, samo z drugo nalepko. Ja, kitajc. Itak so vse kitajske.
Se splača.
vires in numeris
ZveeZ ::
Jaz sem neodlocen med Gree Soyal in Amber nordic kot edini vir ogrevanja/hlajenja za dnevni prostor s kuhinjo.
Soyal mi je estetsko vsecna ter ima senzor prisotnosti. Amber nordic pa ima dvostopenjski kompresor.
Ali ta dvostopenjski kompresor pride do izraza pri nasem podnebju? Lokacija obala, vecino zime so temp med 0° in 10°c (-10°c nismo videli ze nekaj let).
  • spremenil: ZveeZ ()
energetik ::
Na obali brez veze dvostopenjski, vzami Soyal.
vires in numeris
4ever ::
4ever je izjavil:
kakšno mnenje tudi za to?
geofull ::
Kako se vam zdi cena za montažo 3,5kW klime (talna izvedba) 290eur? To bi moralo biti narejeno v kakšnih 5h urah?
Notranja enota bo na isti steni kot zunanja, samo cca 3m zamaknjena desno in 2m navzgor, pritlično stanovanje, odtok za zunanjo enoto bo v odtok žlebu tik ob zunanji enoti, odtok notranje enote direkt skozi steno ven na prosto, oziroma odtok po steni sam napravim. Kabel v notranjosti sem že potegnil (posebej nova omarica še za nekaj drugega) in pustil dovolj kabla za zunaj.
Naj se zdilam za manj? Naredim še kaj sam (imam orodje) - naprimer preboje sten?
Verjetno neradi nižajo cene?
  • spremenilo: geofull ()
OutOfTheBox ::
Cena je velikokrat in večinoma fiksna na storitev. Toliko sem dal tudi sam za montažo. Sej to ni sporno, sporno je če je montaža slabo narejena.
290 EUR se sliši lepo, sam preveri kaj vse spada noter.
Je tudi vakuumiranje ali kaj naj bi se že delalo ob montaži?
Djole ::
Kje pa dobis montazo za 290€, lahko tudi v zs :) meni so posiljali ponudbe vec ali manj od 300€ + ddv naprej za osnovno montazo.
energetik ::
geofull je izjavil:
To je nekako standardna cena dandanes, bi rekel. Ja, moralo bi biti narejeno, tudi pri meni. Pa ni bilo. Šalabajzerja sta delala kar 2 dni po 5ur. Parkrat me je imelo, da bi ju poslal domov, pa sam dokončal. Sta pa zvakumirala, vsaj to. Po drugi strani sem čez par mesecev sam popravljal električne priklope, ker so bili izvedeni katastrofalno.
Sam lahko veliko narediš, če ti bodo za to znižali ceno. Montaža konzole za notranjo enoto, montaža komplet zunanje enote na steno, priprava el. priključka, preboj skozi steno, nabaviš izolirane cevi in jih napelješ od notranje do zunanje, to vse narediš komot sam, praktično z osnovnim orodjem. Monterji potem samo še spojijo cevi in štrom, zvakumirajo, preverijo delovanje.
vires in numeris
ZveeZ ::
Placas kolikor recejo. Pod pogojem, da je montaza kvalitetna.
Pri meni so delali šalabajzerji in je rezultat tak, da bom po 4ih letih zamenjal vse 3 klime.
Nove 3 pa bom montiral sam.
energetik ::
ZveeZ je izjavil:
Tudi jaz bom morebitno naslednjo ali pa če bom menjal, montiral sam. Zdaj imam komplet orodje, vključno za pertlanje in pa vakumirko in manometre. Dejansko iščem najcenejšega in najšvohnejšega Kitajca za v dnevno, da ga zmontiram sam.
vires in numeris
ZveeZ ::
energetik je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Jaz sem pred tremi leti sam zmontiral en multisplit trojcek in sem si takrat sposodil vso orodje in se ucil iz nule. Klime delajo BP se danes. Pred parimi meseci sem dal tudi preverit delovanje/stanje plina in je vse ok.
Sedaj, za montazo treh monosplitov pa nameravam kupit orodje. Imas kaksno priporocilo za kaksen komplet?
Mimogrede.. ve kdo kako se pritrdijo strešni nosilci za klimo? Izgleda kot da se zvrtajo luknje v strešnike ampak meni se to zdi "malo" premalo sigurno.
energetik ::
Jaz nisem kupil kompleta orodja, ampak po kosih, nekaj na eBay.de, nekaj na Amazon.de. Orodje za pertlanje+manometri+vakumirka je bilo nekje skupaj 150€. Pri moji uporabi, imam to do konca življenja. S tem da mi pridejo manometri in vakumirka zelo prav tudi pri ta drugem avtu, ki mu malce spušča klima in jo porihtam sam.
vires in numeris
geofull ::
Ali imajo osnovne cenejše klime od istega proizvajalca res vse isto, le da so močnejše bolj navite in potem se prej iztrošijo? Npr.: 2,5kW in 3,5kW naj bi bil isti mehanizem, le bolj navita naj bi bila slednja (oziroma samo močnejši motor - ali pa še to ne).
darkolord ::
Ne, je drug kompresor in uparjalnik.
Sicer pa ne vem če sem že videl klimo, ki bi se "iztrošila".
lonewolf_ ::
geofull je izjavil:
Bolj kot dilaj za ceno, dilaj, da bo vredu narejeno. Da ne boš zdaj zdilal 50€ dol pol pa vsako leto 200g plina poleg, ker bo šlo ča.
Preboj načeloma lahko narediš, ampak moraš upoštevati priklope notranje enote. Večina jih računa preboj ~30€.
geofull je izjavil:
Iztroši oz. zmanjša se ji življenska doba, če ima premalo plina, je zaprašena in hodi v pregrevanje itd. Pa tudi, višinska razlika med enotama vpliva, sploh ko gledam te moderna 5 nadstropne bloke, klima v 1. štuku, zunanja pa na strehi. Ne rečem, da ne deluje, je pa dokazano slabše na dolgi rok.
  • spremenilo: lonewolf_ ()
lonewolf_ ::
Djole je izjavil:
Bi rekel, da zdaj dobiš še za manj, v polni sezoni pa verjetno ne (:
Arey ::
lonewolf_ je izjavil:
Kako pa pol delajo klime na visokih blokih in stolpnicah? Sej so tudi hladilne enote na strehah, ne?
energetik ::
Arey je izjavil:
Tisto gre ponavadi za vodni sistem s konvektorji. Precej bolj prikladno in učinkovito. Zgoraj en ogromen chiller za vodo//antifriz, nato vodna razpeljava po celi stavbi na posamezne konvektorje.
vires in numeris
Arey ::
A, cool, thx.
spenstar ::
Sem v nakupu klime, ogledan imam Mitsubishi in sicer modela:
Mitsubishi MSZ-HR35-VFK vs MITSUBISHI AY MSZ-AY35VGKP (1115e vs 1400e)
Sem gledal malo razlike, sem videl v zivo notranje enote, pa mi lahko kdo pove ali se splaca dati 300e vec, rabil bi pa samo za hlajenje.
SPENSTAR--builder
lonewolf_ ::
spenstar je izjavil:
Boljši energijski razred, 4dB tišja notranja, plazma filter (~170€), drugačne vrste plastika (se ne umaže tolk hitro) in še kaka malenkost. Pa dobiš jo za 1200€ oz za 1036€ na climamarket.eu.
pero23 ::
Kakšno moč klime priporočate za uporabo v zgornjem (mansardnem) delu hiše, velikost 70m2 (velikost mansarde). Postavili bi jo na zid na eni strani hodnika, tako da bi pihala vzdolž hodnika, ki vodi v vse sobe zgornjega nadstropja. Hiša je dobro izolirana, klima bi se uporabljala predvsem za hlajenje in razvlaževanje v poletnih mesecih.
Glede na velikost zgornjega nadstropja mi večina izračunov priporoča vsaj 3.5kw klime. Večkrat pa v komentarjih zasledim, da je 3.5kW za to preveč in bo bolj učinkovita klima moči 2.5kW.
Kakšne so vaše izkušnje?
OutOfTheBox ::
3.5kw brez debate za 70m2.
trancer01 ::
Za dobro izoliranih 70 m2 bo že en kW vrh glave dovolj.
DamijanD ::
odvisno tudi od lege oz. kako/koliko sonce nažiga notri.
Je bilo večkrat izpostavljeno, kaj povzroči premočna klima v manjšem prostoru. Enostavno ni učinkovita. "70m2" ne pove nič. Ne gre za en velik odprt prostor.
  • spremenil: Ganon ()
pero23 ::
Kateri podatek pa bi rabil, da bi povedal dovolj?
Hiša je večji del dneva osončena. Hodnik je dolg 5m, širok 1.3m, višina stropa 2.6m. Prilagam še tloris mansarde, z rumeno je označeno predvideno mesto klimatske naprave. Torej, kaj bi bila premočna klima v mojem primeru?
 Tloris
Tloris
Tole bo precej neučinkovito, če ne boš imel še nekaj ventilatorjev, ki bodo zrak premešali (porinili iz hodnika v ostale prostore).
Pač predstavljaj si, da bi ogrel stanovanje s kaloriferjem na hodniku. Bilo bi precej neučinkovito.
Najbolj pomemben podatek? Izolacija in velikost/orientacija/senčenje oken. Če je za to dvoje ustrezno poskrbljeno, potem imaš 2.5kW čez kapo in postavitev na hodniku je optimalna, seveda pod pogojem, da bodo vrata odprta vsaj 2/3 dneva.
Jaz hladim s svojo 2.5kW tri spalnice in še v spodnjem nadstropju ne potrebujem klime vklapljat. Cca. 100m2 vse skupaj. Seveda se jo vklopi na dry in pusti, ne pa konstantno vklaplja in izklaplja. V cool režim jo dam praktično le ob ektremnih vročinskih valih pa še takrat dela daleč od maksimuma.
geofull ::
Mene pa zanima, če so klime tipa nordic kaj bolj zahtevne za vzdrževanje od (ne)nordic? Na primer Misubishi MFZ KW25VG/MUFZ-KW25VGHZ? Se nordic kaj bolj kvarijo?
pero23 ::
starfotr je izjavil:
Kam pa potem postavljate klime v nadstropjih s poševno steno? Razen, da v vsako sobo daš svojo, kar je neumnost.
energetik ::
To je zelo odvisno od tlorisa, predvsem pa od izolacije in senčenja oken. Mi imamo le 1 klimo na sredini mansarde, pa v vse sobah ni razlike več kot +-0,3K po sobah. Še bolj pa enakomerno pa se porazdeli vlaga, kajti ravno razvlaževanje je še bolj pomembno v naših poletjih. Seveda pa imamo cela dan vsa vrata odprta, le ponoči se zaprejo otroške sobe.
pero23 je izjavil:
Preberi izkušnje v tej temi. Jaz imam npr. 100% zasenčena okna ter 15cm na fasadi, pa je 3,5kW totalni overkill, s tem da hladimo 135m3, od tega je mansarda 65m2. Jaz bi večino časa rabil le razvlaževanje, pa vendar tudi če je klima na minimumu, se hiša začne preveč hladiti. Neka 1,5kW naprava bi bila zame optimum. Oziroma bi imel 1kW v mansardi, pa še eno 1kW v kuhinji/jedilnici/dnevni spodaj.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
darkolord ::
A ste sigurni, da je 2,5 kW v resnici kaj boljša, če je 3,5 kW overkill?
Ker gledam specifikacije in je minimalna moč velikokrat pri obeh enaka, tako da ne bi smelo biti nobene razlike pri delu na nižji moči:
Ja ce ima isto minimalno je pomoje vseeno, je res da bi pricakoval da je mocnejsa drazja?
Jaz imam tako ki ima minimalno 1.1kW in mi prevec shladi ce je skoz vklopljena (nastavim na 24 ampak vseeno shladi na 21 ce je vklopljena 24/7, tudi sredi poletja, no spalnice so 22, dnevno mi pa na 21 shladi in zebe ko hudic tak da zal moram sam izklapljat).
Ne vem sicer a je samo moja tako glupa da se ne zna fizicno ustavit za kako uro ce bi zaznala da je ze mininalna moc prevec ali so tudi druge tako naumne da nimajo auto on/off.
  • spremenil: Lonsarg ()
Odvisno od proizvajalca in modela. Malo sem pogledal in japonci, korejci imajo minimalno hladilno moč od 0,85-1,2kW. Razen par najbolj fancy modelov ima manj. Sem bil pa presenečen, da ima C&H pol manj na več modelih:
https://klimaj.si/wp-content/uploads/20...
Ta ima kao le 500W na minimumu, 5 let garancije in je zelo poceni:
https://www.mimovrste.com/klimatske-nap...
V bistvu sem šokiran, kako poceni je.
energetik ::
Lonsarg je izjavil:
Vse se ugasnejo, problem je le, da imajo termostate s preveliko histerezo. Kar je nerazumljivo, saj ima že najcenejši termostat iz npr. Merkurja manjši histerezo.
vires in numeris
132 / 143
