Katera klima
Katera klima
56 / 164
fantasycamp ::
Magic1 je izjavil:
Če boš zasenčil okna in klimo pustil delat non-stop v vročinkih valih, potem bi moralo bit zadosti. 5°C zbit pa ja ni problem. Pozimi uspešno kurimo, ko je treba nadoknadit 20°C+.
Samo če je 4kw klima ki je nad povprečjem skoraj zadosti za 60m2 kaj potem ostali kupujejo? 2-3kw ventilatorje?
Kaj bi moral imeti 7-8kw da sem varen, to je cca 2000 do 3000 €!
Enostavno ne vidim da bi to ljudje kupovali v kvantiteti...
Če se do sedaj brez klime stanovanje ni segrelo nad 35°C, potem bo 4kW verjetno zadostovala. Sej ne potrebuješ, da ti ohladi na 20°C. Če ti klima izsuši zrak, je 26°C popolnoma prijetnih za kratke rokave. Dvomim da se ti splača v 2-3000EUR investicijo za ziher. Na koncu lahko še vedno investiraš v dodatno, če bo ta premalo. Bo ceneje in učinek boljši.
Opažam pa pri svoji, da poleti deluje občutno manj, kot pozimi. Bolj kot ne le prekljapja med off in min.
  • spremenil: Magic1 ()
fantasycamp ::
Magic1 je izjavil:
kaj maš? kok m2?
Martin Krpan ::
Katera klima pa ima tudi možnost razvlaževanja pozimi (brez hlajenja)?
AC_DC ::
Nastavi na 25C, ne bo nič hladilo.
korenje3 ::
nobena klima ne razvlažuje brez hlajenja... imajo sicer opcijo razvlaževanja, ampak to je v bistvu blago hlajenje in pa zelo nizek pretok zraka.
BorutK-73 ::
Ravno pozimi potrebuješ vlažen zrak ker z segrevanje se zrak suši.
fantasycamp je izjavil:
Magic1 je izjavil:
kaj maš? kok m2?
Dva štuka v vsakem cca 40m2. V enem je 3.5kW, v drugem pa 2.5kW. Obe z lahkoto ohlajata vsaka svoje nadstropje.
korenje3 ::
BorutK-73 je izjavil:
s segrevanjem se zrak ne suši.
pozimi je problem s suhim zrakom ravno zaradi mrazu, ki povzroči da zrak kondenzira na površinah in tam zmrzne ali pa tudi ne. posledica tega je da je zrak suh na splošno zunaj, lahko pa tudi v hiši, če se veliko zrači.
  • spremenil: korenje3 ()
antonija ::
S segrevanjem se zrak susi. S segrevanjem se poveca kolicina vlage, ki jo lahko zrak sprejme in posledicno pade relativna vlaznost (kar ljudje obcutimo). Pozimi se to najbolj pozna, ker od zunaj pride hladen zrak ki po definiciji nosi manj vlage kot topel zrak.
Thusly:
  • spremenilo: antonija ()
korenje3 ::
Poveš eno, potem pa z grafom negiraš svojo trditev.
sicer pa mogoče imajo ljudje razične pojme. podobno kot američani ko rečejo "no boots on the ground in syria", pa reče da so poslali 250 vojakov v sirijo. in potem začne razlagat svojo definicijo kaj pomeni "no boots on the ground".
Tebi pa res ni nič jasno o vlagi.
Sej imata oba prav. Samo si drugače interpretirata isto stvar.
Kot sem računal, ima zrak s maksimalno vlažnostjo pod 10°C, manj vlage kot 55% pri sobni temperaturi. Kar lahko vidiš tudi na zgornjem grafu. Če imaš probleme s vlago pač zračiš tisti dan, ko je bila temperatura pod 10°C. V teh razmerah "suši" zrak rosišče.
korenje3 ::
sej ne vem kaj vam ni jasno. 100% suh zrak je brez vode v zraku. pa lahko nabijate o vlagi kokr hočete.
Zdej si pa začel konkretno bluzit. Meri se vlaga(relativna), ne suhost... 100% suh zrak imaš lahko le v laboratoriju.
korenje3 ::
nekdo je napisal "s segrevanjem se zrak suši". to pomeni da dobesedno izginja voda iz zraka. bravo. nobelova nagrada za kemijo vsem po vrsti ali pa fiziko ker ste postavili vse zakone o obstoju na glavo.
čist tko... sušenje pomeni odstranjevanje vode iz zraka. segrevanje je čisto drugi pojem. no sej ne bom več bluzil, najbolje obisk na kemijski ali pa naravoslovnotehniški fakulteti.
Si smotan, obešaš se nad napačnim izražanjem nekoga drugega, hkrati pa še sam začneš klobasati neumnosti. Sej je človek v nadaljevanju razložil kaj je mislil. S segrevanjem zraka relativna vlažnost pada in posledično je real feel manjša vlažnost. Seveda pa je količina vode še vedno identična.
korenje3 je izjavil:
To je verjetno neumnost leta. Nimas drugim kaj ocitat.
korenje3 ::
utk, ti si neumnost leta. pejt v šolo preden začneš kritizirat.
vse kar sem napisal drži in ima strokovno ter logično podlago.
Clovek je napisal, da ima pozimi presuh zrak, ti si pa napisal da to ni zaradi ogrevanja, ampak baje vlaga pobegne na hladne povrsine in je bsje zato zrak suh. To je neumnost, strokovna, logicna, prakticna in teoreticna.
korenje3 ::
BorutK-73 :: danes, 18:41:56citiraj
napisal je da se s segrevanjem zrak suši. ne kot posledica mrzlega zraka, ampak kot posledica toplega zraka. tako da mi ne neki nabijat kva je rekel in kva ni...
fantasycamp ::
daš modele? če ni preveč ...
En star model Panasonic inverter e9dke 2.5kW in Mitsubishi FH35.
antonija ::
Tako je.
Ni tako. Verjamem pa da je to edini koncept susenja ki ga tvoj mozgan prebavi.
Vsi zakoni se vedno drzijo, in ravno zaradi njih postane mrzel zrak, ki ga segrejes, in pri tem ne dovedes dodatne vlage, bolj suh (relativna vlaga v zraku se zniza).
Cist tko... spet nimas prav. Susenje pomeni znizanje relativne vlaznosti "by any means possible".
Seveda je. Ampak v naravi je fino glih to, da so pojmi velikokrat med seboj povezani.
Ti nebi nic skodilo.
Vsem je jasno kaj je napisal, kakšen problem ima, in zakaj ga ima. Razen tebi.
korenje3 ::
antonija je izjavil:
Tako je.
ko mi začnejo računalničarji pametovat... moram po njihovo odgovorit.
https://www.google.si/search?newwindow=...
Povsod je definiran suh zrak s % vode v zraku. sam možgani antonije si to predstavljajo po svoje. se zgodi če maš tumor namesto možganov....
antonija ::
Pa gremo po tvojem searchu gledat kaj pravijo rezultati:
1. hit: (http://www.theweatherprediction.com/hab...
1. One definition of dry air is a theoretical sample of air that has no water vapor.
Ker nimamo v hisah teoreticnega vzorca zraka bomo tole definicijo pustili pri miru in brali naprej.
2. Another definition of dry air is air that has a low relative humidity.
Glej ga zlomka, spet smo prisli do relativne vlaznosti.
Kar spet pomeni da nimas pojma o cem govoris... Bos se globlje skopal svojo luknjo?
Kaj pa naredis ko ti zacnejo doktorji kemije "pametovati"?
korenje3 ::
lepo da fino filtiraš rezultate in besede kjer piše % vode. kot rčeeno si razlagaš po svoje in na vsak način hočeš opravičit svoje trditve.
in pa ti že nisi doktor kemije. predvidevam pa da si tudi brez službe, ker pišeš po forumu od jutra do večera v takih intervalih da ni možno karkoli delati. jaz imam vsaj 1000 toplotnih črpalk za sabo, ki so posledica mojega razvoja in konstrukcije.
antonija ::
Cestitam za vse tvoje toplotne crpalke (mogoce bos pa dobil casten doktorat?), ampak na tvojo zalost se bos moral sprijaznit s tem, da imam jaz dokoncan doktorski studij kemije (in to se tastarega, ne skrajsanega bolonjskega) in pa da imam precej dobro sluzbo. Razlog da lahko pisem cele dneve je pa ravno to, da nisem fizikalc ki sraufa klime in toplotne crpalke cele dneve, ampak sem raziskovalec ki si lahko svoj delavnik uredi tocno tako kot si sam izmisli.
Pa da ne bomo pristranski, gremo pogledat se naprej tvoje google hite kaj pravijo; prvega sem citiral zgoraj, za ostale bom pa zavoljo sparanja bitov prilepil smao naslove strani, ki si jih ti nasel kot "argument":
2. Effects of Dry Air on the Body - Infoplease
3. Manage Dry Indoor Air This Winter - WebMD
4. How to Produce Dry Air - Bry Air
5. dry air - Dictionary definition of dry air | Encyclopedia.com
6. Effects of Low Humidity on Your Health - Mercola.com
Need I say more?
Ce te res zanima kaj je to suh (ali pa vlazen) zrak, potme ti res svetujem obisk FKKT ali NTF. Ampak ker sklepam da si prevec zaposlen s svojimi crpalkami, bi mogoce bilo bolje iti v CTK in tam prebrati kaj na to temo. AMpak glede na tvoje pisanje lahko sklepamo da ti je koncept knjiznjic tuj, zato bi si lahko poiskal na internetu kaksen relevanten text, recimo takole: https://www.google.com/search?q=air+hum...
Prva dva linka bi te morala poduciti o parnem tlaku vode v zraku, njegovemu vplivu na vlaznost in posledicno na pocutje ljudi, pa se bo mickeno lazje "pogovarjat" s tabo.
Se vedno pa obstaja moznost, da imas ti prav, in de se motijo: celotno solstvo od srednje sole naprej (sklepam da nisi kaj veliko poslusal fizike, a?), velika vecina interneta (ubistvu se cakamo na link, ki bo podprl tvoje trditve), vse strokovne knjige in pa velika vecina uporabnikov tega foruma.
Amapak ce realno pogledamo je ta moznost tako zelo mickena, da je veliko bolj verjetno da nimas pojma o cem govoris in da se nisi spoznal, da ti vse nasraufana crpalke ne bojo prinesle cisto nic znanja fizike. Bos pa verjetno na pamet vedel kam je treba luknjo zvrtat za dolocen model crpalke... Eni pac poznamo osnove fizike, drugi pa znate montirat crpalke.
P.S.: Pa zelo lepo prosim za en sam samcat link, ki bo argumentiral tvoje trditve in povsem ovrgel relativno vlaznost iz koncepta suhosti zraka.
P.P.S.: Ti nisi razvil in skonstrural enega kroznika juhe iz vrecke, kaj sele toplotne crpalke. Ce ti niso jasni pojmi kot je relativna vlaznost, bo ves tvoj "razvoj" jako kilav.
Sc0ut ::
Potrjujem da je doktor kemije. Še zdaj imam shranjene njegove enačbe iz farmakokinetike. Da je to on sem zveden od sošolca ki mi je enačbe priskrbel.
Sej načeloma ne rabiš doktorata za razumevanje relativne vlažnosti. Načeloma bi morala že neko osnovno znanje zadostovati. Sam če ga pa nimaš, je pa jeba.
Najbolj zalostno je, da je sam linkal stvari, pa jih ocitno ne razume.
korenje3 ::
Need I say more?
no gremo kar po vrsti.
1. noben tukaj ne šravfa klime in je fizikalec
2. asistent na fakulteti - se radi kličejo "raziskovalci". kako kej plača? 900€/mesec? ali si doktor na čakanju, ki ponavadi dobijo še nek honorar...
3. ntf sem že obiskoval, bilo je fino 1. letnik. zajeli vso snov v zvezi z vlažnostjo in suhostjo
4. spet mešaš suhost z vlažnostjo. mi pišemo o suhosti zraka, ti pa kar naprej nabijaš o relativni vlagi ipd.
5. ne negiram šolstvo, samo ti izkrivljaš moje besede in jih prilagajaš tako da imaš ti prav
smo imeli pri nas enega magistra, ne ravno doktorja. tip dobesedno ni imel pojma, je pa znal poiskat informacije. in ko nekaj ni znal, je pa klical na fakulteto svojega profesorja. toliko o naših doktorjih in magistrih. je pa hitro šel, ker s svojim neznanjem ni veliko naredil.
antonija ::
Se bomo drzali vrstnega reda:
Pa si spet mimo brcnil. Ne delam v akademskih vodah ampak v gospodarstvu. Farmacevtski industriji ce te ze firbec matra. Place v farmacevtski industriji niso nizke.
Uuu, en letnik? Pa ti moras biti rojen akademik! In da so vam razlozili suhost zraka? To morajo pa res biti heroji, ker do zdaj nisi nasel niti enega linka ki bi razlozil "suhost" zraka (karkoli ze to pomeni v tvojem svetu).
A, o suhotsi zraka pisete (vi vsi? jaz nastejem tocno enega, ki poskusa bluziti o "suhosti", pa mu zelo slabo uspeva). Daj ze prosim podaj en verodostojen link za suhost zraka, kjer si bomo lahko vsi prebrali zakaj tvoja "suhost" nima nobene veze z relativno vlaznostjo.
Hudirmana, tvoje besede izkrivljam? Ja to moram pa res biti baraba... dej mi rposim pokazi kje sem izkrivil tvoje besede. Nekaj kratkih citatov bi moralo biti dovolj.
"Imeli ste enega magistra" in "tip ni imel pojma", ti pa trenutno stresas take da vecini bralcev polepsas popoldan s sirokim nasmeskom?
Zdaj pa povsem iskreno in brez zajebancije: jaz imam prav, ti pa ne. Argumenti za "moj prav" so celoten internet, vse knjige, vso svetsko znanje; argumentov za tvoj prav ni oz. ne zmores sproducirati niti enega. To je objektivni del debate za zunanjega opazovalca.
Subjektivni del debate je pa ta, da kljub vsem argumentom na moji strani IN kljub pomanjkanju protiargumentov na tovji strani vztrajas v zmoti, kar je klasicen cognitive bias, najverjetneje illusory superiority.
Za prihodje ti predlagam en kratek in zelo enostaven test: Ce cel svet, vkljucujoc celoten internet in vse knjige, trdija da ti nimas prav, potem mora obstajati moznost da cisto zares nimas prav. V takem primeru se splaca ornk razmislit ali si res najpametnejsi na svetu (malo verjetno, ne glede na osebo), ali pa se pac motis (zelo verjetno, neglede na osebo).
Samo prijazen nasvet, ce ti pride prav ga izkoristi, ce pa ne pa ignoriraj. V obeh primerih je zate zastonj.
korenje3 ::
brez zajebancije, ti nimaš prav in ko to vidiš na internetu se skrivaš za svojim doktoratom, ki je po mojem mnenju vreden nič.
antonija ::
Vidis pa sva spet na istem: Jaz imam vse argumente za mojo trditev, ti nimas nobenega. Ampak kljub temu vztrajas da jaz nimam prav. Potem me pa se obtozis da "se skrivam za doktoratom", pri cemer si sam prvi predlagal naj obiscem FKKT ali NTF. S tem da sem jaz FKKT koncal in dodal se podiplomski studij, ti si pa kot kaze sfaliral ze v 1. letniku NTF.
Dokler ne bos uspel pokazati da imas ti prav, bomo morali sklepati da imam jaz prav, ker sem podal vec argumentov kot ti. Tako delujejo debate.
Pa se enkrat ti predlagam da upostevas moj nasvet, je cisto zares bil iskren in misljen kot pomoc.
korenje3 ::
Thusly:
sam še enkrat da pudarim za kaj se gre. tvoja trditev: "s segrevanjem se zrak suši".
bom po strojniško povedal. ker vidim da je pri tebi kemija zavila nekje na meteorologijo...
s segrevanjem se poveča zmožnost absorbije vode v obliki vlažnosti v zraku, ker se poveča maksimalna masa vode, ki jo lahko zrak vsebuje do nasičenosti vodne pare. pri večji temperaturi je torej enaka količina vode v zraku, jo je pa lahko več v zraku v obliki vodne pare - stopnja nasičenosti vodne pare.
tko zdej pa to negiraj če znaš.
in kot sem že rekel, karkoli poveš in to da se krivaš za doktoratom je za mene brez vrednosti. zame štejejo samo rezultati in kar pride iz tvojih ust.
En govori o relativni suhosti, drug pa o absolutni. S segrevanjem se zrak relativno suši, absolutno pa ne. Za človekovo počutje je pomembna samo relativna suhost, ker je od nje odvisno, kako uspešno lahko švicamo.
antonija ::
S temle stavkom je pa toliko stvari narobe, da ga je kar groza brati...
voda v zraku je vedno v obliki vodne pare. Ce voda ni v obliki vodne pare, potem ni vec "v zraku", ampak pada na tla. Ce pada v velikih kapljah temu recemo dez, ce so pa kapljice zelo zelo zelo majhne, se pa rece da je megla (ki se vedno pada dol; vedno se drzi pri tleh).
To pa sploh nic ne pomeni. Imas lahko parni tlak vode (del tlaka, ki ga prispeva voda v plinastem agregatnem stanju), lahko imas tlak pare (voda, segreta nad vrelisce v zaprti posodi). Prvi je povezano z debato, drugo pa ne sploh.
No, pa gremo pocasi (izracuni glede na http://www.lenntech.com/calculators/hum...
1. Najprej definirajmo zacetne pogoje; ker govorimo o gretju zraka, vzemimo pogoje ki ji trenutno navaja ARSO (Cetrtek, 28. aprila 2016, ob 19. uri; Let. J. Pucnika Lj.):
temperatura: 4 oC
relativna vlaznost: 85.0 %
To znese priblizno 4.58 g vode/kg zraka
2. Ta zrak pripeljemo na ogrevalno napravo, ki mu samo dvigne temperaturo na 22 oC (kolicino vode pusti pri miru):
relativna vlaznost po gretju: 27.7 %
se vedno priblizno 4.58 g vode/kg zraka
Samo zato, ker smo zunanji zrak z relativno vlaznostjo 85 % segreli iz 4 oC na 22 oC, je relativna vlaznost padla na 27.7 %. 27.7 % RV je pa ze precej suh zrak in je na spodnji meji priporocljive valznosti, med tem ko je prvotnih 85 % visoko nad priporocljivo mejo vlaznosti.
Pa ker sem ravno zelo humanitarne volje ti bom poskusal razloziti zakaj se to zgodi:
Relativna vlaznost je razmerje med dejanskim parnim tlakom vode (na zgornji strani ulomka) in ravnoteznim (nasicenim) parnim talkom (na spodnji strani). S segrevanjem se poveca spodnja stevilka -> vrednost ulomka se zmanjsa.
Brez doktorata, samo srednjesolska (mogoce celo osnovnosolska?) izobrazba.
Pa se provd tvojega texta da bos lazje razumel kaj sem napisal:
==ravnotezni (nasiceni) parni tlak
korenje3 ::
sej ne vem na katero podjetje si se obesil, lek ali krka. sam če bi jaz videl kaj pišeš bi prec letel. takih pijavk z neznanjem je povsod preveč. sploh pa na tem forumu. no še dobro da tukaj nobenega ne cuzate.
No ja, to pač ni res. Namig - oblaki.
korenje3 ::
okapi, meni je znana samo ena suhost - in ta definira količino vode v obliki mase na količino zraka v enoti mase. verjetno je to absolutna suhost, sam karkoli že. tako je pri nas v industriji. meteorologi si malo po svoje razlagajo, pa še kdaj pošlogajo in si izmislijo svoj besedni zaklad za opis nebesnih pojavov.
Ja, pač imaš problem, da ne poznaš relativne suhosti. Ki je, kot rečeno, edina pomembna za človekovo počutje. Za razvoj plesni na steni je pa absolutna suhost pomembna in zato samo s segrevanjem zraka ne narediš dosťi.
antonija ::
Okapi je izjavil:
Pa ves zakaj oblaki nastanejo in zakaj se zdi da ne padajo? Kaj jih drzi v zraku? Namig - kumulonimbus.
Vidis, v firmi kjer delam so pa takega mnenja, da mi vsako leto izplacajo bonus za delovno uspesnost, dajo povisnico in me posiljajo na izobrazevanja za vodilne funkcije.
Pa smo spet pri tem kaj se tebi zdi da je prav in kaj vsi drugi mislijo da je prav; pa sklepam da se vedno vztrajas da se cel svet moti, razen tebe - se razume?
Zelo zalostna trditev, sploh ker smo od otrostva naprej pri vsaki vremenski napovedi izvedeli smao za relativno valznost. Vsi merilniki zracne delajo na relativno vlaznost (lahko preracunajo na absolutno ce imajo tudi podatek o temperaturi). Ubistvu ima absolutna vlaznost btako zelo omejeno uporabnost, da wikipedia pravi tole:
The absolute humidity changes as air temperature or pressure changes. This makes it unsuitable for chemical engineering calculations, e.g. for clothes dryers, where temperature can vary considerably.
Nadalje se celo priporoca, da se izras "absolutna vlaznost" ne uporablja sploh (British Standard BS 1339 (revised 2002)).
In kot je povedal Okapi: Edina vlaznost, ki se jo uporablja izven inzenirskih in akademskih krogov (kamor ti 100% ne spadas), je relativna zracna vlaznost.
Se moram popravit, da ne bo kdo začel renčati. Za človeško počutje sta obe suhosti pomembni. Relativna vpliva na občutek vročine, ker je od nje odvisno, kako uspešno se potimo, absolutna pa na stanje sluznic v nosu in grlu, tudi na oči.
Je čisto vseeno, kaj jih drži pokonsi - dejstvo je, da megla (oziroma voda v majcenih kapljicah) ni vedno pri tleh, kot si napisal. V nevihtnem oblaku še dež včasih "pada" na gor.
  • spremenil: Okapi ()
korenje3 ::
kar smeši me ko misli da je ta anatonija "celi svet". sej vem kako jih učijo na fakultetah - da morajo stati za svojo trditev in ne smejo pokazati da se motijo.
me pa prav zanima koliko resnice je v tej kemijski industriji pri tej osebi. vse skupaj zgleda ena velika laž. ker bi me čudilo če bi taki ljudje delali v industriji, sploh farmacevtski.
in spet - piše o vlažnosti, ko je govora o suhosti zraka. sej ne vem a je kakšna celica pregorela v možganih al kva?
antonija ::
Tukaj se pa spet ne bom strinjal s tabo; voda iz sluznic (ki so po defaultu skoraj vedno vlazne) in oci lahko izhlapeva v zrak. Ce se to dogaja prehitro (telo ne uspe nadomestiti izhlapele vode dovolj hitro), potem se ne pocutimo OK. Ihlapevanje vode je pa odvisno od vec stvari, med drugim tudi od nasicenosti zraka z vodo, kar je direktno sorazmerno z relativno vlago. Visja kot je relativna vlaga, manj vode bo izhlapelo, manj bojo razdrazene sluznice in oci (kar se tice izhlapevanja vode).
Seveda ni vseeno, ker ne zivimo v skupku izoliranih sistemov, ampak zivimo v enem velikem sistemu - vesolju - v katerem se manjsi sistemi ves cas prepletajo. In voda, ki ni v zraku, ves cas pada. Zato dez pade na tla, zato se megla vlece po tleh.
Ce/ko se pa pojavi kaksna sila, ki lahko premaga gravitacijo, se pa voda "dvigne" (ubistvu se ne dvigne ampak jo v vecini primerov nekaj odpihne navzgor).
Ce temu reces da voda ne pada, potem tudi padalec ne pada ce mu le zakrijes tla. Dokler ne bo trescil bo preprican da je na prepihu in da nikamor ne pada, tako kot voda v oblakih "ne pada" dokler sila, ki premaguje gravitacijo ne izgine in voda pade na tla (ali pa se prej zdruzi v dovolj velike kaplje da jih termika ne uspe vec zadrzati v zraku).
Spet nimas prav. Na fakultetah (vsaj naravoslovnih) ucijo, da je treba soditi po dokazih in argumentih, ne po osebnih vrednotah in kompleksih.
Nadalje ucijo, da je treba vsako trditev podkrepiti z argumenti in/ali dokazi.
Iz tega dvojega sledi da se kot pravilno trditev izbere tisto, ki ima vec argumentov "za" in manj "proti".
To ucijo na faksu. To bi vedel ce bi naredil vsaj kaksen letnik faksa.
Se vedno cakamo na eno samo samcato definicijo suhosti zraka, podkrepljeno z enim samim linkom. Do takrat pa govorimo o relativni vlaznosti.
To ti je jasno, da sta vlažnost in suhost neposredno povezana pojma? Kot polnost in praznost steklenice.
energetik ::
Okapi je izjavil:
Jaz bi pa rekel, da je za človeško počutje najbolj pomembno rosišče (torej absolutna vlaga). Človeško telo ima vedno 37°C oz. blizu; torej bo švic prav lepo izpareval pri npr. 10° pri 100% vlagi. Kar se lepo vidi ko prideš na vrh kakega hriba prešvican, ko se dobesedno kadi iz švic majice, čeprav je zrak okoli že nasičeno vlažen. Enako velja za sluznice.
RH je pa pomembna recimo pri sušenju perila, ki nima notranjega vira toplote, torej se pri 10°@100% ne bo prav nič sušilo.
  • spremenilo: energetik ()
Hehe, izgleda da ima kar večina probleme s razumevanjem.
Rosišče je vezano na relativno vlago(bolj zahtevna enačba vključuje še tlak) in ne absolutno vlago.
Folk ponavadi hodi v hrbe v lepem vremenu in takrat je temperatura že občutno višja, kot pa zgodaj zjutraj. Torej se je zrak že segrel in mu je relativna vlaga padla in verjetno ni prenasičen. Če pa že je, se okoli tebe naredi plast toplega zraka(ti oddjaš konkretno po naporu) in ta toplejši zrak seveda sprejme dodatno vlago, ker je seveda toplejši in ima nižjo relativno vlago.
