Katera klima
Katera klima
49 / 163
greatdrakon ::
https://www.mimovrste.com/ventilatorji/...
kolikor razumem deluje na principu toplotne črpalke... za majhen prostor se mi zdi zanimiva rešitev... boljše kot ventilator navaden sigurno mora bit...
http://pics.fast.eu/manual/41/41001516/...
energetik ::
Znaš brati? Piše vodno črpalko, ne pa toplotno.
V glavenem ta vlažilnik je totalen fail, ker že tako soparen zrak navlaži in je počutje še slabše. Ne, slabše kot navaden ventilator je tole.
Ventilatorji, ki pršijo vodo, so odlični za na teraso.
BorutK-73 ::
greatdrakon je izjavil:
NOPE za notranjost.
Raje kupi razvlažilnik za isti denar ali pa še dodaj 100€ in kupi prenosno klimo.
konspirator ::
Nekaj takega imajo na mv:
http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-...
Prodam prenosno hladilno napravo. Deluje na principu ventilatorja in mrzle vode
Kako bi lahko ventilator ohladil prostor je meni neznanka.
prenosna klima
Če jo lahko modificiraš tako kot https://slo-tech.com/forum/t154302/p483... , potem si zmagal za male pare.
ali 200 za pravo:
Oldi ::
energetik je izjavil:
Lej smo že ugotovili, da imaš ti doma neke posebne okoliščine. V večini drugih primerov (suha, vroča stanovanja) je prenosna na balkonu fail, ker če boš ti zunanji zrak pri 35° ohladil na 28 in malo razvlažil, bo notri še vedno vroče.
V čem posebno, morda samo masivne stene, ki nekaj toplote odvajajo v temelje, ampak v podstrešni spalnici tega ni. Prejšnji teden se mi je segrela na preko 27, pa mi je bilo še vedno fajn pokrit s frotirko.
Predelan razvlažilnik mi je zunanji zrak ohladil na cca 11°C (ko sem meril) in zato krepko osušil in je bilo v spalnici pod 40% vlage. Res da mu pomaga rekuperator in predhlajenje in da ga hladi zemeljski kolektor, ampak 1kW kompresor prenosne bi ziher zmogel na 11C ohladiti 3 x več zraka, ker je pač 6 x močnejši. Če ga ne bi, pa malo zmanjšaš pretok zraka. Toplotne razmere za kompresor bi bile nakaj slabše, kot ko je v stanovanju, pa ne veliko, v vročem krogu bi bil sicer toplejši zrak, a bi ga bilo veliko več, saj bi recimo dal samo kak m cevi na vstopni strani, da bi zajemal zrak kak m od stene bloka. V hladnem krogu bi bil pa pretok zaradi cevi v stanovanje manjši, zato bi se zrak ziher dovolj ohladil za razvlažitev + ne pozabit hkratno zračenje, hlajenje bo pa res ubogo ampak kot sem zapisal, tudi pri 28 se da zelo lepo spati.
Pa prisilno cirkulacijo hladnega suhega zraka iz predsobe (kamor bi napeljal ohlajen zrak) v vse prostore ne pozabit.
  • spremenil: Oldi ()
BorutK-73 ::
konspirator je izjavil:
prenosna klima
LOL. Na oglasu je ista klima kot moja.
konspirator ::
Oldi
Tvoja hiša je velika posebnost oz živiš na lokaciji z zelo malo vlage v zraku (primorska ?).
npr lj center,
http://www.wunderground.com/personal-we...
Humidity Average 72.5%
Humidity Average 70.1%
V več solidno izoliranih podstrešnih stanovanjih (brez sistema prisilnega zračenja z razvlažilnikom) dosegaš 40% vlažnost samo z 24/7 prižgano klimo.
Oldi ::
Hiša je 10km SV od Kranja ob robu gozda ob vznožju Kam.Sav.Alp. Včasih je res 20% bolj suh zrak kot v Ljubljani, ampak samo ko je v hribih suh zrak in piha sever. Tole preberi, sistem mi pri 190W porabe zniža vlažnost zraka za 35% http://www.podsvojostreho.net/forum/vie...
MDavor ::
Pozdravljeni.
V Šparu imajo klimo, ki je močna 3,200W za hlajenje in 3500W grelne moči.
Moj prostor je, ki bi ga hladil in grel cca 70m2.
Stropi so visoki cca 4-5m.
Hiša ima 10let stara okna.
Poleti imam temperaturo v hiši okoli 25C°
Pozimi imam temperaturo v hiši okoli 22C°
Rabil bi klimo za dogrevanje in hladitev.
Bi se mi izplačalo takšno klimo kupiti ali moram iskati klimo, ki bi imela več moči?
Cenovno mi je dostopna.
GOrenje pa ne vem, če je ok firma za klime. Vsi govorijo Daikin, Panasonic ipd.
Kaj je razlika med TOP klimo in takšno low budget klimo ?
Hvala za odgovore.
Noob za klime :D
antonija ::
Sory za vprasanje, ampak ce imas poleti 25°C (brez klime) in pozimi (22°C) brez klime, zakaj tocno bos rabil klimo? Ker imeti bajto, v kateri je temperatura sama po sebi med 22 in 25°C (odvisno od letnega casa) je tak luksuz da klima nacelno ni potrebna. Sploh pri 10 let starih oknih, ker ko enkrat to zamenjas bos v (skoraj) naravnem termostatu.
Zakaj bi pa menjal 10 let stara okna? A jim kaj fali?
Pri tako visokih prostorih je 3,2 kW hlajenja sicer mogoče malce malo, ampak če imaš res takšne temperature, bi moralo biti dovolj (po možnosti klime ne daš čisto pod strop;) )
O.
MDavor ::
Problem je, ker poleti je vroče čeprav je 25. No, če se malo odpirajo vrata (okna so na stropu. Nad glavo so strešna okna in in sije sonce direktno na tla (ni rolet)) se takoj dvigne temp na 26 - 27C°
Pozimi je pa mrzlo. Imam dva otroka in 22C° je enostavno premalo. Visok prostor in je nujno potrebno gretje.
Zato pa ne bi dajal preveč denarja za klimo, ker bi rabil samo za DOgrevanje oz DOhlajenje (ni prava beseda :D ).
https://www.mimovrste.com/stenske-klima...
To je pa klima. Cena je v Šparu 420€
  • spremenilo: MDavor ()
energetik ::
Komot vzameš tole iz Špara, bolj važno je, da ti jo dobro zmontirajo (=dobri spoji, vakumiranje) in koliko ima garancije.
22° pozimi premalo za otroke? Ko je bila hčerka še dojenček smo imeli pozimi 20°, pa se je odlično počutila in bila zdrava, dokler ni prišla v vrtec. Meni se otroci kar smilijo, ko jih nekateri tako zavijajo v debele obleke in kurijo na 25.
jarta ::
Vselili smo se blok, kjer je pred-inštalacija za klimo,sedaj pa bi kar na hitro radi kupili klimo, ker vročina letos ne bo ar tako popustila. S partnerjem sva gledala https://www.bfcshop.si/klimatska-naprav... ali https://www.bfcshop.si/klimatska-naprav.... Ima kdo izkušnje ali pašejo vse klime na že pred- pripravljene odprtine oz. inštalacije, ki jo imava na balkonu ali ne? Vprašanje ali so te zadeve standardne ali je potreben posvet s kakim klimarjem, ker res pa ne bi rada razbijala kakih sten, glih zdej ko smo se na na novo vselil.
energetik ::
Zadeve so standardne do neke moči klime, pri večjih močeh sta obe bakreni cevi malce večji. Mislim da do nekje 3,5kW hlajenja je manjši premer. Pri električnem kablu pa je samo važno da ima dovolj vodnikov in da so ustreznega preseka. Kaj imate pa vi pripravljeno, lahko pa samo ugibamo.
Oldi ::
MDavor, najprej 25, potem pa omenjaš strešna okna in 27C. Vse je odvisno od električnih izgub (vsa porabljena elektrika gre v toploto) in solarnih pribitkov. Skozi strešna okna imaš hitro slab kW na m^2 in to mora klima odvesti. Itak je pa bistveno, da odvedeš vlago, za to je pa vsaka klima dovolj močna, tudi če ti pohladi samo stopinjo ali 2.
Pozimi dogrevati bo pa večji problem, splih zaradi višine prostorov. Poleti naj bi bila klima visoko, pozimi pa nizko.
Jarta cevi so izolirane, zato rabiš luknjo premera cca 5cm, če imaš samo preboj, ti bojo obstoječo instalacijo na izi zamenjal
Pozimi potrebuješ samo ventilator, usmerjen pod strop, da spraviš topel zrak, ki sem tam nabira, dol. Z ventilatorjem lahko že v sobi z normalno visokimi stropi pri tleh zvišaš temperaturo za 2-3 stopinji.
O.
edi123 ::
Lani sem kupil Panasonic klimo pa me zanima, kaj naj naredim da mi nebo smrdelo iz nje. Verjetno neka dezinfekcija? Ne mislim klicat serviserja da bo me oropal za tisto minuto dela.
Bellzmet ::
konspirator ::
Na strešna okna prilepi na zunanjo stran karton, sploh če nimaš zunanjih senčnikov/rolete kot jih ponuja velux http://www.velux.si/izdelki/sen%C4%8Dil...
Če nočeš popolne teme naredi recimo 2x 10 majhnih lukenj v dveh vrstah.
BorutK-73 ::
Ali pa nabaviš srebrno folijo, mislim pa da jo ima Lidl ali Hofer. Je bilo par postov v tej temi.
Sem pa danes sprobal klimo z modifikacijo in je velika razlika, ni vleka iz drugih sob, malo je tišja, se mi pa zdi da se "bolj matra" klima. Razmišljam da bi dal 120mm fan od PC-ja na vstopni del na podstrešju da vsaj malo pomaga pri vleku. Je pa "intake" cev dolga približno 3 metre.
Oldi ::
Tak ventilator je blažev žegen, obvezno rabiš centrifugalnega (ala mlinsko kolo)
logit ::
Kaj menite o tej klimi (MITSUBISHI MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA)?
Hladila bi 50 kvadratnih metrov (strop 2,5m =125 kubičnih metrov).
Bo zadostovalo?
Je sama klimatska naprava v redu?
konspirator ::
Micke se kupuje one od jurja dalje, tale je entry razred, gretje samo do -10C recimo.
Za podoben denar https://www.harveynorman.si/oddelki/bel... .
jazjaz51 ::
mersault ::
Katero klimo bi pa meni priporočali. Stanovanje je veliko 80 m2, lega je vzhod-jug, okna so PVC obnovljena. V bistvu bi jo rabili za teh nekaj dni (tednov) ko so zunaj temperature čez 30. Takrat se znotraj segreje do 29 stopinj. Cenovno z montažo pod 1000 eur. Hvala.
konspirator ::
mersault :
Pri klimi se gleda predvsem kubatura prostora.
Če ni mandsarda bo 3.5W dovolj.
btw, z eno samo enoto boš težko (oh)hladil celotno stanovanje.
Glej moj včerajšnji odgovor.
mersault ::
Konspirator, saj celega stanovanja niti ne nameravam (enakomerno) ohladiti. Prostor v katerem bi bila klima je velik cca. 40 m2. A tale Daikin, ki si ga zgoraj predlagal, bi bil potem ok?
Jaz imam 3,5 kW Panasonicovo klimo na hodniku in je celo stanovanje (75 m2) hladno. Sicer je to odvisno tudi od razporeditve prostorov (in izolacije ter lege), ampak po mojem se za tako velikost ne splača kupovati dveh notranjih enot. Se pa splača razmisliti, kam postavit klimo, da bo učinek čim boljši.
O.
konspirator ::
Bo več kot dovolj.
mersault ::
Katera klima bi še prišla v poštev s podobnim razmerjem cena-kvaliteta?
Panasonic, LG, Sharp ...
konspirator ::
3 leta nazaj sem imel debato z mojim serviserjem klime, Panasonic je pri njemu na shit listi (zanič kompresorji).
Upoštevajoč še ceno montaže (nekje v rangu 230 eur z 1 prebojem) je zgornji daikin dober deal.
logit ::
Bi mi svetovali še glede postavitve. Za starša gledam, in na spodnji sliki se najbolj nagibam k rešitvi A. Verjetno je B najboljša opcija samo je stanovanje dokaj majhno (50 m2) in bi bilo hlajenje (pihanje) preveč vsiljivo za njiju. Tako bi si pa lahko tudi z zapiranjem in odpiranjem vrat ustvarila idealno klimo. Največ se zadržujeta v dnevnem prostoru, najmanj pa v spalnici 2.
Bi to šlo?
Je 3,5 KW klima zadosti da ohladi vse prostore?
 Razporeditev
Razporeditev
  • spremenil: logit ()
konspirator ::
Če boš zaprl vrata v hodniku ter vhod v spalnico 2 je b ok.
Zakaj bi zapiral vrata? Ravno obratno, vrata morajo biti odprta, da ena klima hladi vse prostore. 3,5 kW za 50 m2 je več kot dovolj (če je stanovanje vsaj za silo dobro izolirano). Jaz bi klimo dal nad vhodna vrata stanovanja, ali nad vrata v kopalnico (in kondenz speljal v kopalnico). Od položajev na sliki je pa B IMHO najboljši.
logit ::
Na hodniku je možnost le B. A ker sta starša bolj "tradicionalna" in "alergična" na prepih in podobno, sem razmišljal da bi bila postavitev v eno izmed spalnic najbolj nevsiljiva izbira in bi klimo potem dejansko uporabljala. Počasi bi iz ozadja hladila prostore.
Spajky ::
Nasproti B takoj nad vrati, obrnjeno proti točki B IMHO najbolje za občutljive ljudi (revma pa to) ...
mersault ::
Okapi je izjavil:
Kaj pa samsung? Wi-fi povezljivost je zelo mikavna. A so v redu? Katera bi npr. prišla v poštev?
Tudi Samsung bi moral biti čisto OK.
Tammih ::
A lahko prosim za kak predlog klime za stanovanje veliko 70 m2. Stanovanje je v novem bloku z dobro izolacijo, okni,.. postavitev V-Z. Na vzhodu je otroška in spalnica (vsaka soba po 11 m2), na zahodu 33 m2 dnevna soba s kuhinjo. Stropi so visoki 2,6 m. Klima se bo montirala v dnevnem prostoru. Z montažo sem pripravljen odšteti do 1000 €.
Hvala za pomoč
marko20 ::
Mitsubishi msz sf35ve / muz sf35ve
http://www.klima.si/klimatske-naprave/m...
PS. Sem siguren, če pokličeš, da so pripravljeni znižati ceno na 1000EUR
  • spremenil: marko20 ()
Tammih ::
marko20 je izjavil:
Hvala za nasvet.. Sam sem gledal tudi Panasonic_cs_cu-re12rke in panasonic_cs_cu-re12qke
Ali sta tidve precej slabši od predlaganega modela, oz. zakaj bi se ti raje odločil za Mitsubishi msz sf35ve?
nokia6310 ::
Pozdravljeni. Zanima me mnenje o Gorenju. Je to nižji ali srednji razred? Vem, da jih ne delajo v Sloveniji. Sam sem pristaš Toshibe. Zdaj pa povejte vaša mnenja oz. izkušnje.
nokia6310 ::
Pa še nekaj me zanima. Je kdo slišal za klime Azuri? Baje da se na hrvašekm veliko prodajajo.
Spajky ::
Vsaka najcenejša klima za ohlajevanje, ki ima električno notri cca. 1kW kompresor na 100m3 zraka prostora je Ok za temp.razliko tudi več kot 15°C (notri/zunaj)! (=formula za opt.izbor!) Že razvlaževanje dela "čudeže" ... 8-) ...
Dokler dela, vsaka hladi, to je res. Tudi pri hladilniku se običajno ne vprašamo, a dobro hladi;)
Ni pa to vse. Ene se raje pokvarijo kot druge. Nekatere imajo boljši servis, mogoče tudi daljšo garancijo. Nekatere so tišje. Nekatere so lepše. Nekatere imajo različne dodatne možnosti (programiranje, wi-fi ...). Nekatere so energetsko varčnejše ...
Tr0n ::
Ce uporabljas za tista dva, tri tedne v letu, da hladis/malce zakuris, je res vseeno kaj kupis.
antonija ::
Naslednji bo predlagal da tiste dva, tri tedne pac potrpis pa prisparas se tistih nekaj 100EUR ki bi jih dal za glasno in svohno klimo, ki se bo pokvarila ravno v tistih dveh, treh tednih ko jo potrebujes, serviserji teh klim bojo pa v tistih dveh, treh tednih na polno zasedeni.
Kupi tako klimo da ti bo odgovarjala. Ce je to najcenejsa klima, kupi najcenejso klimo. Ce bi rad da greje tudi ko je pod -10oC zunaj, kupi tako klimo. Ce bi rad wifi, 1001 program, it., kupi tako klimo. Predvsem pa kupi tako klimo da jo bos lahko uporabljal ko jo bos hotel/moral, ne pa da jo bos gledal na steni in bentil zakaj ne deluje.
49 / 163
