Forum » Operacijski sistemi » pingo dual boot
pingo dual boot
whatever ::
Rad bi naredil dual boot pingo 3.1 in windows xp. Windows sem instaliral na primarno particijo hda1, ko sem restartal se je sistem zbudil in sel v windowse. Pol sn dal gor Pingo 3.1, nastelal /dev/hda5 kot swap particijo, nastelal /dev/hda6 kot ext3 particijo, nalozil gruba v mbr, resetiral. Edina primary particija je /dev/hda1, ki ima tudi bootable flag. Ostale niso bootable in niso primarne, ampak so logicne. Ko v GRUBU izberem Linux, gre normalno v linux, ko pa izberem windows pa napise:
"zaganjam windows xp"
rootnoverify hd(0,0)
chainloader +1
spodaj pa utripa kurzor.
A kdo ve kako zadevo usposobit da bo delovala? Hvala.
chainloader +1
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
whatever ::
aja to sem se pozabil: pri instalaciji pingota mi je napisalo :
unable to align partition properly. this was probably caused by another disk partitioning tool which didnt have the correct bios geometry. it is safe to ignore, but may cause (fixable) problems with some bootloaders. Ma to kej veze?
BigWhale ::
Ja neko orodje ti je zjebalo particijsko tabelo diska. Ali pa je bil disk particioniran, ko je bil bios v kakem non-LBA nacinu.
Kako resiti?
Jaz sem v biosu sam nastavil glave/cilindre/sektorje diska, tako da so se ujemale z LBA nacinom.
Startal linuxov fdisk, se v fdisku rocno nastavil geometrijo diska, naredil particije, rebootal, nastavil disk v biosu na LBA oziroma auto.
In stvar je delovala.
... no mogoce nimas problema s tem.
Poglej se /boot/grub/menu.lst:
title Windows
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)+1
Nekaj takega bi moralo delovati.
V bistvu najprej tole preveri. Potem pa tisto drugo :P
Kako resiti?
title Windows
root (hd0,0)
Bela01 ::
whatever: kako si rešil problem? Jaz imam namreč enakega. Windowsov mi sploh ni zaznal, da bi jih lahko dala v seznam ob zagonu.
whatever ::
Skoky ::
Odvisno kolk frišni so Windowsi. Je pa tale dual boot kar jeba, sploh če maš samo en disk.
Sem se namatral kar 3 dni, da je vse delovalo tko kot je treba,
da ne omenim, kolikokrat sem formatiral oz. nalagal vse skupaj.
Na drugi mašini pa je šlo BP. Namreč tam sem mel 2 diska in na enem Windowse, na drugega
sem dal pa Linux. Tko da če maš možnost je najlažja varianta da si še en disk nabaviš ( zdej so itak poceni ).
Drugače se je pa potrebno kar matrat. Stvar sem na koncu rešil s System Commanderjem tko,
da sem mu označil katere particije so aktivne ko sem nalagal Windows, potem sem to particijo skril in aktiviral drugo. Na to sem potem naložil Linux. Ko je blo vse zaključeno sem s System Commanderjem popravil MBR ( da je vpisal svojega ) in stvar deluje.
Vsekakor je pa najmanj problemov če maš dva diska.
alexb ::
Ah dej dej, dva diska pa kaj se.
V zadnje pol leta sem sprobal razlicne distribucije na razlicnih PCjih med drugim tudi pingo 3.1 (na treh masinah) in nikjer ni bilo problema.
Skoky ::
Če maš frišno inštalacijo pol gre.
Če bi rad pa obstoječo obdržal se morš pa kr mal potrudit/oz. znat.
Pa še nekaj: glede na tvoje bogate izkušnje si mu pa res pomagal s tvojim odgovorom.
Jaz sem pač dal svoj predlog.
Tvojega pa ni nikjer vidit. Vsaj uporabnega ne.
InnerSelf ::
Tukaj imaš Navodila.
Kratek povzetek :
- Boot from the Rescue CD
- sfdisk -d /dev/hda | sfdisk --no-reread -H255 /dev/hda
in zadeva steče naprej :)
Kratek povzetek :
Under a grey pale sky we shall ARISE !!!
| » | Kako instalirati Linux in xp?Oddelek: Operacijski sistemi | 2719 (2640) | Blinder |
| » | Iz Linuxa v Windows -> MBR (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5601 (4936) | WarMaker |
| » | Problemi z GRUBom (spet)Oddelek: Operacijski sistemi | 1214 (1126) | Brane2 |
| » | Multi-boot problemOddelek: Operacijski sistemi | 1733 (1648) | CCfly |
| » | Linux in NTFSOddelek: Operacijski sistemi | 2253 (1706) | moj_nick |
