Forum » Operacijski sistemi » Snemanje win98 brez CD-ROM-a
Lincolin ::
Pozdravljeni, v načrtu imam nakup enega prenosnika od kolega, ki pa nima CD-ROMA pogona. Zanima me kako bi lahko sploh namestil windowse 98 SE, ki pa ga imam na CD-ju. Uglavnem me zanima ali se da posneti preko disket! Kaj pa snemanje win98 preko IR, serial port bi to lahko kaj prišlo v poštev! Kaj pa kasnejše nalaganje programov bi se dalo povezati z osebnim računalnikam preko IR ali preko Serial Port-a?
totek24 ::
Lahko pa disk ven posraufas, ga priklopis na navaden PC, pretocis win98 CD v neko mapo na disku od prenosnika. In potem pozenes instalacijo z win98 boot disketo in setupom v isti mapi. Aja! Za disk za notesnike bos rabo en adapter za Ide kontroler. Drugace nebo slo.
Če kdo kaj rabi: http://www.bolha.com/index.php/ukaz/show/kat/-4/userid/totek
Spajky ::
Če imaš na onem brez CD roma že instaliran kak Win: (da ne pišem 2x, samo kopiPejst):
uzmi LPT data kabl /tkzv. LapLink iliti PC2PC/, instaliraj si na oba kompa Total komander 5.5 (i pod meni NET - Pc2PC direct connection)
uspostavi si poslije prikljucenja "mrezu" pa si prekopiraj iz CD-a na drugom kompu instal mapu za win98 - 300Mb cca.
Transfer ce ti potrajat par sati (idi u kino! ili na pizzu)
Pre instala, preimenuj u mapi windows fajl win.com u nesto drugo i mapu windows te Program Files /Progra~1/ u nesto drugo poslije (to radis sa bootFD-jem za win98 u DOS-u). Onda pokreni setup.exe iz DOS-a iz te prekopirane mape ...
... kasnije mozes pobrisati te preimenovane mape ak ti ne trebaju vise iz win98 Explorera ...
Azrael ::
Sploh ne rabi Windows OS , prenos preko Laplink kabla lahko naredi tudi iz DOS okolja, rabi pa Norton Commander (mislim, da od verzijo 5 naprej) ali program Lalplink. Sicer ima tudi DOS 6.xx programe za ta namen, samo so zelo štorasti, bi pa tudi šlo.
Datoteke na install Win CDjih so dolga največ 8 znakov tako, da ni skrbi, da bi DOS odrezal in pokvaril dolga imena datotek.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
- spremenil: Azrael ()
Daedalus ::
Z dos boot disketo, Norton Commanderjem in pa mrežno ter ustreznimi gonilniki bi se verjetno dalo vse skup povezat preko mreže, pa skopirat na disk.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
gumby ::
btw niti nortona ne rabis za laplink... podpora za to ima ze sam DOS
edit:
aja... je ze Azrael napisal
edit:
- spremenil: gumby ()
SasoS ::
Ne rabiš niti laplinka saj ima Total Comander addon s katerim se lahko povežeš tudi na dos mašino. tu..
Lincolin ::
to že samo ko je posnet si pa care!
No sej uglanem kolk je pa disker pa mislim da jih je res tam okoli 30! Nevem točno!
Ajde
Ajde
- spremenil: Lincolin ()
Nerdor ::
Kaj ta stara mašina ne premore USB!? Da bi lahko prek USB sticka prenesel fajle!?
... for lifetime!
Azrael ::
@Lincolin:
Pozabi na diskete, drugače tvegaš resne poškodbe svojega zdravja, Win98 je 100MB ~70 disket, Win98SE pa še enkrat toliko...
Pojdi v kakšno računalniško trgovino in kupi Lap link kabel 25M-25M , dolg 3m (tako ga označuje Techtrade), stane nekje 600-700SIT, toliko kot škatla disket, ki jo boš verjetno uničil, če boš kopiral z disketami, kabel pa ti bo ostal.
Za SW podporo pa smo ti tudi povedali in brez skrbi ni težko uporabljati. Enostavno boš povezal računalnika in označil kaj naj se kopira, začneš kopirati, čez kakšno uro ali dve pa bo skopirano. Precej prej kot z disketami in mnogo manj naporno.
LP, Azrael
LP, Azrael
gumby ::
se hitrejsa varianta je, ce vzames ven disk in ga das v drugo masino...
bo hitreje skopiralo
Azrael ::
@gumby:
Odvisno od notesnika, nekateri imajo disk namontiran tako, da ni nobenega problema disk vzeti ven, pri drugih pa je treba razmontirati cel notesnik, včasih to ni niti malo enostavno, potem pa je stvar treba še pravilno sestaviti, ker per partes notesnik ni uporaben.
Kjub vsemu bo Lincolin ravno tako moral v štacuno ($$$) po vmesnik (rack), ker 2.5" disk ni možno kar direktno priklopiti na običajni (40 ali 80 žilni) IDE kabel dvomim, da ima rack doma. Skopiral pa bi hitreje, kot po kablu, to pa drži.
jahtba ::
komplikacije,zdravje gor ali dol, preko kabla mi preprosto ne gre povezan prenosnik s pc-jem. Dejmo razčistit, na prenosniku imam instaliran dos 6.22 in windows 3.11 ki ne dela (miška,tipkovnica ne primeta).Prenosnik je compaq contura 410 c (20 mb rama, 1,2 gb disk)
Lepo mi svetujte, kako gor spravit windows 95 z disketami. Z windows commanderjem gre to enostavno, kako to naredit v dosu. Sam ne zaćenjat z laplinkom,pa kablom ker ne gre. sem probal s total comanderjem na eni strani, kaj - ne najde compa. Recite s kom naj 95 razsekam in s kom sestavim v dosu ?
Lincolin ::
Imam cd na katerem so shranjeni win95 razdeljeni za diskete. Če te zanima povej!
Kako pa ga zagnati?
Pri kolegu narediš zagonsko disketo za win95 in nadaljuješ po čarovniku ali pa če ima win95 to funkcijo vstaviš disketo v disketnik, še preh pa preveriš če je v BIOS-u naštimana opcija za boot/a: :)
No če kaj neboš vedel, pa vprašaj!
L.P. Grega
Kako pa ga zagnati?
L.P. Grega
| » | Programi na starem prenosniku WIN98Oddelek: Programska oprema | 973 (916) | ta_ki_tke |
| » | Kopiranje večje datoteke na diskete v DOS-uOddelek: Programska oprema | 2010 (1776) | Azrael |
| » | Nalaganje windows preko USBOddelek: Pomoč in nasveti | 2208 (2038) | Roadracer |
| » | Star prenosni računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 1238 (1061) | Azrael |
| » | Postavitev sistemaOddelek: Pomoč in nasveti | 4565 (3936) | BlackHole |
