Forum » Elektrotehnika in elektronika » Osvetlitev kopalne kadi
Blup ::
Kupujem novo banjo in zato sem si ogledal katalo od Kolpe. Tm sm pa zasledil, da ponujajo neko kromoterapijo v kopalnih kadeh. Kličem tja za ceno in izvem, da gre vse skupaj za pomoto in da tisto kar je na sliki sploh ne obstaja. Mene so pa tok s tem zrajcal, da zdej mal razmišlam kako bi lahko to sam naredil.
Ideja je, da bi navrtal luknjice, dal notri par LEDic, jih priklopo na nek transformator, ki bi šou pol v 220, da bi imeu vse skupaj pol na stikalu oz dimerju.
Zanima pa me, če je to sploh možno. Ali obstajajo kakšna "podnožja za ledice, ki so vododporna in ke še da pol to zatesni tok da banja ne pušča!
Sprejemam vse pripombe in ideje!!!
Hvala,
Blup
Hvala,
Blup
zlabo ::
Jaz vsekakor vem da nebi šel vrtat v novo! banjo...
Drugače pa čeže vstarjaš, potem zasilikonaj, pri štromu pa hudo pazi, glede na to da se boš noter kopu...
Obvezno male napetosti...
|CyGNUS-x ::
Kaj pa če bi malo pogledal prvo pri drugih proizvajalcih, da ne bi kar tako na slepo šou vrtat v novo banjo?
Drugače pa: slika me impresionira.
Ni in ne more biti nobenega drugega načina za preizkušanje
resnične moči kapitalistične države kot je vojna.
zlobcek ::
Uou tole je pa prov HUDO.
Tuki ne zgleda, da bi ble diode v kakšnem ohišju. Sam bi lepo naredu lukne, vložil diode in zasilikonu. Mogoče se bo pa kej tazga dogajal v moji bani u prihodnosti, ker zgleda neverjetno dobr.
Highlag ::
Ja prvih 5 minut bi blo ok potem bi te pa ledice, ki ti svetijo v oči prepričale, da bi spoznal kakšno neumnost si naredil.
Blup ::
Definitivno bom pogledu še pr drugih proizvajalcih... sam je pa res, da tega še nikjer nism opazu. Bomo vidl...
Se prav pa, da noben še ni slišu za kkšna taka ohišja za ledice, k malo npr. šipco, da lepo zaščitijo LEDico na drugi strani?!?
Z Highlagom se pa popolnoma strinja... in sicer, da je res treba dobr poštudirat kako usmert ledice da ni moteče. Zato sm tut napisu, da bi jih meu vezane na dimer. In kkšne ultra bright modre LEDice tut odpadejo... sm mal razmišlu o 3- barvnih
No... še kkšni prdlogi oz še bolje, če je kdo že kje videl to!?
Blup
Blup
Kaboom ::
zadeva se sliši in izgleda zelo dobro. s tem pa da vrtat v novo banjo - hummmm...
mogoče če bi kakšno res trpežno nalepko nalepil na notranji strani in na zunanju zasilikonirat verjetno ne bi bilo velikih problemov. če obvladaš bi mogoče lahko naredil novo plast prozorno iz poliestra?
kar me je pa prešinilo: da bi testiral če se ti sploh dopade bi naredil recimo palčko iz pleksistekla in noter naredil led diode, ali pa bi v kalupu že naredil povezane led diode in kalup zalil s poliestrom ... pošmirglaš da dobiš mehko mlečno barvo ... bi znalo zanimivo izgledat.
Če se zatakne - pritisni močneje. Če se zlomi - bil je skrajni čas za nakup novega.
oversc0re ::
Meni se pa zdi, da ni variante da zasilikonas ledico tako dobro da ti slej ko prej ne pade ven. Nujno bi morala biti v kaksnem ohisju, to pa pomeni, da ohisje na sprednji strani gleda ven in to se mi ne zdi ravno primerno za v banjo.
LP!
LP!
balocom ::
Kaj pa če bi notri nalimal elektro lumiscenčno folijo(foljija ki se sveti)
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
hruske ::
To ti na način, s katerim se zadeve lotevaš ne more uspeti.
Ni šans, da če prevrtaš banjo, pa da bo potem še vedno držala vodo. Tudi če nevemkako zasilikonaš, zalimaš in ne vem kaj še. Banje so večinoma litoželezne in ko se segreje, se razteza in z njo tudi luknja. Uglavnem nikoli ne boš mogel narediti tako lepega "spoja" silikona (ali pa česa drugega) s tistim železom. Če bi se sam kaj takega loteval, bi raje poskusil to narediti nekako tako, kot so narejeni tisti bazeni, ki imajo luči v vodi. Ali pa bi naredil prozorno banjo. Ali pa kar mini bazen, ki bi imel nekatere ploščice steklene.
Ampak kako to naredit, da bo zdržalo nekaj desetletij ... ?!?
|CyGNUS-x ::
Alo zbudi se, si v letu 2005. Že vsaj 7 let ne delajo več litoželeznih banj.
hruske ::
Hm. Ja, tud to je res.
Sm se zdaj spomnil, da ubistvu tud mi nimamo litoželezne več.
Samo vseeno. Tak spoj v kombinaciji s toplo vodo in pritiskom, pa čeprav samo 10cm vode, se mi ne zdi trajen.
AlienGT ::
Da vas "potolažim", plastična banja se razteza še bolj kot litoželezna.
Važno je da se dela, pa četudi škoda.
balocom ::
Kaj pa una posebna barva oz sonv ki se sveti? Celo banjo stem premažeš
Kaboom ::
pa nad banjo eno UV žarnico pa dobiš namesto sproščujočega vzdušja en "crime scene"
jRk0 ::
za probo vzames pleksi steklo, nardis eno kvadrasto ohisje, in ga zasilikoniras NA bano, brez vrtanja. pac bo malo ven strlelo, jebesh. Pol pa not ledice na 12V das, oziroma na kaksno baterijo (da te ne ubije lih kaj...) in kabel nekam ven magari...malo cudno, ampak za probo, da vidis kako bi delalo:). pol pa lukno v banjo pa pleksi steklo zasilikoniras namesto stene in za pleksi das ledice.
Jeebs ::
V banjo modre ledice, v luč pa infra-red žarnico.
Pa BTW, lito-železnih menda res že neki cajta več ne delajo oziroma so ZELO redke.
Press any key to continue... RESET. Didn't you say ANY key?!?!?!
Nejc Pintar ::
silikon je narejen da tesni, tako da mora spoj drzati kar nekaj casa...
Lahko je biti prvi, če si edini!
oversc0re ::
Ja, da tesni ze, ne pa zato da z njim limas stvari v banjo. Se vedno trdim da bi morala na sprednji strani gledati cez banjo, kar pa ni sprejemljivo s stalisca banjarja.
Lp!
Lp!
Boeing ::
Sicer me nič ne briga, ampak a se ti tuširaš samo z vodo al uporablaš tut kak showergel whatever ?
Ker če uporabljaš kako žajfo oz. podobno penečo se zadevo, ti bojo ledice lih en kurc pomagale, ker bo pena na vrhu.
Toliko, da ne bo pol razočaranja
Drugače pa huda ideja... samo jaz bi osvetlil z vrha z ledicami, pa nežne kombinacije večih barv...
PS: če že delaš, premisli še o nečem... in sicer, da bi lučke namontiral v tok vode skozi šobe... sem videl na enmu sejmu v nemčiji enkrat in zadeva je zgledala res... za takoj se it stuširat
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
- spremenil: Boeing ()
Joy ::
No ja to pa resnično nebi smel biti problem!
Sam sicer delam v podjetju kjer izdelujemo svetlobne znake, prikolice kot so na avtocesti itd.
Taki znaki morajo kljubovati vsem razmeram snegu dežju, itd.
No kakorkoli obstaja sicer zaščita za led diodo, ki ji pravimo LEČKA.
Če bi res rad to naredil, in če te več zanima ti lahko tudi pošljem sliko lečke.
Life is a bich so abuse it !!!
Nejc Pintar ::
če je pena na vrhu je še boljše, vendar morajo biti ledice ravno na višini pene, ali pa mora biti osvetlitev dovolj močna, tako ti bo sijala pena
McBoby ::
Da ne odpiram nove teme na temo o banah. Imam staro litoželezno bano, ki pa je ne mislim menjat. Ker pa je barva že zelo uboga me zanima, s katero barvo bi jo bilo najbolj pametno pobarvati? Še najraje bo jo s kako barvo v spreyu. Kakšna barva naj bi to bila?
jjohny ::
Litoželezno banjo je mogoče obnoviti z akrilnim vložkom (banjo). Na obstoječo litož. banjo se nanese purpen in nato nanj pritisne akrilna banja. To je zelo eleganten in čist postopek. Tako delajo v hotelih, kjer velikokrat adaptirajo banje (nekaj zaradi dotrajanosti, nekaj zaradi mode). Pokliči v Kolpa d.d. Metlika in se pozanimaj, ker oni delajo akrilne vložke za obnovo litoželeznih in akrilnih banj.
lp, jani
lp, jani
McBoby ::
Če bi jo najprej speskal, je isto, kot če bi jo zamenjal z novo. Vem, da bi tako barva bolj prijela, vendar si verjetno mislil, jo nekomu nesti na peskanje. To pa pomeni, da bi moral razbiti betonsko skledo, zaradi česar pa sprašujem, da mi tega nebi bilo potrebno narediti. Se bom pozanimal v Kolpa d.d., kar se mi zdi zelo nobel rešitev. Hvala obema za odgovor.
Nejc Pintar ::
Sem pa dobil idejo za prejšnje vprašanje. S pomočjo optičnih vlaken nekaj pohekat
gumby ::
samo za informacijo: znotraj tus kabin in kopalnih kadi je dovoljena napetost max 12V!
transformator bos moral kje drugje zmontirat, pod kadjo nima kaj iskat
McBoby ::
No, od Kolpe d.d. sem dobil sledeč odgovor v zvezi z akrilnimi vložki.
Prenova kadi se splača, če so inštalacije še dobre. Pri večji količini ( min. 20 kos enega artikla ) je cena cca 70.000 sit. Za eno kad pa je priprava kalupa zamudna, zato naredimo tudi en vložek, pod pogojem, da imamo ustrezen kalup, cena pa je okrog 105.000 sit.
Očitno bomo štrihal.
| » | Obnova kopalniceOddelek: Loža | 7524 (3132) | edi123 |
| » | Kateri les za banjo?Oddelek: Loža | 4360 (3022) | c3p0 |
| » | Obnova kopalne kadiOddelek: Loža | 8883 (8012) | johanblond |
| » | Okrušena kopalna kadOddelek: Loža | 8527 (8106) | menjalnik |
| » | Zakaj ozemljiti hišoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11330 (10706) | telexdell |
