Forum » Navijanje » athlon 64 maksimum
athlon 64 maksimum
sebek1 ::
Mene zanima na kolko se da athlon 64 3000+ največ nabvit trenutno mam na 2400 pa me zanima če bi se dalo še kaj več ker temperatura bi to dopuščala, imam plato aus k8ne-deluxe.
IVo ::
Jst sm prišel na GA-K8NF-9 do 2615Mhz (winie 3000+ 939) (290,6x9). Mel sem ga tudi na 300x9 sam mi je prime 95 javil napako. Vcore mam 1,7V.
MarkoV ::
Asus A8N-SLI Deluxe in 3000+ 939 Winchester ,RAM Apacer PC4000 512 MB x2 ,Disk IBM 250Gb SATA
navita mašina na:
2700Mhz (300*9) HTT x4 (1200) Vcore 1.55V ,VDIM 3.0V
ram v biosu nastavljen na DDR333..cpu-z prikaze za ram 245,7 Dual 7-3-3-2.5 T2
stabilna mašina na kateri delam vsak dan ..pa še ponoč je prižgana!!
navita mašina na:
PEK- ::
Moj proc zacne javlat napake kuj k dam 1mhz cez 2402 al kok... 267 stabiln.. 277 ze ne nardi Superpi testa..:( bom druzga na siht uzeu ;D
steev ::
Se opravicujem, ker smetim temo.
Sm se bol zacetni pri tem in me nekaj zanima. Npr imas AMD64 3000+ 939, to je 1800MHz. Potem pa imas ram, ki je pc4000, torej 250MHz, 500 DDR. Kako se prilagodi procesor k temu, saj je procesor fsb 200MHz X 9 (=1800), ram pa 250. Ali ram potem deluje na nizji frekvenci in ko navijas ti do 250 MHz FSB-ja ni ovir pri ramu (razn pri procesorju). Ali pa je nekaj drugega, ima kaj tisto razmerje veze pri tem?
Se se enkrat opravicujem za offtopic.
wat56 ::
CoolBits ::
A64 3000+ je 1,8Ghz? to je verjetno 939? Ker moj A64 3000+ 754 je def na 2Ghz in ram 200Mhz, htt x4 na nf3 plati
- spremenil: CoolBits ()
| » | Problem Z navijanjem amd 3000+ (939) in asus A8N-SLI Deluxe (Pomoč!)Oddelek: Navijanje | 2883 (1765) | Makina |
| » | Ne gre naviti A64 3000+ ? Pomoc ! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6596 (5410) | Cranchi |
| » | Plata za Athlona 64 3000+ 939Oddelek: Kaj kupiti | 2538 (2071) | hostar |
| » | Navijanje Amd 64 3000+Oddelek: Navijanje | 2657 (2022) | AnWar |
| » | 64bit??Oddelek: Kaj kupiti | 2084 (1442) | mat11 |
