Forum » Kaj kupiti » Hladilnik za AMD 64 3000+ - rabim čim več informacij
thrash_heavy ::
Pozdravljeni! rabu bi kakšen nesvet glede hladilnika za mojo novo 3000+-ko. naj začnem lepo po vrsti; na bivšem Duronu 1200 sem imel Zalmana CNPS 6000 Cu. gor je bil sicer 90mm ventilator, ampak ko sem ga dau na minimalne obrate, se ga sploh ni slišalo (slišal sem le disk-WD 80 Gb).
kmalu bom kupil 64-ko 3000+ in bi rabu eno bakreno živalco, da ga hladi. sam obvezno mora biti zelo tiho (vodno ne pride vpoštev!), BOX ventilator preveč drgne! za hladilnik in ventilator sem pripravljen odšteti tudi 15k. razmišljal sem o:
Zalman CNPS 7700-Cu :
Cooler Master Hyper 48 KHC-L91-U1
AeroCool High Tower HT-101 Rev.2
Thermalright SLK948 U
hvala in lep pozdrav Miha
p.s. prejšnji Zalman je dosegal glasnost tam nekje do 20 dB. naj še enkrat povem; da bi rad imel neslišno mašino (ne mislim navijat).
JaCkAsA
- spremenil: thrash_heavy ()
Gaber ::
Jst mam na A64 3000@2500MHz Termaltakeov Silent tower... Z enim totalno downclockanim silent catom ga praktično ne slišiš, idle temp je okol 35°C, max load do 45°C, topel zrak pa piha direkt ven iz ohišja...
Sm razmišlju o vodnem sam za moje potrebe in glede na ceno je ta cooler zakon... Edina slabost je velikost, zadeva zahteva precej prostorno ohišje...
Primoz78 ::
Jaz mam 3200+ Winchesterja na 2520mhz pa hladim zadevo z Thermalrigh XP-90...in mislim, da dela kar dobro in se reguliras si lahko vrtljaje (ce mas regulator). Ne morem pa povedat kolk je realna temperatura, ker mi moja plosca meri direktno v socketu in ni primerljava z temperaturami, ki jih je navedel Gaber
Lp Primoz
Lp Primoz
| » | odstranitev ihs-ja pri a64 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6474 (5258) | _Dejan_ |
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5553 (4596) | EvilK|NG |
| » | Hlajenje 64-keOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1984 (1469) | WhiteWolf |
| » | Vodno Hlajenje by: DejancekOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3011 (2104) | Dejancek |
| » | Ker hladilnik za AMDOddelek: Kaj kupiti | 1448 (1232) | mili |
