Forum » Kaj kupiti » Athlon 64 + maticna plosca
Misi666 ::
Ok vidu sm da je teh tem ze dost...ampak bom se jest uprasu zase
torej...
kaj kupt...kerga atlhona 64 in kero plato? Vse skp za cca 80 al pa max 90 jurjov?
GIGABYTE K8NS nForce3 250 +SB+LAN+SATA 18.696 19.680
ATHLON 64 3200+/512K (2.2GHz) BOX 50.274 52.920
tole je ql? al se splaca dt se mal vec dnarja zravn pa dobis namest athlona 64 3200+ tega:
ATHLON 64 3400+/512K (2.4GHz) BOX 58.140 61.200
torej...
js ::
kolk boljši je pol a64 3000 na nf3 plati od kakega bartona 2500 al pa 2800 na nf2 plati. a se splače dat tolk več keša?
Caligula ::
Kupis 2800+ za cca 32.000 SIT-PC-DOM recimo in pa DFI Lanparty za cca 26.000 SIT v PC-HAND.
To je ful ugodno in navija se k hudic pa se kvalitetno je.
Misi666 ::
zdj sm mal drugac si tole zamislu in me sam zanima ce je to kul nakup:
GA-8I915P-G izishop 23.860 SIT
PROC INTEL P-4 540 (775) - 3.200 GH -nakupi.net 54.890 SIT
GeForce 6600GT PCIe (joker-izishop) 41.900 SIT
Torej vse skupi za 120.650 SIT. Kaj pravte?
Ta CPU 775 podnožje je počasnejši kot Intel P4 "E" Prescott podnožje 478.
Ker so se 478 gosti greli so znižali frekvence delovanja na 775 procesorjima.
Caligula ::
Ja procesor je cist predrag.
Jz i ti se enkrat svetoval kot sem napisal zgoraj.
Procesor je celo pod 30 jurjev zdaj.
Racunalnik bo cenejsi, hitrejsi in pa tisji in hladnejsi.
para-site ::
po mojem vzameš to:
pri http://www.funtech.si/cpuamd.htm
pa dobiš
AMD ATHLON 64 3200+ 512K BOX S939 50.900
Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 28.900 ali Asus A8N-SLI DELUXE ATHLON 64 nForce 4 SLI 44.900
pa dobiš
Misi666 ::
Ja sam kukr sm jest slisu od folka je AMD kul sam za spile...cim gre pa za ksne druge operacije (ala grafika in podobno) je pa intel velik bol zmogliv...tko da jest AMDja nebi nabavlu...pa se pentjum 3,2 je velik bolsi od AMDja 3200+
- spremenilo: Misi666 ()
kuglvinkl ::
Nehi nabijat. Resno pravim. Pokaži podatke!
PS. za vse ostale: just ignore.
Misi666 ::
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040106/athlon64_3400-05.html
evo klele si poglej tele teste in bos vidu da je athlon se izkazu sam v spilih...pri drugih operacijah pa je krepnu...stem da je athlon 3400+ za 5k drazi od pentiuma 3,2...
kuglvinkl ::
Boš moral najti kaken verodostojen link. THG to ni.
Sicer pa ja, v nekaterih operacija je PressHot hitrejši od A64, s tem da v teh a64 ne krepne, bog se te usmili. Ne pa v tolikih, da bi ga zradi tega ne bi kupil. Da ne omenjam, da PressHota pestijo še druge težave, pretirano segrevanje recimo, s tem da ni "64biten"... itd itd itd.
Nimam namena ponavljat, kar je bilo v zadnje pol leta na forumu obdelano glede a64 vs. P. Poglej si druge teme. Pentium je en tak Plextor v tem trenutku
- spremenil: kuglvinkl ()
Misi666 ::
No ql :) sej jest nism tak expert sam so mi ustali govoril da je 3,2 bols in oh in sploh...nism vedu da se 3,2 segreva tok...tko da me zanima zdj naslednje :) :
a zdj kupm tole :
Gigabyte GA-K8NF-9 26.885
ATHLON 64 3400+/512K BOX 58.410
GeForce 6600GT PCIe (joker) 41.900
se splaca? al za 8k mn dobim 3200+ pa ni vredno dt 8k vec za 3400+?
a zdj kupm tole :
Misi666 ::
v jokerju je kupon... :) s katerim dobis v izid-shopu le-to graficno kartico na PCIe vodilu po smesno niski ceni :)
Misi666 ::
Hmmm a se dobi plato za okrog 30 jurjov s podnozjem 754 in PCIe vodilom?? Ker sm opazu da ne obstaja Athlon 3400+ na 939 vodilu...Tale Gigabyte GA-K8NF ma namrec vodilo 939 tko da athlon 3400+ ne pase gor...
hostar ::
Mene pa zanima če je kombinacija K8NSNxp-939 in AMD ATHLON 64 3000, S939, box, 400. Ali obstaja še kalšna cenejša varijanta oz. me zanima če se athloni na 754 in 939 podnožju veliko razlikujejo, ker bi tako prišparal še dodatnih 10.000.
Sem že našel temo o razliki, zdaj me samo še zanima ali je nakup v redu, ali priporočate kakšno drugo osnovno.
- spremenil: hostar ()
hostar ::
Da ne popravljam še 10-ič posta, v tisti temi pravijo da se ne splača če imaš navitga bartona pa boljšo grafično. No pri meni je to vse res. Imam xp 2600+ navitga na prbližn 2160 mhz več začuda noče it, in med špili mi pogosto igra popolno blokira kot da se kaj zatakne za nekaj sekund in potem naprej steče igra. Preizkusil sem že vse komponente in sedaj je na sumu samo še osnovna plošča. Zato sem se spravil na 64. Denarja je 70k zraven bi pa moral še hladilnik pridit. V mislih imam zalmana 7000b al neki tazga. Pa lahko tudi kaj prišparam samo to je veliko vprašanje. Zanašam se na padec cen nforce3 plat ker so zdej te 4 vzuni. Upam da bo kaj s tem, ker sem zdle v 2 mescih že tolko zapravil da mi je težko še teh 60k
dati. Še malo pa bom vse opustil ker je vse tako drago.
Drugi razlog poleg tega da špili vsi povrst vsake toliko časa blokirajo, je da so rezultati raznih benchmarkov prenizki še posebaj pa "nizki" fps v špilih. Recimo 3dmark05 4500 približno to je se mi zdi še kar veliko, ampak aquamark pa zgleda da porebuje moč procesorja saj rezultat noče iti čez 40k.
Hvala za vse vnaprej napisane odgovore
Caligula ::
DFI Lanparty NF3 in A64 2800+ staneta skupaj cca 55.000 SIT.
To je smesno poceni. In to se navije tako, da tiste 939 plate nimajo kaj praskat.
Skratka kar se tice value for money je to dalec najboljse.
hostar ::
Kje pa dobiš to dfi lanparty. Nekje sem že enkrat bral samo se ne spomnem kje. Baje jo ima samo ena trgovina, po podpisih ljudi na slo-tech-u pa vidim da jo ima veliko.
Pa se bo to dovolj navjall ker imam geil value pa en starejši samsungov ram. Za nove rame pa kot veš ni denarja.
Caligula ::
Majo jo v PC-HAND v Trzinu.
Ravno ,ce mas kmecke rame je se toliko boljsa kot kaj drugega, ker se se bedni navijajo.
Meni delajo kilavi Infineoni za pisarniske masine na 250 FSB CPU ON pri 2.5v ali pa na 260 mhz pri 2.6v.
Pride za gotovino mislim da 26 jurjev ali nekaj takega.
Procesor se ti pa splaca 2800+ pri PC-DOM.
Box cooler je super pa itak mu takoj zmanjsas vrtljaje na 40%, ker vec itak ne rabi. Sploh se ne greje.
Meni se iz 1800mhz navije na 2500. Ce mas kak beden napajalec si kupi LC POWER 550 za cca 7500 SIT-samo ne vem kje ga imajo po taki ceni.
hostar ::
Lihkar sm razmišljov o pc domu ker majo za približn 5k cenejše procesorje. Verjetno bom kr to dvoje vzel. Glede napajalca se mi pa zdi da je antecov true power 430w dovolj.
d3k0 ::
a mislite da bi 250W napajalc pretrpel 2800+ in pa DFI lanparty NF3?
kere poceni rame do 20.ooo naj kupim ddr 512?
a proda kdo DFI in pa 2800?
!.....Happy new 2005.....!
Caligula ::
Ne ne bo zdrzal. Nabavi LC POWERja. Poceni pa seka.
Za RAMe pa bos videl v temi od Medene v sobici "navijanje" pod naslovom nekaj o 939 plati in RAMu...
Skratka neki novi Twinmosi, ki jih zdaj bojda dobijo v Mlacomu pa se poceni so.
Caligula ::
Seveda smo natancno pogledali cenik pri PC-DOM. In majo se vedno marsikaj najceneje. Ta procesor tudi.
Procesor je cca 30 jurjev.
| » | Kateri procesor naj kupim : Intel ali AMD !Oddelek: Kaj kupiti | 2990 (2275) | Mr_Globus |
| » | Procesor + plata + grafična za 100kOddelek: Kaj kupiti | 2756 (2490) | Jan987 |
| » | 250k SIT,kaj kupiti??!!??Oddelek: Kaj kupiti | 2453 (1912) | cassiel |
| » | Nov računalnik za igre za ~170kOddelek: Kaj kupiti | 2254 (1803) | TOP |
| » | AMD 64 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5488 (4676) | sn0wball |
