Forum » Navijanje » AMD 64
AMD 64
_Dejan_ ::
Pozdravljeni,
Odločil sem se za nakup AMD 64 2800+ procesorja ki se bo nahajal na DFI LANPARTY UT NF3 250. Procesor bom navijal in me zanima na kaj moram paziti pri nakupu procesorja, kater steping, kero jedro. A se 3000+ naviajo kej bolje kot 2800+ ker če se pol bom raj doplačal tisti 4k sit in vzel 3000+? Zakaj vsi furate procesorje samo na 1,5V? A se tolk greje al ni take razlike v navijanju da bi se splačalo?
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
Zheegec ::
Socket754 Athloni64 so itaq vsi NewCastle jedro, najbrž je samo še CG stepping, ne pa C0 stepping. Malo pazi na to.
PAZI - visoka napetost (preko 1.7V) je smrtno nevarna za memory kontroler v jedru procesorja! Za CG ne tako zelo, ampak vseeno.
Navija se itaq 3000+ bolj, saj ima višji multiplier in imaš več prostora za dihanje
Janez Janša, 29.04.2014
Zheegec ::
Kdaj si ga pa kupil?
Aja, btw: novi socket939 Athloni64 (90nm) so zelo kul, večino se da blazno navit. Je pa res, da ima 3200+ dual channel, ima pa 200MHz manj kot socket754 3200+. Odločitev je tvoja.
_Dejan_ ::
Kero jedro pa je boljše NewCastle ali ClawHammer? Ker steping se bolje navija CG ali C0? Zdej mam rame ki delajo na 233Mhz Cas2 3 3 7 pr 2,9V tako da bi jih rad izkoristu. Poganju bom pa verjetno asinhrono. Glede napetosti pol lahko dam na 1.6V? Če je vodno hlajeno tut ne smeš čez 1,7V?
_Dejan_ ::
Glede socket939 sem omejen na 70k sit tako da verjetno ne bo šlo
Zheegec ::
ATHLON 64 3000+/512K (1.8GHz) BOX S939 47.310
Saj se bodo pocenili, oziroma so pri nas grozno dražji kot čez mejo. Pocenitev naj bi bila nekoč ta mesec.
CG se navija bolje in ne umira tako rad pri višji napetosti (samo memory kontroler dela težave), tudi 1.7V večinoma ne dela več težav. Bolje je NewCastle, prepoznaš ga po 512KB L2, ClawHammer ima 1MB L2.
Za RAM ni problem, če deluje asinhrono, tako kot je bilo pri AthlonXP. Glej, da nastaviš nizek Command Rate v BIOS (Athlon64 zelo pridobi z nižjim Command Rate).
Umirajo pa pri visokih napetostih ne glede na hlajenje, samo to crkovanje je bolj izjema kot pravilo. Možnosti so, da crkne, sploh C0.
_Dejan_ ::
sam a za socket939 je kaka plata tako kot DFI? pocen pa dobra? Pa čakat na pocenitve žal ne morm ker v pon. prodam ploščo in procesor in gremm v nakup nove
_Dejan_ ::
Glede hlajenja bom verjetno uporabu Eddyev blok EK-WWA-1 sej mislm da dela tut za AMD 64 te bloke, starga MK4 bom pa prodal
Kolk pa je MK4 sploh še vreden?
ALIEN3001 pa hvala za odgovore.
Caligula ::
OK se tele stvari:
Kaksen multiplier ma 754 socket 2800+ in kaksnega ma 3000+?
A majo na 754 socketu tud enak Hyperthreading al kaj podhranjenega? Kako je z dzal channel?
_Dejan_ ::
2800+ ma mislm da 9 in 200Mhz FSB
3000+ pa 10 in 200Mhz FSB
Na 754 socketu ni dual chanel za rame
GUFY ::
In zakaj boš pradal MK4?! Zmeni se z Morfom da ti naredi nov plexi pa ga boš lahko uporabil tudi na A64, tudi sam ga bom uporabljal za hlajenje A64
Mene pa zanima glede voltaže rama, saj obstaja BIOS za DFI 754 plato, ki podpira voltažo celo do 4V
. Do koliko voltov je še varno (za benchat) priganjati ram na A64 sistemu.
_Dejan_ ::
gufy sej sem mu poslal mail pa nism dobil odgovora :) Ga bom pa poklicu po tel.
Glede 4V na ramih na DFI sem pa bral da morš zmodat 3,3V linijo iz napajalca na cca.3.6V al še mal višje ne vem točno. Sam ne vem če je to dobr za rame da jih na 4V laufaš. Sicr jst moje na 2.9V 24/7 že več kot eno leto in sm mel tut cca 6mes. na 3.1V(Vbt pa 1,7V) pa delujejo še zdej normalno.
Caligula ::
Kolk se pa pozna ta dual channel? Kake so pol realne razlike v performansah med 754 in 939 prav glede na RAM?
GUFY ::
Če hočeš imeti na ramih 4V mora biti napetost 3.3V linija vsaj 0.2V višja, se pravi 4.2V. Mislim pa da ga ni junaka, ki bi fural rame na 4V in s tem reskiral da mu crkne memory controler, pa še ramu ni lih prijetno pri 4V.
igor0203 ::
ja kako da ga ni junaka? kšni uni k se preseravajo s kešom pa k jih kšn ATI pa ABIT pa AMD podpira bo zihr to naredu? kšni gor s severa?
ma kasne 4 volte. kaj vam je no? ne bluzit s takimi neumnostmi.
ze 3.3V je precej razkirano, ampak to se nekak gre.
probi 5V gor prklopit ce mas jajca.
Boki_ ::
Mislim da je že 3,1V na DFI mal tvegano, kaj šele 4V
... Ker memory controler naj bi zdržal tm okol 3V...
I'm back
- spremenil: Boki_ ()
Tic ::
Pazte pri platah. Jaz mam hyperx bh5 2700 oznaka (tako piše v cpz-z) in ne je frka, ker ko imam fsb 250 imajo rami 204mhz. Ne gre višje. Sihrono ne gre laufat. Predvidevam da ga matra to, da se rami predstavijo kot 2700...
Eh ja
Eh ja
persona civitas ;>
_Dejan_ ::
Jst mam Twinmose PC3700 in upam da ne bo problemov
Glede bloka mi ga bo pa morphling predelu tako da ne bom rabu prodajat in novga kupovat
in bo ostal denar tako da bom verjetno vzel 3000+
Spajky ::
razlika med s.754 in s.939 v delu z ramom v real life je cca.5% pri komplet performansah
(glej moja stran: komp/benči prvi "new" link)
GUFY ::
Tic: Mislim da nimaš prav, tudi sam imam rame PC 2700 pa mi čist lepo delajo sinhrona na 235 MHz.
Dejan: Sam mal se moraš potruditi pa takoj prišparaš kakšen tolar,
Tic ::
GUFY: Katero plato imaš? Jaz mam MSI K8N Platinum NF3 250gb.
Sem probal v biosu settingse 133/166/200/AUTO.
Ni uspeha.
Ni uspeha.
persona civitas ;>
Tic ::
Ne berem podpisov :P
U bistvu ne vem kaj cem narest da bi izkoristil rame. Predlogi?
persona civitas ;>
Boki_ ::
@Tic Sej ma MSI v BIOSu zanastavt rame kao da so def. 200MHz. Vsaj pr men k sm jo mel za en cel popoldan
je delovalo OK.
@PARTyZAN V pc-handu jih majo, js sm jo dobil od tam po ceni 28k
I'm back
Tic ::
Ja men to ne dela, lahko si pogledaš na lastne oči. Nastavim na 200mhz, boota z 166. Haljo?
persona civitas ;>
para-site ::
Ha, ti proci so že dobavljivi, in sicer
CPU AMD ATHLON 64 3200 939 BOX
za 44900 + ddv
navali narode?
za 44900 + ddv
navali narode?
_Dejan_ ::
kej pa je takšna cena?
_Dejan_ ::
šele zdej sm vidu da piše +DDV Predrago za mene(dijak)
_Dejan_ ::
ja jst sm se kr odloču da bom vzel DFI plato. Sam za procesor še niham al bi vzel 2800+ al 3000+ se ne morm odločt
Pa najraj bi ga tko kupu da ga najprej stestiram pa če ne gre na vsaj 2500Mhz da ga vrnem
Pozna kdo kakšno tako trgovino?
para-site ::
to ti verjetno nobeden ne bo dal, še posebej za box verzijo, ker je potem problem prodati komu drugemu...
Poceni in dobra K8 754 plata je tudi ECS 755-A
14k pa še neki drobiža +ddv
_Dejan_ ::
beh
nikol več ne kupim plate ki nima zaklenjen PCI/AGP clock tako da pride v poštev samo na NF3 250 naboru.Pa ta DFI plata je mal dražja od te ECS plate (28k sit) Glede testa pa se pomoje da zrihtat, bomo vidl.
_Dejan_ ::
Sej nism reku da mi bo dal sam lahko se pa zgodi. Pa ne bom omenjal osebe oz. podjetja. Drugač pa tut če noče dat so pa druge fore sam v to pa jst ne grem k nism tak.
igor0203 ::
jst mam od ABITa KV8Pro plato pa se noro navija.... čist komot mi je proc laufu 2500MHz, sam k mi je zarad ramov nestabilen.....
pa še PCI/AGP lock ma... jst ti lahko to priporočam, k je huda plata. pa še un 3rd Eye maš zravn
Boki_ ::
Js sm mel to plato brez 3rd eyea in je res, tip top, AGP/PCI lock ma k je K8T800 pro chipset, no ql plata je, preverjeno...
I'm back
Boki_ ::
Hm... Socket A sm mel AN7, NF7-S, ABIT nevemkero, mal starejši model...
K8 ABIT KV8Pro, MSI neo platinum nf3 250gb, zdej pa mam DFI,
Socket 478 pa sm mel IC7, IC7-MAX3, ASUS P4C800.. pa še kej bi se našlo...
I'm back
Boki_ ::
Na 500ki sm bu. Sam brezveze k sm ugotovu kaj je narobe. Pa brezveze sm menjal plato, k sm mislu da je MSI neo kriva... Ah, itaq sm mislu tako al tako kupt DFI...
I'm back
PARTyZAN ::
Zdejle sm mal v dilemi :> nevem, ce cem K8N Neo Platinum prodat pa nabavit DFI LANParty... Na ene par primerjalnih testih K8N Neo P poseka DFI... :) Dejte mal pomagat pri odlocitvi :)
Boki_ ::
DFI all the way... Men je všeč že zarad samga biosa, ful ma nastavitev, vse lah do podrobnosti nastaviš, pa tut za OC se mi zdi primernejša, k ma 3 fazno napajanje, medtem ko MSI ma sam 2 fazno, pa še bi se dal naštevat...
I'm back
Caligula ::
Sam procesorji so se vedno najcenej pr PC-DOM (brez DDV cene)
AMD SEMPRON 2.2 GHz, SocA, tray, 333
9.800
AMD SEMPRON 2.2 GHz, SocA, box, 333
10.500
AMD SEMPRON 2.4 GHz, SocA, box, 333
12.600
AMD SEMPRON 2.5 GHz, SocA, box, 333
15.200
AMD SEMPRON 2.6 GHz, SocA, box, 333
17.200
AMD SEMPRON 2.8 GHz, SocA, box, 333
23.500
AMD SEMPRON 3.1 GHz, S754, box, 400
25.200
AMD ATHLON 64 2.8 GHz, S754, box, 400
29.600
AMD ATHLON 64 3.0 GHz, S754, box, 400
33.200
AMD ATHLON 64 3.2 GHz, S754, box, 400
42.800
AMD ATHLON 64 3.4 GHz, S754, box, 400
49.800
AMD ATHLON 64 3.5 GHz, S939, box, 400
63.80
Pa zna se zgodit da naslednji teden za tistih 10% padejo. Mogoce.
9.800
10.500
12.600
15.200
17.200
23.500
25.200
29.600
33.200
42.800
49.800
63.80
para-site ::
ne bi reku, athlon64 3000 in 3200, ki sta najbolj popularna pa nista najbolj poceni tam...
| » | Ocenite računalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7553 (6069) | opeter |
| » | Razlika med S754 in S939Oddelek: Kaj kupiti | 3119 (2466) | AndrewSmith |
| » | Kompatibilnost RAM-ov na A64 platahOddelek: Strojna oprema | 3269 (2486) | sonac |
| » | procesor AMDOddelek: Strojna oprema | 2180 (1645) | boštjan |
| » | Ali bo to v redu sistem?Oddelek: Kaj kupiti | 2085 (1848) | Zvonko 123 |
