Vodno hlajenje z vodo 'iz pipe'
PrimozR ::
Bi se to dal? Da bi recmo vodo črpu iz šterne (vodnjak v bistvu). Skrbi me edin alge pa vodni kamen. In odgovor je?
_Dejan_ ::
da se sam je vprašanje če se ti splača?
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
PrimozR ::
Tud to je res ja... Mogu bi skoz zid vrtat, kopat, itd. Sam bi blo pa tiho. Pa hladil bi tut dobr (sploh če daš intake cev mal globi v vodo, da mal bl mrzlo vn pobira)
Eddy ::
Odgovor je kratek in enostaven: vodni kamen ;((
www.ekwaterblocks.com
Stampl ::
kaj pa ce bi vso vodo dal vn pa zamenal z destilirano>:D
al pa vso prekuhal>:D
raj dej v jamo sod pa destilirano noter...pa bo se hladnej
lakotnyk ::
al pa ce bi nardiv tko da bi mel stirno samo kot en hladilnik, v katerega bi vtaknu not radiatorčke... tko se izognes vodnemu kamnu... in imas se zmiraj zaprt sistem... hladil bi se pa tko al tko k pr norcih, ker je pac voda v stirni okol kolk? 5°C?:D
les grandes hommes font des grandes erreurs.
PrimozR ::
Eddy točn to me je zanimal. In tut najbl skrbel. Zaprt sistem bi se tut dal ja, uzameš ene par m tistih bakrenih rorov za radiatorje pa mrežo nardiš pa je. Pol pa eno švoh pumpo za centralne pa je (višinske razlike je cirka 10m med mojo sobo pa lukno šterne). IMHO se splača to idejo razvijat, sam starše prepričat da bi vrt prtekopu (tut sam nardim to če je treba) pa skos hišo lukno naredu pa to. Pa še financirat pol :D . Mission Imposible pomojem (zame) :D
neoto ::
Ja, pa pozimi bi moral računalnik kurit, da ti voda v ceveh ne bi zamrznila... :D
tiborrr ::
Saj bi pa mel v kanistru not antifriz. Pa temperatura zemlje v globini metra ali dveh je skozi celo leto konstanta.
mali tapravi ::
Ja,če bi kopal na globino dveh metrov še šterne ne rabiš.
Pa lep dan še naprej....
DominusSLO ::
Poleg vodnega kamna, ti zna tudi kondenz prekrižati račune.
PrimozR ::
Ah sj cevi bi lohk tut izolirov. Pa tm k bi šterna hladila cevi (al karkol) bi blo čimbl spodi. Tm je pa ponavad okol 4°C tut pozim.
mato22 ::
Enkrat sem vidu na enem linku, ko je en tip naredu točno to, da je v zemljo zakopal sod in napeljal vse skupaj v sobo, ampak se ne spomnim linka.
Jaffa ::
mato22: Sej to je na S-T tema. Malecky je to nardil...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
PrimozR ::
Tist sm vidu. Drgač je to že en anglež (mislm da) prej naredu.
sharp ::
A misliš Bladeruner-ja.
DominusSLO ::
P|P|
Večji problem kot izolacija cevi je izolacija blokov od osnovne plošče, grafe itd..
Vse se da, moraš pa paziti kaj narediš in kako >:D
WinsuckeR ::
Veliko bolj se ti splača dol v vodnjak poslat sod (ne sondo:D)z cevkami in potem pač voda hladi tekočino v sodu.
PrimozR ::
Jest bi kr bakrene cevi ( k za centralno) dal v vodnak.
hudogriz ::
Kolk daleč od računala pa imaš vodnjak?
PrimozR ::
Hm... Tkole čez palc 20-30m. Kr dost drgač :/. Pa še vsaj 8m je globok :D
PrimozR ::
Aja pa ene 5m je visok soba (2. štuk, 1. je mal dvignen).
_Dejan_ ::
se ti ne splača nič od tega:D
DominusSLO ::
8-O
Pri 60-ih metrih cevi jih sploh ne rabiš dat v vodo, pazi da ti ne bo preveč zahladilo vodo v šterni pozimi:D :D :D :D
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
hudogriz ::
...kr dost stran... a si že kaj razmišlu kako pumpo bi rabu kej...?
WinsuckeR ::
Mislim da lahko projekt kar opostiš :(
Cenena klima iz odpada te baje pride 10k - tko da...
Če pa že imaš h20 pa dodaj še TEC (160w) in še eno lado in boš za 20k prišel čisto lepo skozi (če seveda kupiš tec v ameriki)
Nejc Pintar ::
višina ni problem, problem je dolžina cevi...
Lahko je biti prvi, če si edini!
PrimozR ::
Mnja, res e ne splača. Pumpa bi mogla bit za centralno.
lakotnyk ::
lahk bi pa nardiv eno ročno/nožno črpalko, tko da bi še mal kvihtu zravn :D
al pa babico vprezes v poganjanje.... al pa ksne domače zivali, recimo osla spodej privezes nej hodi v krogu :D
PrimozR ::
Mnja, loh dam na bajk. pa bomo non-stop treniral :D (itak cross country treniram :)
Nejc Pintar ::
Tisto kar je v naslovu bi bilo ql za kakšne benchmarke :)
nikonezna ::
za črpat vodo na 13m rabiš....hm....eno diezel pumpo...tako kot imajo kmeti za zalivat..:D
brez podpisa
lakotnyk ::
zej čakam da se spet oglasi un ki vedno pojamra da ne rabis nevem kaksne črpalke ce je zaprt vodokrog :D
kar je seveda res.
Nejc Pintar ::
no pa sem se oglasil...:D
ce je tokokrog zaprt višinska razlika nima pomena, sem že napisal da je problematična dolžina cevi, saj bi se pretok zmanjšal kar precej.
HyperKiller ::
Ni problem, če maš alkatensko, bakereno ali kakšno drugo trdo cev. Če pa bo pri vrhu kje del mehke cevi, potem jo so možnosti da jo potegne skupaj. Pa mislim da bi moral spodnji sod bit kr močan.
Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.
radiokills ::
OT:
vodni kamen?? v vodnjaku??
kolikor jaz vem, vodni kamen nastane zaradi raztopljenih mineralnih snovi v vodi (podtalnici)... če je pa v vodnjaku deževnica, naj teh mineralalnih snovi ne bi vsebovala...
ali se motim??
Nejc Pintar ::
v vodnajku voda stoji nekaj časa in tačas se kalcij in drugi minerali ze raztopijo.
PrimozR ::
Aja, vodnjak je kot sm že reku globok vsaj 8m. Najb bi pršu do podtalnice.
HyperKiller ::
Fantje (no v bistvu radiokills), point vodnjaka je da prideš do podtalnice.
Kdo bi zbiral deževnico 8m pod zemljo?
lakotnyk ::
hahahahahaha.... itaq halo da imaš lahko štirno tako globoko... kdo bi zbiral... vsak k hoče dost vode tam kjer je ni, recimo v kšnih vaseh na krasu (tm k sm jst tud občasno doma) kjer nimamo vodovoda, si nardiš štirno, in loviš dezevnico, globji kot je vec vode imas... ker je nesmiselno samo v sirino se sirt an.....
sploh če hočeš met vodo za celo leto, in da ti je ne zmanjka nekje vmes, večja kot je bolje je.... de vsaj rožce lahk zalivaš.... eni pa res nimate pojma kwaj to zajeban ce ni vodovoda...
Matek ::
lakotnyk, mi se pogovarjamo o vodnjakih, vodnjak sega do podtalnice in je pokrit s streho, tako da to ni samo nek rezervoar za deževnico...
PrimozR ::
Ta vodnjak je pokrit samo z betonskmu pokrovom, tko da ne vem kolk to deluje kot strehca :D
lakotnyk ::
jst ne vem o cem se vi pogovarjate, ampak stirna itaq ni slovenska beseda, in je v bistvu vodnjak.... tko da je vodnjak lahko in tisti ki gre do podtalnice in tisti ki ima pod zemljo skladisceno kapnico. nima smisla pametvat an... raj si preber kaj imas v signature... :D
ne vem kje si si nasel to barocno predstavo kako izgleda vodnjak. :\
Črpalka za vodnjak
83148 (2962) krneki0001
čiščenje deževnice (strani: 1 2 )
5330893 (20872) Apple
Filtriranje deževnice
3714124 (12977) torres8
Poraba vode v gospodinjstvu (strani: 1 2 )
6918332 (16434) Okapi
Čiščenje vodnjaka in namestitev črpalk
87695 (7590) ali3n
