Forum » Kaj kupiti » Prenosnik
Prenosnik
buick ::
Zanimam se za nakup prenosnika in nekaj stvari mi je jasnih, nekaj pa ne. Torej, ce mi lahko kdo pomaga pri naslednjih vprasanjih:
- Procesor Pentium Centrino 1.6 GHz…ta procesor se lahko primerja z zmogljivostjo priblizno koliko GHz- nega brez Centrino tehnologije? Pa se kaksen predpomnilnik je dobro imeti? Kaj v bistvu pomenijo DDR, Cache, Dothan?
- Koliko se pozna pri trdem disku 4200 rpm ali 5400 rpm?
- In se pri graficni kartici ATI Radeon kaj prinese razlika med 64 MB in 128 MB?
Hvala, ce se bo kdo potrudil z odgovori, bi mi zelo pomagal. Ce pa ima zame se kak pameten nasvet kar na dan z njim...
nurmaln ::
No pa dejmo... sicer povedano že nekjakrat ampak sem ravno pri volji.
Pentium Centrino ne obstaja. Obstajajo procesorji Peentium M (različno od Pentium 4 mobile), Centrino pa je tehnoloogija ki ta procesor (med drugim) vsebuje.
- natančnega podatka s katerim klasičnim procesorjem se primerja Pentium 1,6 ne boš dobil, ne gre samo za razliko v frekvenci ampak tudi v povsem drugi arhitekturi in količini predpomnilnika (L2 cache), sam bi rekel da se primerja nekako s P4 2,6 ali 2,8 (tuki se bo kdo bunil zravn pa razlagal, da je pa pri njemu čist drugač. Verjetno bo kdo vmes povedal tudi da je vse skupaj Intelov marketinški nateg. Predsem je bistvo Centrino tehnologije v tem, da imajo procesorji veliiko manjšo porabo energije (se prilagaja potrebam), zato se tudi manj grejejo, kar pomeni spet manj energije za hlajenje - zato deklarirana avtonomija do 5 ur ali več (v praksi ob normalni uporbi 3,5 - 4 ure). Če ne povem da morajo imeti Centrino prenosniki brezžično mrežno kartico bo spet kdo jezen (če kupuješ išči oznako 802.11g).
DDR - dual data rate - gre za oznako delovanja ramov (malce googlanja ti ne bo škodilo)
Če te zanima zakkaj je to navedeno pri prnosnikih se ne obremenjuj - danes imajo vsi prenosniki DDR RAM. Če je možno se izogni oznake DDR266 ampak išči DDR333.
Cache - predpomnilnik
Prredstavljaj si tok podatkov v računalniku od diska do procesorja
Najpočasnejši je disk, nekje vmes je RAM, najhitrejši pa procesor (Če se komu da naj razlaga še vmesne točke, men se ne da). Ker je procesor tako hiter mu v določenemm trenutku RAM ne more dostaviti toliko podatkov kot jih procesor lahko obdela. Zato je v samem procesorju dodan zelo hiter pomnilnik (cache), ki vsebuje tistega malo podatkov, katere procesor v takšnih trenutkih obdela.
Skratko L2 cache ima nekako isto funkcijo med RAMom in procesorjem, kot RAM med diskom in procesorjem. To je zelo poenostavljena razlaga.
Dothan - oznaka aktualne (novejše) generacije Pentium M procesorjev z 2MB L2 cache.
Koliko se dejansko pozna razlika med 4200 ali 5400rpm naj ti pove kdo drug. Mislim da ob klasični uporabi prenosnika ne pride toliko do izraza (mmožno da se motim).
Na grafični kartici se sicer pozna razlika med 64 in 128MB, ampak na tvojem mestu bi bil bolj pozoren na serijo grafične kartice. ATI Radeon 9200 in 9600 sta starejši, raje išči 9700.
to je to
to je to
ADF ::
Jaz imam Pentium M (centrino) 1.7 GHz in je nekje enak mašini v službi, ki je Pentium 2.4GHz, nebi pa rekel da je hitrejši.
Kar se trdih diskov tiče pa ti predlagam, da nabaviš enega z 7200 obrati/min, saj ti niso več redkost v 2.5" izvedbi (gledal sem Mlacomov cenik). Tukaj je kalkulacija precej enostavna: Tisti z 7200 je cca. 1.7x hitrejši pri prebiranju/pisanju podatkov od tistega z 4200 rpm. Težava je edino v tem, da te pohitritve niso "očitno" tako hitre, saj so operacije diska navadno upočasnjene s premikanjem bralne glave iz enega področja na drugega. Res pa je da bo disk prišel potem, ko premakne glavo na določeno mesto hitreje do željene točke, če bo imel več rpm.
nodes ::
1.6 Dothan je tam nekje kot AMD 3000+
med 64MB in 128MB RAMa se pozna tam nekje 15%, med 128 in 256 pa skoraj nič
tud 4200 disk dela kar vredu seveda je pa mal počasnejši od 7200, ki pa spet žre enkrat več štroma to pa niti ne vpliva kaj prida na automijo baterij
nodes ::
druga pomembna stvar je monitor
ločljivost 15" naj bo SXGA, mal povečaš fonte...DPI in gre še udobno
za nadomestek deskop compa je pa priporočljivo vzeti 17" z večjim kotom gledanja
npr. Gerynote hollywood že za dobre 400k
bradek ::
nurmaln, bravo, ed redkih ki ve da Centrino ni procesor :)
Drugace pa, kaj kupiti. Moje sveto pravilo:
- ce isces nadpovprecno masino za nadpovprecno ampak imho vseen sprejemljivo kolicino denarja: Dell, pogojno HP (price/performance)
- ce isces podpovprecno/povprecno/nadpovprecno masino za socialno vsoto denarja: *note (zanic izdelava, slabe komponente, glasno, vroce, qrcLCDji, ampak poceni)
- ce isces ultra masino za ultra denarja: IBM, pogojno Toshiba (top komponente in izdelava)
Zdej glede na to kero masino isces, izberes pac proizvajalca, vec al manj pa vsi ponujajo vse range zmogljivosti, sploh *note.
VSE je pa odvisno od tega kaj bi od laptopa sploh rad, al nadomestek workstejsnu, al ultralahko prenosno zadevo al pa masino za igrce nabijat. Vsak izmed proizvajalcev ponuja vec al manj cel spekter.
Zdej to je moje mnenje, ne me lincat, ampak take nekak so izkusnje, je pa res da se pr vsaki zadevi najdejo izjeme, tko kot pri avtomobilih ;)
Mortir ::
kako pa je s temi integriranimi grafičnimi, koliko je to močno - a je sploh za kej?
Npr. grafična kartica: Intel 852GM UMA do 64MB DVMT (dinamic video memory technology)
BaRtMaN ::
Ne. To ni za igranje sploh.
Če rabiš za kakšni dve leti, lahko kupiš prenosnik z radeonom 9200, idealno pa seveda z 9600 ali 9700.
Mortir ::
aha to me je zanimalo hvala. kaj ko bi tole temo nalepl na vrh, da bo enkrat skoncentrirano spraševanje po notesnikih ne pa da je vsega povsod 100x napisano
| » | Kateri prenosnik je pravi zame? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19068 (10029) | Seb4 |
| » | Nakup prenosnika - 3 opcijeOddelek: Kaj kupiti | 4392 (2682) | Jackass |
| » | nakup prenosnika nekje do 400kSITOddelek: Kaj kupiti | 1994 (1840) | dejvidlj |
| » | Kupujem prenosnik...Oddelek: Kaj kupiti | 2345 (1954) | JIM22 |
| » | Kateri prenosnik vzeti?Oddelek: Kaj kupiti | 3767 (2552) | Lex |
