Procesorske vojne je konec
2
V resnici so pa AMD in intel oboji za en ku***, v primerjavi z motorolinimi PowerPC procesorji.
hehehehe....motorola....my azz :) :)
Zheegec ::
Meni lahko šenkajo 64 bitnega AMD-ja pa ga ne bi imel.
Hehe, pa ravno ta Athlonček odda pod 80W toplote, torej manj kot P4 3GHz "C", ter ima poleg tega še večjo površino jedra -> se manj greje >:D
Ne vem kako lahko na podlagi Palominotov sklepate da se sedaj kar cela serija CPUjev ki ima gor napis "made by AMD" pregreva, saj je znano da se Tb-B serije grejejo prav toliko kot P4 z enakim PR+ ratingom.
Zakaj pa ima AMD vseeno večjo T? Zato, ker ima manjše jedro in mora majhno jedro odstraniti prav toliko toplote, kot pri P4 večje jedro, torej je logično da se bo AMD bolj grel, samo pri Tb-B to res ni problem, itaq se naprimer pri meni takoj ko doseže 55C (imam 2800+) samodejno sklopi.
Pred nekaj meseci sem nekaj šaril po kablih in se je vent od V7+ sklopil, ker sem po nesreči pretrgal kabel. PC prižgem, itaq se takoj v Windowsih (F@H) oglasi alarm, PC se sklopi. Pogledam kaj je narobe, odkrijem napako, popravim. Prižgem PC nazaj in čudež -- dela, kdo bi si mislil >:D
Janez Janša, 29.04.2014
ferdo ::
jzt vam pravi tako.
Vsak ŠEJK z bljižnega vhoda bo upravičil nakup 1.000.000,oo$ vredne kamele.
Zakaj nebi vsak uporabnik P4 procesorja upravičil nakup P4 procesorja?
dokler maš polno denarnico, je vsak nakup upravičen:D "saj imam denar" samo pesek v oči si še vržem, pa je.:D
Tarzan ::
Samo nekateri pišejo da imajo 50 ali več in , da se jim to zdi "malo"- GROZA
maksimalna delovna temperatura je okoli 90°C. P4 imajo to temperaturo seveda nižjo, prav tako je nižja pri Bartonih in novih Athlonih ter Opteronih. Bartonova max temperatura je 85°C.
Pri takih temperaturah bo procesor deloval 3 leta. Seveda upoštevaje, da teče na standardni voltaži z nespremenjeno (navito) frekvenco.
50°C ni veliko, za procesor s tako majhnim jedrom, kot ga imajo T-bredi B. Poleg tega so zelo različne metode merjenja, nekateri merijo pod socketom, drugi z interno CPU diodo. Potem se tu razlikujejo tudi sami senzorji v socketu, ki so lahko majhni in nizki, ali pa veliki, da se jih enostavno prisloni na spodnji del procesorja in kažejo precej realno temperaturo.
Še en argument proti primerjavam temperature je tudi sama plata in njen BIOS, ki naknadno manipulirajo s izmerjenimi temperaturami in jim brez potrebe znižajo 10°C... zakaj že?? Zaradi taki bolekov, kot so nekateri med nami - me not included:| .
Ok, Athlon se greje kot pes. Pozivam koga, da bo svojega Intela dal na 2V, s kakršnimkoli vodnim hlajenjem in ga laufal eno leto. Če mu preživi en mesec bo to že dosežek, vem pa, da človek ne bo potreboval centralnega ogrevanja >:D . Jaz imam z Athlonom @2500MHz temperaturo procesorja 44°C pri 2.1V. Za skurjene procesorje ne odgovarjam :D .
Tarzan ::
Aja, še en podatek.
Palomino 1600+ deluje pri T. jedra 94°C brez problemov. Ko temperatura gre čez to vrednost ga po hitrem postopku zmanjka. Merjeno na Abit KD7 plati, ki je imela zelo natančen senzor.
Procesor še vedno živi, po več kot 3 letih. Navit je bil na 1800MHz, kar je bilo v tistih časih izreden dosežek. Deloval je pa ponavadi pri temperaturah jedra okoli 75 do 80°C.:\
asPeteR ::
Normalno, da se comp z AMDjem tudi ugasne ce se prevec procesor segreje -> zascita na nivoju plate NE procesorja.
Pravi test, ki testira ce ima procesor vgrajeno zascito je pa, tak, da pri delujocem racunalniku, se iztakne hladilnik dol.
Takrat pa AMD poklekne, Intel CPU (P4) pa se naprej lepo dela ...:)
http://blog.stegnar.com
Zheegec ::
In kaj je tukaj razlika? Saj pri meni je na zečetku itaq še imel nizko temperaturo dokler ni začel foldat, tako da bi lahko tudi v Winsih ugasnil vent, pa bi bilo itaq čisto enako.
Saj zaščita na nivoju plate je itaq čisto v redu, kaj bo CPU sam brez programčka v BIOSu bral T ter se sklopil ko doseže xx C? :D
damirez ::
Ok jest se nespoznam prevec na pc komponente. Lahko pa samo recem kasne probleme mate da se vam procesorji skurjo, da so zanic.... Jest se nism slisal da bi se komu procesor skuril (nenavit) pa naj bo to intel ali AMD. Prej sem mel P3(zelo zadovljen) sedaj pa imam AMDxp(zelo zadovoljen). Nism privzenec ne enega ne drugega vseen mi je cist vseen.
Jest ne zastopm kaj folk moti ce se procesor greje in kaj zdej, a vam je mogoce vroce v sob? To je isto k da bi reku da te moti ker imas na opticni miski bel kabl namesto crnega so fuck. Zastopm ljudi k si radi pokazejo in si kupijo Mercedesa namesto xxx zaradi zncake. Pac hocejo da folk vidi kaj se vozi. Tisti ki jim to nic ne pomeni vozijo avto cena/zmogljivost. Kdo vidi a je intel a je amd, ce pa ti to ni pomembno pa kupi cena/zmogljivost ane!
Azrael ::
Meni se vsekakor zdi boljša zaščita proti pregrevanju, tista v samem procesorju, kot jo ima Intel. Tako prepametni uporabniki in zanič napisani BIOSi nimajo vpliva. Z merjenjem temperature, pa je itak križ, meni se je z nadgradnjo BIOSa povečala za 10 stopinj...
Moj občutek AMD ima zanič marketing in posledično slab odnos do kupcev. Dober glas seže v deveto vas, slab še dje. Take stvarii, kot je zaščita pred pregrevanjem, garancija, BOX hladilniki... pri praktično izenačeni konkurenci, štejejo veliko in tudi prepričajo, da je dražji nakup Intela boljši.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
ferdo ::
Azrael: daj mi ti zdaj tuki ta trenutek, ko si prebral moj poste, povej, za čim si trepel, glede odnosa Ti in AMD oz. Intel.... ,da te lahko prepriča, v nakup določene komponente.
je to mogoče zasidrano v toji potrošniški bolezni?
a mogoče nisi dobil nalepke Intel INSIDE oz. AMD Athlon XP... ?
kaj te je prizadelo glede odnosa?:))
PS: če gremo globlje, pejmo pa še globlje
Azrael ::
@Ferdo
Lej, ko pogledaš razne forume je v glavnem tako: AMD je pečica, Intel je pa drag... , kot tudi tole kreganje. Potem greš še po štacunah, ne AMDja pa nimamo, ker so težave z njimi...
No in na koncu je vse skupaj pride tako, da ima Intel milijardne dobičke, AMD pa rdeče številke in take članke kot je osnova te novice.
Meni osebno je prav vsesno ali crkne firma AMD ali Intel ali obe, nimam delnic ne pri enem in ne pri drugem, meni je važno samo: I need more CPU power, pa naj ga čara kdor hoče, lahko tudi Bin Laden corporation, samo da bo zanesljivo in ne predrago. AMD pa si sam dela antireklamo, ko ne reagira na take govorice, ki se potem razrastejo in postanejo že urbana legenda, ne glede na to koliko resnice je v njih. Ampak dovoljkrat ponovljena laž, postane resnica.
Sicer kunkureca je zdrava in vsaj dva tekmeca sta nujna, nimam pa nič proti, če se pojavi še kakšen boljši, po pač hitrejši razvoj in nižje cene. VIA pa je že zdaj bolj statist svojim C3.
Saj ima AMD sposobne razvijalce, ampak kaj ko potem totalno pogrnejo pri marketingu. Enostavno svojih procesorjev ne znajo prodajati in potem izgleda,kot da so njihovi procesorji neko mašilo, da proizvodne linije ne stojijo ampak tečejo 24/7.
LP, Azrael
dr.J ::
Pri enem izmed omenjenih dual AMD MPju je med lopatice Volcanota 7+ zašla ploščica z napisom Thermaltake, tako da se ventilator ni vrtel. Za nameček sem na tistem računalniku - k sreči ob opazovanju temperature - pognal en CPU benchmark.
T je na enem procu kar rasla in rasla, tako da sem pri kakih 95 C ugasnil mašino in je odprl, čeprav je bila brand nova, in ugotovil vzrok. Procesor (pravzaprav cel računalnik) še danes deluje BP. Tako da tale AMD tudi po tej plati ni ravno slab.
ferdo ::
dobro si se spasio;)
pošteno, kapo dol.
ocitno se nisi vidu testa (filma) iz tomshardware-a, kjer so testirani A64.
pa najprej se preprici o tem kaj govoris, predn spet ksno debilno prjavis.
vedno bl se mi zdi, da se zavedas, da si se zajebu z p4, zato tako grozno pluvas po amdju skos.
ce bi biu zadovoljen z p4, bi na use skupi bl objektivno gledu in ne tako skrajno subjektivno.
Mavrik ::
Se samo meni zdi, ali pa so vsi argumenti, ki jih mečejo proti AMD-ju visoka temperatura Palomino serije, ter nezaščitenost jedra?
Žalostno.
(Btw, moj proc dela pri 51 stopinj med foldanjem, Volcano na 3500 obratih).
Drugače pa nisem (pretiran) privrženec nobene firme, toda če dobim isto hitrost za pol manjšo ceno... kaj se je še sploh za pogajat?
Glede Motorolinih procesorjev:
A niso le-ti RISC in zato neprimerljivi z našimi CISC?
flipflop ::
Ja tista moja temperatura - kišto imam v kotu pod mizo,na procu je pa nek poceni silent ventilator. Z vulcanom 7 sm mel malo nad 30 stopinj. Pa nisem rekel,da se mi zdi 50 malo,pravim da me ne moti,ker mi vse dela kot je treba. Pa ni treba vedno za vsak problem kriviti proca (al pa M$).
AtaStrumf ::
Joj kolk mi grejo na živce tile Intel fan-i, ki poskušajo na vse kriplje upravičit svoj nakup proca za 60k in več, medtem ko drugi dobimo isti oz. boljši CPU power za tretino cene. Me prav zanima kolk od vas doma kodira DivX-ke in kreira Finding Nemo 2, da tolk nujno rabte P4-ko. Za vse ostalo je AMD boljši. Glavne stvari za kar večina uporablja PC-je, torej Office in igre so v lasti AMD-ja, pa če si še tolk lažete in zatiskate oči.
Glede drobljivosti in pregrevanja so pa že ostali dovolj povedali, samo še to da je moj 2500+ preživel 100C in še vedno folda 24/7 @2,15 GHz@1.675V@60-65C in da pri ene 100 inštalacijah hladilnika nisem zdrobil niti enega in tudi reklamiral nisem nobenega NIKOLI. Sem pa dolgo nazaj reklamiral enga Celerona 633, ampak ne ker bi crkni, ampak ker je bil prepočasen >:D. Sploh ni bilo opaziti razlike glede na PII350, ki ga je nasledil, tako da sem pol vzel AMD Durona 800 and never looked back. Od takrat sem zase in bližnje kolege nabavil, inštaliral in vzdrževal 10 AMD-jev in NIKOLI NOBENIH problemov. Dvema je kljub mojemu prepričevanju uspelo nabavit P4-ke (2,4C in 2,6 C), ampak nimata prav veliko pojma o PC-jih. Pač tist reflex, Intel, drago kot pes, torej mora biti dobro. Pač raje plačajo kot pa razmišljajo. Kaj čem jim?!?
OldSkul ::
Enih par AMD frikov na tem forumu ne bo spremenilo dogajanje na trgu mikroprocesorjev, pa lahko še toliko govorite da je AMD boljši, bla,bla,bla.
RisPo ::
Imel sem Intel in težave, sedaj imam AMD in nimam težav, moj vsak nadaljni procesor bo nosil AMDjev logotip, Intelovga bom pa uporabil za obesek za ključe ali kaj podobnega, ker za druga ni uporabn.
||_^_|| ::
sadar79: postrezi z dokazi ki pravijo da za isti keš dobiš boljšega Intela.
Tarzan ::
Sadarj79 ima 900 MHz Athlona, ki bi ga najraje s kladivom razbil, saj je povedal. Na AMD je jezen, ker se tako greje in kljub temu po dolgih letih nikakor noče spustiti duše. Jezen je ker je po (ugibam) treh letih procesor zelo, zelo počasen, kolegi pa imajo doma P4 2.8GHz, ki dela hitreje kot njegov Athlon.
Ne vem, ali bi se smejal ali jokal, nekateri z ničemer niste zadovoljni :| .
flipflop ::
sadarj79,mi ne govorimo,da je AMD boljši (čeprav v marsičem je),pravimo,da za veliko manjšo ceno dobiš zelo hiter proc,ki dela brez težav. Pa nism amd freak,če bo intel naredu pocen proc,ki bo primerljiv z athloni,pa bo cenejši od athlona,bom pač tega vzel.
OldSkul ::
Jao, kaj me zdaj napadate.Jaz sem povedaj dejstva v prejšnem postu.Še prej sem pa povedal da obstaja možnost da kupim AMD-ja in nisem namgnil na to da se preveč greje.Jao vi kar neki besede obračate!!:\
wishmaster ::
Oh,sej sem čist pozabil da bo kmalu zima in bo potrebno kupiti AMD-JA namesto peči.:D
Temperature AMD-jev (moje izkušnje)
Duron 900 (zalman) = 65 stopinj povprečje.Imel sem pa enkrat srečo da sem ga spravil do 94 stopinj (crknil propeler:D )
Celeron 900 (običen ventilator in hladilno rebro) = 35 stopinj
Pentium 4 1.8 (Zalman) = 44 stopinj. Navadni hladilnik+ventilator = 50 stopinj.
AMD k5-100 = crknil v roku 30ekund ker sem pozabil priklopiti ventilator.
Pentium 200 MMX = Zagnal windowse 95 in začel igrat igre (nekaj minut).Procesor še danes deluje.
Amd-ja dobiš ceneje zato ker moraš še zagoniti denarja za hlajenje.Na koncu pa isto plačaš kot za pentiumov procesor.
GIGABYTE GA-K8NXP-SLI,AMD ATHLON 64 X2 4200+,4x1024 RAM (GEIL)
5xWD2000JS(200 GB),Gigabyte Radeon 3870 ...
flipflop ::
cradle,tvoj zadnji post spada pod funny links. Še posebej tisti zadnji stavek.8-)
wishmaster ::
Pa kva AMD-jevci mislite da boste intelovce prisilil da bodo uporabljali AMD-je.Če bi šel intel k vragu bi raje imel VIA procesor.Obstaja pa dosti več možnosti da bo šel k vragu prej AMD kot intel.
Pod Funny link bi spadalo to: AMD je boljši od intela.
Največja fora bi bila če bi se cene obrnile.Intel bi bil cenejši od AMD-ja.Koga bi pa pol hvalili ? Večina vas hvali AMD-je samo zaradi cene.Tistim ki se pa gre za kvaliteto si pa raj kupijo intelove procesorje.
||_^_|| ::
cradle: AMD je boljši izključno zarad tega ker za manj denarja dobiš več. Če bi se cene obrnile bi kupoval(i) intel. O kakšni kvaliteti ti to?
flipflop ::
Zaradi zmogljivosti glede na ceno,že stokrat povedano. Pa nism noben amd-jevc,niti nočem nikogar prisilit kaj naj kupuje. Pri meni ja pač tako,da si moram celo kišto sam kupit,če hočem kaj imeti in niti približno ne nameravam plačat 3x več kot je treba,samo da bom imel napisano intel na procu. Glavn da je poecni in hitro ter zanesljivo,kar amd je. Sam to me moti,da se pljuva po amd-ju brez nekih pravih argumentov. Tist da se pa amd-ji krušijo... Meni se ni še noben,ne vem kaj vi delate.
dr.J ::
imam boljši nasvet: kupi enega močnejših P4, bolje greje!
težave z AMDji pa so bile v glavnem zaradi low-cost plat, kriv pa je potem kar procesor, ker so nesposobni ugotoviti, kje je napaka.
frenk ::
cradle:zate bi blo najbol če bi mel286, ker ga nebi mogu skurt:D
ostali ki pa ZNAMO poskrbet za hlajenje se pa raj odločmo za AMD:)
ank ::
AtaStrumf ::
Evo vam, pa se sami odločite al rabte AMD-ja ali Intel-a. Po gretju ali kvaliteti se pa ne razlikujeta!!!
wishmaster ::
Frenk bi jo takoj imel samo ne AMD-jeve.:D
Pri procesorjih res ne bomo nikdar prišli do konca.Tako da se še lahko celo življenje prepiramo,pa ne bo konca.Dejstvo je da je v določenih primerih boljši intel , v določenih pa AMD.Drugače je pa to stvar uporabnika.Eni prisegajo na AMD-je nekateri pa na vašo žalost prisegajo na Intele.
frenk ::
cradle: a pa ti potrebuješ bolj tiste dobrote v katerih je intel boljši al potrebuješ bolj AMD dobrote?...pa še naštej jih:)
||_^_|| ::
Tle se noben ne krega. Nismo slišal še nobenga pametnega argumenta ZA intel.
2
Povratek Peltierjevih elementov?
Oddelek: Novice / Procesorji
113215 (3215) TribesMan
Finci bodo povezovali Irak
Oddelek: Novice / Nokia / Symbian
63375 (3375) frenk
Kaj pa vaše oči?
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
383176 (3176) Mr.B
Malo AMDja
223276 (3276) ferdo
O AMD-ju in njegovi prihodnosti
272923 (2923) Pyr0Beast
