19-letnik podlegel Playstationu
Vnunet - Fante-ribič je sedeč na kovinski mizi v svoji barkači igral Playstation. Prišel je val ter pljusknil skozi 'okno'. Elektrika je fanteta stresla do smrti, trije prijatelji pa so utrpeli opekline, ko so ga poskusili rešiti. Ne hecam se.
21 komentarjev
_Mortal_ ::
PS ni dobr igrat zravn vode>:D
Jeebs ::
Shit ej, pa kaj tale Playstation dela tm na ene 1000V napetosti???8-O:O
bf4ed ::
NE! Samo že 50V te lahko ubije! Ne verjameš?:))
R0K ::
Še en razlog več da ne kupim PS-ja ...
Jebiveter ::
A mas ti potem izkusnje s tega podrocja? -> te je ze ubilo 50V?[:\]
Mene je ze nekajkrat zrukalo 220V pa sem se zmeri tu!
BigFoot ::
he, samo je pa velika razlike če te strese 220V ko stojiš na recimo ploščicah ali lesu al pa če te zalije val tko kot je gunga ribiča.
norvalk ::
bigfoot ce z drugimi besedami povedat, da ni napetost tista, ki te ubije, ampak el. tok... slednji v telesu "prejemnika" povzroci najrazlicnejse (fatalne) toplotne poskodbe...
bzzzt - pa te ni vec! >:D
BigFoot ::
točn tko
to je tko kot recimo pr nas mamo 220V pa manjši tok, čez lužo pa samo 110V ampak je tok večji (kar je tudi zdravju bolj škodljivu (v primeru da te strese seveda :D))
norvalk ::
... no, v clanku je kot vzrok smrti navedena zadustev zaradi el. udara - kar bi lahko pomenilo, da omenjeni revez ni mogel uporabljati svojih pljuc, ker so mu svojo poslusnost odpovedale misice prsnega kosa...
vedet je namrec potrebno, da je delovanje misic uravnavano s pomocjo el. zicvnih impulzov, ki se po moci enostavno ne morejo kosati s tistimi, ki jih npr. lahko generira naprava kakrsna je playstation...
ajajaj, kaksna smrt - he played till death did him part... :|
nauk!? ms je lahko nevaren po zivot! nikar se s tem igrat, otroci! >:D
attackiko ::
Sorry ampak jaz nisem glih stromar ampak a ni pr nas napetost 230 voltov? Al sem spet v temo brcnu.
totimato ::
Ja je 220V, uradno. V resnici napetost niha med 210 in 240 voltov. Odvisno od marsičesa, vremena, kablovja, obremenitve omrežja itd...
Glede nevarnosti pa, lahko te ubije že dva volta, če je izvor sposoben oddati dovolj toka - amperov. Lahko pa šlatamo 10.000 V, če izvor nima moči: vsak, v trgovini kupljen, ionizator zraka je na 10kV, pa niti ne čutiš, če nisi pozoren.
totimato
ToniT ::
Tisto z 2 Volta je malo za lase privlečena. Koža ima preveliko upornost, da bi taka mala napesto lahko karkoli naredila. V elektrolizi aluminija na Kidričevem ljudje prjemajo z golimi rokami tokovodnike, po katerih teče 75000 A, vendar je napetost samo cca 4-5V.
Se pravi: izpolnjena morata biti oba pogoja - dovolj visoka napetost in tok.
Izi ::
No, jest sem električar in stvar je taka:
Preseči mora 50 V (Voltov) napetisti in hkrati 50 mA (mili Amperov), da vse skupaj postane smrtno.
Volti so fiksni, koliko toka steče skozi tebe pa je odvisno od upornosti med teboj in tlemi. Tako da če si v supergah ali čevljih te 220 V iz naših vtičnic ne more nič poškodovati razen če imaš zelo slabo srce :(
V kopalnici ko si moker in stojiš bos na tleh pa te bo 220 V v hipu ubilo 8-O
Binji ::
Ja ma PS nej tle nc kriv. Uni si je kriu ker je spilal zravn vode. Tud ce se gres s fenom v banjo igrat pa da ti not pade te bo ubilo pa zarad tega se nejso rekli da so feni nevarni.
radeon 7500 ::
Ja izi nm je use povedu. Mene pa zanima, kako lahko VAL (sej ste opazil besedico VAL) pride cez okno, v dnevno sobo (al kerkol je pac vsolc meu tega PS) in zalije njegov PS? halooo
8-)
Ziga Dolhar ::
VAL = ona guba na morski gladini;
fante je bil v dnevni sobi svoje barkače. Si opazil besedico BARKAČA? Pač, očitno neka barka. Taka z elektriko :)
Highlag ::
Nebi se strinjal z Totimatom. Uradno je napetost v naši državici 230V z tolerancama +6% in -10%. To je seveda do leta 2004 ko bodo tolerance popravljene na +10% in -10%, V končni fazi se pa bodo tolerance zožale, seveda pa šele potem ko bo tudi Velika Britanija uspela popraviti svoje omrežje na 230V (Info: IEC60038) Sicer pa koga to sploh zanima? :D
Glede napetosti ki te lahko ubije pa tole:
50V je najnižja napetost ki pri povprečnem človeku še lahko povzroči toliko toka čez telo, da ga lahko ubije. Voda vsekakor lahko pomaga.
Sploh pa če je ljudstvo igralo igrice z Playstation konzolo, je bila ta verjetno priključena na TV, ki pa ima verjetno rahlo višje napetosti kot konzola. In tako šmeltz.:D
radeon 7500 ::
Dej lordninja jest ti pa ne verjemem. Tko. A gremo probat?:) Kr neki...
Sam morte se pa strinjat da to ni smrt k bi si jo zelel, a?
Al pac?
8-)
Ziga Dolhar ::
Kakšna pa je smrt, ki bi si jo želel? Glede na to, da je smrt pač smert in ti potem mrtev, je čisto vseeno, kakšna je. No, naj bo hitra in neboleča... a kaj ti to pomaga, če si že naslednji trenutek -- mrtev???
Verjemi ali ne.
radeon 7500 ::
ja sej itak, smrt je smrt, kaperam. Sam jest bi rajs umru zravn ksne lubice (a zastops ti mene) k pa zravn PS? Halo. PS itak sucks tko da,... to sm mislu
8-)
Webmojster ::
ej kaj pa moč? (Watt) ... a to nima nic veze pri tem?
