Disk negre formatirati
_Tomzi_ ::
Kupil sem si nov notebook in sedaj imam naslednjo tezavo.
Nic ni nalozeno cisto vse prazno sem dobil.
Prizgen dam WIN XP cd not naredim particije in hocem iti formatirat v NTFS ali FAT. Pri obojem mi javlja napako, preko katere ne gre nadeljevati...
Napaka
Setup was unable to format the partition. the disk may be damaged. make sure the drive is switched
on and property connected to your computer. If the disk is a SCSI disk, make sure your SCSI
devices are properly terminated. Consult your computer manual or SCSI adapter documentacion for more informacion.
YOu must select a different partition for windows xp.
Prosim pomagajte mi !
Meamoto ::
Fuč disk?
Predlagam ti da ga neseš nazaj tam, kjer si ga kupil.
_Tomzi_ ::
Tudi možno
DominusSLO ::
ni scsi slučajno?
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
boštjan ::
_Tomzi_,kak bi blo lepo,da bi še napiso keri model si kupo in kje? Pa še en nasvet;če si winse dobo zraven,pol bi lahko reko,da ti naj v trgovini naložijo.Vem samo,da nisi HP kupo.
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
_Tomzi_ ::
Zakaj mislis da ni hp.... Saj hp ni bog ali kaj :)
Tega mam
- 80 GB 5400 trdi disk: 8.900 SIT
DVD+/-RW snemalnik: 13.700 SIT
in ti dve nadgradnji
zanima me kje se da ugotoviti kako hitro se disk vrti ce je res 5400
_Tomzi_ ::
Saj sem napisal SCSI
spizella ::
Možno je tudi, da je predhono (pred pričetkom inštalacije) potrebno namestiti gonilnike za BUS, podobno kot pri RAID kontrolerju. Lahko pa da je disk pokvarjen - priporočam, da se preveri s kakšnim dosovskim programom.
spizella ::
NI SCSI disk, ampak ATA. Poglej v navodila kaj piše tam pri namestitvi sistema. Mogoče je potrebno kaj nastaviti v BIOS-u.
_Tomzi_ ::
V originalnih navodilih pise da ni treba BIOS nastavljati da je že vse in pri troubleshooting tudi nic .
spizella ::
A si dobil zraven kakšen cd z gonilniki?
_Tomzi_ ::
Že že ampak kaj pomaga ce niti sistema ni gor...
Pomoje sploh nebi zagnal oz. ne zazene.
Res mislim da je disk fuč.
spizella ::
Tri zna bit, da BUS controler potrebuje posebne gonilnike (ki jih XP nimajo), da sploh dostopa do diska. Običajno temu ni tako! Ker ko se želi namestiti XPje, le ti vprašajo, če želimo namestiti še 3rd party gonilnike (mislim da je tipka F3 ali F8). No takrat je možno dodati še gonilnike, ki jih rabijo XPji, da dostopajo do diska. Če temu ni tako in v navodilih nič ne piše, potem je kvazi sigurno disk fuč - žal.
Priporočam, da ga takoj zamenjaš za novega (cel računalnik)!
Gapi ::
spizella: f6 je
No person is rich enough,to buy back his past.
boštjan ::
_Tomzi_,da nisi HP kupo vem zato,ker HP majo že nameščen OS.
Mislim,da tebe disk muči,no prvo še poglej v biosu,kako je nastavljen disk in če ga sploh prepozna.Pa ne pozabi met za first boot device CD nastavljen, maš pa ziher ide disk,ki ne rabi posebnih driverjev
DominusSLO ::
še vedno nisem štekal če je scsi... če je moraš dat driverje zanj na disketo in stisnit f6 na začetku ko se zažene cd od xp-jev
nodes ::
čudn... kot da nisi pravilno naredil particije
Asus WL500gP, dd-wrt, printer and disk sharing
Oddelek: Omrežja in internet
97311 (3715) coyotee
Problem z nalaganjem sistema
131720 (1499) misek
vista problem
153710 (3369) markk1
instalacija xpjev na 250gb disk
402719 (2082) PIII850
sata disk (Hitachi 7k250), namestitev
453749 (2773) Blind
