Forum » Omrežja in internet » ADSL - inštalacija
ADSL - inštalacija
AlesP ::
Imam problem.. od petka imam doma modem ADSL od danes pa tudi software od Siola in geslo, pa mi nikakor ne uspe zrihtat povezave. Če je kdo to že inštaliral, bi bil hvaležen za kak nasvet al pa mogoče kar tel. št. da bi to urihtal, ker tepci od Siola itak nimajo enkrat časa drugič pa pojma... torej problem je pa ta da pri registraciji napiše "Timeout while trying to connect to the network" in to na dveh različnih mašinah vedno isto.. En od siola mi je reku da je problem z mrežno kartico pa da nej drugo not vtaknem pa bo delalo.. pa ne dela.. niti v win2000. Help pls
NiggerBob ::
ej, kaj ne gledaš postov teden dni nazaj
......here we go again:
Poglej na zadnjo stran tiste slikanice Navodila za namestitev ADSL.
10. točka se začne: V jezičku "Configuration" preverite, če so vaše nastavitve identične........ Zraven je slikica, tam kjer je Option, imaš 3 polja ->
Prvo polje: Require encryption
Drugo polje: Log on to the network
Tretje polje: Do not modify route metrics when connecting
POČISTITI moraš prvo polje, to je Require encryption. Kvadratek MORA!!! biti prazen, brez kljukice, drugače ti javlja napako "Timeout while trying to connect to the network". Ostala dva polja sta lahko prazna ali polna, kakor ti je volja. Očitno je napaka v Siolovih navodilih
, kjer je prikazano, da morajo biti vsa tri polja polna....
Če boš imel probleme s počasno povezavo, ko boš odprl IE in ti bo vse nekaj deset sekund mirovalo, IE pa bo izpisal "detect proxy settings", povej, boš dobil nasvet tudi za to
Nobody is perfect -> tudi ADSL se da OC -> Slo-Tech naloži v 0.5 s
"Hrabri umrejo samo enkrat, strahopetci umirajo tisočkrat"
AlesP ::
NiggerBob: pri meni že na zečetku ni bilo tu nič odkljukano.. in nobena kombinacija kljukic ne prime..
NiggerBob ::
daj napiši malo več, kakšne nastavitve imaš, tudi kakšna slika okenca zaželjena (desna tipka miške, Profile -> Properties)
AlesP ::
hja najprej je še modem dol padu da se ni mogu sinhronizirat, pol sm pa winse na novo naložil in zdaj čudežno dela.. no vsaj dela z 63kB/s iz tujine
AlesP ::
NiggerBob:
hmm tisto o čakanju v IE pa proxy detection... mi poveš, kako se to skrajša? Traja res kar nekaj sekund..
NiggerBob ::
ko si povezan, klik z desno tipko na ADSL ikono (dva računalnika) v trayu, potem Profile Properties -> jeziček TCP (drugi zgoraj), pa označi Specify DNS/NBNS server addresses.
Spodaj vpiši:
Primary DNS: 193.189.160.11
Secondary DNS: 193.189.160.12
Ostala dva pusti prazna, samo 0.0.0.0
Je kaj boljše?
Spodaj vpiši:
Je kaj boljše?
[Gric] ::
AlesP
za proxy settings..
Control Panel/Internet options
jezicek conenction/Lan settings
tle poberes vse kljukce ven
za proxy settings..
| » | xbox 360 & windows media playerOddelek: Konzole | 3934 (3081) | astras |
| » | ADSL problemOddelek: Omrežja in internet | 1896 (1619) | mich |
| » | ADSL-CELJEOddelek: Omrežja in internet | 2208 (1391) | sekundek |
| » | Mrezna karta za ADSLOddelek: Kaj kupiti | 1751 (1517) | Igor |
| » | končno.....ADSL!Oddelek: Omrežja in internet | 2120 (1671) | MUC |
