Kaj je bolše 400MHz P, ali 600MHz C ?
glinik ::
To vprašanje ste postavljali pred nekaj leti, a me vseeno zanima kateri procesor se splača obdržat za eno staro mašino. Trenutno imam noter 600MHz celerona. Se splača delat cele štorije, da ga menjam za 400MHz pentiuma?
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
Moonman ::
Je ta celeron je še z 66Mhz FSB? Kolko ima L1, L2 cacha in na kaki hitrosti deluje?
Sami ::
Tale celeron ima 600Mhz, 66FSB in pa 128kb L2 cache. Na tvojem mestu bi dal v mašino raje P2 400Mhz.8-)
sverde21 ::
Ne menjat tega celerona pust not pa ga navij jst mam tud celerona 600 pa mam navitga na 900MHz brez kakih volt modov pa je stabiln dela k urca sam vseen si morm eno močnejšo mašino upedenat sam v primerjavi s P2 je ta celeron bolš po moje
<?php echo `w`; ?>
glinik ::
Jaz se tudi nagibam na pentiuma, saj imam matično bol tak tak in dvomim, da se da kaj navit. No, če se da celeron navit, zakaj pa se še pentium ne bi dal? Ampak to itak ne pride v poštev, navijanje mislim.
Torej bo pentium šel v mašino, zdaj sledi naslednje vprašanje. Kako bi se procesor grel, če bi dal gor kar nek hladilnik brez ventilatorja, oz. bi ga dal na 5V? Tudi ventilator v napajalniku bi dal na 5V. Mašino bi imela moja deklica, gor pa bi se itak samo netalo in pisalo z wordom. Tile stari procesorji se tak al tak ne grejejo kaj dosti, mam prav? Dobra stara tehnika :)
ja ce bi biu ksn P3 450 al pa kej tazga... no ja..tut to se neb poznal.
P2 400 pa nima za burek proti celeronu 600 (ki je btw na p3 jedru, ampak koga to briga, rajt??)
Sami ::
Še v časih, ko so kraljevali teli proci sem imel P2 350Mhz in lahko ti rečem, da je moj pentium naredil burek celeronu 600Mhz, ki ga je imel prijatelj v vsaki igri in benchmarkih. Kaj ti pomaga, če je na P3 jedru, če pa je čisto uskubljen in ima samo 128kb cache-a in pa 66FSB, Pentium pa ga ima 512kb cache-a in pa 100FSB, ki pa ga lahko še lepo naviješ.8-)
L2 pri P2 dela z 200mhz (res ga je 512kb), pri celeronu pa z 600mhz (128kb).
tut celerona se da dobr navit, teli 600mhz so bli kr dobri navijaci. redkokateri ni delu na 900mhz. pa se SSE ma ta celeron.
drugac pa, v najboljsem primeru, sta popolnoma enako hitra (na defultu seveda), ceprov ma P2 mn moznosti.
Sami: se grem stavt, da si meu ti ksn BX chipset, tvoj frend pa ksno vio.... poznam te fore ja.
no, pa se ena zanimivost.
Typical Power
~10 W (0.18 µm @ 600 MHz Celeron FC-PGA )
~22 W (0.25 µm @ 400 MHz Pentium II)
Moonman ::
Potem pa ostane samo še celeron.
glinik ::
No kaj zdaj, pentium ali celeron?
Tomay ::
Definitivno celeron. Zalaufaj par testov, če se ti da.
Na celeronu ti bodo divx filmi še tekli tekoče, medtem ko na pentiumu "no way".
Voodoo 4Ever
Sami ::
Tomay: Meni so na P2 350Mhz tekli vsi Divx filmi, dej mal premisl preden kakšno ven butneš.
Sami ::
Imel sem Intel SE440BX in P2 350Mhz, frend pa je imel eno Matsonicovo plato z nevem katerim VIA čipsetom.
Sami: no sej sm vedu. ce bi dau unga celerona na tvojo plato, bi pojedu tvoj P2 za zajtrk, kosilo in vecerjo :)
any time.
tvoj frend je pusnu s tisto VIO vec kot 50% zmogljivosti procesorja.
glinik ::
Ok, bom potem že moral pognat par testov ... Bomo videli ...
glinik ::
Da ne bom odpiral nove teme.
Zakaj mi štekajo filmi, oz. se vlečejo. Konfiguracija:
Celeron 600, matična PC100, integrirana zvočna in grafična. Kodek: AC Megapack
Predvidevam, da je najožje grlo plata, ki ima prepustnost porazno slabo ...
Sami ::
Verjetno bo problem integrirana grafa na plati, doma imam AMD K6-2 550Mhz in pa integrirano grafo na plati SIS300 64MB in filmi vseeno štekajo.
JamesBond ::
Pomoje je ram.
64 je premalo.
graficna nima veze, 64mb rama je res mal, ampak ce nimas ksnih XPjev gor, useen neb smel bit problem.
glede na to, da je grafika in integrirana, bi reku, da mas ksn SIS chipset. isci krivca v chipsetu definitivno.
glinik ::
Ja jaz tud mislim , da je "ozko grlo" plata in njen čipset. Pičim XPje, samo imam 64 + 128 RAMa. To je sigurno dovol ... Ja ja plato bo treba menjat.
kockish ::
Kriva je integrirana graficna. Divxi so stekali na 1800MHz celeronu. (zadovoljivo delalo le na nizjih locljivostih) Po menjavi graficne (za tv-out) je vse delalo kot urca. Driverji so bili najnovejsi.
tole je napisu TribesMan v tej temi
Pozoren bodi tudi na graficno kartico, saj mora ta podpirati Overlay, ker drugace bo nemogoce gledati filme v full screen. Sej vecina kartic na AGPju to podpira, sam recimo vse intelove onboard zadeve pa tega nimajo... in potem moras met vsaj kak P3 600 ce hoces gledat film v full screen....
CCfly ::
Kolikor vem je bil prvi Celeron na P3 jedru Celeron 700 v pronosnikih. Prepoznaš jih po oznaki E na koncu (Celeron 700E).
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
ne ne, bli so od (533) oz od 566mhz dalje. 0.18um seveda. to je p3 jedro. :)
edit:
Coppermine (0.18 µm Celeron and Pentium III)
so pa mel oznako E ja :)
533E, 566E, ..., 766E MHz (0.18 µm Celeron FC-PGA)
  • spremenil: Dr_M ()
400MHz pri 100fsb ali 550MHz pri 75fsb?
292307 (1910) Poldy
Kaj je hitrejše Pentium II 350 ali Celeron 400?
392687 (2068) mtosev
C500 proti PII 600
Oddelek: Navijanje
141819 (1683) ali3n
ABIT BE6, staró ja...
251968 (1747) dvokolaš
C vs PIII
122699 (2580) TESKAn
