Forum » Loža » Matematična uganka
Matematična uganka
Cuoresportivo ::
A ve kdo rešitev tega:
101-102 = 1
Premakne se lahko samo ena številka.
101-102 = 1
lep pozdrav(best regards)
jRk0 ::
ja ce se lahko samo ena stevilka premakne pol tako kot je napisal:)
samo pac 101 - 10^2 = 1
pa je to to:) ne rabis tolko prestavljat
nodrim ::
kaj pa to pomeni .. premakne se lahko samo ena številka ???
dej rajš napiš česa ne smemo delat pa se lahko potem kaj igramo s tem ...
jRk0 ::
to pomeni da lahko samo eno stevilko premaknes :) pri 102 premaknes stevilko 2 nad 10ko in dobis potenco :)
Red_Mamba ::
premaknes cifro, ker stevilke so 101, 102 in 1 v tvojem primeru
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
nodrim ::
mah ... preohlapna navodila ... najprej lahko samo eno številko premakneš .. zdej jih lahko razbiješ na cifre, ki jih lahko vmes celo premikaš kamor koli in še vmes vstaviš vse možne matematične funkcije ... jeeee ... po mojem je milijon rešitev tega .. :D
gremo se rajš tole zanimivo :D sej najbrž jo že poznate
0 0 0 = 6
1 1 1 = 6
2 + 2 + 2 = 6
3 3 3 = 6
4 4 4 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6 = 6
7 7 7 = 6
8 8 8 = 6
9 9 9 = 6
med številke na levi strani lahko vstavite vse možne matematične operacije in funkcije ... vsaka vrstica ima več rešitev ... pa poiščimo najboljšo in najbolj inovativno rešitev
vrstico z 2kami sem rešil na najbolj očiten način, da pokažem zakaj se sploh gre
ok, here we go!
0 0 0 = 6
1 1 1 = 6
2 + 2 + 2 = 6
3 3 3 = 6
4 4 4 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6 = 6
7 7 7 = 6
8 8 8 = 6
9 9 9 = 6
ok, here we go!
jl ::
V4+v4+v4=6
V9*V9-V9=6
V = kvadratni koren
3V8+3V8+3V8=6
3V= kubični koren
Samo. če to velja...
V9*V9-V9=6
V = kvadratni koren
3V8+3V8+3V8=6
3V= kubični koren
- spremenil: jl ()
simpatija ::
Če se kaj spoznam na take uganke, je navodilo verjetno:
"Premakne se lahko samo en znak".
In je rešitev problema 101-102=1 potem:
101=102-1
101=102-1
d0rK ::
Haha ... Zdele pa skup padam od smeha ;P .... Ne vem no, znan sm po tem da menjam cifre =).
In ja, jz bom Jure, Thomas :p. Got any problems with that?
Thomas ::
Postavitev naloge. Ni specificirano koliko in kateri znaki se smejo tlačiti med števila. Zato je njegova rešitev, ki izkorišča to nedefiniranost povsem pravilna in s tem naloga precej nesmiselna.
nodrim ::
nč nesmiselna ... je pač prvi, ki je našel univerzalno rešitev ... ta naloga je kul, ker jo lahko rešujejo in rešijo tako osnovnošolci kot srednješolci kot faksiranci ...
prav tako je zanimivo gledat kakšne rešitve najde določena stopnja
BigWhale ::
Najboljso resitev je dal dork... Enostavno je pometel s problemom tako, da si je zadal popolnoma novo nalogo... ;>
Thomas ::
f(x)=6
Vmes na blenke napišemo pa recimo "+" ali "-" ali kar nam čefne, samo da je smiselno.
naprimer:
f(3/(3!!!+log(3)))=6
Butasto.
naprimer:
Butasto.
Thomas ::
Ali drugače rečeno:
Ja ga krstim a on prdi!
Ali drugače rečeno:
Shad0wM4n ::
Tukaj je ena majhna naloga za razmišljanje.
Samo ljudje z IQ-jem čez 120 naj bi rešili ta problem.
Če je:
2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96
Koliko je potem:
9 + 7 = ??
Samo odgovor na to vprašanje lahko odpre priloženo datoteko.
Če uspete, se vpišite in pošljite še drugim pametnim ljudem.
Priponka:
http://uploading.com/files/5fm1af3b/tre...
Če je:
2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96
Koliko je potem:
9 + 7 = ??
Priponka:
- spremenil: Shad0wM4n ()
whatever ::
144
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
Zanimiva uganka, a še zmeraj nič pretirano težkega. "Congratulations, you are a genious!" v .xml datoteki se mi zdi pretiravanje
shadeX ::
Zanima me rešitev za to uganko. Sam sem jo rešil vendar dvomim da je bilo tako preprosto.
Deset moških se sprehaja, ko pihne sunek vetra in jim odnese klobuke.
Neki fant pobere vse klobuke in jih naključno razdeli moškim.
Kolika je verjetnost, da natanko devet moških dobi vsak svoj klobuk?
Rešitev in razlago povem po tem če bo kdo objavil kakšen rezultat ( mogoče pravilen )
Predator ^^ ::
Cuoresportivo je izjavil:
101-102 = 1
101-10x2=1
Gnmstle
Rias Gremory ::
Saj ni ravno offtopic. Vprašal si in on ti je odgovoril.
Jaz pa mislim, da je tudi možnost majhna, ker piše, da jih naključno razdeli moškim. Torej ima vsak 1:10 možnosti.
shadeX ::
jaz vem da je majhna. za to nisem vprašal tukaj da dobim odgovor "majhna". Mene zanima kolikšna je možnos 1 : X da VSI dobijo SVOJE klobuke nazaj..
shadeX ::
hm jaz sem dobil 3628800..
vendar pomoje imaš ti bolj prav ker zadnji klobuk je itak 100% ( kadar ostane 1 človek in 1 klobuk ).
edit: ali pa mogoče ne..
šansa da prvi človek dobi isti klobuk je 1:10.
šansa da drugi človek dobi isti klobuk je 1:9..
šansa da 10 človek dobi isti klobuk je potem 1:1 ( seveda ko so vsi dobili iste klobuke)
tako ta gre 10*9*8*7*6*5*4*3*2*1 = 3628800
mogoče še kdo bi poskusil?
- spremenil: shadeX ()
boho ::
Sem še enkrat prebral, pa vidim da imaš prav. Pomoje je rešitev 1/10! oz. 1/3628800.
Najprej sem razmišljal, da eden od 10 moških pobere klobuk in svojega obdrži. Nato pa ostalih 9 razdeli.
Zdaj pa vidim da piše da eden drug razdeli klobuke, ne eden izmed moških.
technolog ::
Če so vsi klobuki različni, potem seveda, 10! .
Bolj zanimiva je verzija naloge, ko sta samo dve barvi klobukov, recimo rdeči in zeleni.
bili_39a ::
Verjetnost je 0. 10 ni enako 9!
shadeX ::
ne razmišljaš prav. zadnji moški ki ostane, itak dobi preostali klobuk. razumeš?
10 moških - 10 klobukov.
9 moških 9 klobukov. zadnji klobuk itak gre desetemu moškemu. možnost je zato 100%!
bili_39a ::
Natanko 9 moških ni 10 moških. In če jih 9 dobi pravi klobuk, potem ga tudi 10.
Kako zdaj? Kako boš 9 moškim dal pravi klobuk, ne da bi tudi 10. dobil pravega?
GupeM ::
Verjetnost je 0. Ali imajo vsi svoj klobuk ali pa imata vsaj 2 napačen klobuk. Ne more se pa zgoditi da ima samo eden napačen klobuk. Ker naloga govori o NATANKO devetih moških to pomeni da je verjetnost enaka 0.
technolog ::
Aja, 9 moških! Pol pa ni 10 fakulteta.
Verjetnost je 0. Ker če hočeš, da bo en moški dobil napačen klobuk nazaj, potem ga mora še nekdo drug (zamenjava klobukov). Se pravi je možnost bodisi da 10 moških dobi pravi klobuk ali pa 8. Opcije 9 ni.
| » | Logične naloge (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 17291 (2952) | Jure14 |
| » | Katera goba je tole? Štorovka?Oddelek: Loža | 20478 (19492) | Tear_DR0P |
| » | Team fortress 2 (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 5670 (4464) | PARTyZAN |
| » | popolno naklucje (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 8185 (6530) | Thomas |
