Forum » Elektrotehnika in elektronika » Trafa
Trafa
Tic ::
Dobil sem trafo iz napajalca iz 230 ma 12 voltov. Zdej pa trafa ima na eni strani spodaj 6 priključkov, zgoraj 2, na drugi strani pa en kratek kabelček, vendar zlo debel.
Skratka, kako vedeti, kje je vhod 230 in kje izhod 12?
Bom mogoče jutri prilimal sliko, če vam kaj pomaga?
persona civitas ;>
tanjse zice so za 230V, debelejse pa 12V.
R-S-LoVe ::
Dr_M ma prav glede žic.
Je še pa potrebno uporabit multimeter!
Tista dva, kjer "bipa" maš en odcep!
Razno, če imaš kje kaj skupaj vezano že v trafotu!
Tist kratek kabeljček je pa verjetno ozemljitev.
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
Tic ::
(11:12:54) (Tic\) pa ma na en stran 6 prklucku
(11:12:57) (Tic\) zgorej 2 prklucka
(11:13:03) (Tic\) pol pa se en velik kabl
(11:13:07) (Tic\) tak ful debel
(11:13:08) (TribesMan) iz ATX napajalca?
(11:13:09) (Tic\) iz PSU
(11:13:12) (Tic\) iz pcja
(11:13:14) (TribesMan) ah
(11:13:17) (TribesMan) pozabi
(11:13:20) (Tic\) kaj?
(11:13:25) (TribesMan) tisto je od switchr napajalnika
(11:13:34) (TribesMan) to ne mores kar tako uporabit
(11:13:42) (Tic\) kakšen switcher
(11:13:54) (TribesMan) PC napajalnik je tipa switcher
(11:14:13) (TribesMan) ki deluje na posebnemu principu, kjer so frekvence preklapljanja
(11:14:17) (TribesMan) VISOKE
(11:14:21) (TribesMan) like 50kHz
(11:14:32) (TribesMan) in ce das ta trafo na 220V na 50Hz
(11:14:35) (TribesMan) ne bos dobil nix
(11:14:46) (Tic\) jah ne vem kaj je to
(11:14:51) (Tic\) in ne vem kaj rabm točn
(11:14:51) (TribesMan) pa moc takega transformatorja bo priblizno 5W
(11:15:04) (Tic\) sam vem da rabim za ene 5 ventilatorjev poganjat, torej 8-12v in 10-12w...
(11:15:05) (TribesMan) ce ga gonis na 50khz pa okoli 500W
S tem si ne morem pomagat. A se da kupit kej takega dost pocen oz kok so cene. Al pa ce bi dal nekomu atx za prelat? Mislm, kako bi vi rešil problem? :>
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
zlabo ::
Točno tako!
To ne moreš kar tako ponucat.
Trafo lahk kupiš v vsaki štacuni z elektronskim materialom (IC, HTE).
Pa vzemi ene 9V, po usmerjanu boš itak dobil nekaj čez 12V.
Pa lepo vežeš en greatz pa en elektrolit 1000-2200uF in to je to. Lahko pa po želji vežeš še en LM317 regulator in imaš še regulacijo vrtljajev ventilatorja. Saj rabiš za vent ne?
LP,zlabo
LP,zlabo
stromar ::
Tisti transformator je za iz 220V v 12V popolnoma neuporaben, saj je frekvebca v vtičnici 50hz, omenjeni transformator pa je za okoli 40.000hz, kjer se upornost žice zelo poveča. V običajnem transformatorju za priklop na 220V je na primarju recimo 5000ovojev, omenjeni transformator pa jih ima na primarju le 40. V napajalcu dva tranzistorja iz usmerjene 220V napetosti ustvarjata izmenično s frekvenco cca 40khz.
Če boš priklopil na 220V, ti bo ta trafo potegnil nekaj 10A pri 220V, kar bo povzročilo skurjenje varovalke, če pa je premočna, pa se ti lahko žice v inštalaciji vžgejo in pride do požara.
Tisti transformatorček je uporaben samo w switcherjih (rač. napajalec), to pa zato, ker napajalc 300W tehta recimo 1kg, če bi naredil na običajen transformator, bi vagal 15kg. Drugi razlog je regulacija izhodne napetosti. Switcherji regulirajo s širino impulzev ki jih spuščajo na transformator (kateri je v tej temi omenjen), če bi reguliral napetost iz običajnega transformatorja bi potreboval še nekaj kg hladilnih reber in ventilatorje. Če bi tak napajalec zelo stlačil skupaj, bi bil velikosti škatle od čevljev.
- spremenil: stromar ()
| » | varnost Tagana 330W vprašljivaOddelek: Strojna oprema | 1636 (1326) | Kaufmann |
| » | Končno: MODUL ZA VKLOP ČRPALKEOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4426 (3833) | Jackal |
| » | Chiftek 420W spreminjanje voltaže (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8710 (7322) | BigSexy |
| » | Brezžična 220V povezava?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2210 (1718) | TribesMan |
| » | Napajalnik problem!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2381 (2198) | TribesMan |
