Forum » Operacijski sistemi » Fedora-Core2 Problem z graičnim načinom
demokedes ::
Torej problem je sledeč:
Malo prej sem zadevo zinštaliral. Vse je delalo ok, z izjemo tega, da bi bila slika na dveh monitorjih, kot mam to nastavljeno n windowsih. No potem mal gledam nastavitve in ugotovim, d aje možnost dual head. Omogočim. In prvi monitor mi je sam prepoznall, drugega pa ne. No potem izberem en monitor ki je najbolj podoben temu drugemo. Probam zagnat, in takrat mi je vrglo v tekstosvni način in sedaj na neoben načine pridem nazaj v xserver. A ma kdo kako idejo, kaj bi lahko naredil, da bi prišel nazaj?
ROk
ROk
Zahvaljujem se vam za odgovore, ter vam še naprej želim lep dan.
demokedes ::
Seveda sem prvo, kar sem probal, sem probal startx, pa ni nič.
Predvidevam, da je to zato, ker sta zdej naštimana dva monitorja. In drugi monitor ni pravilno nastavljen.
Mene zanima, kako bi v tekstovnem načinu nastavil nazaj samo en monitor.
Za vaše odgovore se vam že vnaprej zahvaljujejm, ter vas lepo pozdravljam.
Rok
Rok
Skrat ::
Poglej v /etc/X11/XF86Config-4. V tej datoteki so nastavitve za X.
Free software is a matter of liberty, not price.
demokedes ::
Hm, je4st te datoteke sploh nimam, v tem direktoriju pa nisem našel nič uporabnega.
Ima še kdo kako idejo..
demokedes ::
No ok, to zadevo sem nekako uredil, tako da sem prišel nazaj v grafični način. Samo sedaj se mi še vedno postavlja vprašanje, kako urediit zadevo. Ker problem je v tem, da mam jaz dva monitorja, in slika se mi je nastavla na manjšega, tako da je zadeva povsem neuporabna. Če pa dam na dual head, in dam drugi monitor kot navaden crt, ker mojega drugega velikega monitorja ni an seznamu.
Ima kdo kako idejo?
Aja grafična AKrtica je pa geforce 4 MX480 E 64MB DDR,
Linux mi je pa prepozna kot geforce 4 MX. Ima kdo kako idejo?
Rok
Ima kdo kako idejo?
Rok
demokedes ::
No predivde sem, da je nakj narobe z driveri z grafično kartico. Šel sem na nvidiono domačo stran, si downloadal fajl, ter ga zagnal, začelo se je nekaj inštalirati, dokler nisem dobil sledečega obvestila:
Kaj bi to pomenilo. Meni se do zdeva, da moram še nekaj dodatno namestiti. Kdo ve kaj?
Rok
ERROR: Unable to find the system utility `ld`; please make sure you have the
package 'binutils' installed. If you do have binutils installed,
then please check that `ld` is in your PATH.
Rok
demokedes ::
Pozdravljeni, No TwinView sem le usposobil: Samo zdej me pa moti to, da se ne da na vsaklemu moniorju posebej nastavit resolucije. Fedora ma to mišljeno kot en celoten zaslon z enotno frekvenco: Slabost tega je, da se moraš potem z verztikalno resolucijo prilagoditi slabšemu monitorju. Ima kdo izkušnje, kako konfigurirati resolucijo na vsakem zaslonu posebej?
ROk
ROk
moj_nick ::
Pod screen sections imam jaz tale komentar
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Prvi stavek je ključen ;)
# option.
110111001001010001010000
demokedes ::
Pa tebi torej to dela? Ker jest sem si ta TwinView konfiguriral po navodilih, ki sem jih našel na internetu. Tm je bil vedno podan samo en screen. Dej če tebi to dela, bi te prosil, če mi lahko podaš celotno datoteko....al pa vsaj del, ki opisuje te screen-e.
Že vnaprej hvala, ter lepo pozdrav.
Rok
Rok
moj_nick ::
Jaz imam samo en monitor. Sem pa na hitro našel en primer, kako ima nekdo konfigurirane 3 monitorje:
Poskusi nekaj podobnega pri tebi.
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "ATI Card Head1"
Monitor "Monitor Left"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
# only the first entry is used - the
# other ones were for
#debugging and didn't work for me.
Modes "1600x1200@74" "1600x1200" "1280x1024"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "AGP Card"
Monitor "Monitor Center"
DefaultDepth 24
Depth 24
Modes "1600x1200"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen2"
Device "ATI Card Head2"
Monitor "Monitor Right"
DefaultDepth 24
Depth 24
Modes "1600x1200"
EndSubSection
EndSection
- spremenil: moj_nick ()
demokedes ::
Najlepša hvala za tvojo takojšnjo pomoč.
Problem je v tem, da pomojem ta zadeva ni tako enostavna. To je za primer Ati-jevih kartic. Jaz pa imam Nvidiono kartico, ki uporablja TwinView.
Ko pridem domov, bom dal primer svoje konfiguracijske datoteke.
Drugač pa bom, kljub temu tudi probal.
Rok
Rok
| » | (K)Ubuntu in driverji za grafično 8600gtOddelek: Operacijski sistemi | 1982 (1878) | c0ck4m0u53 |
| » | radeon 9200 suse10 brightness problemOddelek: Operacijski sistemi | 2375 (2191) | roli |
| » | refresh pod linuxomOddelek: Pomoč in nasveti | 1467 (1319) | Binji |
| » | Radeon 9000pro & SuSE 9.0, a komu dela?Oddelek: Operacijski sistemi | 1589 (1502) | ajagodnik |
| » | Suse 8.2 težave z grafično...Oddelek: Operacijski sistemi | 2249 (2137) | norvalk |
