Kajo povezati 2 routerja ?
tjazma ::
Pozdravljeni !
Trudim se povezati dva routerja ( planet xrt 401d ), pa mi ne uspeva najbolj. Vsaka ideja je dobrodošla. Hvala vsem za pomoč
amater
Gandalfar ::
cross kabel? :)
Gapi ::
Iz mojih izkušn jih lahko povežeš kr z navadnim kablom. Samo pazi da je DHCP enejblan samo na enemu.Aja prklop jih na navaden port ne na wan. Priklop je možn tudi na wan portu, samo da enga daš na ADSL ali Kabl drugega pa mu pa obesiš na navden port preko wana. Se pravi vežeš tako:
1 ADSL ki ga priklopiš na wan port od prvega roterja
2 router pa priklopiš na navadn port iz wan porta drugega routerja na kerem imaš naštiman da dobi ip od strežnika.
Ta druga kombinacija mi je delala lep cajt, pol sem se pa nehal igrat in šel v štacuno in kupil 8 port switch.
No person is rich enough,to buy back his past.
tjazma ::
Hvala za pomoč !
amater
beerhunter ::
Kaj pa tale varianta - bolj klasična, ampak vseen ne vem:
ADSL modem - LevelOne Router - Switch - LAN
LevelOne Router ima en WAN port in 4 LAN porte. ADSL modem gre na WAN port na routerju, to vem. Kako pa potem obstoječo mrežo, ki je zgrajena na switchu, priklopit na router? Switch ima LAN porte in en Uplink. A je treba ta Uplink priklopit na LAN port od routerja, ali kar LAN port od switcha na LAN port od routerja? Kakšen kabel uporabit - straight ali cross-over?
Hvala.
"Gee, I thought we'd be a lot higher at MECO!"
Steven Hawley after STS-41D's pad abort 4 seconds before liftoff
Gapi ::
Če maš na switchu autodetect porte pol dela katerikol kabl. če pa ne pa povežeš dva switcha z navadnim kablom.
Kakor se jaz spomnim povezujes iste naprave z cross kablom, razlicne pa z navadnim.
Sicer pa zakaj bi hotel dva routerja povezat?
beerhunter ::
Hm, ne dva routerja, ampak obstoječo mrežo, ki temelji na switchu, bi rad prek routerja povezal na ADSL internet. Torej moram povezat switch in router.
AngelOfDeath ::
Poskusi iz enega od ruterjevih portov z navadnim kablom povezat na enega od switcewih portov pa poglej če deluje če imaš pa crossover kabel pa mislim da ga moraš dat na switchu v uplink vtičnico
Lep Pozdrav
beerhunter ::
Sem že zrihtal. Hvala vsem.
Dela kar z navadnim straight-through kablom, in to z LAN porta routerja na LAN port switcha. Brez Up-linka. Očitno so na switchu autodetect porti, kot je omenil Gapi.
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8735906 (16772) fpopla87
Linksys WRT45GL
253458 (2061) SaXsIm
Nova škatla, novi problemi
199477 (5370) kihc
Sinope 568 in wireless
2148282 (25704) Spajky
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385457 (4976) SasoS
