KDevelop exiting with status 2
ql000 ::
torej kaj je razlog za zgornje sporočilo v KDevelop-u? Ves čas mi javlja še zahtevo po neki knjižnjici: aclocal:
configure.in: 8: macro `AM_PROG_LIBTOOL' not found in library
pol pa še: exiting with status 2?
BigWhale ::
Danes imam kristalno kroglo na poliranju, zato bi te prosil, ce lahko:
Sporocis verzijo KDevelopa, KDEja, distribucijo, ki jo uporabljas in se kdaj tocno se ti izpise ta stvar.
Hvala.
ql000 ::
KDevelop: 3.0
KDE: 3.2
Distribucija: Suse 9.1
zadeva se pa izpiše, ko mu dam kompajlat in pognat zadevo (Ctrl + F9).
64202 ::
Pomeni da v autoconf/automake bazi M4 makrotov ni AM_PROG_LIBTOOL makrota. Verjetno ti fali libtool devel paket?
BigWhale ::
Si prej pognal autoconf/make & friends?
Ce se ti je to zgodilo med poganjanjem automake in configure, potem ti zelo verjetno kaj manjka... mogoce celo libtool...
probaj tole pognat v konzoli: aclocal --print-ac-dir
in poglej, ce je v tistem direktoriju kak libtool.m4
Ce ni, ga poisci... oziroma probaj kako novejso verzijo libtoola instalirat ali pa preglej verzije autoconf in automake, ter instaliraj najnovejse.
ql000 ::
Ok, bom probal zvečer ko pridem domov! samo kako to, da mi ni že pri inštalaciji javu dependencies errorjev? Tukaj mislim na KDevelop. Vsa inštalacija je potekala preko YAST-a, sam sem imel problem, ker mi YAST ni hotel celotnega KD. z depenedenci-ji downloadat, zaradi tega sem vse knjižnjice zloadal iz neta "na roke" in potem inštaliral! Kaj je mogoče tukaj ratal problem?
BigWhale ::
Mogoce.
ql000 ::
no rešiš en problem dobiš novega.
Namestil sem libtool, vendar mi zdaj javi:
*/home/ql0/My Documents/ttfort2/configure: line 685: test: /home/ql0/My: binary operator expected
*/home/ql0/My Documents/ttfort2/configure: line 691: test: /home/ql0/My: binary operator expected
*configure: error: sources are in /home/ql0/My Documents/ttfort2, but `cd /home/ql0/My Documents/ttfort2' does not work
potem pa še:
exiting with status 1
64202 ::
To pomeni, da configure (autoconf) ocitno ne podpira direktorijev s presledki
BigWhale ::
Probaj direktorij brez presledka.
64202 ::
BW: a me mas na ignore?
ql000 ::
kako pa to naštimaš? Preveru sem vse nastavitve po Configuration samo nisem nič podobnega našu!
BigWhale ::
64:
Ne, ko prebiram slotech, odprem, 5-10 tem in se sprehodim od prve do zadnje. Cer vmes kdo kaj napise, pac napise. :) Se zgodi :)
ql: ce ne podpira, pac ne podpira, file a bug report.
Oziroma workaround je to, da naredis direktorij brez presledka. ;)
ql000 ::
ma sem pogruntal! Tisti /My Documents me je jebal! Zgleda, da ni finta al podpira direktorije s presledki ampak kater shell uporablja odzadaj! Ampak, da se nisem zafrkaval s shell nastavitvami sem enostavno dal folder brez presledka, zdej dela k šus! Hvala BW, tist tvoj tazadenj post je prižgal brljivko >:D nad mojo glavo!! Hvala tud tebi 64202!
64202 ::
Problem ni toliko kot v shellu, ampak v quotanju argumentov, evo en example iz configure:
if test ! -r $srcdir/$ac_unique_file; then
Ce ima $srcdir presledek gre stvar jasno po gobe. Se spomnim nekaj casa nazaj je bila ful panika: en installer za neko ap. na MacOSX je brisal prakticno cele particije, ce si instaliral v direktorij s predsledkom. Zajebnli so isto stvar.
Ce bi bili shelli malo bolj resni, bi expandali spremenljivke PO TEM, ko grejo parametri programu.
ql000 ::
jest oreng zagovarjam Linux, sam kje katera zadeva je pa vseeno malo smotano rešena! V mislih imam ravno te presledke v imenih, no pa case sensitive v imenih je po mojem mnenju tudi brezveze. NTFS ali pa FAT imajo to malo bolj rešeno!
BigWhale ::
Kaj pa vem, mene ne moti. ntfs in vfat sta case aware, fat pa se to ne :P
mysql 5.0.16 gentoo
Oddelek: Operacijski sistemi
101649 (1567) yimi
K3B problem
71689 (1567) theD3viL-
Igre za linux
Oddelek: Igre
232249 (1830) NoUse4AName
Napaka pri inštalaciji GCCja na Debianu...
61486 (1450) Gandalfar
Kako instalirat v linux?
51229 (1185) BigWhale
