NETBIOS oz MS file sharing napredno vprašanje.
ginekolog ::
Na omrežja se dobro spoznam, vseeno pa mi ne uspe rešit tega. Zadeva je sledeča
Imam moj pc, IP 192.168.3.25/255.255.255.0. Na istem switchu je fotrov PC, ip 192.168.1.5/255.255.255.0.
Kako bi lahko prišel do skupnih map na fotruvem PC, če nočem tam nič spreminjat?? Seveda lahko sebi dam ip 192.168.1.25 in zadeva deluje, a tega nočem. Tudi če si v advanced dodam ip 192.168.1.25, moj pc vseeno broadcasta na 192.168.3.255 . Dela tudi, če na obeh mašinah dam masko 255.255.0.0, a nočem tega.
Rad bi povedal windowsom XP, da je mi broadcasta na obe adressi, 192.168.3.255 IN 192.168.1.255. Zgleda, da bo potreben poseg v registru... a je morda kakšna boljša ideja?
tx
Divers do it deeper.
64202 ::
Na linuxu se da narediti smbclient //IP/share in lahko dostopas direkt . Mogoce tudi na winsih?
ToniT ::
Probaj zamenjati adresi. Najprej daj 192.168.1.x, potem pa 192.168.3.x.
NetBIOS over TCP/IP se binda samo na prvo navedeno IP adreso v properties od TCP IP.
ginekolog ::
aja pozabil sem povedat, jaz mam net preko 192.168.3.1 routerja in to morem pustit tako (oz hočem), foter pa preko 192.168.1.1 routerja.
Kar dodatno zakomplicira zadevo..
Tu piše nekaj o registru:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;314053
Kako bi prepričal netbios da se binda na obe adressi? (tudi v 192.168.3 subnetu imam več PCjev).
  • spremenilo: ginekolog ()
ToniT ::
Potem pa pusti, kot imaš in kliči fotrov računalnik preko IP adrese!
ginekolog ::
uuuuuuu HVALA toni, vsaka ti dala!
Sploh nisem pomislil, da lahko kličem preko ip naslova mašino, torej reicmo \\192.168.1.5
Zadeva deluje, hvala. Bi ti dal 5 zvezdic, samo ST nima tega ;) :D
64202 ::
a jaz pa nic, samo zato ker sem linux omenil? :D
SasoS ::
Očitno se na omrežja ne spoznaš tako dobro ker potem bi vedel zakaj to ne dela. Še več, močno se čudim da ti povezava deluje prek IPja ker to vsekakor ni samo fora broadcasta...
ToniT ::
Saj ni fora v broadcastu. Fora je v tem, da se NetBIOS binda na prvo adreso, ki jo ima ena mrežna kartica, kar pomeni, da lahko kličeš računalnike po NetBIOS imenih samo v omrežju, ki je prvo navedeno v TCP/IP properties. V njegovem primeru je to 192.168.3.x. TCP/IP pa dela brez problema v obeh omrežjih. Da bi delalo v obeh omrežjih iskanje po imenih, bi moral imeti skonfiguriran WINS strežnik (zaradi Windows 98).
ginekolog ::
tako je, wins pa nisem hotel postavljat samo zaradi tega. Sedaj pač ima moj pc 2 ipja, jaz lahko dostopam do 192.168.1 subneta, oni pa do mene ne morejo(dobijo access denied, kar je dokaj čudno) Iz istega subneta 192.168.3 lahko normalno dosotpajo.
dhcp širitev Ip naslovov
Oddelek: Omrežja in internet
91884 (1611) SeMiNeSanja
Mikrotik - OpenVPN
62349 (1997) mrsmoke
Ping in routerja.
111883 (1764) SeMiNeSanja
Težava s TP-linkom
225480 (4995) Hayabusa
Vaša smb.conf datoteka-nasvet?
Oddelek: Operacijski sistemi
51879 (1775) Gh0st
