Tricks/tips WindowsXP
xstyl ::
Odlocil sem se, da odprem to temo, ker moram vedno po dvajsteih razlicnih straneh iskati trike glede Windows XP-jev. Saj vem, da so tudi spletne strani, ki so namenjene izkljucno samo temu, vedar je navadno na takih stranihe tega preprostno prevec, in se sploh ne znajdes vec v tem.
Torej, tukaj bi prosil, da vpisujete vse trike glede WinXP-jev. Cimbolj preprosto, naj bo, prosim.
Jaz bi trenutno prispeval dva trika;
1. Show Win version on desktop; Downloadaj si tole; klik!! Datoteko v zip-u samo zazeni, in moralo bi delovat.
2. Clasic search; Enako kot zgoraj... ;)) KLIK!
Pa se tole; klik!
IE!!! BUUUUUUUUUUUU!
Microsoft ::
Ko instaliras Windows XP, in naredis poleg Administrator account se en drug account, pri naslednjem logon ne vidis Administrator account. Vidis ga lahko samo, ce gres do PCja preko Remote Desktop ali pa v Safe Mode.
Ce hoces, da pri normalnem zagonu PCja vidis tudi Administrator account, potem je treba mal v register pogledat.
HLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
Type: REG_DWORD
Date: 0x00000001 (1)
In potem lepo dela. :))
by Miha
xstyl ::
To Disable CD autoplay WinXP Pro;
1) Click Start, Run and enter GPEDIT.MSC
2) Go to Computer Configuration, Administrative Templates, System.
3) Locate the entry for Turn autoplay off and modify it as you desire.
Velja omenit še tale link; klik! , kjer si lahko downloadate par uporabnih programčkov za WinXP!
xstyl ::
Automatically Close Non-Responding Applications on Shutdown
Start/Run/Regedit
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
Value Name: AutoEndTasks, Data Type: REG_SZ (String Value), Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled). Modify the value of 'AutoEndTasks' to equal '1' to automatically end tasks or '0' to prompt for action.
__________________
Ociscenje WINDOWSOV... ;)
Dva zastonjska programa za odstranjevanje nesnage (spyware-a in podobno);
Ad-Aware
http://www.lavasoftusa.com/
Spybot
http://tinyurl.com/btf8
Če vam IE (če ga slučajno še uporabljate) namesto vaše domače strani pokaže kakšno "čudno" stran, ste "ugrabljeni"...(verjetno). downloadajte si tale programček;
Hijack This
http://www.spychecker.com/program/hijac...
http://www.tomcoyote.org/hjt/
___________________
Uninstall Messenger
You have to edit sysoc.inf (located in /WINDOWS/inf). Under [Components] you should see the following line:
msmsgs=ocgen.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7. Take the word 'hide' out of the line, and it should look like this:
msmsgs=ocgen.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7. Exit and save.
Go to Add or Remove Programs, and click on Add/Remove Windows Components. There you should now be able to uncheck the MSN Messenger Service, and by clicking Next it will uninstall.
_________________
SAMODEJNI ZAGON PROGRAMOV
Ce se vam kareri program zažene ob zagonu windowsov, lahko le-to preprosto prekličete tako,
da pririsnete [win]+[r] ali Start-->RUN, in vpišete MSconfig. Kljiknite na jeziček Zagon. Tam odkljukajte
programe, za katere nočete, da se zaženejo.
________________
HITREJŠI ZAGON
S pomočjo tega se vam racunalnik hitreje ugasne in zažene, zato, ker se pri tem zaustavljanju sistema odprti programi ne zaprejo, ampak ostanejo odprti. (vse skupaj se shrane na trdi disk)
Kliknite na Start-->Izklopi Računalnik, in nato pritisnite SHIFT. Namesto STAND BY se vam pokaže HIBERNATE (vsaj moralo
bi se vam to prikazati.
________________
NEKAJ PO MALEM...
xstyl_01.zip
Izbris koša z namizja -->1.vbs
Sprememba velikost ilkon -->2.vbs
Preimenujte CD/DVD/Disketne enote -->3.vbs
Onemogoči desktop -->4.vbs
Izbriše uporabniško ime iz Start-a -->5.vbs
rename najdi -->6.vbs
rename zaženi -->7.vbs
xstyl_02.zip
Priporačam kar zagon vseh VBScript v tej datoteki, saj vse 4 nekako dodajo malo hitrosti... ;) (pri zagonu in izklopu programov, ter servisov)
Ko Slo-tech.ovci svoj wallpaper na ogled postavijo! (strani: 1 2 3 4 … 39 40 41 42 )
2070974447 (29955) mor3na
rešitev problema v XP jih
51262 (1170) Oven-2k
messenger in zivcni zlom!!!!
Oddelek: Programska oprema
202192 (1710) KTr1sk
Lan med win 2k inwin 98se (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
656478 (5714) Klemenn
zoprn windows messanger
61721 (1606) Ikarus
