Enkripcija v XP, še prej pa pretvarjanje FAT32 v NTFS nevarno početje
tebodi ::
Se opravičujem, komplicirana tema :\
Rad bi zaščitil nekatere datoteke na FAT32 particiji in mislim, da je najbolje uporabiti kar vgrajeno varnost in enkripcijo samih XP-jev. Se motim?
Je bolje uporabiti Partition Magic ali kar convert d: /fs:ntfs ?
Ampak najbolj me zanima tole: Se lahko izgubijo imena datotek (ŠUMNIKI) pri pretvorbi, ali npr. majhne-velike črke?
Kako je nato z varnostno kopijo ekripcijskih ključev oz. certifikatov, če gre kaj narobe?
Enkrat pred časom sem si to vse pripravil, winsi so se sesuli, ključi pa potem niso delali... takrat sem si rekel, nikoli več.
Je xp-jeva enkripcija najboljša varianta?
Hvala za vaše vpoglede!
harvey ::
1. Najbolj enostavno/prakticno je.
2. Povsem vseeno je ali convert ali partition magic.
3. Sam sem pretvoril s convert c: /fs:ntfs in nisem opazil, da bi se kaj spremenila imena datotek. Velike - male črke. Sam ne uporabljam v imenih datotek vejevja in ga tudi ostalim odsvetujem, še posebej č je problematičen.
4. kar se da zaklenit se da tudi odklenit, sesutje pa je vedno možno tako da ni odveč pripomniti - backup je zlata vreden, še posebej če gre za važne podatke.
Pa še nekaj je, kolikor bolj zaščitujemo, toliko več dela imamo v primeru sesutij.
tebodi ::
Hvala! Bom najprej naredil eno testno particijo in probal, če ne bo problemov, pa zares...
tebodi ::
Da zaključim: po mojih izkušnjah lahko brez večjih skrbi tudi velike particije s šumniki v imenih datotek konvertirate iz FAT32 v NTFS...
Jaz nisem imel problemov, je pa v podobnih operacijah vedno priporočljivo imeti backup.
To še morda: exportiranje EFS (Encrypting File System) certifikatov za slučaj reševanja podatkov ni najbolj preprosto, potrebno je imeti oz. dodati Certificates snap-in v konzoli (run: mmc), nato izvozite EFS certifikat (npr. pod Trusted People).
lamira ::
Pozdrav
Mene pa zanima, kaj moram narediti,da spremenim particijo iz FAT32 v NTFS.Ko naredim convert, mi izpiše da je c: particija v FAT32, potem pa me vpraša o nekakšni obliki particije.Prosil bi, če mi lahko kdo natančno opiše postopek, kako spremeniti v NTFS. Naj še poudarim, da je moja angleščina zelo slaba, da bi izkal po netu. OS pa je windowsXP-pro. Za odgovor se v naprej zahvaljujem.
ToniT ::
@lamira:
Zaženeš start->run->convert c: /fs:ntfs
To je vse!
Vmes boš moral resetirati računalnik in ob zagonu se bo začela pretvorba!
Še prej je koristno narediti backup!
lamira ::
Hvala za odgovor.Bom probal, ko pridem domov, tremutno sem vslužbi, če pa mi še kaj ne bo jasno, pa se zopet oglasim.
Miran
delfinus ::
Po vasih izkusnjah, kako dolgo traja proces pretvorbe iz FAT32 v NTFS? Hvala.
lp, D.
Microsoft ::
No, tu bi vas pa jst prosil pomoc. Namrec, od kje dobite certifikate za EFS?
Ker recimo, v GPO se da dodati nove EFS Recovery Agente tako, da se poisce datoteko *.cer (kar je certifikat). Samo kje pa naj sedaj anredim ta certifikat?
Ce dodam Certificates v mmc, lahko gledam in exportam ze narete certifikate. Samo EFS certifikata ne najdem. A je mogoce za Recovery Agenata tam noter certifikat pod kaksnim drugim imenom?
Aja, pa si je sploh mozno generirat certifikat na Windows XP, ki ni piklopljen na noben certificates server?
Pismo, s temi certifikati sm bil vedno skregan, pa sploh nevem, zakaj. :))
by Miha
ginekolog ::
meni je 110 giga konvertiralo manj kot 3 ure. Problemov ni, za windows enkripicija pa mi ni uporabna, ker imam single user. Če pa mi kdo hekne, pa je idaq admin in s tem lahko bere podatke. Kar je važno, raje z PGPjem kodiram. Tisto je zelo enosvatno backupat in MSju ne zaupam.
Divers do it deeper.
ToniT ::
@Microsoft
Ko boš kriptiral prvo datoteko (mapo), se ti bo zgeneriral tudi certifikat, ki ga boš videl v Personal Certificates.
Microsoft ::
Super. :))
No, zdej sm certifikat se exportu v Trusted Root Certification Authorities store, tako da ni vec tistega rdecega krogeca in belega kriza pri Certificate Information. klik
Da se nekaj vprasam glede exportanja teh certifikatov. Lahko ga exportas brez key (.cer) ali pa z key (.pfx). Pri drugem nacinu je potrebno napisat geslo, da lahko potem importas kje drugje.
Kako je tu sedaj z varnostjo? Ali je mozo ze samo z .cer datoteko (v tem primeru) odpirat EFS datoteke? Je potrebno zavarovati datoteko .pfx, ce je zavarovana z geslom?
Skratka, ce se da komu, ki o tem kaj ve, malo razpisat, kaj vse je pri exportanju certifikatov potrebno paziti, pri katerih dejanjih lahko pride do zlorabe certifikata, ...
Potem imam tu se eno vprasanje. Kako ustvarit EFS Recovery Agenta? Po defaultu bi naj bil administrator, ki instalira masino. Samo jst imam pod Personal samo EFS certifikat. Kako se generira oz. kje je EFS Recovery Agent certifikat?
by Miha
Odkodiranje datoteke - NTFS
402431 (1762) Loki
Enkriptirani NTFS - Access is denied
102187 (2044) THX
FAT v FAT32 ali NTFS
Oddelek: Operacijski sistemi
71712 (1593) Mercier
? spremeniti FAT32 particijo v NTFS, ne da bi formatiral? Help!
113292 (3068) ZLOky
Iz FAT32 v NTFS
71419 (1283) KiLLeeY
