PC + LCD do +-350k
PC + LCD do +-350k
rh^ ::
Oki, čas za nov pc je prišu :). spet nisem neki časa sledil kako stvari napredujejo in se mi niti ne sanja kaj vzet.
najprej da rešimo ekran v mislih sem mel tega: Monitor LCD 17" Samsung SyncMaster 172X 115k, se da dobit kaj boljše za ta oz. malo več denarja?
zdaj pa naprej... procesor.. 64bitnega amdja vsekakor nimam kako izkoristit, ker še ni programov, itd in čez par let oz. mesecev, ko bodo prišli programi z podporo 64bit bo itak ta že premalo mhzjev mel, tko da nevem kolko se to splača ... lahko pa se motim? no potem sem razmišljal to tem: ATHLON XP 3200+/512 (2.2GHz) BOX Barton 59.400 in tem: INTEL Pentium 4 530 3.0/800 1MB BOX LGA 56.640 - kaj pravite? al obstaja kakšna boljša opcija? aja navijal rajši nebi..
potem matična ... nevem kaj .. lepo bi blo če bi imela mrežno in 5.1 zvočno, vendar ni to ful pomembno, važno da je hitra in dobra.
ram? 1giga rama ... kateri ram?
disk? .. hmm najmanj 120gb..
in to kar se mi še najmanj sanja je grafična ... radeon, geforce? booh... kakšen dober predlog?
mislim da dvdjev ne bom peku, tko da dvdr ne rabim.
potem pa so tle še brezžična miška in tipkovnica ter eno normalno ohišje in dokaj dober napajalnik .. bo šlo vse to za 350k?
že v naprej hvala za pomoč ;)
ganzi ::
Lp;)
Mal napiš zakaj boš uporablju kompjuter?
Ker če ga boš za igre bomo razmišlal o mal dražjih grafičnih a ne? ;)
rh^ ::
hm, ja seveda :) ... igral bom tudi igrice, tko da grafična mora bit _dobra_ ampak ni lih treba da je TOP in torej v najvišjem cenovnem razredu :) ... bi se dalo najt kaj dobrega in ne FUL dragega?;) torej da pride v moj budget ki je 350k z ekranom :\
jest10 ::
Ok jz ti bom pa tako povedau. Če misliš nabaviti bartona 3200+ si vrgeu denar stran!
Nabavi bartona 2500+ in ga navij na 3200+ ali pa kupi A64 3000+, ki bartona 3200+ povozi v vsakem primeru.
ganzi ::
Monitor je lah kar tale k si ga napisal! Torej ti ostane 235k za računalnik.
Za 235 kosov pa dobiš pošteno stvarco npr:
MSI K8N NEO2 PLATINUM NF3 250gb +SB+GBL+SATA 34.086
ATHLON 64 3000+/512K (2.0GHz) BOX 46.968
Radeon 9800 pro 55.000
In ostane ti še 100 tisoč za osatale stvari..
Poskusi preračunat če se izide..
Ostali pa mal pokomentirajte.
rh^ ::
aha. torej je A64 najzmoglivejši procesor trenutno? in bo držal še neki časa .. torej ga ne bo treba menjat čez eno leto?
bo tale disk uredu MAXTOR 160GB 7200 SATA 8MB 29.880? ker če bi vzel dole msi plato že podpira sata, torej to pomeni da ni problema z inštalacijo winxp oz. ne rabim nobene diskete zraven, right?
kateri ram? bi blo za začetek dovolj 512DDR 400MHz, itak lahko to še po potrebi kasneje dokupim..?
z radeonom 9800pro se vsi strinjate, je to dober nakup? moram malo teste po netu pogledat...
kaj pa plata? vidim, da se tudi epox plate kr uredu ... ima kdo kakšne izkušnje oz. je ta msi plata dobra :D?
kaj pa GF 6600 in 6600GT ter Radeon x700? se splača počakat?
za monitor sem pa našu tega Samsung SyncMaster LCD 710T 17" 111.990 in ima manjšo točko in boljši kontrast, cena pa je še 4k nižja na enaa.com.
torej zaenkrat je situacija taka:
Ram recimo ta: Geil DDR LONG DIMM 512 MB 400 MHz 26.010
Ohišje Midi tower MR05W 350w plexi 12.236 (to kot vidim je z 350w napajalnikom right?)
CDRW Teac DW-552G Combo 52x32x52x16 OEM črn 12.920
Disketnik Teac 1.44 MB 2.160
Komplet Logitech Cordless Desktop MX 27.920
------skupaj= 247.180
+ Samsung SyncMaster LCD 710T 17" 111.990
SKUPAJ=359.170 SIT
Komentarji?
rh^ ::
hm, kaj pa če bi vzel Matična plošča EpoX 8RDA3+ SATA in CPU AMD Athlon XP 2500+ Box in bi mi to prišlo okoli 45k in bi tako prišparal dobrih 35k kar niti tolko malo??
ganzi ::
Poglej moj podpis, pa za enkat še vedno lahko igram igre povsem normalno;)
Mogoče bo treba grafiko čez neki časa zamenjat, sam trenutno mi je žal kesha za karkol za komp.:\
rh^ ::
heh, samo vseeno nevem kaj vzet :) torej bi se dalo tudi z 2500+ preživet nekaj časa in tako prišparam dobrih 35k?
ganzi ::
Js pa tut ne vem točno kake so zmogljivosti 64 bitnih procov in a se jih že splača nabavljat.Tko da bi se tle lah se kdo javu pa pojasnu dejansko razliko npr v procentih v današnjih igrah.
Drugač pa mislim da 2500+ ni slab, pa tut ne vem točno, k je moj mal navit.. (tut fsb nimam več tok nizk)
Počki da še kdo poda svoje mnenje.Tisto gor kar sem napisal pa vem da niso slabe komponente k jih ful hvalijo, sam pa še vedno ne vem kaka je dejanska razlika v hitrosti.
CCfly ::
Seveda se pozna v hitrosti. Da bi A64 v enem letu zastarel ni potrebno skrbeti.
Na tvojem mestu bi ubogal nasvet navijalcev tukaj in si našel mobilni Barton 2500+ ter ga malenkost navil.
freejack ::
Točno tako, 2500 mobilca, s prišparanim denarjem pa namesto v R9800Pro kupiš kakšno 6800 različico.
Kaj pravite fantje, ima kdo boljšo idejo?
XP 3200+ je itak 2,2GHz, men pa že zdej deluje mobilc na 2,4GHz. Matra me samo hlajenje, pa še to bo prišlo.
rh^ ::
samo lahko tudi "amaterji" 2500+ potem navijemo na 3200+ ali je to zelo zapletena zadeva :) ker če vzamem res 2500+ in eno epox al pa asus matično prišparam 35k kar ni niti tolko malo in dejansko sem na istem in ne "reskiram" z A64 ;)
glede grafične kakšna je dejanska razlika med:
RADEON 9800PRO 128MB DVI/TVOUT (256bit) 58.560
in
RADEON 9600XT 256MB DVI/TVOUT 48.720
razlika v ceni je 10k, ali se splača dat tolko več in kaj dobim za to :)
fusionSPY ::
Seveda se splača dati 10k več za radeon 9800 pro verjemi ;) . 9600 xt ima 128 bitno vodil 9800 pro pa 256 bitno in to je velika razlika. Poleg tega pa ima 9800 pro hitrejše 128 MB rame kot pa 9600 xt 256 MB.
jest10 ::
no na glavno stvar si pa pozabiu. 9600 ima 4 9800 pa 8 cevovodou
rh^ ::
torej grafična naj bo 9800PRO. kaj pa ostalo?! komentarji?! :)
rh^ ::
INTEL Pentium 4 3.0E/800 1MB BOX 52.084
ASUS P4P800 SE 865PE +SB+GBL+SATA 34.560
Geil DDR LONG DIMM 512 MB 400 MHz 26.101
Tipkovnica Genius Wireless Optical Office Kit 13.140
SKUPAJ=238.081 SIT
SKUPAJ=350.071 SIT
evo nekaj takega sem sestavil. kaj pravite? edino kar še nevme je to, da če bi počakal na gf6600 in si dal zdaj noter začasno eno grafično, ki bi si jo sposodil od enega kolega? kaj pravite?
ganzi ::
Men se zdi zlo uredu konfiguracija. Mogoče bi vzel hitacijev disk, ne vem ampak jih full hvalijo.
Kok bo pa stala 6600?
rh^ ::
ma cena 6600 naj bi bla okoli 200$ in pride enkrat naslednji mesec za PCI. če mi kdo zrihta 6800 za 60k kupim :\
rh^ ::
Matična plošča Abit IC7
WinFast GeForce6800
to bom vzel, kaj pravite?
Olajuwon ::
Če bi jaz kupoval trenutno računalnik bi kupu 1 giga ram. Samo je ta konfiguracija vseeno simpatična... tko da kar kupi:D
rh^ ::
vrjetno bom vzel tole matično: ASUS P4P800-E Deluxe 865PE
ganzi ::
A to čipovje ma že dual ddr?
rh^ ::
800FSB/4GB Dual-DDR400 Memory ;)
bon_bon ::
Da ne bom po nepotrebnem odpiral nove teme, tudi jaz se odlocam za nakup novega racunalnika + LCD monitor 19".Monitor naj ne bi presegal 200ksit, računalnik pa 250ksit. Čeprav se zna zgoditi, da se kupi kakšen 17" odličen monitor (namesto 19") in razliko nakaže k nakupu računalnika.
Računalnik in monitor naj bosta "sposobena" poganjati doom3 in podobne "požrešne" igre, photoshop, delo z fotografijami, gledanje filmov, gledanje TV programov (tv tuner) in le-te snemati na disk (namesto videorekorderja). Lepo bi bilo, če bi lahko časovno določil, kdaj naj ti računalnik prične snemati neko oddajo. A je to odvisno od programske opreme ali pa od samega tv tunnerja - ne vem. Poleg tega bi bilo dobro imeti mrežno in zvočno kartico (lahko sta integrirani), kakšen USB 2.0, disk vsaj 160GB. Grafična bi bila najbrž ranga Radeon 9800PRO ali mi kaj drugega svetujete. Tudi DVD pekača se ne bi branil. Monitor sem pa gledal 193P Samsung - upam, da se pri doomu3 dobro obnese, :).
Upam, da nisem kaj pozabil,:), če sem me pa le spomnite.
Upam, da se da kaj pametnega sestaviti s tem denarjem.
Hvala za pomoč in nasvete !
Lep pozdrav !
lp !
bon_bon
rh^ ::
torej bi za vse skupaj dal okoli 450k? jaz sem za vse to kar sem nabavil dal nekaj manj kot 370k.
bon_bon ::
Najbrz se bo končna vrednost približala 450ksit. Fajn bi bilo, da računalnik zdrži in je kos zahtevam raznih programov in iger nekaj časa in ne, da ga čas povozi že v enem letu,:).
Kje si pa ti nabavil računalnik?
lp !
bon_bon
rh^ ::
ubistvu sem večino stvari vzel na mimovrste, nekaj pri nakupi.net in grafično v enaa.com ;) danes sem ga sestavil, grafično pa še čakam :D
bon_bon ::
naj ti čas hitro mine, :) jaz pa upam, da dočakam kakšen odgovor, :))
lp !
bon_bon
rh^ ::
ju3 dobim gf6800 :) ma ja zdaj odvisno kaj hočeš met. vrjetno ti bo velika večina A64 priporočala in eno dobro plato za njega, ter GF6800 najhujšo verzijo ;)
rh^ ::
aja potem vzameš 1GB rama, malo boljšo plato ... pa povej kakšne pripomočke rabiš (5.1 audio, wlan,itd.)
bon_bon ::
...no, saj to mepoleg ostale konfiguracije zanima. Kakšna plata bi bila dobra oz. primerna. Dejstvo je, da računalnika ne bom potem menjal kakšne 4 leta (zarečenega kruha se največ poje,:D), zato je pametno, da so komponente malce boljše. Tako zvok (5.1 bi bilo kar primerno ali je še kaj bolj primernega), potrebujem mrežo, da se priključim na domači router ostalo sem pa ze prejšnjih postih opisal.
Za Dooma3 pa je kar fajn imeti 1GB rama,>:D.
lp !
bon_bon
bon_bon ::
Očitno bo potrebno nov post odpret, ker sicer ne bo nobenega nasveta, :\
lp !
bon_bon
Boeing ::
Kar rabiš, je spodaj napisana konfiguracija... identične mašine laufajo na 3 različnih koncih in folk ne more prehvalit:
Chieftec Midi Tower (4x 5.25") Black
Abit AN-7S osnovna plošča
Athlon XP 2600+ Barton 512/400
Thermalright SLK-900A hladilnik
Disk Hitachi 160G SATA 8M cache,
Sapphire Radeon 9600 256M ViVo DVI,
Plextor CDRW 52x črni,
Tipkovnica Logitech Internet Navigator SE,
Logitech cordless click! optical mouse,
2x 256M ddr400 ram,
NEC dvdrw ND-3500A black,
Napajalc 400w,
Monitor Nec Multisnyc 1760NX black
4x ventilator Zalman 80mm ZM-F1
DVI kabel
vse skupaj pride cca 360-370 jurjev in dela ko šus.
LP J
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Tocko ::
Da nebom odpiral nove teme bom kar tukaj vprašal/prosil za komentarje o naslednji konfiguraciji:
Ohišje 8605SB brez napajalnika (obični midi tower)
Napajalnik LC6420 420W
MB Gigabyte K8NS
Athlon 64 3000+ BOX
Geil Value 512MB 2x
Maxtor 160GB ATA
WinFast GF6800
NEC 2510A
Navadna cheap tipkovnica in miš
Zvočniki Altec Lansing ATP3
Monitor CTX S762A
floppy, zalman 92mm vent, 8x8 vent za ohišje
Skupaj me pride okoli 370k sit
Najbolj me zanima če ima kdo izkušnje s tem CTXovim LCDjem, Ali se mi splača škrtarit, druga varianta je Samsung 710T.
Pomoč pri izbiri komponent
91891 (1733) boštjan
Pomoč pri odločitvi nakupa novih komponent (strani: 1 2 )
685665 (4431) maticm
Kupujem računalnik do 200k+ekran
221742 (1475) PrimozR
začetna izbira: AMD ali Intel? (strani: 1 2 3 )
1107333 (5702) JohnyB
Kupujem računalnik za 300k+
181574 (1316) frenk
