Forum » Operacijski sistemi » Kako ob vsakem zagonu xp-jev zapreti vec pocessov v task managerju?
Xplicit ::
Koko bi se dalo narediti, da bi se ob vsakem zagonu racunalnika, zaprlo oz. se sploh ne bi nalozilo nekaj dolocenih processov, ki laufajo v task managerju?
kot npr.: se zalaufa mesenger, realplayer, se ksn spywear, ...
pac tiste procese ki jih noces imet, kje se to izklopi?
hvala
hvala
ABX ::
Start ->run: msconfig
Selective startup
Odstrani vse kljukice.
Samo to ni rešitev. Za pravilno rešitev poglej malo prejšnje poste.
Selective startup
K0K0 ::
Odkljukaš lohka sam tiste za katere veš da niso nujno potrebni za sistem tko da nikakor ne odstrani vseh kljukic! Drugač pa ti priporočam da greš še v start > run > services.msc in daš tam še kakšen odvečen proces na "manual" Če te zanima za kaj je določen proces si preberi tole. Osebno uporabljam tole konfiguracijo in za igrce res rula.
Xplicit ::
hvala
glih neki tazga sm imel v mislih
btw - ce slucajno kej prevec izklopis, kaj se lahko v najslabsem primeru zgodi? gres v varni zagon in ponovno vklopis?
Highlag ::
Jaz ponavadi neželjene programe zbrišem kar v registru.
Ta nesnaga se ponavadi naseli na tole lokacijo:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
Moraš pa vedeti kaj brišeš.
Microsoft ::
BigWhale, pozabil si se dodati, kater OS te resi teh muk. Tako, da bi blo dobro, da das kak link, do 'resitve'.
Poskusi izklopt nek proces, za katerega ves, da ni nujen za delovanje OSja. Potem naredi restart. Ko prides do Logon, naredi se enkrat restart, izberi Last Known Good Configuration. Se logiras in tist proces, ki si ga izklopil, bi moral biti nazaj vklopljen.
by Miha
by Miha
BigWhale ::
Ah, Jimi, Jimi...
Do restarta in logina pride, le kasneje bolj malo stvari dela... Last good config postane tale novi bad config... Nekatere stvari se na pol delajo ampak sistem postane neuporaben. Pomaga pa reinstall. Drugega nic. No, razen ce bi imel kak registry editor, ki bi delal v konzoli, ki se nalozi iz install CDja... ;) Takrat bi lahko se kako stvar popravil, drugace pa ne mores vec...
Ah, Jimi, Jimi...
Microsoft ::
Ce naredis spremembo v registru, naredis restart in se NE logiras, se vedno lahko uporabis nastevit ob zadnjem login-u s pomocjo Last Know Good Configuration.
by Miha
by Miha
| » | Windows Broken ?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1476 (1249) | stroy |
| » | Windows xp pride le do loadingaOddelek: Pomoč in nasveti | 2687 (2463) | bluefish |
| » | [Windows][XP] Nenormalno dolg zagonOddelek: Operacijski sistemi | 2072 (1818) | StratOS |
| » | Ne pridem v WindowsOddelek: Pomoč in nasveti | 1415 (1344) | Duhec |
| » | računalnik šteka v tri krasneOddelek: Pomoč in nasveti | 2828 (2455) | rajsnedl |
