Od česa je odvisna hitrost računalnika?
lesy1 ::
Zanima me naslednje. Kaj pri računalniku najpogosteje predstavlja ozko grlo. Je to premalo zmogljiv procesor, slaba matična plošča, premal rama, počasen disk ali pa grafična kartica. To sprašujem zato, ker še vedno kupujem računalnik in me zanima. Mam en fisken sistem npr:
ABIT NF7 nForce2+SB+LAN
2x256MB
HITACHI 7K250 160GB 7200 ATA100 8MB
RADEON 9600PRO 128MB DVI/TVOUT
in vržem not procesor AMD XP2400, zadeva laufa npr 100% in zdaj pa zamenjam procesor z npr AMD XP2000. Kdo mi zna zdaj povedat kolk slabše ozirom počasneje bo deloval računalnik. Je to 20% manj kot je nižja frekvenca ali je to npr 5% manj oz kolk? Zanima me to zato, ker so razlike v cenah procesorjev približno take: XP2400 pride 20kSIT, XP2000 pa 15kSIT.
Raje bi denar vložil v LCD monitor, kot pa v sistem, ki zaradi nekaj 10kSIT deluje par % hitreje.
Lesy
Zheegec ::
Pri AXP je največja ovira FSB, tako da je še vedno najbolje vzeti XP 2400+ M (M kot mobile) in pač povečaš FSB na 200MHz, imaš XP3200+ (400MHz FSB), po možnosti celo na default napetosti XP3200+. Seveda potrebuješ tudi PC3200 (400MHz) RAM.
Je pa vedno bilo in bo še dolgo največje ozko grlo trdi disk.
Janez Janša, 29.04.2014
Caligula ::
In ker si zbral odlicen disk-ta Hitachi je res dober-vsaj z diskom ne bos mel tezav.
Je pa za dnevna opravila-odpiranje programov, kaka instalacija, internet,.. pri procesorjih nad 1500 mhz res disk najbolj pomembna zadeva.
Procesor pride spet bolj do veljave sele pri igrah, zahtevnih programih, stiskanju videa,..
lesy1 ::
KO. Kaj pa pri zahtevnem programu oziroma igrah. A je frekvenca procesorja premosorazmerna s hitrostjo sistema?
Lesy
lesy1 ::
No kar pa se tiče navijanja pa naslednje. Prvo mi je pri računalniku zanesljivost in stabilnost, zato ne nameravam navijat procesorjev, saj se mi to ne zdi najbolj smiselno. Saj ne rečem če bi se lastnosti oziroma zmogljivosti povečale za recimo vsaj 50% bi mogoče še poskušal kaj takega, za 20% pa raje mam stabilen sistem, ki dela in dela in dela................. Kar naprej.
Zdajšnji računalnik mi tud že dela čez 4 leta in razen optične miške, ki je zamenjala staro nisem zamenjal še ničesar.
Lesy
Zheegec ::
Lesy1: AthlonXP imam navit že odkar sem ga dobil pred letom in pol. Trenutni uptime je 3 dni, tako da z zanesljivostjo ni težav.
Pri igrah je glavna ovira FSB (pri AXP) in grafična. MHz in hitrost sta skoraj premosorazmerni, razen če katera druga stvar upočasnjuje vse skupaj (grafična, RAM, prepočasen FSB,...).
Caligula ::
Jp-ne se bat navijanja. Narobe gledas na zadevo. Navijanje ni noben bavbav, nobena grozna zadeva. Mors vedet, da tovarna cist prevec omeji hardware. Tvoj procesor bi zdrzal 100 let na tovarniskih nastavitvah. Itak bo prej znil od starosti 0:)
Gladko ga navijaj pa se tko bo prej zastareu kot crknil.
Jaffa ::
Pri normalnem delu sploh ne opaziš razlike med tema dvema procesorjema. Razlika se pokaže edino pri kakšnem delu z malo zahtevnejšimi operacijami... Jaz sem sem se nekaj igral v biosu z napetostmi in sem spustil takt procesorja na 1200 al kolk že, FSB je bil okol 420, pa delo v winsih, surfanje pa to, pa sploh ni blo neke razlike, da bi reko, da zdaj pa je občutno počasneje...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
dxx ::
Sigurno se med 1000MHz thunderbirdom in 3200+bartonom ne pozna prav nič če delaš samo z internetom,MS wordom, itd.To se bo poznal ko boš delu s kakim zahtevnim programom npr. photoshop, brezveze kupovat 2400+ če ne boš delu nevem kakih simulacij jedrskega pogona, al pa igral špilov.
Dead_Eye ::
Lahko vam povem da se pri igrah 1000Mhz pozna in to kar veliko. Skoraj nisem mogel verjet da je razlika med 1700+ in bartonom na 2200Mhz od 25-60 fps! (ista grafična, ram,...) - igra ET
The one and only
  • spremenilo: Dead_Eye ()
Jaffa ::
Ja sej ni noben reko, da se v igrah ne pozna...
lesy1 ::
No ja. Zdaj sem konmčno naroču računalnik in sicer:
MB SOC- A MS-KT4AV-L AGP8x/SB5.1/LAN
PROC AMD XP 2600+ 333 MHz Barton
HLAD TITAN AMD DC-462D825Z/CU35
FDD 1.44 MB
ATI RADEON AIW 9000 64Mb +TV out
TIPK MSI 102+36 MM tipk SLO Sivo-modra
MIŠ LOGITECH OPTICAL HP SREBRNA OEM
MON HYUNDAI 17" Q770D FLAT - TCO 99
DDR 512 MB 400MHz Elixir/Ceon original
CDR DVD-RW NEC ND2510 8x(+&-) OEM
HDD 160 GB 7200/133 IBM VANCOUVER 8Mb 2
NAP P-4 350-KY ATX s 120mm ventilatorjem
Za socialnih 170kSIT.
Zdaj pa veselo na šimfanje
Lesy
Caligula ::
Jaz se bom raje vzdrzal-ti bo lazje. :|
xenon74 ::
vsaj HP srebrne miške se losaj no!
To je en poceni plastičen šrot
lesy1 ::
Hvala.
lesy
za miško bom pa res pogledal:\
Jaffa ::
Kak si pa od NF7 prišo na tot (STAR) šmorn ? KT400 ? Pa, a ni VANCOUVER ona stara serija IBM-ov, IC ? Uf... Da ne omenjam R9000, ajde sej je hitrejši od kakšne 9200tke, sam joj. Back in time. 8-O Kje še te prodajajo to, če smem vprašat ?
Upam da nism bil to hard. 8-)
lesy1 ::
Kje se prodaja-poslovna skivnost, Kaj je narobe z Vancouvrom?
Nisi bil prehard, saj sem pričakoval nekiu takega, si bil vsaj edini, ki si jeupal pošten povedat
Lesy
Jaffa ::
To so stari diski od IBM-ja (ko jih je ta še delal). To je neka stara zaloga (prav tako plošča in grafična). Kaj je narobe ? Polek tega, da so glasni, so ta novi od Hitachija po mojem kr hitrejši, in tud ta IC serija je dost crkovala...
Sam za info, če si pričakoval, zakaj si potem vzel to ? Cena ? 8-)
Pa brez zamere. 8-)
Aja, E-misija, praviš ? Sm mislo, da so oni bloj advanced. 8-)
MEDENA ::
OMG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 8-O 8-O 8-O
MB SOC- A MS-KT4AV-L AGP8x/SB5.1/LAN = jajca 20K ?
PROC AMD XP 2600+ 333 MHz Barton = jajca za silo 25K ?
HLAD TITAN AMD DC-462D825Z/CU35 = HUH ????????? 5K ?
FDD 1.44 MB 3k ?
ATI RADEON AIW 9000 64Mb +TV out = BUREK NE DELA PEČ POKVARJEN 10 k ?
TIPK MSI 102+36 MM tipk SLO Sivo-modra 5k ?
MIŠ LOGITECH OPTICAL HP SREBRNA OEM 10k ?
MON HYUNDAI 17" Q770D FLAT - TCO 99 = WOW 17 CRT....k bi vsaj 19 vzel 30k ?
DDR 512 MB 400MHz Elixir/Ceon original 20 k ?= KINDER JAJČKA ...TWINMOS 512 MLACOM 20400 SIT
CDR DVD-RW NEC ND2510 8x(+&-) OEM = DOBRO 20k ?
HDD 160 GB 7200/133 IBM VANCOUVER 8Mb 2= WTF ? 25k ?
NAP P-4 350-KY ATX s 120mm ventilatorjem = JAJČKA 5k ?
Za socialnih 170kSIT = tak slab sistem JAO.....
lesy1 ::
Pol verjetno se mi zadeva še prižgala ne bo dobro, ko mi bo najprej crknu disk, potem mamaplata, ram itak jajca, grafika iz kamene dobe..............
sem kar dobr glede na to, da ga bom sam kupil a??
Sam by the way zaenkrat mi še nobeden ni za 140k SIT sestavu kaj velik bolšga. Ok ram je isto, za plato, da bo okej vsaj 25kSIT, grafika+TV skupaj si takoj na 50kSIT....
Nažalos kupujem za sociala malo dnarja.
Slučajno sem videl test te plate na Slo-tech pa se mi zdi, da so jo celo hvalili pred sicer res 2 leti.
Drugače pa da se poslovim počasi iz tega foruma naj povem še par besed o tem, kakšen vtis sem dobil o uporabnikih. Nekaj je poštenih, komentirajo pametno, je pa večina uporabnikov, ki sem jih jaz srečal po mojem mnenju malo letečih in ne živijo v realnosti. Saj mal jih razumem, da jim je računalnik BOG in ATA in MAMA in nevem kaj še vse, sam je še kakšna druga stvar na svetu.
Brez zamere
Fantje držte se jaz odhajam s foruma
Lesy
(nikoli več)
Caligula ::
Pa poglejmo:
Athlon 64 2800 + Gigabyte GA-K8NS osnovna plošča
Cena (SIT): 61.990,00 (JAE)
Disk Hitachi Deskstar 160 giga cca 20-22.000 SIT (JAE, PC DOM..)
NEC 3500 DVD RW (16kratna hitrost) 23.500 SIT (Rolan, PC DOM)
RAM 512 MB Twinmos 20.000 SIT Mlacom
Graficna 9800 SE 35.500 SIT (lahko pa rabljeno 4200 za 15 jurjev, ce sparas)
Napajalec LC POWER 550 Watt (10.500 SIT Mlacom)
Disketnik in tipkovnica + mis -solidni za cca 10.000 SIT pri PC DOM ali kjerkoli.
In to brez monitorja znese 1med 160 do 18.000 SIT brez monitorja.
In to ubije tvoj racunalnik do konca. In povsod dolge garancije (cca 3 leta skoraj na vse te komponente)
Monitor pac vzames za zacetek rabljen za 15 jurjev.
Se najraje se pa monitor itak vzame na kredit brez obresti-dobis za 100 jurjev ze zlo dobrega zdej.
In te pride kakih 7 jurjev na mesec to.
Kar se racunalnika tice je pa tisto zgoraj trikrat boljse oz se tisto tvoje sploh ne more primerjat.
Res zraven ni monitorja sam novi s tubami se itak sploh ne splacajo ker mors itak sam prvo priloznost izkoristit za saltanje na LCD.
Drugace pa z rabljenim monitorjem za 20 jurjev vec kot si dal ti, dobis racunalnik, ki je enkrat zmogljivejsi.
  • spremenil: Caligula ()
Jaffa ::
Dobro, sej mene ne moti tolko zmogljivost, meni gre bolj v nos, da še sploh kje prodajajo tako stare stvari. 8-O Torej to z moje strani ni letelo na tebe, pač pa na firmo, ki to še prodaja.
Lesy, ne smeš vzet vsega tako osebno. Hočemo ti samo pomagat. Oz. vsaj jaz sm tak, ki hočem da bi vsi imeli dober računalnik, če se le da in to da bi za najmanjšo ceno dobili kar najboljši stuf. Drugače tudi ne bi bilo nič narobe, če bi povedal, do kod sežeš z denarjem in bi ti pomagali za ta denar iztisnit najboljše.
Pa brez zamere, pa ostani še na forumu, sej smo drugač kr prijazni (okolju). 8-)
xenon74 ::
Na tistih 183k od Caligule paše še DDV, tako da ne veselite se prezgodaj. Je pa res da se obeta novo znižanje :D
Torej Lesy kakor vidim bi rad All in Wonder kartico - verjetno za obdelavo videa. Ker so AIW kartice avtomatično dražje je ena od cenejših možnosti ViVo (Video in Video out), ki omogoča zajem videa in audia. Glej test Sapphire 9200 vivo
140k je zelo težko doseči s kolikortoliko novimi komponentami to je verjetno tudi tebi jasno. Kljub temu je tukaj ena od možnosti (cene so za informacijo pobrane in ljubljankega območja = mlacom in enaa)
midi tower 350w, 8640 (ml)
epox 8rda+, 21300 (ml) = ali Abit NF7-S, ki podpira tudi sata diske (26k)
XP2500+ , 22680 (ml) = ali XP2500+ Mobile ki je 3k dražji vendar odklenjen in z manjšo porabo (42W)
tr2tt, 3240 (ml)
512 PC3200 twinmos, 21720 (ml)
maxtor 80gb ata133, 19 280 (ml)
sapphire 9200 vivo, 18988 (enaa) var2= tvoja 9000 AIW, var3= 9200AIW (42k), var4=9600XT ViVo (46k)
nec 2510 dvd/rw 8x, 21720 (ml)
fdd 3.5", 1740 (ml)
tipk. 1080 (ml)
miš s90, 1080 (ml)
kar znese 141468 SIT skupaj z DDV
monitor po želji , če boš kupoval CRT potem ti glede na finance svetujem 19" Samsung 997MB (53k enaa) oz malce slabši a še vedno zelo dober
957p (43k enaa)
torej skupaj z monitorjem 957p nanese 189k
Nove opreme s slabšo konfiguracijo jaz ne bi kupoval ampak bi raje sestavil rabljeno opremo. Vsekakor razmisli o A64 (ali eventuelno P4) sistemu, ki ga omenja Caligula. To je a64 2800+ s ploščo GA K8NS - ostale komponente so lahko tudi iste (razen ata disk:)) ) Razlika v tem primeru znaša samo 20k (47220= XP, 68011=A64)
X74
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
  • spremenil: xenon74 ()
Samuel ::
Tole je očitno All in Wonder 9000, ki je vreden precej vec kot 10 jurjev, prej 20 al pa se mal vec
Pa plata z KT400 niti pod razno ne more bit 20-25K sit?!?!
Saj dobis KT600 ze za 15 cukov, nforce2 pa za mal več
  • spremenil: Samuel ()
Caligula ::
Xeon noben DDV ne manjka. DDV je zue vstet. Povsod. Drugace pa imajo se v Pelugi za 639 Evrov kompleten comp z MSI nforce 2 plato, AMD 2800, Radeon 9800 PRO, 512 Mb RAMa, 160 giga diskom,... skratka za 150 jurjev.
Pa se enkrat-pri cenah gor je DDV VSTET!
Aja, Canyone Nforce 2 je 15 jurjev, Radeon AIW 9000 sem nekje zasledil za 14 jurjev nov v neki trgovini,..
xenon74 ::
Cigula whatever :D
tista ponudba v pelugi je zelo ugodna, čeprav sicer piše da ni na zalogi. zamenjati bi bilo potrebno dvd-rom z dvd-brenerjem pa je super za cca 690eur, če računaš še furo gor in dol za cca 10k znese skupaj 176k.
Zdaj pa vzami npr. študenta pri mlacomu (159k) in dodaj 28k za razliko do 2800+ procesorja in 9800pro karte kar nanese 187k. Torej razlika 11k v prid peluge je minimalna (2k), glede na to da dobiš tu nforce2 ultra plato s FW (6k razlike) + zvočnike (3k) + servis za vogalom)
X74
Jaffa ::
Kam se bote še zaj prepirali... Itaq ga ni več, vi pa še kr mlejete dalje...
M-man ::
Zgleda, da je na Slo-techu že običaj, da ljudje sprašujejo, kaj naj kupijo in dobijo rezlične možnosti, kupijo pa nato nekaj povsem levega.:D :D :D
Alea Iacta Est. (Julius Caesar)
GregaST ::
čist off topic.vidu sm da ste zgorej omenjal PC DOM.a ma kdo njihov cenik ker mi ga barabe sploh nočjo poslat.2x sm jih že prosu če mi ga pošlejo pa ga še niso.če ma kdo nej prosm pošle na grega.stajer@email.si
Glasen ventilator na Radeonu AIW9000
141712 (1590) boštjan
Laserski tiskalnik nakup jutri
283541 (2951) iskra
Mamaplate ABIT
61252 (1129) lesy1
Komentirajte konfiguracijo računalnika
252479 (2173) kopriwa
Radeon 9000AIW RADEON9200SE AIW vs RADEON 9600AIW
131241 (1099) userc
