Vdor v pc ??? ip 212.118.69.xxx
JC_DENTON ::
Vsak dan mi sygate firewall zazna preko 170 poskusov vdora.
Moti mi le to ker se ponavlja 13 ipjev.
Vsi se začnejo :
212. 118. 69. Xxx
Vrednosti zadnjega člena so : 243 214 213 174 139 119 102 96 71 35 28.
Izjema je samo en ip : 212. 118. 3. 141
vse kaže na poskus vdora uporabnika telesat.
Zanima me če je to možno ali pa firewall javla nekaj drugega kar on prepozna kot poskus vdora.
  • polepsal: CaqKa ()
Pyr0Beast ::
Meni tudi včasih malo javlja.
Uporabi WhoIs in sporoči na mail tistmu k spodaj piše. (pazi tisto ni od vdiralca mail)
JC_DENTON ::
in koko nej to nardim ? :))
MadMax ::
Kontaktiraj recimo tega: vinko.plavc@perftech.si
pa ga povprašaj kako in kaj je s tem.
Lahko mu kar copy/pastaš svoj začetni post tukaj.
Pa... Sporoči nam, kaj je odgovoril.
Lp!
JC_DENTON ::
Ok.
Sendov.
upam da bojo kej pogruntal... :\
Tilen ::
S tem Perftechom so vedno problemi. SO ze tudi k-lajnali cel ta range, ko je en mf naloadal. Skratka te treba primit malo.
ombre ::
To so virusi a la sasser- IPji pa so okuženi računalniki. Predvidevam da imaš tudi ti perftech. 0:) Virusi se hočejo širt pa jih tvoj firewall zblokira - je pa res moteče k imaš pol non stop rdečo ikonco...
Daedalus ::
whois 212.118.69.243
% This is the RIPE Whois server.
% The objects are in RPSL format.
% Rights restricted by copyright.
% See http://www.ripe.net/ripencc/pub-service...
inetnum: 212.118.69.0 - 212.118.69.255
netname: PERFTECH-TSAT
descr: PERFTECH CATV users Telesat, SI
country: SI
admin-c: VP492-RIPE
tech-c: VP492-RIPE
rev-srv: ns1.perftech.si
rev-srv: ns2.perftech.si
status: ASSIGNED PA
mnt-by: PERFTECH-MNT
changed: vinko.plavc@perftech.si 20040123
source: RIPE
route: 212.118.64.0/19
descr: PERFTECH
origin: AS6764
notify: root@perftech.si
changed: uros.rezar@perftech.si 19990123
source: RIPE
person: Vinko Plavc
address: Perftech Bled d.o.o.
address: Baragova 5
address: SI-1000 Ljubljana
address: Slovenija
phone: +386 1 588 44 00
fax-no: +386 1 588 44 20
e-mail: vinko.plavc@perftech.si
nic-hdl: VP492-RIPE
changed: vinko.plavc@perftech.si 20040812
source: RIPE
Tole meni vrne whois poizvedba...
[J.P.Sartre]
Pyr0Beast ::
12 08/15/2004 11:38:53 Port Scan Minor Incoming TCP 206.204.10.200 01-00-20-00-01-00 194.249.1.8 00-00-01-00-00-00 Alex P700 Normal 1 08/15/2004 11:38:53 08/15/2004 11:38:53
13 08/15/2004 11:38:54 Active Response Major Incoming None 206.204.10.200 01-00-20-00-01-00 194.249.1.8 00-00-01-00-00-00 Alex P700 Normal 1 08/15/2004 11:38:54 08/15/2004 11:38:54
14 08/15/2004 17:38:17 Port Scan Minor Incoming TCP 194.249.1.242 01-00-20-00-01-00 194.249.1.4 00-00-01-00-00-00 Alex P700 Normal 1 08/15/2004 17:38:17 08/15/2004 17:38:17
15 08/15/2004 17:38:18 Active Response Major Incoming None 194.249.1.242 01-00-20-00-01-00 194.249.1.4 00-00-01-00-00-00 Alex P700 Normal 1 08/15/2004 17:38:18 08/15/2004 17:38:18
25 01/01/2000 18:58:43 Port Scan Minor Incoming TCP 194.249.1.174 07-00-20-00-07-00 194.249.1.54 00-00-07-00-00-00 Alex P700 Normal 1 01/01/2000 18:56:46 01/01/2000 18:56:46
26 01/01/2000 18:58:44 Active Response Major Incoming None 194.249.1.174 07-00-20-00-07-00 194.249.1.54 00-00-07-00-00-00 Alex P700 Normal 1 01/01/2000 18:56:47 01/01/2000 18:56:47
27 01/01/2000 18:59:35 Port Scan Minor Incoming TCP 80.181.229.80 07-00-20-00-07-00 194.249.1.54 00-00-07-00-00-00 Alex P700 Normal 1 01/01/2000 18:57:38 01/01/2000 18:57:38
28 01/01/2000 18:59:35 Active Response Major Incoming None 80.181.229.80 07-00-20-00-07-00 194.249.1.54 00-00-07-00-00-00 Alex P700 Normal 1 01/01/2000 18:57:38 01/01/2000 18:57:38
29 01/01/2000 19:08:45 Active Response Disengaged Information None None 194.249.1.174 00-00-00-00-00-00 0.0.0.0 00-00-00-00-00-00 Alex P700 Normal 1 01/01/2000 19:06:48 01/01/2000 19:06:48
30 01/01/2000 19:09:35 Active Response Disengaged Information None None 80.181.229.80 00-00-00-00-00-00 0.0.0.0 00-00-00-00-00-00 Alex P700 Normal 1 01/01/2000 19:07:39 01/01/2000 19:07:39
BTW ni mi ime Alex
Kami ::
ddos bot clients te skenirajo če se lahko namestijo tudi na tebi...Dosti jih je preko lsass procesa preko katerega skenirajo naključne ip-je (ponavadi en range ko ga owner nastavi) in se tako širijo...
počasno delovanje kompa Asus N76VZ
81630 (1458) WIngs
Windows XP težave...
Oddelek: Operacijski sistemi
142345 (2211) edey
Obnovitev sistema ne deluje
52491 (2425) mpucko6
wpasupplicant in SD LJ
Oddelek: Omrežja in internet
112144 (1958) r5r
poskusi vdora al kaj
162527 (2135) tris
