Forum » Programiranje » Kako v Wordu ...
Kako v Wordu ...
twiggy ::
Živjo. Imam en problem.
v Wordu (eh ja) moram narediti dokument, ki bi imel Header/footer fiksen in se ga nebi dalo spreminjati in pa vmes 3 text fielde, ki se morajo dati vnašati (to sem rešil z protekcijo dokumenta in z dovoljenjem da se piše samo v form fielde...). OK, ampak zdej pa pazi problem ... ko bi se stvar printala, pa Header/Footerja nebi smelo biti sprintanega ... (ne prašat zakaj, ampak tko mora bit). Ima kdo kaj izkušenj s tem? Se pravi, printati le določene dele dokumenta (po možnosti določitev vsake printabilne komponente posebej). Komponente so lahko bilo katere (tekst, slike, forme, filedi, objecti takšni in drugačni, etc.)
Če kdo lahko pomaga s kakšnim primerom, nasvetom, etc. bom zelo hvaležen. Če bo treba ga peljem tudi na pivo
Hvala.
Primož
Hvala.
Primož
Vesoljc ::
ce ma en list verjetno ni problem
ps: nisem glih ziher da to spada v ta oddelek. cim prej se loti programiranja v vba-ju
neres ::
Kako pa se vstavlja nove podatke v grafikone?
Imam namreč te tukaj grafikone, kjer se to ne da (najbrž). So zaklenjeni ali kaj takega? Kako se jih odklene? Noter bi dal samo nove koordinate.
Kako pa se sicer naredi tak grafikon najbolj enostavno?
Hvala lepa!
Hvala lepa!
| » | [JAVA] Izpis imen vseh datotek iz direktorija in poddirektorijevOddelek: Programiranje | 6763 (4792) | Slovenet |
| » | Tiskanje pdf z dopisomOddelek: Programska oprema | 1128 (999) | mojca |
| » | Neznana napaka pri izdelavi spletneOddelek: Izdelava spletišč | 4940 (4013) | MisterR |
| » | Word (2003 - ali 2007) - kazalo strani ("naprednejše - dva oštevilčenja v enem dokumeOddelek: Programska oprema | 11239 (8448) | nhjghvfhj |
| » | OpenOffice.org v obleki KDEOddelek: Novice / Pisarniški paketi | 4423 (4423) | Roadkill |
