Forum » Operacijski sistemi » net in gentoo
net in gentoo
bombacina ::
Zivjo!
Imammali problem.
V live CD-ju je net deloval (adsl) v root sistemu pa ukaz adsl-setup sploh ne prime, kaj je narobe.
Hvala
Imammali problem.
Hvala
moj_nick ::
Ko si končal inštalacijo, nisi naredil USE="-X" emerge rp-pppoe, ki bi ti inštaliral clienta za adsl.
Vrni se v LiveCD, naredi
adsl-setup
adsl-start
mkdir /mnt/gentoo
mount /dev/ROOT /mnt/gentoo
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
exit
cd /
umount /mnt/gentoo
reboot
adsl-setup
adsl-start
mkdir /mnt/gentoo
exit
cd /
umount /mnt/gentoo
reboot
110111001001010001010000
bombacina ::
Ok hvala sedaj dela.
Samo se tole, kako pa naredim, da bo ta racunalnik glavni, drugi pa bo preko tega v mrezi, kaj morem porihtati!
Hvala
Hvala
Jaz sem si danes naredil nov velik problem. Pomotoma sem pobrisal net.ppp0. Sedaj mi ne najde vec ppp0. Ce naerdim ln -s na eth0, kot sem z eth1, ne dela. Sem unmergal rp-pppoe in se enkrat instaliral, isto. Takrat mislim da mi je rp-pppoe instaliral ppp0, sedaj pa noce. Adsl-start mi rece da pac ni ppp0. Ifconfig ga ne najde in noce spraviti "up".
Kaksna ideja, kako naj dobim nazaj ppp0.
moj_nick ::
emerge ppp bi mogoče delal
Lahko bi pa tudi povedal točno pot file-a in bi ga kdo paste-al sem.
Sem naredil emerge ppp, zdaj imam net.ppp0, ampak ni ok.
adsl-status
adsl-status: Link is attached to ppp0, but ppp0 is down
ifconfig ppp0 up
ppp0: unknown interface: No such device.
File je /etc/init.d/net.ppp0
adsl-status
ifconfig ppp0 up
Brane2 ::
Kaj pa, če je reemerganje rp-pppoeja povozilo tvoje nastavitve accounta ?
Sedaj se ti očitno ppp link ne vzpostavi, verjetno zato, ker te druga stran ne spusti gor.
Probaj še enkrat nastavit stvari z adsl-setup
- spremenil: Brane2 ()
ne pomaga. Ze prej sem odinstaliral pppoe in iptables, nazaj instaliral pppoe, instaliral ppp, odinstaliral vse, instaliral ppp nato pppoe, nic.
adsl-setup si je zapomnil nastavitve. Vsaj username. Sem ga zalaufal, ni slo. Sem rocno povozil config files v /etc/ppp s starimi, ki so delali, pa tudi ne gre. Precej debilno mi je uspelo spustiti en file backupirat.
BigWhale ::
# tail /var/log/message
# tail /var/log/...
pa malo povej kaj pise v logih...
Kaj pa ce pozenes
# /etc/init.d/net.ppp0 start
# tail /var/log/...
Kaj pa ce pozenes
moj_nick ::
Evo
#!/sbin/runscript
# Copyright 1999-2003 Gentoo Technologies, Inc.
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
# Author: Martin Schlemmer <azarah@gentoo.org>
# Credits: To all those I got ideas from :)
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-x86/net-dialup/ppp/files/net.ppp0,v 1.3 2003/09/06 11:11:27 seemant Exp $
# NB: Config is in /etc/conf.d/net.$IFACE
# Misc internal variables
CMD_LINE=""
FUNCT="$2"
TEMPLATEDIR="/etc/ppp"
checkconfig() {
if [ ! -x "$(which pppd)" -o ! -x "$(which chat)" ]
then
eerror "pppd and chat needs to be installed"
return 1
fi
if [ -e "/var/run/ppp-${IFACE}.pid" -o -e "/var/run/${IFACE}.pid" ] && \
[ "${FUNCT}" = "start" ]
then
eerror "ppp0 is already up"
return 1
fi
start() {
checkconfig || return 1
setup_cmd_line
setup_cfg_files
ebegin "Bringing ${IFACE} up"
if [ -x "$(which pppd)" ]
then
if [ "${DEFROUTE}" = "yes" ]
then
[ -n "$(/sbin/route | egrep 'default')" ] && route del default
fi
# Added hide-password here, can't be too sure...
/usr/sbin/pppd ${CMD_LINE} ${MODEMPORT} ${LINESPEED} \
ipparam ${IFACE} linkname ${IFACE} call ${PEER} \
noauth ${PPPOPTIONS} hide-password
fi
eend
stop() {
ebegin "Bringing ${IFACE} down"
if [ -x "$(which ifconfig)" ]
then
if [ -z "$(/sbin/ifconfig | egrep "${IFACE}")" ]
then
ewarn "Interface seems to be down already"
# We should return 0 here, else svc_stop() will not remove
# the 'started' symlink ...
return 0
fi
# /sbin/ifconfig ${IFACE} down
if [ -e /var/run/ppp-${IFACE}.pid ]
then
kill $(egrep -v "${IFACE}" /var/run/ppp-${IFACE}.pid)
elif [ -e /var/run/${IFACE}.pid ]
then
kill $(egrep -v "${IFACE}" /var/run/${IFACE}.pid)
fi
fi
eend
setup_cmd_line() {
CMD_LINE="lock"
if [ "${DEBUG}" = "yes" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} debug"
fi
if [ "${PERSIST}" = "yes" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} persist holdoff ${RETRYTIMEOUT}"
fi
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} defaultroute"
fi
if [ "${HARDFLOWCTL}" = "yes" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} modem crtscts"
fi
if [ "${ESCAPECHARS}" = "yes" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} asyncmap 00000000"
fi
if [ "${PEERDNS}" = "yes" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} usepeerdns"
fi
if [ -n "${IPADDR}${REMIP}" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} ${IPADDR}:${REMIP}"
fi
if [ -n "${NETMASK}" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} netmask ${NETMASK}"
fi
if [ -n "${MRU}" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} mru ${MRU}"
fi
if [ -n "${MTU}" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} mtu ${MTU}"
fi
if [ -n "${USERNAME}" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} user ${USERNAME} remotename ${PEER}"
fi
if [ "${ONDEMAND}" = "yes" ]
then
CMD_LINE="${CMD_LINE} demand ktune idle ${IDLETIMEOUT}"
CMD_LINE="${CMD_LINE} holdoff ${RETRYTIMEOUT}"
fi
setup_cfg_files() {
if [ "${AUTOCFGFILES}" = "yes" ]
then
if [ -n "${NUMBER}" ]
then
# Setup the peers file
echo "connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chat-${PEER}'" \
>/etc/ppp/peers/${PEER}
fi
# Setup the secrets files
echo "\"${USERNAME}\" ${PEER} \"${PASSWORD}\"" >/etc/ppp/chap-secrets
chmod 600 /etc/ppp/chap-secrets
echo "\"${USERNAME}\" ${PEER} \"${PASSWORD}\"" >/etc/ppp/pap-secrets
chmod 600 /etc/ppp/pap-secrets
# Setup the chat file
if [ -n "${INITSTRING}" ]
then
sed -e "9i\\'OK\' \'${INITSTRING}\'" \
-e "s:\$NUMBER:${NUMBER}:" \
${TEMPLATEDIR}/chat-default \
else
sed -e "s:\$NUMBER:${NUMBER}:" \
fi
# Setup the ip-scripts so long
echo '#!/bin/sh' >/etc/ppp/ip-up
chmod 700 /etc/ppp/ip-up
echo '#!/bin/sh' >/etc/ppp/ip-down
chmod 700 /etc/ppp/ip-down
# Setup if-up and if-down
if [ -x ${FWSCRIPT} ]
then
echo "${FWSCRIPT} start" >>/etc/ppp/ip-up
echo "${FWSCRIPT} stop" >>/etc/ppp/ip-down
fi
then
# ip-up: add the server supplied DNS entries to
# /etc/resolv.conf
echo "/bin/cp -f /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.old" \
>>/etc/ppp/ip-up
echo "/bin/cat /etc/ppp/resolv.conf >> /etc/resolv.conf" \
>>/etc/ppp/ip-up
# Change perms because it b0rked kppp
echo "chmod 640 /etc/resolv.conf" >>/etc/ppp/ip-up
# ip-down: restore original /etc/resolv.conf
echo "/bin/mv -f /etc/resolv.conf.old /etc/resolv.conf" \
>>/etc/ppp/ip-down
echo "chmod 640 /etc/resolv.conf" >>/etc/ppp/ip-down
fi
echo "[ -f /etc/ppp/ip-up.local ] && . /etc/ppp/ip-up.local" \
>>/etc/ppp/ip-up
echo "[ -f /etc/ppp/ip-down.local ] && . /etc/ppp/ip-down.local" \
>>/etc/ppp/ip-down
fi
# vim:ts=4
moj_nick
Sem skopiral tvoj file, ampak ni delal. Imel je nek error zaradi sintakse. Mogoce zato ker je bil shranjen v win.
big_whale
#/etc/init.d/net.ppp0 start
WARNING: #net.ppp0 has already been started
Zanimivo je da ga ifconfig ne vidi. Postavi pa adsl start avtomaticno gor tudi eth, samo da nima dolocenega ip-ja (prej, ko je se delalo, ga je imel, prav tako ppp0, ki ga sedaj sploh ni pri izpisu od ifconfig).
#tail /var/log/message
pppd: Connect: ppp0 --> /dev/pts/28
pppoe: PADS Service-Name: ' '
pppoe: PPP session is 5209
pppd: LCP terminated by peer --received PADT from peer
pppoe: Sent PADT
pppd: Modem hangup
pppd: Connection terminated
pppd: Exit
adsl-connect: ADSL connection lost; attempting re-connection
Kolk bom jaz zdele lepo spat. Sem nasel da PADT pomeni terminacijo povezave. Potem sem spreminjal razne nastavitve, vklopil se eth pri bootu (prej tega ni bilo treba), mu spreminjal mtu, pobrisal vse ppp config file in jih se enkrat naredil in zdaj dela. Sicer ne vem tocno kaj je bilo narobe, najverjetneje kaka napaka v kakem conf file.
Hvala vsem za pomoc.
btw, huda tale komanda tail.
big_whale
pppoe: Sent PADT
pppd: Modem hangup
pppd: Exit
- spremenil: Poldi112 ()
No, net in mreza delata, ampak na pol. Adsl po rebootu spet crkne in po adsl-setup zacne delati. Kot da si ne zapomni passworda. In v /etc/conf.d/net imam zapisano, naj mi dvigne eth1. In jo, ampak pri ifconfig izpisu nima ip-ja. Sploh. Ceprav ga ima v net. In ce jo hocem pingat ji ga moram rocno nastaviti.
| » | Ubuntu in adslOddelek: Operacijski sistemi | 2769 (2485) | gregs |
| » | [Linux]add default gateway, slackwareOddelek: Operacijski sistemi | 1265 (1163) | 'FireSTORM' |
| » | Gentoo + pppd problemOddelek: Operacijski sistemi | 1340 (1283) | R4vn |
| » | slackware 9.0 in adslOddelek: Operacijski sistemi | 1507 (1372) | pajac |
| » | adsl+debianOddelek: Omrežja in internet | 1909 (1521) | Gandalfar |
