Forum » Navijanje » Voltaza prescott-a
Voltaza prescott-a
Death Knight ::
Zanima me, do koliko lahko visam napetost doticnega procesorja brez negativnih stranskih ucinkov. Kaksne napetosti so se "zdrave" za prescott-a?
Zheegec ::
Do 1.7V-1.8V po mojem ne bi smelo biti težav, ampakto je odvisno od vsakega posameznega CPUja...
Se bo pa potem še bolj svinjsko grel - jasno
Janez Janša, 29.04.2014
Death Knight ::
1,7-1,8V ?!
Se mu voltazo res lahko toliko poveca? V primeru, da recimo gretje ni problem?
- spremenil: Death Knight ()
Wox ::
Zakaj bi pa zviševal napetost? Če je proc dober primerek, se bo dal lepo naviti na dosti nižji napetosti, npr. do maksimalno 1,6V. Če ti pri nižjih napetostih ne gre nikamor, ti ne bo tudi na višjih. Pa še prescott je, ki itak že na default napetosti deluje bolj kot grelno telo, kot kaj drugega. No, če maš ekstremno hlajenje probaj, pa boš vidu.
Pa kaj northwoodov se ne dobi več, da kupuješ to čudo?
Death Knight ::
Nevem o kaksnih grelnih telesih vi govorite, ampak Prescott se mi greje manj kot prejsnji Northwood, ki je bil ravno tako navit
Idle temperaturo imam 39-40 stopinj, load pa 55.
Death Knight ::
Bakren hladilnik Spark 7+ in 4 dodatni ventilatorji na ohisju, ki so nastavljeni na 5V (za polovico manj obratov).
profii: te temperature so zate vroce? Pri frendih sem videl tudi ze Bartone in podobne zadeve, ki so imele idle temperature 45 in vec, da niti ne omenjam load.
profii ::
ja no t-bredB pri 2200mhz(11x200) na zalmanu 7000alcu in 3 sistemskimi venti imam u kišti 32°c proc ima pa load 43°c po petih urah foldanja(merjeno z sondo),idle je pa 38°c, zrak nad procom ima pa 28°c.
Wox ::
Te temperature, ki ti jih kaže MBM pusti lepo pri miru, ker so med platformami neprimerljive. Da se ti pa prescott na isti platformi in istem hladilnem sistemu manj poti kot northwood pa skoraj ne verjamem. Očitno si zadel na loteriji in prejel izvenserijki primerek. Čestitam!
Death Knight ::
Viharnik: vredu, ce zanemarim tisto stopinjo, ti lahko povem, da je temperatura enaka prejsnjemu northwoodu.
se bo pa zato za ksn faktor 2 al pa kej podobnega povecala pri povecevanu napetosti naprav NW...
drugac pa pr prescottu neb su cez 1.6V, glede na to, da so NWji umiral pri 1.8...
Zheegec ::
Težko se ti scvre, tako da lahko samo dosežeš tisto mejo pri kateri preprosto odpove, kot pravi Dr_M
Default je 1.5V, probaj na kakšnih 1.8V, če ne umre si lahko pomirjen.
ubistvu ma prescott defult 1.3V, tko da je 1.6V ze kr velik...kar je pa vec...samo ce mas dnar za novga
NWji so umiral ob 20% povecanju napetosti (defult 1.5V).
ce prescottu povecas za 20%, je to 1.56V...
Zheegec ::
Grrr, sem čisto pozabil da je 90 nano in ne Northwood, ki ima 1.5V
Potem je pa to malo drugače, poslušaj Dr_M-a.
- spremenil: Zheegec ()
Freelancer ::
Za pretiravat ni. Greš lepo počas gor in vidiš, kje se ti ustavi, potem pa malo zvišaš. Ti samo za hlajenje poskrbi
. Sej ponavadi prideš do neke točke, kjer moraš za vse manjše pridobitve vedno bolj višat voltažo, stvar se pa greje kot nora. Vsaj mislim, da je tud pri telih čipit tako...
P4C@3GHz, P4P800, 1GB DDR400, ABIT Ti4200
Death Knight ::
Danes grem po radiator od Lade (ce ga bom kje dobil), drugace pa bom vzel kar od Yugota. Je blok od Eddy-a se vedno najboljsa izbira?
DjTonic ::
Na overclockers.com je Antartico Joe Citarella označil, kot boljšo. Eddy-evo mnenje v kvaliteti testa pa lahko vidiš tukaj.
Death Knight ::
Glede na to, da je Eddy svoje bloke se malo izboljsal (sedaj imajo malo manj agresivne WW prehode), bom vzel kar njegov blok. Pumpa bo pa Hydor Seltz L30. Bo vredu? Zanima me se, ali je potrebno na silikonske cevi dati objemke ali dobro tesnijo ze po defaultu.
| » | Pregrevanje procesorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1687 (1334) | kljukusa |
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5549 (4592) | EvilK|NG |
| » | PIV/prescott vprašanjeOddelek: Navijanje | 1248 (1073) | Tic |
| » | 90 nm Athlon 64 je tuOddelek: Navijanje | 2795 (2216) | AtaStrumf |
| » | pentium 4 2,8 stabilno deluje pri 3,6 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4980 (3913) | Freelancer |
