BOX hladilnik 2500+->glasnost
pucvoler ::
torej nameravam nabavit 2500+BOX, pa me zanima kako glasna je ta stvarca.
Ali se da s tem coolerjem kaj bolj konkretno oc-jat?
mnenja...
Ne me poslušat!!!!!!
boštjan ::
glasen sploh ni,dvomim da se vrti na 2500 obratih,bolj 2000(sem poslušal tega box in mojega 80mm 2000obrati pa sta skoraj identična),tako da tudi za kak overclock ni.
Sami ::
Jst mam Athlona 2500+ BOX. Vent se vrti pri 3800-4000rpm in je zelo tih. Trenutno pa imam navitega na 3000+(2.1Ghz) in imam pri obremenjenem procu 50 stopinj, tako da lahko tudi OC!:D
boštjan ::
tale stvor se vrti pri 4000 obratih?ok jaz nisem odčitaval RPM le poslušal sem ga.je pa res tih.
pucvoler ::
Še eno uprašanje mam za vas!
Kako je pa kaj z odklepanjem tega proca?
Je mogoče že odklenjen?
V glavnem bi rad mel 400 FSB, na Epox kra2+.
Verjetno bom mogu tud množilnik unižat, ker ziher ne bo šel na 2200MHz.
Sami ::
Moj proc. je bil že odklenjen, ko sem ga kupil. Brez problema ga boš lahko navil na 3200+ (400FSB) ali več, sam ga furam na 3000+(400FSB) in je ql:D ! Če pa misliš res orenk navijat pa raje kupi kakšen drug cooler, jaz grem s tem največ do 3200+, čeprav so šli drugi že čez, a je bolje biti previden, itaq pa med 3200+ in 3000+ skoraj, da ni razlike:D Pa pri BOX-u dobiš še 3 leta garancije.
`DoC ::
11x200, 55 full load temp., 4018 obratov :)
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
boštjan ::
na nForce2 plataj je amd odklenjen,kako pa je na kt600 platah pa ne vem.poleg tega je še da preveri če sta AGPin PCI clock zaklenjena?
JIM22 ::
Sami mene pa zanima, če lahk procesor navijes na 2200MHz z originalnim BOX hladilnikom?
XCT ::
Kako veš kateri AMD je na BARTON jedru in kateri ni.
Kupit nameravam 2500+ ali 2600+ v Avstriji in me je malo strah da me nebi nategnili.
Torej kako opazim ali sem dobil 2500+ Bartona ali ne?
Web developer & designer
http://www.medialabs.info
http://nk-polskava.medialabs.info
boštjan ::
mislim da nekje na embalaži mora pisat,vsaj to da ma L2 cache 512KB
XCT ::
A je kakšna razlika v barvi?
Sami ::
Ja seveda, da lahko. Moral pa boš imeti tudi dobro prezračeno kišto.:D
Vsi AMD Athloni 2500+ so na barton jedru, tako da ne moreš zgrešiti. Pri Athlonih 2600+ je pa drugače, starejši niso barton, novejši se pa dobijo tudi na barton jedru. Tisti 2600+, ki je na barton jedru ima frekvenco 1,917Ghz. Drugače pa piše tudi na škatli koliko predpomnilnika ima in pa ali je na barton jedru.:D
  • spremenil: Sami ()
JIM22 ::
Super. Kako je pa z napetostmi. Pustim normalno? Pol dam sem 200x11.0 pa je to,to:)).
Aja, kaj pa FSB kje to vidim? Nevem veliko o teh stvareh.
  • spremenil: JIM22 ()
boštjan ::
200=FSB,vsekakor pa lepo knjigico od plate preberi,da ne boš kaj zjebal
barton 2600+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
586055 (4799) SepoX
Barton vs. Sempron
201995 (1617) SavoS
Sempron
192121 (1835) Sami
sempron 3000+ oz 2800+ do kolk (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
654971 (4386) AndrewSmith
amd athlon xp 3000+ 333/400
212009 (1807) Sami
