Forum » Operacijski sistemi » Problem s particijami!
Elemen_T ::
Imel sem tri particije,
C: OS NTFS
D: Data NTFS
E: Ghost NTFS
Formatiram C:/ (NTFS)
instaliram WinXP (prej w2k)...pridem v sistem, ko hočem pogledat D: ali E: sistem izpiše "D:\ is not accesible. Access is denied."
Kaj bi to blo?
C: OS NTFS
D: Data NTFS
E: Ghost NTFS
Kaj bi to blo?
Elemen_T ::
Pri Files system piše RAW..(D:\ in E:\
Kar je čudno, saj mi pri instalaciji za XP piše, da je particija NTFS (pa tudi na w2k je vse lepo delal)...
para! ::
Probaj prevzet pravice za določeno particijo in vse mape vred, desni klik na disk SHARING/ADVANCED/OWNER/TAKE OWNERSHIP.
Death before dishonor!
Elemen_T ::
Folder Options:
General/ View / File Types / Offline files
Nikjer v teh pogledih ni opcije ki je navajaš...hm...
para! ::
FOLDER OPTIONS/VIEW/ zadnja postavka je USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED). Odstrani kljukico.
Potem boš ob desnem kliku na določeno mapo videl še opcijo SECURITY. Tam imaš ogromno nastavitev za pravice, med drugim tudi OWNER in TAKE OWNERSHIP.
Enake težave sem imel sam, po formatiranju namreč nisem mogel dostopat do map, in sicer zato, ker nisem imel dodeljenih pravic.
Elemen_T ::
Ok, zdej sem v security.
Zgoraj je naninaznih nekaj grup in uporabniških imen (S-1-5-21-43....ipd)
Spodaj imam gumb advanced, kjer so pod "Effective premissions" uvrščeni razni privilegiji...(katerih pa ne morem obkljukat - tu je med drugim tudi Take ownership...
Lahko kliknem Select, kjer pa pojma nimam kaj naj vpišem (Enter the object to select)...
para! ::
Če hočeš zadevo uredit z uporabo effective permissions, moraš pod object name vpisat ime uporabnika.
Drugače imaš pod SECURITY/ADVANCED/ tudi jeziček OWNER, ki je točno pred effective permissions tabom.
Pod OWNER imaš opcijo REPLACE OWNER ON SUBCONTAINERS AND OBJECTS, ki jo obkljukaš, ko izbereš določenega uporabnika.
ABX ::
Naslednjič ti še priporočam da kriptiraš te folderje :)
para! ::
Če jih kriptiraš in zatem, recimo s formatiranjem, zgubiš ključ, si zgubil podatke.
| » | Access is deniedOddelek: Pomoč in nasveti | 1489 (1393) | j3rn3jk |
| » | Kako bypassat z kodo zascitene dokumente uporabnika v XPOddelek: Operacijski sistemi | 1600 (1429) | Golnar |
| » | [win xp] ne morem do mape/profila na starem diskuOddelek: Operacijski sistemi | 1286 (1199) | Vesoljc |
| » | WinXP - Dostop zavrnjenOddelek: Operacijski sistemi | 2319 (2168) | Sims |
| » | WinXP - zaklenjena mapaOddelek: Pomoč in nasveti | 1483 (1305) | andrej |
