Forum » Elektrotehnika in elektronika » Zakaj 7+7 ni 14 ?
Zakaj 7+7 ni 14 ?
Plocnik ::
Zakaj 7+7 ni 14 ? | No ne se ustrašt naslov,. mene sam zanima zakaj naj bi blo bolš, če uporabim 2 zaporedno vezana 7 ohmska upora namesto enega 14 ohmskega?
- vrnil v prejšnje stanje: Gandalfar ()
cero ::
mogoče je samo napaka namreč moči se seštevajo če sta upora vezana vzporadno in ne zaporadno torej 2x0.125 ni enako 1x0.25
no lahko pa da je bolj točno ker po E12 so upori 6.8E in 15E
- spremenilo: cero ()
jRk0 ::
sestevanje uporov:
zaporedna vezava : r1+r2=r3 (r3 je skupni nadomestni upor)
vzporedna: 1/r1+1/r2=1/r3
Pudding ::
Kaj pa, ce je vec manjsih blizje nazivni vrednosti? Zaradi manjsega odstopanja od deklarirane vrednosti.
cero ::
no sej to sem jaz napisal vendar se to da rešit z metal-oksidnimi upori te imajo v trgovinah v lestvicah e24 in mogoče tudi v e48 pa še manjšo toleranco imajo običajno 1%
cero ::
no še to nas so v šoli učili da je elektronika natančna nekako na 10% v nasprotju s strojništvom kjer se dosegajo mnogo večje natančnosti
s tem pa ne mislim kakih hig end naprav in visoko natančnih merilinh naprav
jest10 ::
cero:
Sedaj mo pa razloži po kateri logiki se moči pri zaporedni ne seštevajo.
Daj no malo razmisli.
2 upora polovične upornosti in moči je totalno isto kot en upor polne moči-tako po upornosti kot po moči
Azrael ::
Po moje je avtor tega projekta želel s tem doseči samo to, da bi bili vsi upori iste velikosti, ne da bi imel 2 različna. Lepši izgled ali pa je tiskano vezje na ta način bolj enostavno.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
msmiha ::
jest10: Logika je taka, da čez zaporedno vejo teče enaki tok, pa če en upor 100ohmov ali pa je 100 uporov po 1ohm vezanih zaporedno, kar pomeni da bodo tokovi skozi vseh 100 uporov enaki in stvar se bo enako grela kot če bi imel en 100ohmski upor.
mnja...pri 100 uporih mas 99x vecjo povrsino za hlajenje.
jest10 ::
msmiha:
Seveda ostane skupna moč enaka! Ampak moč na posameznih uporih se pa sešteva. Jaz sem odgovoriu na to: "2x0.125 ni enako 1x0.25"
| » | Pomoč fizikaOddelek: Šola | 3694 (3490) | lebdim |
| » | Laser pointer na elektrikoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2549 (2400) | Sjampola |
| » | Led v racunalnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3032 (2505) | Primorec |
| » | upornik da diode ne skurišOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2758 (2573) | T0RN4D0 |
| » | UporOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1816 (1440) | Blinder |
