Forum » Elektrotehnika in elektronika » Upor
Upor
tx-z ::
Neki vprašanj mam glede teh uporov. Npr. da mam ventilator za 12V porab 0.17A toka.
Kako bi zdej zračunu,zvedu kakšen upor morm met, da bi delu naprimer s polovično močjo. A upor zmanjša tok al napetost? Pa pol glede tega tut kok močn potenciometer morm met.
tx-z
gumby ::
P=U*I
U=I*R
R=R1+R2 -> pri zaporedni vezavi
R=(R1+R2)/(R1*R2) -> pri vzporedni vezavi
iz tega lahko izračunaš vse, kar te zanima
če se ti kje zatakne, pa le vprašaj
U=I*R
msmiha ::
Jp 35 ohmski upor bi mogu zadostovat, če bi ga vezal zaporedno.
tx-z ::
ok, pol pa razložte kako..
na molexu sta 12V pa 5V pa črna pa črna
a sta tidve črni različni al krkol že?
tx-z
frenk ::
štos je v tem da namest na črno priklopiš na rdečo...to pomen, da bo razlika potencialov manjša in sicer 7V...čist simpl...12V - 0V = 12V...12V - 5V = 7V...unedve črne sta pa obe iste...gnd
Blinder ::
Jaz bi rad utisal ventilator od cpu-ja. Zdaj imam vezan se en upor 56ohm, obrati so se zmanjsali ma ne dovolj. A bi delalo tisje, ce bi povezal na 5V?
Pa ce bi naprimer povezal na 5V + 56 ohm, kaksna napetost pride ven?
Sem pa ze skoraj se odlocil, da bom povezal na 5V al 7V.. pa bom preveril..
Baltazar-x ::
Previdno: Z manjšanjem moči na ventilatorju lahko pride do tega, da se ti ob zagonu računalnika ne zavrti ventilator "kompresija".
telexdell ::
Ventilator bo delal najtišje, če ga popolnoma odklopiš od napajanja :)
Elekrični elemnti v compu proizvajajo toploto, kar povzroča porast temperature in posledično nezanesljivo (uničenje!) delovanje električnih elementov. Za odvod toplote preko zraka skrbi ventilator. Z znižanjem obratov ventilatorja za n se transportirana količina zraka zmanjša za n^2.
S svojim eksperimentom boš verjetno poleg tišjega delovanja dosegel tudi višje temperature in s tem počasnejše delovanje procesorja, rama, diska... Če je ventilator res preglasen najprej preveri njegovo delovanje izven compa in pritrditev vseh elementov v compu. Večkrat je vzrok resonanca ventilatorja s kakšnim delom ohišja.
Blinder ::
Pa sej zaradi visokih temperatur ne bo nic delalo pocasneje..
Drugace sem nasel fanless solucijo, nek zalman alcu 6500. Za P III je dovolj. Pri obremenitvi mi je prisel do 63˚C
| » | Pomoč fizikaOddelek: Šola | 3693 (3489) | lebdim |
| » | upornik da diode ne skurišOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2757 (2572) | T0RN4D0 |
| » | Kater upor naj uporabim?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2791 (2333) | zlabo |
| » | Homemade fan controler (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13253 (11317) | SodVina |
| » | Kakšen upor za pred modro LEDico?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1916 (1719) | krucymucy |
